Można zbindować, ale bindowanie na jednym rozbindowuje na drugim. Więc faktycznie można mieć zapasowy nadajnik jako kopia, ale przed jego użyciem trzeba go zbindować z odbiornikiem. Ale faktycznie nie trzeba naciskać przycisku F/S bo bindowanie w ACCESS jest tylko z poziomu aparatury.
Więc w razie konieczności przesiadki na drugi nadajnik trzeba tylko z menu drugiego nadajnika wywołać bindowanie i gotowe. W razie powrotu do pierwszego nadajnika trzeba w jego menu wywołać bindowanie i z powrotem mamy sterowanie z pierwszego nadajnika. Akcja przełączenia jest szybka, bez konieczności dłubania przy odbiorniku w modelu, tylko z poziomu nadajnika. Ale zawsze sterowanie ma tylko jeden nadajnik.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Niestety teraz całkiem zgłupiałem i mam wątpliwości czy to tak zadziała skoro nie działa w przypadku, gdy chce przypisać jeden odbiornik do dwóch modeli. Dla jednego modelu odbiornik rejestruję, binduję i działa. To samo robię dla drugiego modelu i działa. Niestety wracam do pierwszego i nie działa. Daję bindowanie i nie chce się zbindować. Muszę dopiero usunąć odbiornik, ponownie zarejestrować i zbindować.
Odbiornik to GR8 Access i najnowsze oprogramowanie zarówno odbiornika jak i nadajnika.
Co mogę robić źle?
W ramach jednej aparatury wystarczy zarejestrować i zbindować tylko jeden raz w pierwszym modelu. W drugim modelu wystarczy użyć tylko ten sam numer odbiornika, bez powtórnego rejestrowania i bindowania.
Faktycznie musi być ten sam "Registration ID". U mnie prawdopodobnie z tego powodu, że jeden model był wgrany jako gotowy szablon z internetu miał inny ten numer. Po zmianie na taki sam działa.
Z tego też co wyczytałem muszą być te numery takie same jak chcemy używać dwóch lub więcej nadajników. Jak się kopiuje modele to powinny się przenieść a jak się tworzy od nowa to trzeba pamiętać o ustawieniu takiego samego "Owner Registriation ID".
Mam jeszcze prośbę o podpowiedź w kwestii ustawienia timerów.
Jeden z timerów ustawiam tak by mierzył czas pracy silnika. I tutaj pytanie czy da się tak ustawić, żeby się włączał dopiero od ustawionej wartości procentowej drążka gazu np. 50%?
Drugi timer natomiast chcę ustawić tak, żeby mierzył czas lotu od momentu wyłączenia silnika czyli drążek gazu na zero i timer zaczyna liczyć od zera. Ponowne uruchomienie silnika, wyłączenie i timer znowu liczy, ale ponownie od zera.
Nie mam EthOS, tylko OpenTx, ale EthOS powstał na bazie OpenTX, więc logika jest podobna, więc mam nadzieję, że trafnie podpowiem.
Trzeba najpierw ustawić Logic Switch:
Function: A>X
Source (A): Analogs/Throttle, jeżeli chcesz badać położenie drążka, albo Channels/kanał odbiornika, na którym jest gaz, jeżeli chcesz badać wyjściowy sygnał gazu; lepszy będzie Channels/kanał gazu, bo uwzględni np. Throttle Cut, tzn. timer odpali się tylko wtedy, gdy poruszysz drążkiem i wyłączone jest Throttle Cut (silnik rzeczywiście startuje), a nie gdy tylko poruszysz drążkiem.
Value (X): 0
Czyli jeżeli kanał gazu będzie > 0, to Logic Switch będzie True, a jak poniżej to będzie False. Wartości kanałów są od -100 do +100, więc 0 będzie w połowie gazu - można oczywiście wstawić inne, własne wartości.
Potem w konfiguracji tego timera trzeba ustawić:
Active condition: Logic Switches/utworzony przed chwilą Logic Switch
Czyli timer będzie liczył gdy Logic Switch będzie True, czyli gdy gaz jest powyżej połowy zakresu.
Podobnie Logic Switch:
Function: A<X
Source (A): Channels/kanał odbiornika, na którym jest gaz
Value (X): -95
Czyli jeżeli kanał gazu będzie < -95 (prawie zero), to Logic Switch będzie True, a jak powyżej to będzie False.
Czyli timer będzie liczył gdy Logic Switch będzie True, czyli gdy gaz jest praktycznie zero.
Reset: Logic Switches/negacja utworzonego przed chwilą Logic Switch (negacja, czyli nazwa Logic Switch z "!")
Czyli timer będzie się resetował do zera gdy Logic Switch będzie False, czyli gdy gaz jest powyżej zera.
Czy w tym radiu można wyłączyć pikanie przy dotykaniu ekranu/klikaniu itd.?
Jakoś nie mogę tego namierzyć a wkurza niemiłosiernie...
W mnie w X18, ETHOS 1.6, można.
SYS->General->Audio->Mode
Dzięki, tak, to jest dostępne, ale na logikę (moją - może i błędną) to czy po ustawieniu tej opcji nie wyciszam wszystkiego?
Nic to, będzie radio w rękach to sprawdzę, choć już przestawiałem to i owo, ale pikanie dalej było.
Silent/Cichy faktycznie wycisza wszystko.
Ale powinno wystarczyć ustawienie Default/Domyślny.
Jest jak mówisz. Cisza aż boli, pozostałe pozycje za wyjątkiem >Wszystkie< wycisza wnerwiające pikanie
Jako, że sam jakoś nie mam na to pomysłu to jeszcze podpytam czy da się ten licznik zrobić tak, żeby przy gazie powyżej zera licznik się nie resetował tylko zatrzymywał, a dopiero po wycofaniu do zera resetował i naliczał ponownie od zera.
Może to mądre inaczej, ale... takie coś?
Licznik
startuje, kiedy a>x (dla x=-90%)
zatrzymuje się kiedy "a" ma wartość pomiędzy -91% a -98%
resetuje się dla "a" < -99%
Za dużo zer jak dla mnie...
1 godzinę temu, Jerzy_R napisał:
Licznik
Niestety, ale to nie da mi tego czego oczekuję.
Timer ma mi służyć do pomiaru czasu lotu szybowca od chwili wyłączenia silnika do ponownego włączenia. I to co zaproponował Andrzej to jest prawie to co bym chciał. Jednak wolałbym, żeby się licznik nie resetował od razu po włączeniu silnika tylko zatrzymał, a resetował i ponownie naliczał po wyłączeniu silnika. Krótko mówiąc coś takiego:
- wyłączam silnik - timer liczy od zera
- włączam silnik - timer się zatrzymuje
- ponownie wyłączam silnik - timer ponownie liczy od zera
Generalnie potrzebny byłby warunek resetu licznika np. w przedziale -90% do -95%, ale dla ruchu drążka w dół (zmniejszanie gazu).
Podejście nr 2
Timer1Start  a<x    (x=-97%)  czyli gaz tuż nad "glebą"
TGazPozycja a=x  (x=-96%)  (może być a~x gdzie x=-96%)
Timer1Reset to już na obrazku, no i ustawiłem czas działania...
Podejście nr 2
 Do 2 razy sztuka 🙂 To jest dokładnie to o co mi chodziło. Dziękuję.
Edit:
W sumie to się nawet okazało, że można prościej. Warunek dla resetu może być taki sam jak dla startu tylko trzeba ustawić "Max duration" czyli wystarczą dwa przełączniki logiczne takie same tylko dla resetu z ograniczonym czasem trwania.
Edit:
Podejście nr 3 :)
W sumie to wystarczy jeden przełącznik logiczny. W polu Reset dajemy ten sam który uruchamia liczenie ale ustawiamy mu opcję "Edge".
Jak piszą mądrzejsi ode mnie:
Cytat
Czym jest Edge? Jak to działa?
Warunek „Edge” jest symbolizowany symbolem „  ” umieszczonym przed nazwą przełącznika fizycznego lub logicznego.
Warunek „Edge” można przetłumaczyć jako „przejście do”.
Na przykład ╂SA↑ jest aktywny tylko wtedy, gdy występuje „ przejście do SA↑ ”.
Zatem warunek „Edge” jest tymczasowo aktywny w momencie wystąpienia przejścia. Dokładniej, trwa on tylko przez jeden cykl przetwarzania miksera.
źródło: rcgroups
Dzięki panie komarkus, ale... jak byłem młodszy i istniało 77hobby to jeszcze mi się chciało.
Teraz zrobiwszy się trochę starszy i leniwy nie chce mi się przerabiać setki plików...
Z drugiej strony po co wyważać otwarte drzwi?
No to ja też tak mam. Ale ja czytać lubię. Tam są "gotowce", a dla ambitnych podany sposób, jak zrobić swoje. Twego przesłania nie zrozumiałem.
Tak właśnie powstaje brak motywacji do rozwijania "wolontariatu" dla modelarskiego dobra wspólnego. Mi też już się nie chce. Aktualizacji raczej nie będzie.
