Duży kołpak można wystrugać ze sklejki balsowo-lipowej 5mm jako podstawa i ze styropianu. Wychodzi bardzo lekki w porównaniu z plastikiem gdzie idą jeszcze dodatkowo wkręty.
  • Lubię to 3
Rób najprościej jak się da. Jakiś drucik za który pociągnie składająca się goleń lub coś w tym stylu. Zobacz na modelach u Lucjana były pokazane takie patenty.
Czym zrobisz to bardziej skomplikowane to szybciej się zepsuje.
Robert, Ty te pianke czyms szpachlujesz, czy to od szlifowania takie slady? Pytam z ciekawosci, bo sie na piankowych modelach zupelnie nie znam.
Ten kadlub calkiem sprytnie wyglada.
  • 3 tygodnie później...
Pytanie mam, tak wygląda dolny element skrzydła, widać miejsce podziału.
Dobrze rozumiem, że bagnet główny i pomocniczy  dobrze aby był w tych miejscach?
Kieszeń na niego mogę zwinąć z kartki papieru, czy z czego się to robi?
Przez moment myślałem, że użyję rurki od instalacji elektrycznej, ale jest skubana za ciasno spasowana i po 5cm zakleszcza mi rurkę węglową.
Jak się używa tych rękawów?
To znaczy domyślam się, że trzeba je nasączyć żywicą, ale jak nałożyć na rurkę namoczyć tak aby się nie skleiła z bagnetem?
Mezesz tez zrobic samemu. Opisywal to mistrz Kesto w temacie RWD22 (chyba??).  Zrobilem komplet dp PZLP11c, tylko jeden spiepszylem..
Mam dwa bagnety, tak, że pozycja jest ustalona. Teraz to jakoś skręcić ze sobą.
Podrzućcie inspiracje jak połączyć centropłat z końcówką skrzydła. Czy wystarczy po prostu coś w rodzaju piuro-wpust z zalokowaniem śrubą nylonową M6 przechodzącą przez oba elementy?
Coś takie zrobiłem w Ił-28 i tam dawało radę, ale model był o wiele mniejszy
U mnie spory update przy Mustangu. Wkleiłem taki większy blok XPS gdzie będzie podwozie oraz wzmocnienia z twardej balsy i listewek sosnowych. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco mocne dla modelu.
Montaż skrzydeł na bagnety z rurek węglowych i ustalenie śrubkami nylonowymi.
Na razie nie wycinałem wnęki na koła
Mechanizmy otwierają się na 90st więc przy docelowym wzniosie może być trochę rozwarte na zewnątrz, choć starałem się tak ułożyć mechanizm aby było to jak najmniejsze. Naprawdę aż tak rozjechane nie są jak na filmie, szeroki kąt w aparacie tak to robi.
A tu takie pochylenie do przodu mi wyszło.
Drugie skrzydło takie samo.
Podwozie na razie symboliczne. Coś tam pokombinuję z tym co na aliexpres znalazłem.
Zobaczymy.
W dniu 29.04.2023 o 09:54, robertus napisał:
Na razie zrobiłem ogon (za to cały, z osprzętem) żeby zobaczyć jaki duży będzie. Element waży 265gramów, nie wiem czy to dużo mało jak na model dwumetrowy.
343941865_962351911615095_8939999160770213198_n.thumb.jpg.eb5c14cc78d7930cc828f0968249ef24.jpg
343944022_3516711011947920_8874469522760046116_n.thumb.jpg.040bfa590899c69ada8ea0d031cdbc1e.jpg
Gdybyś czytał książkę, która zapewne za kupiłeś, znał byś odpowiedź.
Pozdrawiam, marek oszołom.
