Tak jak pisałam w "powitalni" proszę Was o pomoc w sprawie mojej łódki...
Kupiłam ją może z 10 lat temu, nową i nigdy nie wyjęłam z pudła  :rolleyes:
Nie wiem jaką ma moc, nie wiem jaki to model... Pomożecie w rozwiązaniu zagadki?
Ma 130cm, resztę widać na zdjęciach :)
Jeśli dobrze widzę - bo autor jakoś tak tajemniczo porobił foty :D - to silnik benzynowy. W tego typu modelach najczęściej (?) siedzi 26cm. W moim modelu tej samej długości taki właśnie siedzi. Bardzo fajnie i widowiskowo pływa się takimi modelami. Zawsze przyciągają zaciekawionych gapiów :)
Co napisane npudle?
Instrukcji w środku nie ma?
Było tutaj:
Długość: 1360mm
Szerokość: 320mm
Wysokość: 280mm
Waga: 8.6kg
Skok śruby napędowej: D76xP4.5
Wykonanie kadłuba: włókno szklane-4 warstwy
Silnik: 2T 33cc
Mieszanka paliwa: 25:1 (benzyna : olej)
Niezależne zasilanie pompy chłodzenia: 4.5-12V
Dzięki chłopaki:)
Jak to uruchomić? :)
Do nadajnika wkładasz baterie. Do odbiornika w łodzi podłączasz pakiet (to żółte z napisem FUTABA). Po tylu latach te pakiety raczej są martwe - należy kupić nowy pakiet o podobnych parametrach - 4.8 - 6V max. Sprawdzasz czy serwa się ruszają na ruchy drążkami
Lejesz paliwo z domieszką oleju do silników 2T (trochę jak do kosiarki). włączasz zapłon i ciągniesz za rączkę z uchwytem aż zaskoczy.
Jak zaskoczy kładziesz na wodę i ziu....
Szczerze to lepiej nawiąż kontakt z jakimś modelarzem który by Tobie to uruchomił. Taka śruba i silnik spalinowy mogą naprawdę zrobić krzywdę z tym nie ma żartów.
Sylwia, jeśli faktycznie nigdy nie miałaś do czynienia z silnikami spalinowymi i takimi łódkami to popieram przedmówcę. Popytaj czy w Twojej okolicy nie ma doświadczonych modelarzy którzy pomogli by Ci w uruchomieniu tej łódki. Raz, że to faktycznie jak na pierwszy raz niebezpieczne a dwa można łatwo zniszczyć silnik. A do tego ktoś Ci musi tą łódkę potrzymać, więc na pewno ktoś doświadczony byłby bardzo przydatny.
Sylwia w Bergen mieszka wielu wyczynowych modelarzy którzy startują w klasach Ofszor i FSR H jako jedna znajlepszych ekip na Świecie, poszukaj miejsca gdzie oni trenują i tam znajdziesz pomoc samemu bez doświadczenia bym nie zaczynał chyba że chcesz ten model skasować w 1 podejściu, nie mając wiedzy i doświadczenia z takimi modelami nie poradzisz sobie z dobrym skutkiem,  przepraszam że tak bezpośrednio to piszę ale FSRami zajmowałem się jako zawodnik i instruktor ponad 45lat więc znam temat od podszewki.
PS.Oprócz uruchomienia wymaga wiele ustawień aby go nauczyć dobrze pływać.
                                                     Sędzia instruktor  zawodnik organizator zawodów.
        Władek
