Michal3013 Opublikowano 6 Października 2019 Opublikowano 6 Października 2019 Witajcie, mam problem z moim radiem. Od nowości pakiet nie grzeszy wydajnością. Lecz jak się zrobi odrobinę chłodniej na dworze, po około godziny na lotnisku włącza się alarm... Po ładowaniu wchodzi w pakiet ok 200mAh... Też tak macie Pozdrawiam Michał
rc.fpv.poland Opublikowano 6 Października 2019 Opublikowano 6 Października 2019 1) zły pomiar napięcia przez aparaturę - miernik, sprawdź na włączonym nadajniku 2) zbyt duży pobór prądu, j.w. - sprawdzić, zbyt duży spadek napięcia 3) zła bateryjka, rozładować i naładować ładowarką z podanymi przez producenta prądami (prąd który pobierać powinien nadajnik). Ładujesz zewnętrzną ładowarką? Ile celi ma pakiet? Jak wygląda napięcie na każdej celi gdy nadajnik włącza alarm? Ile nominalnie mAh ma pakiet? Rozładuj pakiet bez balansera i sprawdźnapięcie graniczne na każdej celi.
Łukasz99 Opublikowano 6 Października 2019 Opublikowano 6 Października 2019 Kojarzę, że w MZ można skonfigurować odczyt napięcia pakietu nadajnika. Trzeba zmierzyć napięcie pakietu, podłączyć w aparaturze i ustawić taki sam odczyt.
Marcin K. Opublikowano 7 Października 2019 Opublikowano 7 Października 2019 To jest lipol 1s2p. Naładuj go zewnętrznie, spróbuj zmierzyć napięcie na osobnych celach
Ryszard_I Opublikowano 14 Października 2019 Opublikowano 14 Października 2019 Bez rozerwania folii napięcia na poszczególnych ogniwach raczej nie zmierzysz. Zmierz napięcie pakietu zewnętrznym multimetrem przy włączonym nadajniku i porównaj wskazania z wyświetlacza nadajnika. Jeżeli są różne to skalibruj programowo wskazania z wyświetlacza nadajnika. Opis jest w instrukcji nadajnika. Jeżeli wskazania multimetru i nadajnika są zgodne to jest problem z pakietem. Zadam dodatkowe pytania. Jakie napięcie wyświetla nadajnik po włączeniu z świeżo naładowanym pakietem? Jaką masz wartość napięcia ustawioną jako próg dla alarmu?
Michal3013 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2020 Nadajnik wyświetla 3,8/3,9v Jeden lot i włącza się alarm, po czym pakiet przyjmuje 60 mAh
AndrzejC Opublikowano 13 Stycznia 2020 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Może być: Albo w nadajniku masz ustawioną wersję zasilania na akumulator NIMH, albo za wysoko ustawiony poziom alarmu wyładowania baterii nadajnika Wejdź w ustawienia radia i sobie to zmień. To akurat jest prosta sprawa. Są znacznie bardziej skomplikowane. Zapewniam. A.C.
Michal3013 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2020 Hehe spoko, mam ustawione lipo. A limit alarmu muszę sprawdzić
samolocik Opublikowano 15 Stycznia 2020 Opublikowano 15 Stycznia 2020 A może pakiet nie jest ładowany do pełna? Jak miałem MZ18 i wymieniłem sobie pakiet na największy dostępny 1s Graupnera (gdzieś jest zdjęcie na forum) to czas ładowania pakietu przekraczał maksymalny czas ładowania dostępny na ładowarce i musiałem ładować go na 2 razy aby osiągnąć naładowanie. Żeby było śmiesznie to ładowarka wyłączała ładowanie i nie wyświetlała informacji o stanie naładowania, więc nie wiedziałem ile weszło do pakietu dopóki nie włączyłem ładowania ponownie. Po naładowaniu dało się używać nadajnika przez długie godziny ?
bubu2 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Opublikowano 15 Stycznia 2020 A cóż to była za ładowarka, że nie miała ustawianego czasu w setupie? Jeszcze takiej nie spotkałem.
samolocik Opublikowano 15 Stycznia 2020 Opublikowano 15 Stycznia 2020 e-Station BC6-10 z ustawianym czasem ładowania na maksymalnie 120 minut https://www.pegasusmodels.co.uk/Downloads/BC610English.pdf Pakiet to Graupner 3.7V 6000mAh z maksymalnym prądem ładowania 1,5 C.
bubu2 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Piszą, że ustawiane do 200 minut, ale to i tak niewiele. Większość ładowarek ma te czasy dużo dłuższe. Jak ładować np. akumulatory PB?
Kristoferbp Opublikowano 15 Stycznia 2020 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Cześc Graupner MZ24 + pakiet Graupner 4000mAh - pobór prądu przy ustawieniu kontrastu wyświetlacza na max "20" - 700mA - pobór prądu przy ustawieniu kontrastu wyświetlacza na "6" - 420mA Na moim zestawie z poprawnie skalibrowanym wskaźnikiem napięcia i ustawionym progiem alarmowym na 3,4V czasy pracy na lotnisku bez problemu w granicach 6-7godzin. PS Niestety popularne akumulatorki LiJon 18650 nie mieszczą się w kieszeni nadajnika. jej głębokość to 15,7mm
Marcin K. Opublikowano 15 Stycznia 2020 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Dłuższy czas pracy zauważyłem lądując aku z zewnątrz przez imaxa b6, niż w nadajniku standardowa ładowarka.
cZyNo Opublikowano 15 Stycznia 2020 Opublikowano 15 Stycznia 2020 najlepiej ładować prądem 0.3 lub 0.4A. Dopiero wtedy nabija aku "do pełna".
cZyNo Opublikowano 16 Stycznia 2020 Opublikowano 16 Stycznia 2020 A koledze Michałowi, albo uszkodziła sie jedna z cell w pakiecie (i warto wyminić) albo ma źle ustawiony poziom alarmu w nadajniku (i warto zmienić). Ja w moim wiekowym nadajniku mam poziom alarmu ustawiony na najmniejszą wartość jaką sie dało (3.5 czy 3.6) - to i tak jest bardzo bezpiecznie
Michal3013 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2020 Zmieniłem próg alarmu na 3,4v. Dzisiaj zrobiłem 3 loty po 10 minut i pakiet pada. Ładowany prądem 0,3A. Czas na nowy pakiet...
