Grzesiek.
Nie lepsze takie rozwiązanie? Sylwetka będzie bardziej rasowa przy poziomym ustawieniu kadłuba i dodatkowe zabezpieczenie przodu  kółkiem.
3 godziny temu, mirolek napisał:
Nie wiem na jakim pakiecie będziesz latał, obstawiam 1800mAh i raczej do samego przodu to on się nie zmieści....klocek z epp proponuję aby nosek zabezpieczyć.
ms
Pakiet mam 2500mAh i 2Ah.Miesci sie.Nosek to balsa nie epp
Godzinę temu, pepcio napisał:
Grzesiek.
Rozważałem taką opcje alebez skręcanego przedniego koła start jest utrudniony.Dlatego zrobilem tak jak zrobiłem.
Grzesiek, myślałeś o tym żeby zostawić oryginalny nos Wicherka a wydłużyć gondolę silników i tam włożyć akumulatory?
Na tym etapie to troche nie bardzo,pozatym to nie WICHEREK.To jest moja wena twórcza i taki mi się podoba.
Cytat
To akurat widać na zdjęciu.... dlatego proponowałem w kieszeń na pakiet wkleić od przodu kawałek epp aby zamortyzować możliwe przesunięcie pakietu i tym samym wybicie balsowego dziobu przy możliwym postawieniu modelu na nosie.
Cytat
.. i dobrze :) model bardzo ładnie się prezentuje i mam nadzieję będzie poprawnie latał.
Ciekawi mnie jaki nadasz kształt ogona bo to ostatnia szansa na miękkie linie lat 30'-ych które nawiążą do eksponowanych silników gwiazdowych i nadadzą nieco klimatu "vintage" w tym projekcie 👍
ms
Mirku co Ciebie tak te silniki męczą? Poprostu podobaja mi sie gwiazdy ,a ze spalinowa jest pozazasięgiem finansowym dla mnie to muszę nacieszyć oko plastikiem.
PS.
Pujdzmy na kompromis i podpowiedz jakis wzór usterzenia.
Nie męczą a podobają się 😅 bo to się ładnie prezentuje na modelu ...  trochę jak w Spirit o St.Louise z którego możesz ogon zaczerpnąć.
Takie nieosłonięte gwiazdy to symbol pionierskiego okresu lotnictwa który osobiście bardzo mi się podoba.
ms
ms
Myslę ze i znajdzię sie miejsce na zastrzały skrzydeł.
No i pauza z robotą z powodu braku orczyków do lotek na serwa sanwy.Orginalne mają za krótką dzwignie.Chcialem narysować i druknąć ale mam problem z kątem zęba w module 23T
W dniu 18.12.2024 o 20:45, arek1989 napisał:
Nawet producencie gotowych modeli stosują takie przedłużki:
To wcale nie znaczy, ze jest to dobrze.  Byc moze chcieli zaoszczedzic na servos.
Silnik elektryczny nie produkuje sily ale moment. Aby uzyskac jak najwieksza sile, i nie obciazac zbyt mocno serva, popychacz powinien byc jak najblizej osi serva i odwrotnie na powierzchni sterowej.
No ale jest to chyba znana praktyka...
14 godzin temu, mirolek napisał:
Przedłużenie dźwigni to zwiększenie obciążenia zębatki ... i nigdy nie wiadomo kiedy zerwie.
ms
Racja , ja zawsze staram się w miarę możliwości zapinać snap blisko osi serwa a jak chcę większe wycylenie to reguluję na dźwigni przy sterze.
Oczywiście nie zawsze tak się da , wiadomo ale fakt ,że to oszczędza mocno serwa (tryby).
Takie rozwiązanie jest stosowane głownie w modelach 3D dla zapewnienia bardzo dużych wychyleń sterów. Mam taki jeden model gdzie są właśnie takie przedłużone dźwignie na serwach i jednocześnie krótkie dźwignie na sterach. I tylko takie rozwiązanie zapewnia odpowiednio duże wychylenia przy pełnym zakresie ruchów serw. I oszczędność na serwach nie ma nic do rzeczy, bo kupując nawet najdroższe serwa na świecie tego efektu by w inny sposób nie osiągnął.
Oczywiscie, ale to musza byc odpowiednio mocne serva.
