Spitfire RC - chwilowa utrata kontroli nad modelem
2 godziny temu, jarek_aviatik napisał:
Jak na razie to są dywagacje ludzi, którzy chcą nazwijmy to pomóc.
Oczywiście. odnoszę sie do faktu istnienia znanego baga. FRysky oficjalnie się do niego przyznaje.
2 godziny temu, poharatek napisał:
Robert mieszasz dwie rzeczy: otwarte oprogramowanie nadajnika nie ma nic wspólnego z protokołem transmisji między nadajnikiem a odbiornikiem.
Nie sądzę. Ma bardzo dużo wspólnego z protokołem transmisji. Transmisje obsługuje jakis drajwer prawda w systemie a każdy protokoł transmisji ma obsługę blędów.
Samo oprogramowanie i firmware jest robiony przez tego samego dostawcę, więc jak tu jest coś nie tak na styku to pijarowo nie wygląda to dobrze.
Godzinę temu, maxiiii napisał:
Nie widzę powodu do przenoszenia ze względu na to, że nic nie wiemy o przyczynie takiego zachowania. Oprócz źle ustawionej aparatury podejrzewam jeszcze spadek napięcia na odbiorniku czyli o błędnej instalacji w modelu. Odbiornik przy chwilowym spadku napięcia może zacząć wariować i dawać złe sygnały.
Zacząłbym od sprawdzenia aparatury bo jest to najprostsza sprawa którą można zrobić pijąc kawę i oglądając tvn. :)
to raz.
Dwa to sprawdziłbym ustawienia FS a dopiero potem całą instalację. Potem krótki spacerek z modelem w ręku i sprawdzenie czy sytuacja się powtórzy.
Ale teraz trzeba czekać na reakcję założyciela tematu bo czuję, że temat przerodzi się w dyskusję który system jest lepszy i bardziej odporny na zakłócenia a zarazem droższy. :)
mam jeszcze podejrzenia odnośnie utraty sygnału sterującego serwomechanizmami, bo w domu po locie udało mi się podobny efekt uzyskać - lotki zostały zablokowane na maksymalnym wychyleniu. Ogólnie przez tą niebieską kostkę w razie wypięcia przewodu z kanału lotek (odbiornika), zasilanie podawane  od kanałów dla klap i podwozia nadal jest na wyjściu do serw lotek, a sygnału sterującego brak. Nie wiem czy to jakieś przemyślane zabezpieczenie, w każdym razie raz na 10 wypięć kabla lotki się blokowały na na maksymalnym wychyleniu.  Dlatego planuję w pierwszej kolejności wypiąć  lotki z tej kostki i przeprogramować model (lotki na dwa kanały). Ustawię sobie dzięki temu dodatkowo różnicowe wychylenie lotek. Następnie trzeba będzie się dalej zastanowić nad aparaturą, jutro prześlę informację odnośnie radia.
Robert, za przeproszeniem: pitolisz trzy po trzy...
OpenTx jest  otwartym (open source) firmware do nadajników, tworzonym przez społeczność użytkowników. Da się go zainstalować nie tylko na nadajnikach FrSky (tu masz listę: https://www.open-tx.org/radios). Z FrSky jest o tyle związane, że da się je zainstalować na każdym nadajniku tej firmy, a niektóre (np. Taranis, Q7 ), mają je zainstalowane fabrycznie, ale inne, np. seria Horus przychodzi z preinstalowanym autorskim FrOS.
Inna bajka jest  jeśli chodzi o firmware modułu nadawczego,  odbiorników, czujników telemetrii itd., bo są one autorskimi rozwiązaniami firmy FrSky i jako takie nie mają nic wspólnego z open source.
Podobnie systemy transmisji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem (ACCST, ACCES) - to również wytwór FrSky i bynajmniej nie są otwarte.
Robert Marcin ma rację sposób przesyłania sygnału pomiędzy modułem nadawczym a odbiornikiem nie ma nic wspólnego z rodzajem sygnału wejściowego wychodzącego z aparatury.
https://oscarliang.com/pwm-ppm-sbus-dsm2-dsmx-sumd-difference/
Proponuję wymienić na czerwoną. Wiadomo czerwone jest szybsze.
A tak na serio to z twojego opisu może wynikać problem z zasilaniem. To, że robisz źle wpinając te wtyczki pod napięciem to już nie będę pisał ( to takie hardcorowe) :)
Istnieje możliwość, że w pewnych sytuacjach pod większym obciążeniem brakuje prądu dla odbiornika i tez zaczyna szaleć.
Podaj jak masz zasilane serwa, odbiornik i skąd bierzesz do tego wszystkiego prąd.
Dobra, może się źle wyraziłem. Piszę to na podstawie tego co czytałem. Czytałem, że Frysky mocno angażuje się w społeczność i dofinansowuje jej rozwój.
Czytałem też, że Frysky zamierza w niedługim czasie zamknąć oprogramowanie albo jakąś jej kompilację, którą będzie rozwijać samemu a nie jako open.
Stąd dla mnie opentx to dziecko Frysky. Nie wiem, mylę się?
To też nie tak.
Ogólnie, jest całkiem sporo "otwartego" oprogramowania RC, zarówno jeśli chodzi o firmware nadajników, jak i open source  protokoły transmisji (np. openLRS), ile tego jest, można zobaczyć tu: https://openrcforums.com/forum/index.php.
Historycznie, pierwszym otwartym firmware nadajników było Er9X do nadajników Turnigy i FlySky.
OpenTx jest "forkiem" (odgałęzieniem) tego firmware, głównie dla nadajników od FrSky i odziedziczyło po nim większość rozwiązań. Fakt, jego powstanie i szybki rozwój wynikało ze ścisłej współpracy między firmą FrSky a społecznością, ale bynajmniej nie można napisać, że jest ono "dzieckiem" FrSky (to określenie jest prawdziwe tylko w stosunku do FrOS).
Faktem jest również, że ostatnio ta współpraca nieco się popsuła a FrSky zaczęło wykonywać jakieś dziwne kroki, którymi solidnie wkurzyło społeczność zgromadzoną wokół OpenTx. Ale nawet gdyby FrSky zdecydowało się na potężny "strzał w stopę" i  "zamknęło" całkowicie oprogramowanie dla swoich nadajników, dla społeczności niewiele to zmienia, a inni producenci (Jumper np.) już przebierają nogami, żeby ją przygarnąć ;)
@maxiiii  zasilanie  z regulatora wyposażonego w BEC'a: https://www.motionrc.eu/products/freewing-80mm-edf-80a-brushless-esc
Myśli Pan , że z tym może być problem?  Spadki napięć? Sprawdzałem regulator, nigdy żadnych spadków nie zaobserwowałem mimo pełnego obciążenia. Ewentualnie można wstawić kondensatory równolegle ?
to ten dziwny rozdzielacz sygnału (na wejściu bezpośrednio z odbiornika (kanał lotek; klap; podwozia)
na wyjściu sygnał jest przekazywany na prawe / lewe skrzydło.
Czy regulator się nie grzeje ?
 W  przypadku przegrzania stabilizatorów     bec może być na chwilę wyłączany do wystygnięcia.  Samo ewentualne przegrzanie niekoniecznie musi wynikać z poboru prądu przez serwa -czasem stabilizator podgrzewany jest przez tranzystory mocy znajdujące się obok.
Z objawów -że problem tylko jeden kanał i tylko sekunda czy dwie  bardziej obstawiałbym problem z softem -lub zły kontakt na którejś wtyczce lub zimny lut w tym niebieskim pudełeczku...
Z niebieskiego pudełka usuwam lotki i rozdzielam na dwa kanały, ale boję się jeszcze właśnie o softa (nie było komunikatu o utracie zasięgu, więc zasilanie  było)
z utratą zasięgu i komunikatem...
Nie wiem jak u Ciebie  (inny system)
     -u mnie (hitec aurora 9, optima 7, optima 9 + moduły i czujniki  telemetrii) ) jeśli gwałtownie  spadnie napięcie  odbiornika     (lub na moment przerwa w zasilaniu)  to nie ma żadnych komunikatów. Jest wyświetlany ostatni komunikat gdy jeszcze było OK.
-Odbiornik wysyła paczki info o stanie telemetrii -gdy coś się zmienia -idzie kolejna informacja np z ostrzeżeniem.  Ale jeśli z jakiegoś powodu jest gwałtowne zerwanie linku np utrata zasilania lub spadek napięcia odbiornika poniżej 3,5V, przelecenie za drzewem czy krzakiem   -to nie ma info o awarii i nadajnik wyświetla ciągle ostatnio otrzymaną jeszcze prawidłowa  informację  -po chwili system ponownie się binduje i sygnał jest znowu prawidłowy.  Po prostu zanim odbiornik wyśle info, że coś nie tak -to już nic nie może wysłać -a potem ma kolejne info, że już jest OK.  oczywiście, gdy np. spadek napięcia jest wolniejszy -to uwidacznia to telemetria, generuje alarmy itp.
Nie wiem jak jest w Twoim systemie -ale " mechanizm"  wymiany informacji  może być podobny -może maskować gwałtowne krótkotrwałe zerwanie łączności.
ja zawsze dostanę informacje o utracie telemetrii od nadajnika, który nie otrzymuje informacji zwrotnej. Jeżeli poleci tylko sensor (np wysokościomierz - jest tylko informacja o jego utracie). No i na bieżąco jest monitorowana siła sygnału.
pytanie  -czy rzeczywiście  otrzymujesz info, że nadajnik nie dostał informacji zwrotnej -nawet jeśli zanik jest ułamek sekundy ? czy system  nie maskuje krótkich zakłóceń ?
     spróbuj może zweryfikować praktycznie     -wyłącz     na sekundę (lub krócej)  zasilanie odbiornika - i sprawdź czy nadajnik  sygnalizuje utratę łączności ? powtórz to  kilka x czy zawsze sygnalizuje - czy nie maskuje krótkiego problemu gdy odbiornik nagle przestaje działać na sekundę ? Czy w chwili włączenia zasilania modelu serwa stoją (zwłaszcza te problematyczne lotki) -czy wykonują szybkie machnięcie ?
takie uciekanie NIEKTÓRYCH serw na moment występuje  gdy albo brak sygnału albo "migniecie" zasilania -niekoniecznie musi być błędny sygnał. Może coś nie kontaktuje -albo same serwa są wrażliwe na zakłócenia ?
Miewałem takie problemy -machnięcia/wychylenia  kiepskich  serw (np.TP 90s) w chwili gdy odpalałem silnik -dodawałem gwałtownie gazu w napędach o bardzo niskiej oporności (i nie był to spadek napięcia -tylko zakłócenie)
jak rozłączam zasilanie mam zawsze komunikat o utracie telemetrii, radio nie dostaje danych - informuje, robi to nawet, kiedy przerwa trwa krótko
Na RCGroups można znależć wiele negatywnych komentarzy dotyczących tych blue-box-ów. Użytkownicy zalecają ich usunięcie, a przynajniej ograniczenie ich stosowania do mniej ważnych funkcji, jak składane podwozie i oświetlenie, na przykład tutaj https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3128905-Freewing-L-39-Albatros-80mm-EDF/page179#post42423727 albo tutaj https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3166439-Freewing-Blue-box-MCB-E-good-Bad-ugly#post40536905
Wiktor
Wiktor
dziękuję
