RobRoy Opublikowano 23 Stycznia 2023 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Mam problem z tą aparaturą - nie łączy się z odbiornikami. Odbiorniki sprawne - na innej aparaturze bindują się bez problemu. Wcześniej miałem jeszcze problem z uruchomieniem czujnika wysokości. Czujnik sprawny, na Radiomasterze i odbiorniku FS IA 6B działa normalnie. Na symulatorze działa normalnie. Wgrałem najnowsze oprogramowania - nic to nie dało. Czy prowadzi ktoś serwis tych aparatur ?
TomTech Opublikowano 23 Stycznia 2023 Opublikowano 23 Stycznia 2023 A takie głupie pytanie czy nie przełączyłeś systemu AFHDS 2A / AFHDS, ja kiedyś przełączyłem i zapomniałem i odbiornik nie chciał się zbindować już myślałem że się spalił.
robertus Opublikowano 23 Stycznia 2023 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Nie pamiętam dokładnie ale od któregoś firmware nie dało się bindować starszych odbiorników.
RobRoy Opublikowano 23 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2023 System AFHDS 2A, nowe odbiorniki. Mam kolegi aparaturę taka samą i z tą się bindują - taka sam procedura. Kiedyś miałem też podobny problem , ale potem jakoś zniknął - udało się połączyć. Tu na forum czytałem że ktoś to naprawiał.... tylko nie pamiętam gdzie.
d2f Opublikowano 1 Listopada 2023 Opublikowano 1 Listopada 2023 W dniu 24.01.2023 o 00:14, RobRoy napisał: System AFHDS 2A, nowe odbiorniki. Mam kolegi aparaturę taka samą i z tą się bindują - taka sam procedura. Kiedyś miałem też podobny problem , ale potem jakoś zniknął - udało się połączyć. Tu na forum czytałem że ktoś to naprawiał.... tylko nie pamiętam gdzie. Ja naprawiałem. Zdarzają się walnięte moduły radiowe w tych odbiornikach. Mniej więcej 1 na 30 przypadków tych już uszkodzonych aparatur. Ale też podejrzewam winę softu albo ustawień. Udało się zrobić? Czy dalej się męczysz?
RobRoy Opublikowano 2 Listopada 2023 Autor Opublikowano 2 Listopada 2023 Soft był zmieniony, ustawienia takie jak w apce która się binduje bez problemu. Można gdzieś dostać moduł radiowy ? .... pokusił bym się o wymianę. 16 godzin temu, d2f napisał: Ja naprawiałem.
d2f Opublikowano 5 Listopada 2023 Opublikowano 5 Listopada 2023 W dniu 2.11.2023 o 13:23, RobRoy napisał: Soft był zmieniony, ustawienia takie jak w apce która się binduje bez problemu. Można gdzieś dostać moduł radiowy ? .... pokusił bym się o wymianę. Odezwij się na pw. Poszukam modułu. Ale wcześniej warto wgrać sprawdzony soft. W tych apkach tak naprawdę to procesor liczy wszystko co ma radio wysłać. Cała treść toru radiowego jest zadawania na bieżąco przez procesor a RF tylko to wysyła.
kaczma2 Opublikowano 4 Grudnia 2023 Opublikowano 4 Grudnia 2023 Mam FS I6 i zdarza się, że następuje rozbindowanie. 1 raz po długim nieużywaniu, zbindowałem, poślizgałem air bootem po śniegu i w trakcie zmiany modelu i nazw rozbindował się drugi raz. Czy to się zdarza, może nieprawidłowo zbindowałem.
TomTech Opublikowano 4 Grudnia 2023 Opublikowano 4 Grudnia 2023 Mam ten sam nadajnik ale zmieniłem oprogramowanie na 10 kanałowy i nic takiego się nie dzieje raz zbindowałem i działa nawet jak długo leży.
robertus Opublikowano 4 Grudnia 2023 Opublikowano 4 Grudnia 2023 To bardziej wina odbiornika. Mi się rozbindowuje jeden odbiornik gdy go nie używam pół roku albo np gdy model cały dzień leży na słońcu.
kaczma2 Opublikowano 6 Grudnia 2023 Opublikowano 6 Grudnia 2023 Oglądałem film na YT z bindowania. BEC był załączony na 3 kanale, zworka na ostatnim. Zbindował się. Dodam jeszcze, że na Aliexpres kupiłem na nadajnik uchwyt do smartfona.
zbjanik Opublikowano 6 Grudnia 2023 Opublikowano 6 Grudnia 2023 Kazimierz- możesz pokazać ten uchwyt? Zrób jakąś fotkę.
kaczma2 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Opublikowano 7 Grudnia 2023 link https://pl.aliexpress.com/item/1005003609294457.html 1
kaczma2 Opublikowano 21 Grudnia 2023 Opublikowano 21 Grudnia 2023 Przysłano z Aliexpress odbiornik GR3E od apki pistoletowej. Był film o bindowaniu z apką FS I6. Wczoraj udało mi się zbindować. Odbiornik jest dużo mniejszy i lżejszy od IA6B ale są tylko 3 kanały.
kaczma2 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Muszę powiedzieć, że FS i6 jest aparaturą niestabilną. Po rozbindowaniu teraz przestał działać 3 kanał na regulator. Na Display wszystko było OK. Dużo ustawień nie było więc przywróciłem ustawienia fabryczne. To natychmiast pomogło. Trafił mi się na YT inny sposób naprawy. W tym wypadku nie działał 1 i 2 kanał.
kaczma2 Opublikowano 1 Maja 2025 Opublikowano 1 Maja 2025 Kombinuję jak w nadajnik FS i6 wgrać oprogramowanie na 10 kanałów. Kabelek, gniazdo nadajnika - usb laptopa w drodze. Nie wiem czy dobrze. Wchodzę na stronę www.flysky-cn.com. Products, wyszukuję FS i6X, wybieram Download i upgrade, Firmware - download i to ściągam na jakiś folder. Przypuszczam, że po podłączeniu kabelka do nadajnika i laptopa, po ustawieniu nadajnika na Firmware upgrade nastąpi wgrywanie programu. Nie chodzi mi o 10 kanałów. 6 mi wystarczy ale o to żeby nie następowało rozbindowanie. Może gdzieś indziej są nowsze oprogramowania.
TomTech Opublikowano 1 Maja 2025 Opublikowano 1 Maja 2025 Może to pomoże. https://intofpv.com/t-easy-flysky-fs-i6-10-channel-upgrade i jeszcze jedna stronka https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod-
Bodzioch Opublikowano 4 Maja 2025 Opublikowano 4 Maja 2025 Ja do FS i6 wgrywałem wersję V1.5 bo najlepiej pracowała i była bez błędów. https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod-/tree/master/10ch Mod i6 Updater/10ch_MOD_i6_Programmer_V1_5
kaczma2 Opublikowano 12 Maja 2025 Opublikowano 12 Maja 2025 Z tego ostatniego linku ściągnąłem wersję V1.5. Otwiera się jako administrator. Nie było połączenia z adapterem w wtyczce usb.,która pokazała się w bluetooth. Przydatne były filmy. Brakowało sterownika. Po zainstalowaniu sterownika ch340 wszystko zadziałało. W bluetooth zmieniła się nazwa i w nawiasie com3. Na ikonie firmware pokazała się nazwa i właściwy com. Teraz tylko połączyć kabelek z nadajnikiem ustawiając upgrade i kliknąć Program. Nie robiłem tego. Wcześniej zrobiłem restart nadajnika i poczekam czy nadal się rozbindowuje.
majula7 Opublikowano 17 Kwietnia Opublikowano 17 Kwietnia Umnie turningy 9x stary modul z starymi odbiornikami hula, nowy modul flysky i odbiorniki juz nie. To hula To nie hula. Nie mogę zbindować. Macie pomysł co z tym począć.
