49 minut temu, koniorc napisał:
Ma ktoś jakiś patent żeby je trochę ściszyć?
chyba tylko serwo gazu ograniczyć ?
skoro masz 2 serwa na skrzydło było pociąć lotkę na pół i do lądowania byś miał klapy a one robią robotę
teraz tylko poczekać ma kolejny film jak już nieco wlatasz się w model
50 minut temu, darkarll napisał:
Założyć porządne śmigło
Sądzisz, że ten hałas przy większych obrotach to od śmigła? Jaką markę i rozmiar proponujesz dla gp 178?
Bedzie dobrze z lądowaniem tak jak jest, kwestia wyczucia modelu i trochę niższych obrotów silnika.
5 godzin temu, koniorc napisał:
Z drobnych problemów ciągle pęka mi szybka w narożach
może za cienki materiał swoją zrobiłem z PLEXI 0,75*620*400 mm (PETG) POLIESTER
Widać różnicę w głośności , nie ma nawet porównania hałas modelu na tym falkonie do łomotu który robił model podczas oblotu na drewnianym śmigle.
Pet-g i Plexi (PMMA) to zasadniczo różne materiały.
Sprzedawcy na Allegro nie mają po prostu pojęcia co sprzedają.
Zanim powiększysz grubość materiału to polecam pójść w oryginalny VIVAK, czyli PET-G dedykowany do termoformowania.
Jest nieco droższy od randomowego PET-G, ale udarność ma gwarantowaną. U innych producentów to różnie bywa. No i unikaj PET-A, bo jest kruchy.
PMMA z kolei całkiem pdradzam, raz, że poniżej 2mm grubości to egzotyka, dwa że jest bardzo kruchy (ale wygląda najlepiej, to prawda).
Taki opis miało to w modelemax niestety już nie jest dostępne
Używałem na szybę czolową dwa materiały z modelemax, durofol 0,4 mm oraz plexi petg 0,6mm (opis z modelemax). Szybki z tego plexi pękały przy krawędzi natarcia skrzydeł. Szybki z durofol zapadają się w locie do środka. Gdzie można kupić ten vivak?
W wolnej chwili popracuję także nad jakąś ramką żeby spodnią krawędz szyby przykręcać do kadłuba.
na foli samoprzylepnej oracal prasowałem folie którą oklejałem model i taką kanapką żeby kolor się zgadzał przykleiłem przód szyby
  • 1 rok później...
  • 5 tygodni później...
Panowie, podpowiedzcie proszę jak zrobić korektę ustawienia modelu. Jeśli robię beczkę ze srednią mocą i prędkością to przy niewielkich korektach sterem wysokości i kierunku można ją zrobić osiowo. Natomiast jak lecę pionowo w górę z pełną mocą i chcę zrobić pół beczki, czyli obrót wokół osi wzdłużnej o 180 stopni, to model zupełnie traci kierunek lotu, odchyla się o ok 45 stopni od pionu robiąc jakby spiralę. Może jakieś mixy trzeba zrobić czy tylko trening zostaje?
