Życzę udanego oblotu, mój też niedługo się doczeka.
Ale przez kilka dodatków (chowane podwozie, pokrycie tkaniną, klapy  itp) ważyć będzie do lotu drugie tyle co Twój.
Jakie dałeś pakiety?
Grzecznie nie podziękuję ;)
to są dwa 3S 1300mAh. Jednym nie dało się go wyważyć. Tak myślałem, że skoro dron latał na jednym to samolot ze skrzydłem tez powinien, ale jak widać wyważenie zadecydowało.
Robert. Na komórce to ostatnie zdjęcie wygląda jakby model był już po... nieudanym oblocie. Przygotowany do zapakowania w worek na śmieci.  Dobrze że przeczytałem że to złożony do transportu. Aż mnie coś ścisnęło...
Najmocniej przepraszam :)  Zastosowałem takie dzielenie podejrzane w modelu ESA WWI. Znacznie mniej kabelkologii niż przy odejmowaniu skrzydła.
Bardzo możliwe z tym skłonem. Musze to obczaić, albo czy to nie czasem źle zaklinowany statecznik poziomy.
Taki mam skłon
A tak wytrymowany ster wysokości.
Teraz, RAFALR30 napisał:
Wychylenie lotek zmiksowałeś z ciągiem silników czy próbowałeś robić zakręty bez użycia lotek a tylko zmianą ciągu silników?
Różnicowy ciąg mam na sterze kierunki i testowałem tylko nim. W sumie nie skręcał. Mam mix +15% do silnika, żeby zakręcał. Ale jak widać nie potrzebnie, bez steru kierunku dobrze lata. ustawiłem pod kątem ew trymowania ciągu.
Skłon silnika wydaje się być wystarczający. Za to ster głębokości za bardzo wychylony. Ja bym zwiększył kąt zaklinowania statecznika poziomego. Spróbowałbym dać o 1 stopień. Polatać i zobaczyć.
No tylko czy to się da teraz zrobić bo tak na oko to chyba wszystko sklejone.
PS
Nie mniej fajnie lata.
Kadłub miał wycięty specjalny otwór na statecznik. Jak już, to rozjechało mi się to na łączeniu części kadłuba.
Polatam, poobserwuję ewentualnie zrobię mix steru wysokości z gazem.
Gdyby statecznik poziomu był źle zaklinowany to bez napędu też by zadzierał a z tego co opowiadasz na filmie i co widzę na filmie to napęd go ciągnie do góry, a po zdjęciu gazu opada bo ster wysokosci masz mocno opuszczony. Ewidentnie w tym leży problem.
Z tego co zrozumiałem to model szybował już po wytrymowaniu. A widać na fotce, że ster głębokości jest sporo przetrymowany.
Zresztą na samym początku bez silników w pierwszych sekundach filmu widać jak model zadziera. No ale faktem jest że był daleko i nie było słychać czy bez silników leciał.
Być może i kąt zaklinowania i skłon trzeba byłoby lekko poprawić.
