Fun Cub - silny wiatr
Obejrzałem w całości. Nie ukrywam że czekałem do końca, licząc na jakieś spektakularne lądowanie w ,,krzokach,, ;) tudzież kapotaż, złamane śmigło.
Tak więc te przeloty nie liczą się, wróć na lotnisko i zrób to do porządku, ma być z przytupem, może być nawet urwane skrzydło ;) Żartuję Arek :)
Chapeau bas ... lądowania do perfekcji opanowane, czy to w spokojnej aurze, czy w wietrzną pogodę. Pozdrowienia dla ,,kameruna,,
Dziękuję ;), Spitfire'rem przy takiej pogodzie bałbym się latać. FunCubem bardzo dobrze mnie się lata.
@robertus a wiatr nie zakłóci pracy stabilizatora?
  • Haha 1
Może Arek miał na myśli wpływ silnego wiatru przy ustawieniu zbyt dużej czułości żyroskopu lub stabilizatora ale źle to ujął w swoim pytaniu. W tym przypadku to rzeczywiście przeszkadza przy sterowaniu modelem bo modelem po prostu  chwieje na lewo i prawo - doświadczyłem tego przy modelu F22 gdzie żyroskop mam na lotkach a pokrętłem P3 na nadajniku reguluję zakres wychylania lotek.
14 minut temu, robertus napisał:
Nie ukrywam, że zaskoczyłeś mnie tym pytaniem i nie wiem co odpowiedzieć :)
nigdy czegoś takiego nie miałem, nie wiem jak sprawnie działa, czy jest w stanie pomóc w przypadku podmuchów. Stąd moje pytanie
Stabilizator bo o nim mowa (z ang. gyro), a nie kontroler lotu z GPS i innymi cudami (flight controller), robi Ci kontry na powierzchniach sterowych dzięki czemu lot w takich warunkach jak miałeś byłby bardziej płynny i spokojny.
Za Robertem ... dodatkowo jest możliwość regulacji siły działania tego ustrojstwa bezpośrednio na potencjometrze aparatury. W Twoim przypadku Tarsnis + odbiornik Fr Sky S8R i mucha nie siada.
  • Dzięki 1
system ten nie bierze pod uwagę prędkości modelu czy aktualnego kąta natarcia? Czy może w niektórych przypadkach doprowadzić do problemu?
Oczekujesz zbyt wiele od prostego układu. Stabilizator trzyosiowy to nie fly-by-wire :)
Jego zaletą jest to, że szybciej zareaguje na wybicie modelu z pozycji lotu przez podmuch wiatru niż pilot na ziemi. Aż tyle i tylko tyle.
Ewentualnie ustawiasz siłę sprzężenia zwrotnego, czyli jak mocno ma kontrować.
Niektóre układy (6axis) tego typu maja jeszcze przycisk panic, które poziomują model w przestrzeni, ale układ jakim jest stabilizator nie zwalnia z myślenia pilota, jak model przeciągnie to spadnie.
Możesz sobie np ustawić tylko stabilizację na ster kierunku i będziesz miał wsparcie przy lądowaniu i starcie samolotu przy bocznych podmuchach.
Dla przykładu
@robertus no to w momencie przeciągnięcia, kiedy model samoistnie pochyli się na nos + zwali na skrzydło to stabilizator żyroskopowy zacznie na pałę kontrować w przeciwną stronę?
Chcesz chłopa zmusić do poszukania informacji - źle.
Podajesz jak dziecku na tacy - dobrze.
Masz i poczytaj - może się czegoś dowiesz, może mod nie wywali jak poprzednich.
Arek jest jeden warunek, jeśli model będzie na odpowiedniej wysokości ze sporym zapasem, jest szansa że wyjdzie cało z opresji i na pewno odbiornik nie zrobi tego na na pałę,
wszak będzie dążył do wyrównani samego siebie, a skoro jest stabilnie przymocowany do kadłuba, to tym samym będzie się starał wyrównać model w trakcie lotu.
Tuż nad ziemią wątpliwa sprawa na wyciągnięcie modelu i uniknięcie kretowania.
Jeśli chodzi o S8R / S6R są to odbiorniki z prostą nie skomplikowaną stabilizacją, aczkolwiek na tyle skuteczną aby spełniała swoje zadanie w miarę możliwości.
Aby skutecznie to wykorzystać najpierw należy ją zaprogramować i przede wszystkim określić w jaki sposób będzie zamocowana w modelu.
Reszta to kosmetyka i ewentualne poprawki co do siły jej działania.
Programowanie odbywa się z poziomu  komputer - aplikacja - odbiornik,  ewentualnie aparatura odbiornik z wykorzystaniem skryptu LUA.
Jednym słowem trzeba się wgryźć w temat.
Jarek_aviatik  podlinkował Ci fajną stronkę więc warto skorzystać z tych wskazówek w czytelny sposób przekazanych.
Myślę że nic nie poknociłem w swym opisie, jakby co to dajcie mi po uszach i poprawcie.
Doszedłem do wniosku, że nie będę się pchać w stabilizatory żyroskopowe  ponieważ:
- mogą przeszkodzić w sytuacjach niestandardowych / awaryjnych
- na moim etapie mogę sobie pozwolić na szlifowanie umiejętności bez stabilizatora
- kolejny element / moduł pomiędzy moimi paluchami a powierzchnią sterową mogący się zepsuć ;)
- (uwaga subiektywna opinia) psuję radość latania
Osobiście uważam ze w modelach takie ustrojstwo jest niepotrzebne i upośledza pilota, co innego w samolotach/skrzydłach fpv tam razem z gps i rurką pitota przydaje się w awaryjnych sytuacjach, chociaż też w 90% latam w manualu a te 10% to jest start z ręki i RTH bądź failsafe
