rkrzysztof Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 Kolego Market, próg ustawienia sygnału alarmowego to indywidualna sprawa użytkownika, bądź producenta. Z tym, że ten ostatni z oczywistych powodów podaje wartości ze znacznym zapasem. W swoich wywodach mylisz pojęcia, mieszasz systemy, ich cechy i wartości parametrów.
Market Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 12 godzin temu, rkrzysztof napisał: W swoich wywodach mylisz pojęcia, mieszasz systemy, ich cechy i wartości parametrów. Jakieś konkrety? Możesz wyjaśnić w takim razie te pojęcia, wskazać systemy, ich cechy i wartości parametrów? Chętnie uzupełnię moje braki w wiedzy
rkrzysztof Opublikowano 25 Września 2024 Opublikowano 25 Września 2024 Kolego Market, trochę cierpliwości i umiejętności czytania ze zrozumieniem, a wszystko pojmiesz i być może ogarniesz. Więcej pracy nad sobą, a mniej roszczeń. Zdrowia życzę.
Market Opublikowano 26 Września 2024 Opublikowano 26 Września 2024 Nieelegancka i lekceważąca odzywka. Albo masz wiedzę, ale nie chcesz się nią podzielić i traktujesz z góry innych, którzy tej wiedzy szukają. Albo wydaje Ci się, że tę wiedzę masz i impertynencją próbujesz zgasić dyskusję, żeby się nie okazało inaczej. Chętnie podyskutuję ale na argumenty i dowody, a nie na drwiny i uszczypliwości. To tyle na temat odzywek. A merytorycznie sprawa wygląda następująco. Moje odczucia okazuje się, że nie są odosobnione. Spotkałem się z kilkoma wpisami na forach, gdzie użytkownicy ACCESS przy lataniu przy nodze dostawali ostrzeżenia o niskim RSSI. Czyli przy tych samych odległościach ACCST nie dawał ostrzeżeń, a ACCESS ostrzegał. Czyli przy tych samych odległościach odczyt RSSI w tych dwóch systemach jest inny. https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=12878 Potwierdzają to informacje nt. RSSI w różnych systemach nadawczo-odbiorczych. https://stackoverflow.com/questions/10515977/rssi-value-difference-between-different-platforms Tu akurat o wifi, ale informacja jest uniwersalna. "Because RSSI isn't defined in any absolute fashion, and different Wi-Fi adapters and different Wi-Fi drivers and different Wi-Fi frameworks can report the values differently. As the IEEE 802.11 standard says, RSSI values should only be used "in a relative manner", which means you should only use it to compare measurements done with the same adapter - don't use it to compare measurements done with different adapters." https://www.bluetooth.com/blog/proximity-and-rssi/ A tu o Bluetooth, ale też uniwersalne. "RSSI is Different for Different Radio Circuits" "The absolute value of RSSI may vary from different radio circuits" https://www.ruijienetworks.com/support/faq/what-is-a-good-rssi-signal-strength "However, different devices and manufacturers may have different scales and interpretations of RSSI values, so it is not a universal or absolute measure of signal strength." Konkluzja: RSSI w różnych systemach nadawczo-odbiorczych jest różne i nieporównywalne przy tych samych warunkach. Zatem wnioskowanie o różnicach w zasięgach różnych systemów na podstawie różnic w ich RSSI jest fałszywe. Nie przeczę, że ACCESS ma większy zasięg niż ACCST, ale nie ma to nic wspólnego z RSSI. Opisana przez kolegę Krzysztofa koincydencja RSSI dwóch różnych systemów z ich zasięgami jest zupełnie przypadkowa.
rkrzysztof Opublikowano 27 Września 2024 Opublikowano 27 Września 2024 Kolego Market, wypisujesz dużo i nie koniecznie na temat, stosując urzędniczą socjotechnikę mnogości znaków pisanych. Przysłowiowy papier jest cierpliwy i wszystko przyjmie. Twój podstawowy problem to brak zrozumienia podstawowych pojęć fizycznych. Zasięg to metry, siła sygnału zaś jest w systemie Tandem X20 wyrażana w jednostkach zwanych decybelami i odnosi się do wielkości natężenia pola elektromagnetycznego w określonym miejscu, a mówimy tutaj o jednym nadajniku i jednymi tym samym odbiorniku użytym do pomiarów pracującym w ACCESS i ACCST (tak, FrSky to potrafi). Miłego dnia życzę.
dariuszj Opublikowano 27 Września 2024 Opublikowano 27 Września 2024 5 godzin temu, rkrzysztof napisał: mówimy tutaj o jednym nadajniku i jednymi tym samym odbiorniku użytym do pomiarów pracującym w ACCESS i ACCST (tak, FrSky to potrafi). No właśnie. Mówimy tutaj o tym samym odbiorniku i nadajniku. Taka sama moc nadawcza nadajnika, taka sama czułość i selektywność odbiornika to jakim cudem inny zasięg? Jestem niemal pewien, że zasięg a tym samym wielkość natężenia pola elektromagnetycznego wyrażona w decybelach jest taka sama tylko informacja o niej jest w obu przypadkach inna. Inny przypadek oznaczałby, że kodowanie ma wpływ na propagację fal elektromagnetycznych a to chyba by oznaczało nowe odkrycie w fizyce.
Market Opublikowano 27 Września 2024 Opublikowano 27 Września 2024 13 godzin temu, rkrzysztof napisał: mówimy tutaj o jednym nadajniku i jednymi tym samym odbiorniku użytym do pomiarów pracującym w ACCESS i ACCST Nie pisałeś o tym wcześniej, a to zmienia postać rzeczy. W takim przypadku faktycznie będzie zbieżność między zasięgiem a RSSI, bo RSSI dla obu systemów mierzone jest faktycznie na tym samym sprzęcie. Ale to przypadek szczególny i nie zmienia on ogólnej zasady, że dla różnych sprzętów RSSI jest nieporównywalne i nie da się wyrokować na temat różnicy w zasięgach na podstawie różnicy w RSSI. 7 godzin temu, dariuszj napisał: Inny przypadek oznaczałby, że kodowanie ma wpływ na propagację fal elektromagnetycznych a to chyba by oznaczało nowe odkrycie w fizyce. Na propagację nie. Ale kodowanie może zwiększyć pewność przesyłania ramek przy słabym poziomie sygnału. Więc nowoczesne kodowanie może zwiększyć zasięg.
rkrzysztof Opublikowano 28 Września 2024 Opublikowano 28 Września 2024 9 godzin temu, Market napisał: Ale to przypadek szczególny i nie zmienia on ogólnej zasady, że dla różnych sprzętów RSSI jest nieporównywalne i nie da się wyrokować na temat różnicy w zasięgach na podstawie różnicy w RSSI. 9 godzin temu, Market napisał: Kolego Market większej bzdury niż Twoje teorie nie czytałem. Może uzupełnij swoje wiadomości na temat radiokomunikacji na poziomie podstawowym, bo być może słyszałeś, że coś dzwoni tylko nie wiesz w którym kościele.
Patryk Sokol Opublikowano 28 Września 2024 Opublikowano 28 Września 2024 RSSI w FRSKY'u NIGDY nie było wyrażane w dB! Ma zakres od 0 do 100, jak mogłoby to działać, gdyby było w dBi? Jesty to parametr umowny, który należy intertpretować jako 100 to pełny zasięg 0 to brak zasięgu i tyle. Nic mniej nic więcej. W ACCST do tego był jeszcze dorzucony prametr od ilości poprawnych klatek, stąd nie można go porównywać z RSSI z ACCESa, gdzie VFR jest odrębną metryką
rkrzysztof Opublikowano 28 Września 2024 Opublikowano 28 Września 2024 2 godziny temu, Patryk Sokol napisał: RSSI w FRSKY'u NIGDY nie było wyrażane w dB! Niestety, Kolego mijasz się z prawdą. Wejdź w zakładkę "Telemetria", wyedytuj czujnik - źródło powiązane z RSSI i przeczytaj jednostkę. Oczywiście, zapewne w celu zapewnienia przejrzystości i prostoty odczytu wyeliminowano przedstawianie wyników pomiaru w wartościach ujemnych.
daras Opublikowano 28 Września 2024 Opublikowano 28 Września 2024 Jednostki w tej aparaturze są w dB.
Patryk Sokol Opublikowano 28 Września 2024 Opublikowano 28 Września 2024 W Ethosie to jest to atawizm z czasów OpenTx, gdy obsługiwane były inne protokoły, gdzie RSSI faktycznie było jednostką logarytmiczna W FrSky'u jest to jednostka liniowa (i dlatego szybko spada na początku oddalania się od nadajnika, a później powoli). A jak nie wierzycie, to spróbujcie znaleźć materiał od FrSky'a gdzie RSSI ma podaną jednostkę. Nawet dla VFR zawsze podają jednostkę (%), a dla RSSI nigdy. Ciężko używać logarytmicznej jednostki, gdy ten parametr miał dodaną wagę od VFR w poprzedniej wersji systemu. A czy jest bajzel? Jest, jak zwykle w FrSky
pjk11 Opublikowano 28 Września 2024 Opublikowano 28 Września 2024 20 minutes ago, Patryk Sokol said: A czy jest bajzel? Jest, jak zwykle w FrSky Fakt. Ale jak sie pojmie oco kaman, da sie zyc. I tak FrSky jest OK. Mozna sie posmiac, ale inne systemy maja rowniez jakies bolaczki.
Market Opublikowano 28 Września 2024 Opublikowano 28 Września 2024 13 godzin temu, rkrzysztof napisał: Kolego Market większej bzdury niż Twoje teorie nie czytałem. Może uzupełnij swoje wiadomości na temat radiokomunikacji na poziomie podstawowym, bo być może słyszałeś, że coś dzwoni tylko nie wiesz w którym kościele. Drwina, obśmiewanie, lekceważenie. Typowe argumenty osób, które nie mają argumentów. 1
rkrzysztof Opublikowano 29 Września 2024 Opublikowano 29 Września 2024 Kolego Market, twój brak elementarnej orientacji w zagadnieniu powala. Życzę miłego dnia. 16 godzin temu, Patryk Sokol napisał: W FrSky'u jest to jednostka liniowa (i dlatego szybko spada na początku oddalania się od nadajnika, a później powoli). Patryk to tak nie działa. Kiedy ostatnio uważałeś na lekcjach matematyki? 2
Patryk Sokol Opublikowano 29 Września 2024 Opublikowano 29 Września 2024 5 godzin temu, rkrzysztof napisał: Patryk to tak nie działa. Kiedy ostatnio uważałeś na lekcjach matematyki? Nie będziemy na tym poziomie rozmawiać. 1 1
Market Opublikowano 29 Września 2024 Opublikowano 29 Września 2024 W dniu 28.09.2024 o 16:11, Patryk Sokol napisał: A jak nie wierzycie, to spróbujcie znaleźć materiał od FrSky'a gdzie RSSI ma podaną jednostkę. Powiem więcej. W dokumentacji FrSky do telemetrii ACCST w ogóle nie ma pojęcia RSSI. Jest wielkość "Link quality" kodowana na jednym bajcie, czyli przyjmująca wartości 0÷255. A programiści OpenTX (więc nie stricte FrSky) jakoś to zapewne chcieli ujednolicić z innymi protokołami, więc"Link quality" potraktowali jako RSSI i tak zaprezentowali przeliczając tylko do skali 0÷100. Więc jednostka dB była tu dodana konsekwentnie, choć fałszywie. W dniu 28.09.2024 o 16:11, Patryk Sokol napisał: Ciężko używać logarytmicznej jednostki, gdy ten parametr miał dodaną wagę od VFR w poprzedniej wersji systemu. A możesz podlinkować jakiś materiał o tej wadze od VFR? Rozkminiałem kiedyś telemetrię ACCST i chętnie bym poszerzył horyzonty.
Patryk Sokol Opublikowano 29 Września 2024 Opublikowano 29 Września 2024 19 minut temu, Market napisał: Powiem więcej. W dokumentacji FrSky do telemetrii ACCST w ogóle nie ma pojęcia RSSI. Jest wielkość "Link quality" kodowana na jednym bajcie, czyli przyjmująca wartości 0÷255. A programiści OpenTX (więc nie stricte FrSky) jakoś to zapewne chcieli ujednolicić z innymi protokołami, więc"Link quality" potraktowali jako RSSI i tak zaprezentowali przeliczając tylko do skali 0÷100. Więc jednostka dB była tu dodana konsekwentnie, choć fałszywie. 19 minut temu, Market napisał: A możesz podlinkować jakiś materiał o tej wadze od VFR? Rozkminiałem kiedyś telemetrię ACCST i chętnie bym poszerzył horyzonty. Niestety - to tak łatwo nie będzie To było w ramach któregoś z pull requestów do iNava na Githubie. I to solidne lata temu (koło 2019).
rkrzysztof Opublikowano 30 Września 2024 Opublikowano 30 Września 2024 18 godzin temu, Patryk Sokol napisał: Nie będziemy na tym poziomie rozmawiać. No cóż Patryk, bardzo typowa reakcja internauty, któremu wskazano podstawowe błędy. Wrzucasz do wątku wiele elementów pobocznych pomijając zasadniczy temat.
witold_pi Opublikowano 30 Września 2024 Opublikowano 30 Września 2024 A TEN SKLEP I CENY czy są OK? https://www.horusrc.com/en/receivers
