Dzisiaj chwila wolnego więc znowu po raz drugi wyciągnąłem turbo pszczołę na zewnątrz. Jak Patryku mówiłeś obniżyłem współczynnik I dla Pitch i Roll ale wróciłem z powrotem to pierwotnych ustawień czyli tych od Ciebie, jakoś lepiej się na nich prowadzi.  Ciut pogrzebałem przy Rateach i jeszcze przy nich będę kopał aż znajdę takie jakie mi odpowiadają obecnie schodzę w dół. Przy pętli udało mi się przestrzelić pętle i zamiast jednej zrobiłem dwie :P Obecnie mam jakieś 670 st/s i schodzę w dół. W 5 calówce mam własnie ustawione tyle i jest dla mnie idealnie, w tym maluchu muszę jeszcze obniżyć.
Króciutki film z dzisiejszego latania ...
A z racji że pakiet jest zamontowany od spodu quadzika strzeliłem na szybkości podest do startu z kawałka sklejki, kołka bukowego i maty gumowej. Przynajmniej nie muszę go przytrzymywać podczas uzbrajania ;)
Toothpickiem lata mi się tak samo fajnie jak 5 calówką z tym że ten maluch ma jeden zajebisty duży plus ... mogę nim latać w koło domu w każdej praktycznie wolnej chwili :) jednym słowem rewelacja !!! ?
Tak mam wygodniej z kablami zasilającymi. W zasadzie przy budowie jakoś tak postanowiłem z automatu, że dam pakiet od spodu. Obecnie musiał bym odlutować przewody zasilające razem z kondensatorem bo jest przymocowany do kabli zasilających termokurczką a dodatkowo kondensator trzyma buzzer tzn. kondensator jest wciśnięty między nóżki buzera co fajnie go stabilizuje a dodatkowo kondensator trzyma mi buzer w ramie ... taka wzajemna współpraca ;) przyznam, że jakoś mi do głowy nie wpadło żeby dać pakiet od góry ... pierwszy pomysł był żeby dać go od spodu i tak już zostało. W zasadzie przy tej wadze to raczej o lipo jestem spokojny, nie sądzę żeby mogło się uszkodzić przy lądowaniu.
  • 2 miesiące temu...
Wyciągnąłem w końcu moje koptery z domu :)
Toothpicka już parę dni piłuje przed domem
Ale wczoraj wyciągnąłem moją 5-cio calóweczkę :) no jednak to jest to :)
W zimie trafiły w moje ręce śmigła co poleca Patryk (ojciec wszystkich quadrokopterów) :P od t-motor i bardzo fajne ale następny lot będzie na śmigłach od emax avan flow 5x4.4x3 ... zobaczę co mi lepiej podejdzie i wybiorę śmigła na ten sezon :)
  • 4 miesiące temu...
Od urlopu mam więcej czasu, a w zasadzie mam czas żeby polatać coś moimi kopterami więc zacząłem szlifować umiejętności ale nie na figurach a na opanowaniu drążków ... a do tego celu nadaje się idealnie wykałaczka :P zabrałem do lasu i lata się bardzo fajnie  ... na tyle fajnie że wracam tam przy najbliższej okazji :) wrzucam DVR czyli film kręcony kalkulatorem ... podczas pilotowania skutecznie przeszkadzała chmara komarów więc występują ni stąd ni znikąd jakieś nie przemyślane szarpnięcia drążkami które musicie mi wybaczyć :) ... siła wyższa ... choć do mr steela mi brakuje ... czy jak tam się piszę :P
Powoli robię przygotówkę pod budowę nowego quada. Z racji że obecna rama za sztywna nie jest czyli w rękach można ją powyginać to obecny quad zostanie quadem doświadczalny w postaci "ja tam nie wlecę ? Potrzymaj mi piwo! " :P
z początku myślałem że co po nie które graty poprzekładam ale już w przyszłym wymyśliłem sobie że zabuduje po raz pierwszy ESC 4in1.
Rama już kupiona czekam jak przyjdzie ... wybrałem ramę od T-motor FT5 https://www.banggood.com/T-Motor-FT5-225mm-3K-Carbon-Fiber-5-Inch-Freestyle-Frame-Kit-Support-20x20mm-and-30_5x30_5mm-Stack-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1682756.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN
i to tylko na chwilę obecną mam zakupione, reszta to sfera zastanawiania się
kamera Foxeer Cat 2 https://www.banggood.com/Foxeer-Cat-2-Mini-1-or-3-CMOS-1200TVL-StarLight-FPV-Camera-Low-Latency-4-3-or-16-9-NTSC-or-PAL-Switchable-Support-OSD-p-1659851.html?rmmds=mywishlist&ID=6287830&cur_warehouse=CN
stack wstępnie jestem zdecydowany na kakute f7
i tak albo kompletny stack razem z VTX https://www.banggood.com/Holybro-Kakute-F7-V1_5-Flight-Controller-Atlalt-HV-V2-40CH-VTX-65A-BL_32-Tekko32-F3-Metal-4in1-ESC-Combo-p-1415432.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN
lub FC i ESC https://www.banggood.com/Holybro-Kakute-F7-V1_5-Flight-Controller-65A-BL_32-Tekko32F3-Metal-4in1-ESC-4-6S-Stack-Combo-for-RC-Drone-p-1415428.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN#customerQA
i do tego VTX Rush tank https://www.banggood.com/RUSH-VTX-TANK-5_8G-48CH-Smart-Audio-0-25-200-500-800mW-Switchable-AV-Transmitter-for-RC-Drone-p-1340989.html?rmmds=detail-left-hotproducts__1&cur_warehouse=CN
do tego antena od foxeera lollipop 2
no i w zasadzie siła napędowa więc albo wezmę sprawdzone emax eco 2306 2400 kv albo iflight xing-3 2306 2450 kv https://www.banggood.com/4-PCS-iFlight-XING-E-2306-2450KV-2-4S-Brushless-Motor-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1709976.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN
odbiornik RC https://www.banggood.com/Oversky-XR602T-F2-16CH-SBUS-Micro-Mini-RC-Receiver-2KM-Range-Double-Antenna-Compatible-FrSky-D16-p-1507200.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
w sumie tyle ... oczywiście zasilanie 4S
CDN ...
Ostatnio w końcu się wybrałem polatać w innych okolicznościach przyrody a przywiało mnie na Pustynie Błędowską na tzw Różę Wiatru.
Udało mi się skręcić Różę Wiatru i przy okazji mamy rzut oka z góry na całą pustynię
ujęcie z mavica air 2
a później wyciągnąlem jedyne słuszne quadrocoptery czyli 5 cali i toothpick. Wykałaczką polatałem po konstrukcji. Następnie odszedłem ciut w głąb pustyni żeby polatać 5 calówką bo turyści śpiący w kamperze mieli nie tęgą minę jak obudził ich dźwięk śmigieł tnących powietrze w 5 calówce zaraz po 6 rano :P
i materiał z rejsera ...
Oczywiście szału pod kątem machania drążkami nie ma no ale ... stary już jestem ... takie emeryckie latanie :P
  • Dzięki 2
Co do budowy czy tam składania nowej 5 calówki ...
rama dotarła czyli od T-motor FT5 ... i przyznam że sztywność ramion to dla mnie tzw WOW !!! ... miejsca od groma, spokojnie powinien zmieścić cały stack w niej, a nawet jak bym nie zmieścił to w tylnej zabudowie jest miejsce na drugi stack, otwory są przygotowane więc tylko wsunąć śruby.
Ciut wkradło się zmian sprzętowych ... pierwsze to silniki ... jednak wlazły silniki od T-motor Pacery 2306.5 2400 kv
https://www.banggood.com/T-MOTOR-PACER-P2306_5-2400KV-Brushless-Motor-For-FPV-Racing-RC-Drone-p-1635665.html?rmmds=myorder&ID=44248&cur_warehouse=CN
Przy okazji chciałem przełamać ciut monotonie karbonu ramy żeby smutno to nie wyglądał i pobawiłem się hydrografikom na trzech elementach.
Na ramionach wydrukowane ochronki z pet ... najpierw myślałem żeby dać wydrukowane z gumy ale zdecydowałem inaczej ...
Co do reszty sprzętu to :
Stack od HGLRC
https://www.banggood.com/HGLRC-FD765-Stack-F7-Dual-Gyro-Flight-Controller-AIO-OSD-BEC-L431-65A-BL_32-4in1-3-6S-ESC-for-RC-Drone-p-1531633.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN
w sumie holybro kaktute f7 mam w obecnej wersji więc zdecydowałem się wziąć coś innego
VTX od AKK'
https://www.banggood.com/AKK-Race-Ranger-Smart-Audio-200mW400mW800mW1600mW-Power-Switchable-FPV-Transmitter-w-SMA-Adapter-for-RC-Drone-Airplane-Long-Range-p-1582261.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=USA
Kamera miała być Foxeer Cat 2 ale decyzja padła na Caddx Ratel Mini
https://www.banggood.com/Caddx-Ratel-Mini-1_8mm-1-or-1_8-Starlight-HDR-Sensor-Super-WDR-1200TVL-Mini-Size-FPV-Camera-for-RC-Racing-Drone-p-1663220.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN
i antena do VTX
Micor Lollipop od Foxeer'a
https://www.banggood.com/2pcs-Foxeer-Micro-Lollipop-5_8G-2_5DBi-High-Gain-Omni-RHCP-FPV-Antenna-for-RC-Drone-Airplane-p-1661029.html?rmmds=myorder&ID=6287842557327&cur_warehouse=CN
mam większą antenę czyli lollipop 2 i jestem zadowolony więc z kolejnej, młodszej wersji sądzę też będę zadowolony.
no nic czekam na fundusze żeby zamówić resztę gratów ...
CDN ...
