Tego jeszcze nie grali :) DUNNE D5
Grzechu RC
Cześć wszystkim!
Są tacy co by chcieli do naszej zabawy wprowadzić WW III. Odrzutowce, wahadłowce i inne takie tam szybkie wynalazki. Może i fajnie było by to zobaczyć na naszym niebie. A coś takiego byłoby wisienką na torcie.
Hymmmm może jednak coś da się zrobić.....
Przeglądając internet natrafiłem na coś takiego
Widać już w 1910r ktoś marzył o tak kosmicznych maszynach. Jesień brak natchnienia do napraw zniszczonych kombatów. Trzeba wprowadzić coś nowego.
Wykorzystałem jakieś plany latającego skrzydła. Lekka adaptacja i pianki wyszły tak. Prosta gondola i model prawie gotowy
Nawet dziś udało mi się przeprowadzić test lotu swobodnego. Tak by ocenić czy takie cuś w ogóle ma prawo stabilnie szybować.
cdn około soboty.
Napiszcie co o ty myślicie. jakieś wskazówki?
Jeżeli chodzi o walory bojowe, to był używany w wojsku. Może nie ten konkretnie model ale jego udoskonaleni następcy tak. Jednak dla mnie to był najciekawszy ze wszystkich jakie zbudował Dunne, więc go wziąłem na stół :)
Trochę się ruszyło i prezentuję dalsze postępy:
Czy już się domyślacie dlaczego właśnie ten egzemplarz wziąłem na stół? Oto odpowiedź: takiego rozwiązania sterowania kombatem jeszcze nie grali ??. A może się mylę? ?
Napiszcie jakie szanse dajecie temu dziwakowi.
ps próba oblotu niebawem ?
jakieś sugestie co do ustawień?
No, no, Grzegorz stajesz się prekursorem nowych konstrukcji kombatowych. Zapewne inspirowałeś się samolotami wysoko-manewrowymi , chcąc aby Twój samolocik był zdolny do wykonywania manewrów niemożliwych dla konwencjonalnych kombatów. Niemniej czarno to widzę, ale przecież wielkim wynalazcom zawsze niedowierzano. Trzymam kciuki.
M
I.... poszły konie po betonie.
Aż się rwie do lotu. Mam nadzieję że cię zadziwi swoją .... lotnością . ?
Obserwując pogodę  - to najlepszy czas do latania jest ostatnio w godz.  8-10 . Cicho i spokojnie. Szkoda że w pracy ...
Oblot był, na duuużej przestrzeni. Niestety filmiku nie będzie, brak kamerzysty. Może i to by zadziałało, ale przy wychyleniach +- 90st. Postanowiłem projekt odłożyć i jednak zrobić klasyczne lotki. Ale to już po VII Bitwie nad Bierutowem.
Pozdrawiam Grzechu
ps
czy ktoś mógł mi wytłumaczyć zasadę sterowania w oryginale? Lotki są klasyczne, ale ster wysokości jest dla mnie zagadką. Jakieś ustrojstwo tam widać. Wyginanie profilu skrzydła? Czy same lotki na końcach skrzydeł dadzą radę? Lotki po całości odpadają EPP jest zbyt miękkie.
Albo przy większym ramieniu, znaczy odległości silników od środka ciężkości. Z silnikami na ogonie mogłoby to zadziałać, w parkjetach ze sterowanym wektorem ciągu na ogonie działa to dość efektywnie. Tylko mając silniki na ogonie mógłbyś nie dać rady wyważyć tego modelu albo musiałbyś całą resztę wyposażenia przenieść jak najbliżej dziobu
Dołożyłem lotki, resztę pozostawiłem bez zmian.
Czyli tak: jest sterowanie ciągiem i do tego lotki. Wszystko na maxa ?
Okazuje się że przy większej prędkości wszystkiego mało ?
Trochę tego nie rozumiem. Czyżby profil był aż tak samostateczny? Zauważyłem że gdy rozpędzę je do max prędkości, wyłączenie jednego silnika nie powoduje skrętu modelu. Może ktoś mnie oświeci ..... tymczasem filmik:
Grzechu,
Masz skomplikowany układ aerodynamiczny - latające skrzydło, dwupłat, i skrzydła połączone (tzw box wing)
Oba skrzydła o takim samym skosie to nie najszczęśliwszy pomysł do box wing, to raz
odnośnie tego
To raczej nie profil "samostateczny" (nie ma takich).
Normalnie jest coś takiego jak niestateczność spiralna. Normalnie przy takiej niestateczności model (samolot) ściąga w jedną stronę (zależy od kierunku wytrącenia z równowagi)
Tu może być tak, że asymetria ciągu przy wyłączonym jednym silniku powoduje stabilizację tej niestateczności spiralnej - to moje wnioski na ten temat.
Ale, tak jak napisałem na początku - model ma skomplikowany układ aerodynamiczny i trudno coś określić jednoznacznie.
Moim zdaniem jest za lekki do tej rozpiętości(edit: bardziej do tej powierzchni nośnej) .
EDIT
To można zobrazować tak
Asymetria ciągu po wyłączeniu jednego z silników powoduje powstanie dodatniego kąta natarcia dla stateczników pionowych, które mają trochę powierzchni.
Daje to moment, który niweluje moment od asymetrii ciągu.
35 minut temu, micro napisał:
O profilach samostatecznych mówi się w kontekście paralotni PPG, np. Snake Dudka.
Nie ma profili "samostatecznych" same nigdy nie są stateczne. No chyba, że moi profesorowie byli niedouczeni.
Ale nie zaśmiecam wątku Grześkowi
A ja myślałem że samostateczne to takie, które nie potrzebują stateczników w ogonie. Człowiek całe życie się uczy ?
Z tym momentem reakcyjnym to chyba racja. Gdy zwolnisz za bardzo, natychmiast wpada w korkociąg. Zakończenie lotu z lotkami ?
Może faktycznie jest zbyt lekkie. Właściwie to nie wyznaczałem sc wyważyłem tak by swobodnie szybowało, a to może być błąd. Zakładałem taki lot gdy wyłączę silniki i jakoś trzeba wylądować. Ale to miało być bez lotek. Teraz to inna historia. Są lotki i zastanawiam się czy nie dołożyć na dolnym płacie. Tak dla porównania.
Może jutro pomajstruję..
Dzięki Hej!
