22 minuty temu, Grzesiek napisał:
jak szyfon przez japonkę....
tak
23 minuty temu, Grzesiek napisał:
Co do plastyfikacji to
akryle samochodowe są twarde, Ty poszycie na RWD 10 masz miękkie,elastyczne. trzeba  dać lakier 2K lekko uplastyczniony. Na alledrogo  mozna dostać plastyfikator ( daje się max 10%).Stosuje taki do lakierowania poszerzaczy błotników . a te sa z laminatu
30 minut temu, Grzesiek napisał:
samochodowym dwuwarstwowym.
a czemu nie 2K jednowarstwowym ? Bedzie lzęj i latwei  taki lakier położyć ?
przeciez zrobią Ci  matt czy półmatt, Przy malowaniem pistoletem HPLV wyjdzie Ci max 100-120 ml ma cały model
  • Odpowiedzi 396
Top użytkownicy w tym temacie
Nie znam lakieru 2k dlatego nawet o nim nie myslałem.Natomiast mieszalnik akryli mam pod nosem.Czerwony moze być jedno warstwowy ale srebrny już nie za fajnie.
7 minut temu, Grzesiek napisał:
Nie znam lakieru 2k
na 1000% znasz....to lakier dwuskładnikowy
czemu?
srebrny jednowarstwowy ( 2K) i odporny na paliwo możesz sobie nawet sam zrobić
6 minut temu, Grzesiek napisał:
nie kupisz
hmmm...czyżby przepisy antyterorystyczne ?
mam 1/2 kg...mogę Ci odsypać na wymiane
17 minut temu, Grzesiek napisał:
Szukałem ostatnio
kiepsko szukałes ;)
https://allegro.pl/oferta/proszek-aluminium-proszki-metali-wypelniacz-0-5kg-7641099339
https://warchem.pl/glin-metal-proszek-cz?gclid=EAIaIQobChMIm9_Q8fiugAMVnFWRBR11dwBaEAQYASABEgKhtPD_BwE
https://www.modelarnia24.pl/wypelniacze-mineralne/60-wypelniacz-aluminiowy-dt-90-05kg.html
10 godzin temu, mr.jaro napisał:
Fajnie, bardzo fajnie. A ile on w tym stanie wazy, jesli mozna zapytac?
Wydaje mi się ze dużo.To bedzie miało tylko 35dcm.To przy wadze max 2500G bedzie obciażenie 71,5G/dcm
Godzinę temu, d9Jacek napisał:
Troszke ceny mi nie pasują.Jacku ile tego gram trzeba wsypać na np 0,5L lakieru
Troszke martwi mnie waga 1350G, a jeszcze stery ,silnik ,paliwo i kadlub skończyć, to wyjdzie jakieś 2500G myslę co da obciążenie ok 72g/dcm.Dużo.Będzię latająca cegła.
Grzegorz, przy tej rozpietosci tragedii z ciezarem jeszcze nie ma, choc byloby z czego odchudzac. Na odchudzanie juz za pozno, wiec buduj dalej, nastepnym razem bedzie lepiej.
Ja budujac modele latajace zawsze mysle, jak wytrzymale sa niezwykle filigranowo budowane orzeszki i temu podobne latajace miniaturki. Wowczas latwiej przychodzi mi przelamanie checi wykonania wszystkiego przedadnie mocno, a to pozwala oszczedzac mase modelu. :)
W sumie kadlub można bylo zrobic lżej teraz patrząc.Podlużnice profilujace dać z balsy,wręgi ogonowe również ale to już musztarda po ....Co ma byc bedzie,podoba mi sie bryła tego modelu.Dlatego go buduje.
Nie gadaj głupot. Przy takim obciążeniu będzie latał jak szybowiec.
Jeśli chodzi o kolor srebrny, to takie trochę rozbijanie gówna na atomy. Weź srebrzankę do malowania felg firmy APP w sprayu i po krzyku. Od lat stosuję tą farbę do wszystkich swoich modeli.
super...ale Ty budujesz elektryki a tu bedzie spalina i metanol trochę ten lakier pomelasi. Więc  trzeba byłóby dać  nawierzchniowy  klar 2K. a to z kolei powiększy masę
13 minut temu, Grzesiek napisał:
A czy cos takiego......
byc może tak, po utwardzeniu jest odporny na benzyny i płyn hamulcowy a ten jest wysoce jadowity. Lakier znakomity ale  daje twardą powłokę-powinienes zrobic próby jak to będzie grało z elastycznym pokryciem.
tu masz taniej
https://allegro.pl/oferta/k2-caliper-lakier-do-zaciskow-srebrny-400-12566569984
K2 to nazwa firmy a nie lakier dwuskładnikowy?
Grzesiu, przestań kombinować- wyśłę Ci 5o g szlifu Al, wymieszasz to z z 2K klarem i tym polakierujesz
nie wiem jak z odpornoscią na paliwo.
na paliwo samochodowe to i owszem ale na metanol to nie wiem...napisałem w poście powyżej- musisz zrobic próbę
ale równiez napisałem,że daje bardzo twardą powierzchnię  i nie jest wykluczone ,że popeka na  Coverall-u
2 godziny temu, micro napisał:
Jaką moc ma laser, jaki sterownik, zasilacz ? .
Laser to 40W Screenshot_20230809_202130_AliExpress.thumb.jpg.b1738d8785e53426701edca1b30744b5.jpgz aliexpres sterowanie arduino uno,zasilacz 350W.Tylko gdybym teraz robił zrobił bym pole robocze 1000mm A mam 800x300
Roboty masa,z przetworami.Ogórki,papryka i pieczarki,Ale udało sie trochę wieczora przy piwku zagospodarować w modelarni i powstało poszycie statecznika
