Napęd w Odyssey Art Hobby
HS 55 miałem na lotkach i ogonie w modelu arthobby o rozpiętości 1.7m i kręciłem nim sporo akrobacji. Wytrzymywały.
Ale to było kilkanaście lat temu. Teraz ich jakość tak spadła, włącznie z jakością ser HS65HB, że osobiście bym ich już nigdzie nie włożył.
Patryk polecał do F5J QUANTUM te serwa https://botland.com.pl/serwomechanizmy/2853-serwo-powerhd-dsm44-micro-6939570720152.html
Ja latałem ostatnio w walkach powietrznych piankami trochę tańszym modelem serw PowerHD i sprawdziły się.
Latałem też na tych w modelu FUNRAY i też się sprawdziły https://rcforever.pl/product-pol-747-Serwo-MINI-KST-DS113MG-450.html
  • Odpowiedzi 47
Top użytkownicy w tym temacie
Lotki pół biedy, hs 55 jako tako powinny wytrzymać ale klapy SK i SW koniecznie coś lepszego trzeba dać. Ja buduję teraz model w technice VB 1,7m do latania w termice i na lotki chyba też dam hs 55 bo akurat mam ale na klapy i stery pójdzie coś pewniejszego.
Każdy musi zadecydować sam.
Napiszę tylko ,że ekspoatuję w 4 modelach serwa hs 65 i to zarówno w spalinówkach jak i elektrykach już kilka lat i nie ma problemów .
To dobre serwa. Może nie idealne bo zdarzają się sztuki które "nie trzymają nautrum" i nie centrują dobrze ale na około 10-12  kupionych serw chyba 2szt. miały defekt a przecież w razie czego można zareklamować.
Ja bym dał na wszystko hs 65.
Albo tania opcja na lotki i kierunek  hs 81 a klapy i SW hs 65 ( to w ostateczności)
1 godzinę temu, marcin83 napisał:
Piotr pisał o dsm 44 mikro to chyba rozsądne na lotki i klapy.
Nie znam tych serw tak więc nie doradzę.
Powodzenia
Dokładnie tak jak pisze Artur.
Też wspominałem o KST i jeżeli o mnie chodzi to tam, gdzie mieszczą się serwa HS 55 dałbym KST 113MG dostępne w linku podanym przeze mnie a gdzie płat jest za cienki to DSM 44.
Nie wiem jak jest teraz z dostępnością serw Corona ale jeżeli się nie śpieszy i można je ściągnąć to czemu nie.
W kombacie piankowym używaliśmy silników firmy power HD i były bardzo odporne, stąd wszedłem w serwa power HD w mniejszych/wolniejszych modelach i jak na razie nie żałuję.
Corona sprawdzone od lat, KST również.
Hitec tak jak pisałem, ja też miałem wadliwe serwa HS 65HB od nowości a pamiętam, że np.  HS 45HB w moim modelu F3K nie wracały do neutrum, trzeba było trącić drążek aby wróciły ?
Ale wybór należy do Ciebie i to jest fajne.
Witam.
Dobrze mieć takich doradców.
Coś napewno wybiorę. Narazie mi się nie spieszy. Dzięki za wszystkie pomoce, jestem wdzięczny za pomoc.
Marcin
Do kadłuba - HD 44 spokojnie. Do skrzydła ? Mam sporo wątpliwości... Używam te serwa od kilku lat. To są dobre serwa, ale........ 5,6g czy 6,1g na czymś musiało się odbić ? 1- Dźwignie sterujące: wiotkie, cienkie, nie zapewniają wystarczającej sztywności. Do piankolotów - O.K. 2 - przekładnia, zębatki b. cienkie, powierzchnia styku na zębach - mikroskopijna. 3- zerowanie, czyli powrót do neutrum bez obciążenia: najlepsza z jaką się spotkałem w tak małych serwach. Pod obciążeniem nie jest już jednak tak różowo. Jeżeli w locie parametry tych serw są zupełnie wystarczające do Odyssey, w Quantumie też sobie poradzą, to już jednak należy wziąć pod uwagę, że w trakcie trochę tylko twardszego lądowania masa klapy czy lotki przeniesiona na dźwignię i przekładnię zrobi swoje ? Wyjmując model z bagażnika często zahaczy się o drzwi czy klapę bagażnika. Lekko, ale masa skrzydła i energia półobrotu powodują, że mamy serwo do wymiany ? Jak ktoś lubi wymieniać i 60 zł nie stanowi dla niego problemu - to O.K. Ale jeżeli 60 zł nie stanowi problemu to powinno się przełknąć i 100 zł ? Wtedy polecam Blue Birdy 105, 106, 126... Z wersją HV należy uważać. Zasilane do 6v - wytrzymują naprawdę sporo, szybkość jeszcze zadowalająca. Ale zasilane 8v - spaliłem 4 szt pod niewielkim obciążeniem - masą samego skrzydła (<500g) na wychylonej klapie w trakcie doregulowywania symetrycznych wychyleń. Można je dostać u Horejsi -go, Sam tam kupowałem, bywają też w Mixmodel II. Poza ceną nie różnią się od KST czy MKS-ów. Ale  KST 113 to też zupełnie dobra propozycja.
Pozdrawiam - Jurek
bo Hicki HS65 jedyne słuszne to wersja mg.  hb zawsze był "gorszym sortem"
Oboje macie rację co do "zapasu" w zależności od konkretnego modelu. W modelach arthobby, tych które miałem trzeba było pilnować wagi bo już na etapie pustego modelu była wyższa niż deklarowana przez producenta. Ale chociażby w piankach typu FUNRAY, czy FUNCUB gdzie wchodzą większe i cięższe akumulatory to jest miejsce na manewrowanie wagą silnika i regulatora kosztem pojemności i związanej z nią wagi akumulatora przy zachowaniu jego zakładanej wydajności prądowej.
4 godziny temu, mr.jaro napisał:
Hmm... Duzy zapas czego? Mocy? Przeciez duzo mocniejszy naped (a wiec silnik i regulator) posiada zwykle wieksza mase, najczesciej wymaga tez pakietu o wiekszej pojemnosci, a wiec takze masie, a to nie pozostaje bez wplywu na wlasciwosci modelu. A potem zdziwienie, ze model nie lata zgodnie z oczekiwaniami.
Chyba nie rozumiesz: albo po prostu "z automatu" jesteś na "nie"i się nie zastanawiasz.
O ile większą masę ma bateria Lipol np. 2200mAh 30C od takiej samej ale o wydatku prądowym 50C? Reguator o kilka Amper mocniejszy też nie waży Bóg wie ile więcej to parę gramów i to przed środkiem ciężkości. Rozplanowując umiejętnie wyposażenie można cięższymi elemetami wyważyć model ( zresztą to oczywiste? )
Problem jest wtedy gdy nie ma miejsca w wąskim kadłubie elektroszybowca a potrzeba jakieś tam określonej mocy napędu.
Nie chce mi się zbyt długo rospisywać , każdy ma prawo myśleć po swojemu i tyle.
Mówiąc krótko MOIM ZDANIEM: montując wyposażenie trzebo dokładnie wszystko przemyśleć i dobrać indywidualnie do konkretnego modelu , czasem parę gramów nie ma znaczenia a w niektórych modelach np F3K ma bardzo duże znaczenie. I Marcin tak właśnie robi pytając tu na forum , tak więc proponuję abyś może napisał coś na temat na który zadał pytanie?
Witam.
Panowie bez emocji. Ale im więcej was napisze o różnych napędach i serwach do Odysseya, tym lepiej. Różne opinie, różne rodzaje sprzętu itp itd. Niech się dzieje.
Marcin
To jest kadłub z Odyssey ??
Może wina perspektywy, ale nie wydaje mi się .....
Reszta na topowym, chyba najlepszym wyposażeniu, jakie można do tego modelu włożyć ?
Pozdrawiam - Jurek
Trochę wcześniej Jacek pisał:
"Mam też ten model w swoim hangarze, tylko ja zrobiłem nowy, całowęglowy kadłub i mam tam zainstalowany silnik Reisenauera z przekładnią i pakietem 1800mAh - więc mogę dłużej używać silnika i bujać się w termice niż wersja standardowa."
Jurek, tylko skrzydła i belka węglowa z siodełkiem jest oryginalna od arthobby. Reszta własna robota. Kadłub całowęglowy, dłuższy i smuklejszy niz producenta, dzięki temu wchodzi bez problemu akumulator 1800 mAh.
Bardzo ładnie to wygląda. Kadłub typowe F5J.
Wykonanie widać też eleganckie. Chciałbym umieć tak ładnie budować.
Gratulacje i pozdrawiam.
Godzinę temu, mr.jaro napisał:
Dobieranie napedu "z dosyc duzym zapasem" mozesz proponiowac budujacym Wicherki, ale dla modeli jak Odyssey taka propozycja staje sie wrecz groteskowa.
Oj Jarek....... Ty się jednak naprawdę lubidz droczyć na tym forum?
Nie uważam się za doświadczonego modelarza ale zbudowałem kilkanaście modeli rc od podstaw i wszystkie latają dobrze. Także chyba coś tam potrafię.
Nie ciągnijmy dalej dyskusji bo rozbijamy wątek Marcinowi.
Skoro się znasz do doradzaj. Może wstaw zdjęcia swojego Odyseey i wyposażenia jakie zastosowałeś albo jakiegokolwiek modelu elektroszybowca. Może się czegoś nowego nauczę? Albo nawet takiego prostego Wicherka..... Tam też trzeba rozsądnie wszystko dobrać. Wszystko jest proste jak się mówi/pisze teoretycznie.
Dobra już się nie odzywam..... Po prostu nie rozumiesz nadal co ja napisałem i niech tak zostanie.
