Kicior Opublikowano 15 Marca 2020 Autor Opublikowano 15 Marca 2020 Nie mam jakiś wyśrubowanych wymagań. Stwierdziłem, że jeśli zredukuję ciśnienie o połowę od standardowego, to rezultat będzie lepszy niż tylko kiedy przesączę węgiel i tak zostawię.
Michal3013 Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 W dniu 14.03.2020 o 21:46, Konrad_P napisał: Wojtek ale takie ekscesy to przy półprofesjonalne lub profesjonalnej produkcji elementów. Taśma po naszemu nazywa się butylowa i potwierdzam jest rewelacyjna. Tyle, że kosztuje x razy więcej niż zwykły pospolity akryl. Na jeden czy dwa elementy nie ma co się szarpać na taką taśmę. Na allegro można kupić za 18zl 25m taśmy butylowej. 10mm szerokości na 2mm grubości
RomanJ4 Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 Jeśli masz garażową sprężarkę(nawet taką tanią marketową), to wystarczy podłączyć wężyk pod ssanie (pomijając filtr, ale zalecane byłoby wpiąć trójnik z jakimś zaworkiem którym da się regulować siłę podciśnienia) i też będzie Ok. 1
Kicior Opublikowano 23 Marca 2020 Autor Opublikowano 23 Marca 2020 Niestety u mnie brak takowej... Idę więc w kierunku lodówkowej + butla turystyczna. Najtrudniej z tego wszystkiego jest znaleźć redukcję z 3/8 lewy gwint na 1/4 prawy. Ale jest jakieś światełko w tunelu...
latacz Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 redukcja -market budowlany i końcówka z choinką. Jako dorywcze użycie do innych łączysz wężykami . Zwykłe przezroczyste wężyki się średnio nadają -pod próżnia się zapadną/spłaszcza i nie będzie przepływu. Ewentualnie jakieś mała średnica i grubsza ścianka. Wężyk 6mm ze ścianka1mm nawet taki typowy od paliwa powinien dać rade. Przezroczysty 10mm średnicy już się zaplaszcza. Choć ja próbowałem na wysokiej próżni / profesjoonalnej pompie próżniowej (nie przy laminowaniu po prostu używam pomp zawodowo) -lub węże raczej sztywne od gazu lub acetylenu. Nie ma potrzeby redukcji, skrętek itp. Chyba, że zamierzasz używać pompy często -to warto na porządnie. A tak prowizora i do przodu. Ja mam łatwiej -w razie potrzeb rurki miedziane, palnik i wszystko mogę połączyć...
Kicior Opublikowano 23 Marca 2020 Autor Opublikowano 23 Marca 2020 A widzisz... czyli i tak na prosto się da. Pomyślałem, że może ta pompa przyda się na dłużej, więc od razu zacząłem wyszukiwać reduktory, nyple, etc, żeby podłączyć to trwale. Coś takiego: Kosztuje ok. 100 PLN (a może ktoś z Was ma gotowy na zbyciu?) Znalazłem dodatkowo taką redukcję bezpośrednio z butli 3./8 lewy gwint na 1/4 prawy gwint , za ok 30 PLN Każdy taki element jest jednak drogi i całość kosztów szybko rośnie. Ale zrobię...
Konrad_P Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 Andrzej w budowie nie pomogę bo to nie moja bajka, ale jak już zaczniesz robić foremnik i laminować to wal śmiało, pomogę dobrać jak by co tkaninę i co tam będziesz potrzebował jeszcze przedyskutować.
Kicior Opublikowano 23 Marca 2020 Autor Opublikowano 23 Marca 2020 Dzięki !!! Na razie szlifuję kopyto....
kpawel Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 Witam Do łączenia podciśnienia doskonale nadają się przemysłowe przewody poliuretanowe. Są dostępne w każdym sklepie z pneumatyką. 6x1 jest wystarczający, przy pompie z agregatu ze względu na małą wydajność sprawdza się również 4. Wersje budżetowe są tylko nieco droższe od zwykłych wężyków. Są wystarczająco elastyczne i trwałe. Do tego za kilka PLN za sztukę dostaniesz dowolne szybkozłączki, redukcje, nieco droższe są zawory. System jest absolutnie szczelny i bardzo łatwy w łączeniu. Nadają się również do nadciśnienia, przewód wytrzyma kilkanaście bar. Jeżeli potrzeba taniej to na aukcjach można trafić osprzęt przemysłowy z demontażu, tyle że tam najczęściej są systemy calowe i trudniej dopasować przewód.
Kicior Opublikowano 23 Marca 2020 Autor Opublikowano 23 Marca 2020 Dzięki Pawle !!!!!!!!! Poszukam też tych przewodów
Kicior Opublikowano 7 Maja 2020 Autor Opublikowano 7 Maja 2020 Mam dziś nieco głupie pytanie... za co muszę z góry przeprosić Jest kompresor Trzy rurki: - zasysanie powietrza - tłoczenie powietrza - rurka do freonu, z zasysaniem Pytanie: którą rurkę podłączyć do wytwarzania póżni w zbiorniku ? Obawiam się, że nie potrafię odróżnić tej ssącej od tej od freonu... Czy to ta po prawej, zgodnie z naklejką "Suction" ? Jak rozumiem tę od freonu powinienem zaślepić... tak ? Dzięki !! Andrzej
latacz Opublikowano 7 Maja 2020 Opublikowano 7 Maja 2020 Podłączasz to do prądu tak jak jest bez łączenia niczego do rurek. -z jednej rurki dmucha -to tłoczenie. Tu zakładasz improwizowaną pułapkę na olej np z butelki pet. Pozostałe dwie rurki powinny zaciągać -zatykasz obie palcami i patrzysz czy się przysysa... jedną zaślepiasz a druga ciągniesz próżnię. Do tej jednej możesz podłączać wył ciśnieniowy a do drugiej odsysany przedmiot -itp. Dwie ssące są tak samo użyteczne -możesz wg własnej wygody montować osprzęt do której chcesz lub do obydwu. ważne, żeby Ci nie została dziura... A nie próbuj w dużych sprężarkach ani grubych rur metodą zatykania bo może ci uszkodzić rękę... -ale takie maleństwo jest niegroźne
Kicior Opublikowano 7 Maja 2020 Autor Opublikowano 7 Maja 2020 Dzięki Witku ! Mówiąc szczerze zgłupiałem, bo właśnie z obydwu zasysa powietrze... :) Zamówiłem właśnie wakuometr i akcesoria, także może w nast tygodniu rozpoczną się próby. Dzięki serdeczne!!
RomanJ4 Opublikowano 7 Maja 2020 Opublikowano 7 Maja 2020 https://www.kammar24.pl/reczna-pompa-prozniowa-p-63546.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3046997.html https://www.alexrc.pl/viewtopic.php?t=9269 http://forum.weglowe.com.pl/viewtopic.php?t=664
latacz Opublikowano 8 Maja 2020 Opublikowano 8 Maja 2020 UWAGA !!!!!!!! w jednym z powyższych linków (tym z forum.węglowe) jest zdjęcie ze zbiornikiem próżni zrobionym ze szklanego słoika -robił to jakiś bezmózgi debil lub samobójca. !!! lub nieświadomy dzieciak. Absolutnie nie wolno robić ze szkła w szczególności ze słoików ani zbiorników ciśnieniowych ani zbiorników podciśnienia. Jak taki zbiornik pęknie /wybuchnie odłamki szkła mogą zrobić poważną krzywdę -rozpryskujące się szkło tnie głęboko. Czy eksplozja czy implozja są niebezpieczne. Pod próżnią metalowa lub elastyczna plastikowa butla zapadnie się. A szklana gwałtownie pęknie -kawałki szkła polecą do środka -po czym odbiją się i rozprysną z dużą siłą... 3
Kicior Opublikowano 8 Maja 2020 Autor Opublikowano 8 Maja 2020 Ja za radą kolegów kupiłem butlę turystyczną.... Także nie chiałem ryzykować
Artur Lis Opublikowano 10 Maja 2020 Opublikowano 10 Maja 2020 Witam, Kiedyś taką oto pompę sobie zmajstrowałem ? Agregat z lodówki , elektroniczny wyłącznik podciśnieniowy , butla stalowa + dodatkowo dałem wakuometr Najwięcej problemu miałem z przyspawaniem muf do butli potrzeba było to gazowo spawać, z resztą poszło jak po sznureczku . Nawet jest wydajniejsza , pracuje do tej pory przy małych elementach . 1
Paweł Prauss Opublikowano 11 Maja 2020 Opublikowano 11 Maja 2020 Artur napisz coś więcej o sterowaniu, jakie elementy co i jak. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem takiej oto i chcę jakoś nią sterować...
latacz Opublikowano 11 Maja 2020 Opublikowano 11 Maja 2020 -zbiornik "próżni" minimum 15-20 litrów -pompa wygląda na dość dużą... -presostat chłodniczy niskiego ciśnienia z automatycznym resetem tzw presostat LP. wyłącznik minimum 6A 230V~ -stycznik minimum 16A cewka 230V ~ zależnie od silnika pompy jedno lub trzy fazowy. odpowiednie styki presostatu w szereg z wyłącznikiem i z cewką stycznika -to do jednej z faz a drugi koniec tego szeregu do zera. zasilanie 3 fazy na styki stycznika i ze współpracujących styków stycznika na silnik pompy (silnik trzy fazowy) lub zero i jedna faza na styki stycznika i ze współpracujących styków stycznika na silnik pompy (silnik jedno fazowy) przykład presostatów -niestety trochę kiepska dokładność (duża histereza i dość trudno ustawić) https://allegro.pl/oferta/presostat-ranco-016-h6703-lp-niskiego-cisnienia-6680719609 https://allegro.pl/oferta/presostat-p6e-lp-nc-6589114503 pewnie lepszy byłby przetwornik ciśnienia i elektroniczny kontroler -ale to totalnie inny rząd kosztów...
kpawel Opublikowano 11 Maja 2020 Opublikowano 11 Maja 2020 Z cenami elektronicznych przetworników ciśnienia ciągle nie jest tak źle, używkę ZSE4 można dostać za około 80-100 PLN. Sporo z tego można oszczędzić bo nie trzeba kupować wakuometru. Niestety nie uciągnie stycznika, trzeba będzie dołożyć jeszcze przekaźnik.
