Cześć. Proszę o poradę,  jak najefektywniej montować kamerę na modelach z piankowym pokryciem w sposób zapewniający sztywne i bezpieczne mocowanie. Szczególnie chodzi mi o szybsze modele EDF czy warbirdy. Zależy mi również na tym, żeby nie popsuć modelów wystającymi na stałe uchwytami ;)
Ja wpuszczałem w powierzchnię skrzydła czy kadłuba kołeczki fi różnie 10, 15 czy 20mm. Były fundamentem by do tego przykręcić podstawę z kamerą.
Różne kolory rzepów są, jako tako można dobrać do kolorystyki modelu. Albo żeby kolorystyka nie straciła, tą część rzepa z haczykami, twardszą można delikatnie pomalować ( ja zawsze przyklejam do modelu na UHU, a miękką do kamery bez malowania ). Z Twoich modeli najlepszy jest do tego Phantom bo śmigło nie będzie mieliło przed obiektywem. W Phantomie pod spodem ( może jeszcze drugim zabezpieczyć poprzecznie żeby nie odpadła przy przeciążeniach dodatnich ) pod sc. Albo na grzbiecie nad sc.
Pytanie czy rzep wytrzyma przy prędkościach powyżej 120 km? Przetestowałem na Spicie konstrukcję umożliwiającą odsunięcie kamerki od modelu. Z sztywności ustrojstwa nie jestem zadowolony.
Fajny ten film ze śmigłem wirującym centralnie na środku. A nie można jej było wrzucić na skrzydło? I nie jest to pytanie mające na celu rozpoczęcie dyskusji o właściwościach aerodynamicznych skrzydła z zawieszoną kamerą vs bez kamery. :)
Dla fajnego wyglądu śmigła w kadrze poszedłbym w przetwornik CCD, lub celowo oszukał przetwornik dodając szary filtr metoda doświadczalną.
Ta kamera chyba nie ma stabilizacji, ze stabilizacją miałbyś coś takiego.
Rozwiń
Nie wiem czy wytrzyma 120 przy przeciążeniach. Jak mam zamiar trochę ostrzej polatać to zabezpieczam dodatkowo poprzecznie rzepem albo linką na haczyki. To też zależy czy kamera ciężka. Gdzieś na jakimś filmie mierzyłeś siłę ciągu silnika Spita. Może rzep z kamerką tak się da przetestować? Tyle ile g zamierzasz wyciągnąć pomnóż przez to i teścik.
@maxiiii
Rozwiń
celowo umieściłem kamerę tak żeby model był również widoczny.  Umieszczenie jej na skrzydle jest możliwe.
@robertusstabilizacja tylko cyfrowa chyba. Ciekawy te filtry.
Rozwiń
@grzegor najgorsze przeciążenie ujemne w osi Z samolotu. Pytanie ile G jestem w stanie wycisnąć xd
Jeżeli chodzi o rzepy to nie trzeba tego testować. Już to zrobiłem.
Dzięki koledze Darasowi.
W swoim motorze mam przypiętą kamerkę sq13 do lampy na rzepie jak na zdjęciu. Przy prędkości 170 trzyma.
Dla mnie wystarczy.
Na kamerce jest rzep 1,5cm na 1,5 cm i trzyma. Problem jest tylko z przyczepnością rzepa do podłoża. Czasami nie daje zadowalających efektów ale przy gładkim prawie nie do oderwania.
Wspomniałem o rzepie bo takie było pytanie. Akurat ten ze zdjęcia ma najmocniejszy klej z tych które znam. To był przykład ile może wytrzymać tak mała powierzchnia połączenia. Przy malowaniu emalią bardziej martwił bym się czy po oderwaniu rzepa nie odpadnie emalia.:)
W modelu zastosowałbym bardziej niezawodny środek mocowania jakim jest gumka recepturka. Nie znam bezpieczniejszego środka mocowania. :)
Zawsze można wydrukować jakiś mały gimbal . Nawet taki jednoosiowy.
A wystarczyło wykorzystać kawałek sklejeczki jako podstawę kamery i śrubę mocującą skrzydło do kadłuba...
