Zacząłem oklejać kadłub balsą
wkleiłem wzmocnienia w kadłub i mocowanie śrub płata
sprawdziłem kąty zaklinowania
i zgadzają  się z planem ,czyli na razie nic poważnego nie skopałem ;)
CDN
Regularnie ;) piękny model. Piękne modele, właściwie bo Jak tez super wygląda.
Idziesz z robotą jak burza :)
Jest na co popatrzeć... Podziwiam od samego początku.
. A nie za słaby kadłub za wręgą kabiny ?.
Kratownica sosnowa 6x6 , garb góra 2x balsa 5mm boki 2mm dół sosna 3x3 + 3x10
To co na zdjęciu wyważa się samo w zakładanym ŚĆ chyba nie jest źle
Pisałeś w jednym z wcześniejszych postów że sprawdzałeś kąty zaklinowania.
Mozesz coś wiecej na ten temat? Rozumiem ze model jest całkowicie twoim projektem bo pisałeś że powstaje na podstawie modelu kartonowego. Jakie przyjołeś kąty i profile? Jeśli to nie tajemnica. Tak z ciekawości pytam...
Clark Y 15 u nasady zaklinowany na 1.5 stopnia końcówka skrzydła   Clark Y 15 zaklinowana na 0
statecznik poziomy symetryczny 6% zaklinowany na 0
skłon i wykłon silnika  silnika 2 stopnie
Aha. Dzięki.
A nie chciałeś jakiegoś dwuwypukłego profilu?
Dlaczego clark-y do dolnopłata, myśliwca? W sumie dlaczego nie, ale zawsze myślałem że to taki profil raczej do górnopłatów, Piperków itp...
