Wpływ malowania
Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, RobRoy napisał:
Dziekuję - to już konkretna informacja. Można dzialać.
bardzo prosze,
w uzupełnieniu i  rozszerzeniu tematu....do materiałów trudno klejących się polecam klej T2...EPP też klei a znacznie tańszy od UHU POR
Edytowane przez d9Jacek
uzupełnienie wiadomości
@Magik jedna kwestia. Forum modelarskie to nie jest taki fejsbook gdzie jednego dnia wrzucisz pytanie i masz odpowiedzi a następnego dnia zakładasz nowy wątek z kolejnym pytaniem. I dalej następne pytanie w kolejnym wątku.
Na forum masz możliwość założenia wątku o swoim modelu i wszystkie pytania byś miał w jednym miejscu. począwszy od tego jakie wyposażenie potrzebujesz, przez jak go pomalować aż do jak go naprawić.
Miałbyś ciągłość historyczną a i innym osobom, które chcą Ci pomóc byłoby łatwiej bo miałyby cały backgroud twojego pytania.
Polecam ku rozważeniu.
Dobrze, rozumiem. Wydawało mi się, że dla ułatwienia wyszukiwania łatwiej w temacie opisać
11 godzin temu, d9Jacek napisał:
bardzo prosze,
 T2 - czy o taki chodzi ?
https://allegro.pl/oferta/klej-t2-do-materialow-trudno-klejacych-sie-1-kg-8419217106?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MDkzZTM5YjAtYjIyZS00NzVhLWFhY2ItNjNiMWE2OGMyYjY4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=8f3a023c-b025ąże -4000-af29-91f4f0bb41fb
Przepraszam że tak drążę ale materiałów jest masa ...
 Z góry dziękuje.
A ja buduję szybowiec Pelikan z balsy.  Skrzydło i statecznik okleję folią samoprzylepną natomiast kadłub chcę pomalować albo lakierem samochodowym w sprayu  albo farbą z Castoramy w sprayu. Czy dobrze zrobię, czy kadłub też pokryć folią.
Zastanawiam się czy balsa nie wchłonie za dużo lakieru czy farby i z lekkiego balsowego szybowca nie wyjdzie mi "cegła".Zle się wyraziłem, skrzydło i stateczniki pokryję folią termokurczliwą.
Aby balsa nie chłonęła lakieru i nie było później charakterystycznego rysunku balsy po pomalowaniu pokryj balse wcześniej papierem japońskim. Powierzchnia będzie wzmocniona przede wszystkim gładka.
  • Dzięki 1
18 minut temu, Uszek napisał:
Balsę zagruntuj caponem przed malowaniem to mniej lakieru zużyjesz
Przepraszam za głupie pytanie ale co to jest capon i gdzie to można kupić
Kapon to taka budżetowa wersja nitrocellonu? Lakier podkładowy do drewna do nabycia w każdym budowlanym.
Do japonki też sie nadaje.
  • Dzięki 1
Czy papier japoński można zastąpić papierem śniadaniowym
Wujek Google Ci powie:
https://www.google.com/search?q=capon
Bez żadnych wycieczek personalnych - ale obserwuję ostatnio (w wielu miejscach), że ludzie mają problem z użytkowaniem Google. Jak nie rozumiem jakiegoś sformułowania to pierwszy krok wpisać w Google. 5 minut później już wszystko wiadomo. Jak po samodzielnej lekturze nadal nie rozumiem to drążę temat pytając już o specyficzne aspekty: ile warstw, jakim pędzlem, czy szlifować, jakim papierem itd.
  • Dzięki 1
Mam do pomalowania kadłub jak na zdjęciu. Kupowanie caponu mi się nie opłaca bo min. musiałbym kupić litr.
Mam zamiar pokryć kadłub papierem śniadaniowym lub papierem do pieczenia na rozcieńczony Vikol a następnie prysnąć lakierem samochodowym w sprayu. Czy musi być papier japoński.
Przemek masz absolutną rację. Zapomniałem o wujku Google. Wyszedłem na nie w pełni sprawnego intelektualnie.
To będzie bardzo ciężkie. Masz ładna konstrukcje, szkoda by było ja zniszczyć na ostatniej prostej. W planie minimum kup kapon i pomaluj kilka wartsw, w opcji lepszej kup papier japoński i go na kapon połóż. Na YT lub Google znajdziesz jakieś materiały jak to robić. Nic trudnego.
Jak nie warto dla Ciebie kupić kapon to kup nitrocellon, jest w małym opakowaniu, ja chyba kupowałem puszeczkę 150ml.japonka jest cienka i grubszej gramatury. Japonkę barwię tuszami.
Co do kaponu, wiem jaki daje efekt ale nigdy go nie stosowałem.
Masz wybór!?
Masz wybór!?
Witam Cię Mayster8405 mieliśmy już ze sobą kontakt. Kupuję w moim sklepie modelarskim nitrocellon bo jest w małych puszkach po 9 zł i papier japoński.
A powiedz mi jak tymi tuszami barwisz i jakimi tuszami. Może to jest lepsze niż pryskanie lakierem.
Kup folię w hobbyking i oklej folią, japonka jest fajna, ale za chwilę po wyprawie na łąkę będziesz miał dziurę na dziurze. Koniecznie czerwona, podobno wtedy model jest szybszy ??
Folię termokurczliwą mam i będę tą folią pokrywał skrzydło i stateczniki. Chcę jedynie pomalować kadłub i jednocześnie wzmocnić go
Trudno wzmocnić drewniany kadłub cieniutkim papierem japońskim. Nie dasz żadnej strukturalnej wytrzymałości. Musiałbyś go zalaminować.
Ale można poprawić wytrzymałość na powierzchniowe uszkodzenia. Wg moich doświadczeń kadłub można ładnie wzmocnić lakierem poliuretanowym do podłóg -  najlepszy Hartzlack :) Ale rodzime Domaluxy działają podobnie. Śmierdzi to - ale efekt jest taki sam jak z parkietem. Trzeba zagruntować powierzchnię np caponem - 2 warstwy ze szlifowaniem pomiędzy, a potem 1 - 2 warstwy poliuretanu. I tworzy się fajna wytrzymała skorupka odporna na ścieranie oraz zadrapania.
