Kolego Market, próg ustawienia sygnału alarmowego to indywidualna sprawa użytkownika, bądź producenta. Z tym, że ten ostatni z oczywistych powodów podaje wartości ze znacznym zapasem. W swoich wywodach mylisz pojęcia, mieszasz systemy, ich cechy i wartości parametrów.
Jakieś konkrety? Możesz wyjaśnić w takim razie te pojęcia, wskazać systemy, ich cechy i wartości parametrów? Chętnie uzupełnię moje braki w wiedzy :)
Kolego Market, trochę cierpliwości i umiejętności czytania ze zrozumieniem, a wszystko pojmiesz i być może ogarniesz. Więcej pracy nad sobą, a mniej roszczeń.
Zdrowia życzę.
Nieelegancka i lekceważąca odzywka.
Albo masz wiedzę, ale nie chcesz się nią podzielić i traktujesz z góry innych, którzy tej wiedzy szukają. Albo wydaje Ci się, że tę wiedzę masz i impertynencją próbujesz zgasić dyskusję, żeby się nie okazało inaczej. Chętnie podyskutuję ale na argumenty i dowody, a nie na drwiny i uszczypliwości. To tyle na temat odzywek.
A merytorycznie sprawa wygląda następująco.
Moje odczucia okazuje się, że nie są odosobnione. Spotkałem się z kilkoma wpisami na forach, gdzie użytkownicy ACCESS przy lataniu przy nodze dostawali ostrzeżenia o niskim RSSI. Czyli przy tych samych odległościach ACCST nie dawał ostrzeżeń, a ACCESS ostrzegał. Czyli przy tych samych odległościach odczyt RSSI w tych dwóch systemach jest inny.
https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=12878
Potwierdzają to informacje nt. RSSI w różnych systemach nadawczo-odbiorczych.
https://stackoverflow.com/questions/10515977/rssi-value-difference-between-different-platforms
Tu akurat o wifi, ale informacja jest uniwersalna.
"Because RSSI isn't defined in any absolute fashion, and different Wi-Fi adapters and different Wi-Fi drivers and different Wi-Fi frameworks can report the values differently. As the IEEE 802.11 standard says, RSSI values should only be used "in a relative manner", which means you should only use it to compare measurements done with the same adapter - don't use it to compare measurements done with different adapters."
https://www.bluetooth.com/blog/proximity-and-rssi/
A tu o Bluetooth, ale też uniwersalne.
"RSSI is Different for Different Radio Circuits"
"The absolute value of RSSI may vary from different radio circuits"
https://www.ruijienetworks.com/support/faq/what-is-a-good-rssi-signal-strength
"However, different devices and manufacturers may have different scales and interpretations of RSSI values, so it is not a universal or absolute measure of signal strength."
Konkluzja:
RSSI w różnych systemach nadawczo-odbiorczych jest różne i nieporównywalne przy tych samych warunkach. Zatem wnioskowanie o różnicach w zasięgach różnych systemów na podstawie różnic w ich RSSI jest fałszywe.
Nie przeczę, że ACCESS ma większy zasięg niż ACCST, ale nie ma to nic wspólnego z RSSI. Opisana przez kolegę Krzysztofa koincydencja RSSI dwóch różnych systemów z ich zasięgami jest zupełnie przypadkowa.
Kolego Market, wypisujesz dużo i nie koniecznie na temat, stosując urzędniczą socjotechnikę mnogości znaków pisanych.  Przysłowiowy papier jest cierpliwy i wszystko przyjmie. Twój podstawowy problem to brak zrozumienia podstawowych pojęć fizycznych. Zasięg to metry, siła sygnału zaś jest w systemie Tandem X20 wyrażana w jednostkach zwanych decybelami i odnosi się do wielkości natężenia pola elektromagnetycznego w określonym miejscu, a mówimy tutaj o jednym nadajniku i jednymi tym samym odbiorniku użytym do pomiarów pracującym w ACCESS i ACCST (tak, FrSky to potrafi).
Miłego dnia życzę.
No właśnie. Mówimy tutaj o tym samym odbiorniku i nadajniku. Taka sama moc nadawcza nadajnika, taka sama czułość i selektywność odbiornika to jakim cudem inny zasięg?  Jestem niemal pewien, że zasięg a tym samym wielkość natężenia pola elektromagnetycznego wyrażona w decybelach jest taka sama tylko informacja o niej jest w obu przypadkach inna.
Inny przypadek oznaczałby, że kodowanie ma wpływ na propagację fal elektromagnetycznych a to chyba by oznaczało nowe odkrycie w fizyce.
Nie pisałeś o tym wcześniej, a to zmienia postać rzeczy. W takim przypadku faktycznie będzie zbieżność między zasięgiem a RSSI, bo RSSI dla obu systemów mierzone jest faktycznie na tym samym sprzęcie. Ale to przypadek szczególny i nie zmienia on ogólnej zasady, że dla różnych sprzętów RSSI jest nieporównywalne i nie da się wyrokować na temat różnicy w zasięgach na podstawie różnicy w RSSI.
Na propagację nie. Ale kodowanie może zwiększyć pewność przesyłania ramek przy słabym poziomie sygnału. Więc nowoczesne kodowanie może zwiększyć zasięg.
Kolego Market większej bzdury niż Twoje teorie nie czytałem. Może uzupełnij swoje wiadomości na temat radiokomunikacji na poziomie podstawowym, bo być może słyszałeś, że coś dzwoni tylko nie wiesz w którym kościele.
RSSI w FRSKY'u NIGDY nie było wyrażane w dB!
Ma zakres od 0 do 100, jak mogłoby to działać, gdyby było w dBi?
Jesty to parametr umowny, który należy intertpretować jako 100 to pełny zasięg 0 to brak zasięgu i tyle.
Nic mniej nic więcej.
W ACCST do tego był jeszcze dorzucony prametr od ilości poprawnych klatek, stąd nie można go porównywać z RSSI z ACCESa, gdzie VFR jest odrębną metryką
Niestety, Kolego mijasz się z prawdą. Wejdź w zakładkę "Telemetria", wyedytuj czujnik - źródło powiązane z RSSI i przeczytaj jednostkę.
Oczywiście, zapewne w celu zapewnienia przejrzystości i prostoty odczytu wyeliminowano przedstawianie wyników pomiaru w wartościach ujemnych.
W Ethosie to jest to atawizm z czasów OpenTx, gdy obsługiwane były inne protokoły, gdzie RSSI faktycznie było jednostką logarytmiczna
W FrSky'u jest to jednostka liniowa (i dlatego szybko spada na początku oddalania się od nadajnika, a później powoli).
A jak nie wierzycie, to spróbujcie znaleźć materiał od FrSky'a gdzie RSSI ma podaną jednostkę.
Nawet dla VFR zawsze podają jednostkę (%), a dla RSSI nigdy.
Ciężko używać logarytmicznej jednostki, gdy ten parametr miał dodaną wagę od VFR w poprzedniej wersji systemu.
A czy jest bajzel?
Jest, jak zwykle w FrSky
20 minutes ago, Patryk Sokol said:
A czy jest bajzel?
Fakt. Ale jak sie pojmie oco kaman, da sie zyc. I tak FrSky jest OK. Mozna sie posmiac, ale inne systemy maja rowniez jakies bolaczki.
Drwina, obśmiewanie, lekceważenie.
Typowe argumenty osób, które nie mają argumentów.
Kolego Market, twój brak elementarnej orientacji w zagadnieniu powala.
Życzę miłego dnia.
Patryk to tak nie działa. Kiedy ostatnio uważałeś na lekcjach matematyki?
  • Zmieszany 2
Powiem więcej. W dokumentacji FrSky do telemetrii ACCST w ogóle nie ma pojęcia RSSI. Jest wielkość "Link quality" kodowana na jednym bajcie, czyli przyjmująca wartości 0÷255. A programiści OpenTX (więc nie stricte FrSky) jakoś to zapewne chcieli ujednolicić z innymi protokołami, więc"Link quality" potraktowali jako RSSI i tak zaprezentowali przeliczając tylko do skali 0÷100. Więc jednostka dB była tu dodana konsekwentnie, choć fałszywie.
A możesz podlinkować jakiś materiał o tej wadze od VFR? Rozkminiałem kiedyś telemetrię ACCST i chętnie bym poszerzył horyzonty.
Niestety - to tak łatwo nie będzie :(
To było w ramach któregoś z pull requestów do iNava na Githubie. I to solidne lata temu (koło 2019).
18 godzin temu, Patryk Sokol napisał:
Nie będziemy na tym poziomie rozmawiać.
No cóż Patryk, bardzo typowa reakcja internauty, któremu wskazano podstawowe błędy. Wrzucasz do wątku wiele elementów pobocznych pomijając zasadniczy temat.
