rosik Opublikowano 5 Września 2021 Autor Opublikowano 5 Września 2021 Malutkie postępy . Dla odmiany zamiast klejenia depronu trochę lutowania. Co prawda trochę wybiegłem do przodu, ale musiałem sprawdzić takie lutowane połączenia. Jako łączniki prętów stalowych wykorzystałem elementy montażowych kostek elektrycznych i rurek mosiężnych fi4x3mm. Prętry stalowe fi3mm. Elementy prostopadłe wpuszczone są w otworki po śrubkach i zalutowane. Elementy obrotowe mają w środku wlutowane rurki mosiężne. Ciekaw jestem jak to się sprawdzi w praktyce. 2
solainer Opublikowano 5 Września 2021 Opublikowano 5 Września 2021 Podwozie bez amortyzacji to słaby pomysł. Zrobiłem takie w swojej Dakocie i bardzo szybko tego pożałowałem. Masz jeszcze czas aby to zmienić.
rosik Opublikowano 5 Września 2021 Autor Opublikowano 5 Września 2021 Tak, myślałem już o tym. Zamierzam wykonać częściową amortyzację całości w miejscu mocowania w gondoli w skrzydle.
Jarek1925 Opublikowano 10 Września 2021 Opublikowano 10 Września 2021 W dniu 5.09.2021 o 22:01, rosik napisał: Tak, myślałem już o tym. Zamierzam wykonać częściową amortyzację całości w miejscu mocowania w gondoli w skrzydle. Ale pomysł z lutowaniem bardzo fajny, sam takich rozwiązań używałem w swoim modelu, w innym miejscu co prawda ale zasada ta sama. Wykorzystanie tego typu złączek.
rosik Opublikowano 12 Września 2021 Autor Opublikowano 12 Września 2021 Żeby nie było, że nic się nie dzieje. Powstała druga goleń podwozia. No i za radą doświadczonego kolegi z forum zadobyłem jeszcze jeden klej do styropianu.
Zibi Opublikowano 6 Października 2021 Opublikowano 6 Października 2021 Cześć, z tego co widziałem to Julius pokrywa modele papierem. Poszedłem tym tropem i eksperymentami sprzed prawie 20 lat. Znalazłem Natron 45g/m2. Z klejem Wikolem (czy też wikolopodobnym) masa wychodzi 1g/dcm2 (tylko klej i papier). Krycie jest nieco pracochłonne, ale daje się szlifować i kryć dowolnym lakierem. Nawet da się pomalować Kaponem (pod papierem był styrodur). Zaletą jest bajecznie niska cena takiego krycia. Wadą, pewnie większa masa niż foli no i bury kolor który trzeba jednak pokryć farbą. Folie pakowe mają nieraz dziwne kolory i są błyszczące co mocno mnie zniechęciło do nich.
rosik Opublikowano 6 Października 2021 Autor Opublikowano 6 Października 2021 Dzięki za podpowiedzi. Model zamierzam pokryć folią Oracover pokrywając wcześniej depron specjalnym podkładem klejowym lub nieco tańszą folią samoprzylepną Oracal - jest jeszcze czas na przemyślenie. A w międzyczasie dokończyłem podwozie główne (będzie jeszcze amortyzacja w miejscu mocowania). Podwozie ma też lekką amortyzację na tylnej podpórce. Ciekaw jestem jak te moje pomysły sprawdzą się w praktyce. Wykonałem też zespół sterowanego koła ogonowego (ma też lekką amortyzację na spięciu serwo - orczyk koła ogonowego - może to trochę zabezpieczy przekładnię serwa?). Laweta tylnego kółka będzie przykręcana wkrętami do konstrukcji kadłuba. A tak to wygląda: 3
rosik Opublikowano 10 Października 2021 Autor Opublikowano 10 Października 2021 Kolejne miniaturowe postępy. Spasowana i zamontowana laweta z sterowanym kołem ogonowym oraz wklejony statecznik pionowy. 1
model Opublikowano 11 Października 2021 Opublikowano 11 Października 2021 No i bardzo ładnie, kadłub będziesz oklejał papierem i malował ? Czy inną technika?
rosik Opublikowano 11 Października 2021 Autor Opublikowano 11 Października 2021 Model zamierzam okleić którąś z folii, tak jak już wcześniej pisałem (myślę, że przy okazji folia trochę wzmocni całość). Papier - no cóż, wydaje mi się że wymagałoby to więcej pracy a i nie wiem jak wyszłoby to wagowo. Chociaż malując model z pewnością barwy byłyby bardziej autentyczne - jeszcze to przemyślę.
model Opublikowano 11 Października 2021 Opublikowano 11 Października 2021 Może nastaw się jednak na folię, z papierem jest tak, że lubi odkształcić powierzchnię przy wysychaniu ( przynajmniej ja tak u siebie zauważyłem) Model fajny i duży, z wagą przy piance też nie powinno wyjść dużo. Czekam na filmik z działania mechanizmów podwozia ?
zbjanik Opublikowano 11 Października 2021 Opublikowano 11 Października 2021 Dawid- rozważ więc oprócz papieru jeszcze laminat według kolegi Stefana (stema), przypominam link z opisem: . Wypróbowałem i papier i ten laminat, także i folię na depron. Laminat jest wytrzymałościowo i estetycznie najlepszy, bardzo wzmacnia konstrukcję. Papier też OK, ale w razie "walnięcia" pęka, choć za to łatwo się to naprawia. Folia szybko się robi, ale podatna na wgniecenia, wzmacnia mniej. W laminacie minus to waga, ale można ją minimalizować prze dobór cienkiej tkaniny (nylon, szyfon itp.).
model Opublikowano 11 Października 2021 Opublikowano 11 Października 2021 Nie powiem, jeszcze nie próbowałem aczkolwiek szyfon mam ? trzeba będzie spróbować i przy okazji zrobić coś z depronu do latania, widziałem też laminowane matą 24g i na to żywica ale wiadomo może wyjść ciężej.
rosik Opublikowano 11 Października 2021 Autor Opublikowano 11 Października 2021 Myślę, że jednak zostanę przy folii. Może w przyszłości kolejny model depronowy pokryję laminatem. Tak dla porównania.
Ares Opublikowano 11 Października 2021 Opublikowano 11 Października 2021 1 godzinę temu, rosik napisał: Myślę, że jednak zostanę przy folii. Może w przyszłości kolejny model depronowy pokryję laminatem. Grzegorzu, piękny model gratuluję! Proponuję jednak abyś rozważył pokrycie newralgicznych punktów w modelu tkaniną szklaną 24,5g/m2. Jest to tkaninka bardzo cienka ,dobrze się układa i przyrost masy będzie niewielki a wytrzymałość wzrośnie. Miejsca typu spodnie części gondoli silników, spodnia przednia część kadłuba ogon w miejscu mocowania stateczników( tutaj trzeba ostrożnie z masą) czy nawet miejsca za które chwytasz model przy montażu warto przelaminować.Depron jak zapewne wiesz jest dość delikatny.Widać na zdjęciach ,że elementy podwozia przenoszą siłę na solidne sklejkowe elementy króre dopiero są wklejane w depron więc konstrukcyjnie lepiej tego zrobić nie można , to jest prawidłowe, natomiast tkanina spaja wszystko powierzchniowo w jedną całość. To tak moim skromnym zdaniem można by zrobić. Folia oczywiście też nieco wzmocni samolot także też pewnie będzie dobrze.
mirolek Opublikowano 12 Października 2021 Opublikowano 12 Października 2021 Przywoałny w poście powyżej "Laminat wg.Stefana" to bardzo dobra technika .... stosuję od wielu lat wzmocnienia przedniej części modeli aircombat wykonanych z epp za pomocą koveralu klejonego na UHU-POR lub dragon. Nie wiedziałem, że takie proste zabiegi modelarskie mają już swoją legendę ? ale potwierdzam - depron, styrodur czy epp doskonale wzmacnia się przez pokrycie cienką warstwą tkaniny, która po podgrzaniu suszarką do włosów lekko się obkurcza. Pianki wzmacniane w ten sposób nie tracą swojej naturalnej elastyczności a pozbywają się kruchości. ms 1
rosik Opublikowano 12 Października 2021 Autor Opublikowano 12 Października 2021 No to mam dylemat. Laminat czy folia? A jak to jest następnie z wykończeniem takiej laminowanej powierzchni - chodzi mi o kolory - farby i najlepiej jakie, czy folia?
Ares Opublikowano 12 Października 2021 Opublikowano 12 Października 2021 53 minuty temu, rosik napisał: No to mam dylemat. Laminat czy folia? A jak to jest następnie z wykończeniem takiej laminowanej powierzchni - chodzi mi o kolory - farby i najlepiej jakie, czy folia? Jeśli wzmocnisz laminatem tylko newralgiczne punkty to model spokojnie można okleić folią. Folia złapie do laminatu również a uskok na przejściu tkanina _depron jest tak niewielki ,że prawie niewidoczny. Myślę ,że nie ma sensu kryć całego modelu laminatem: to może być już za duży przyrost masy. A jak zrobisz to już Twoja decyzja. Folią jest najprościej i najszybciej, Metody zaproponowanej przez Mirka nie znam więc nie będę się wypowiadać , a tkanina szklana to jedynie wzmocnienia: całego modelu laminować nie polecam ze względu na masę. Tak to w skrócie z mojej strony wygląda.
d9Jacek Opublikowano 12 Października 2021 Opublikowano 12 Października 2021 5 godzin temu, mirolek napisał: koveralu klejonego na UHU-POR lub dragon. lub na wodny lakier poliuretanowy ( taki do lakierowania podłóg ), tylko należy go nakładac wałeczkiem a nie pędzlem
jarek996 Opublikowano 14 Października 2021 Opublikowano 14 Października 2021 W dniu 30.08.2021 o 09:20, robertus napisał: A propo kleju na gorąco . Mam taką obserwację że w gorące i słoneczne dni taka spoina potrafi puścić. Czyli podsumowujac klej na goraco : NIE jest to klej na goraco ? 3
