Styropian , czy styrodur na płat skrzydła?
Witam. Szykuje się  do wycięcia płata skrzydła do szybowca rozpiętość 2000 mm ( oczywiście w częściach). Nie wiem , czy lepiej użyć  styropianu , czy styroduru. Być może ten temat już zaistniał na forum. Po wycięciu części skrzydła chcę zalaminować pod formą płaty włókniną 25g  i klejem pieniącym Sudala. Robiłem juz próby tą włókniną i wyszły bardzo dobrze. Oczywiście na podkładki zastosowałem idealnie naddającą się folię grubości 0,4mm( tyle co drut)z podkładów  pod fotele  Castorama). Powierzchnia po takim laminowaniu wyszła gładka jak lustro a włóknina naprawdę sobie dobrze radzi. Chciałem wcześniej zastosować jeszcze bardziej delikatniejszą włókninę podfoliowaną a także celulozę podfoliowaną ,  ( na marginesie ta ostatnia wspaniale nada się na poszycie latawca dla wnika) , ale  zwykła włóknina 25 gr, mimo ,że troszkę grubsza, przekonała mnie bardziej ze względu na naprawdę mocne wiązanie. Nie widzę w tym przypadku już sensu laminatu z włókna szklanego.  Czekam na jakieś podpowiedzi co do tematu.
Leszek- czyli tak: pozostałość po  wycięciu rdzenia traktujesz jako formę negatywową, ale jeszcze do niej wkładasz tą podkładkę pod fotele? Teraz ta włóknina- czy piszesz o takiej jak ta ogrodnicza, biała? Smarowałeś Soudalem rdzeń i na to układałeś włókninę, czy odwrotnie- smarowałeś ten negatyw z podkładką i na to suchy rdzeń? Pytam, bo powoli zmierzam też do laminowania Soudalem, ale fornierem 0,6 olchowym i wszelkie informacje w temacie mogą się przydać. Dawałaś mgiełkę wodną, jak niektórzy zalecają dla lepszej ekspansji kleju? Natomiast tą ogrodową włókniną pokryłem (ale na rozcieńczony Wikol) lotnię Lilienthala z depronu. To nieco inna historia, bardzo wzmocniło strukturę i poprawiło wygląd, dodając wygląd "tkaninopodobny", a ten był pożądany. Potem jeszcze to pomalowałem w kolorze lekko pożółkłego płótna.
  • Dzięki 1
Kiedyś robiłem laminat z papieru toaletowego i soudala , był pancerny tylko bardzo trudny do obróbki papierem, to zrobiłem do depronowego nosa w modelu. Myślę że możesz spróbować rozcieńczyć benzyną żeby cieniutko sie rozprowadzał
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  • Dzięki 1
Ja oklejam skrzydełka styropianowe balsą na Soudal. Sklejone formatki poszycia skrzydła gruntuję rozcieńczonym cellonem lub lakierem, klej nakładam cieniutko na formatki rozsmarowując np. starą kartą bankomatową lub inną i spryskuję nieco wodą. Wcześniej krawędź spływu posmarowana żywicą i naklejony kawałek tkaniny szklanej żeby utwardzić krawędź spływu, wszystko na świeżo. Nakładam posmarowane  formatki na styropian i  i dociskam całość wykorzystując negatywy po wycinaniu rdzenia. Tak zrobiłem skrzydła do Iskierki i elektroszybowca .
  • Dzięki 1
Tutaj jest dość fajnie i szczegółowo opisana budowa płata w technologii styro-fornir z dodatkowym wzmocnieniem laminatem na bazie kleju:
http://www.mackrc.net/patternwings2/index.htm?i=2
  • Dzięki 1
Styrodur jest twardszy. Nie wiem na ile twarda/sztywna będzie ta warstwa zalaminowanej włókniny. Możliwe, że w tym przypadku styrodur będzie lepszy i skrzydło będzie bardziej odporne na wgniecenia. Przy fornirze/balsie tańszy i lżejszy styropian jest wystarczający.
Styrodur też lepiej się obrabia i szlifuje, ale przy skrzydle wycinanym drutem na gorąco nie ma to znaczenia.
Jak dla mnie największą przewagą styroduru nad styropianem jest to, że trudniej go uszkodzić w trakcie pracy. W skomplikowanym skrzydle, gdzie jest dużo mierzenia, pasowania i obróbki, ma to znaczenie. Jak na zdjęciu poniżej - dźwigary, mocowanie pod winglety, dźwigarki i zawiasy lotek/klap i jeszcze wielokrotny wznios.
W prostym skrzydle użyłbym styropianu, bo jest lżejszy. Obciążenia i tak przenosi poszycie.
Skąd pomysł na eksperymentowanie z włókniną i klejem Soudal, skoro są sprawdzone i skuteczne metody, opisane powyżej przez kolegów?
  • Dzięki 1
W jaki sposób wycinacie zbieżne  skrzydła w styrodurze ? Ramką jest to chyba dość kłopotliwe... widziałem opcje z grawitacyjnym prowadzniem druta po rolkach i odpowiednim zamocowaniem rolek co by prędkość cięcia była różna na wzornikach. Jakie są Wasze sposoby ?
Oba szablony trzeba podzielić na tyle samo części i opisać: 1, 2, 3 itd. Jedna osoba prowadzi drut z jednej strony i głośno liczy. Druga, z drugiej strony, stara się mijać drutem stopnie podziałki w tym samym czasie. Proste:)
Polecam styrodur i jednak warstwę tkaniny szklanej  48g/m2 + zewnętrzna warstwa 24 g/m2. Tkanina szklana jest stosunkowo tania i myślę ,że szkoda się męczyć z innymi metodami. To sprawdzona technika choć wymaga zastosowania pompy próżniowej , bez niej raczej może być ciężko prawidłowo zrobić takie płty.
Najprościej to styropian + balsa 1mm ,całość wkładasz w negatywy po wycinaniu i dociskasz pomiędzy dwiema równymi deskami dosyć dużym ciężarem ( kolega powyżej użył akumulatorów , ja mam zrobione bloczki z betonu specjalnie do tego celu) Docisk musi być solidny ( około 3-4 kg dm2 powierzchni).
Propo cięcia zbieżnych rdzeni to jeśli panel ma około 500mm szerokości i zbieżność nie jest duża to wieszając ramkę na sznurku nad stołem idzie wyciąć taki rdzeń samodzielnie. Jedynie co to rama musi być dosyć lekka i trzeba patrząc z góry na wycinany blok wejść i wyjść z materiału w możliwie tym samym czasie.
  • Dzięki 1
Cześć !
Jeżeli masz do dyspozycji pompę vacu - to styrodur ! Jeżeli tylko deski (płytę MDF) - styropian. Styrodur - jest sztywniejszy i o to nam chodzi przy odwzorowaniu profilu. Nie wiem skąd  te teorie, że styrodur jest cięższy...  Kupowałem styrodur 30g/qdcm i styropian w tej samej gęstości, czyli w identycznej masie.....Rozumiem - że tak się przyjęło i rozpowszechnia ?
Przy docisku płytą - styropian się ugnie i pokrycie złapie na większej powierzchni rdzenia.  Ale potem się rozpręży ? Gdzie profil ?? Styrodur - zdecydowanie lepiej odda profil. Bo się trudniej zgniata - ale pokrycie (balsa, fornir) powinny być dociśnięte do na całej powierzchni. A to zapewni tylko folia i pompa vacu. Docisk odpadami z wycinania  stroduru - pod fornirem masz więcej powietrza, niż związanych klejem (żywicą) powierzchni. Jak to wpływa na wytrzymałość konstrukcji ?
Jeżeli masz do dyspozycji tylko płytę - to styropian i grubsze pokrycie (balsa 1,5-2mm). Wtedy można poprawić większe niedoskonałości profilu powstałe z rozprężenia styropianu. Ale - to już każdy musi sam podjąć decyzję na czym mu zależy.
Pozdrawiam - Jurek
  • Dzięki 1
A nie jest tak, że gęstość dostępnego na rynku styropianu kończy się tam, gdzie styroduru zaczyna?
  • Dzięki 1
Chyba nie - miałem styrodur 20g i styropian 30 i 50g.....
Różne gatunki styroduru występują też pod różnymi nazwami handlowymi. Zwłaszcza te sprzedawane w sklepach dla artystów.
Styropian jest z całą pewnością tańszy. I zazwyczaj w marketach budowlanych od ręki dostępny jest ten lżejszy (tańszy) styropian na docieplanie ścian i cięższy styrodur pod wylewki podłogowe. Ale to moje przypuszczenie.
- Jurek
  • Dzięki 1
Różnica między oboma "styro" polega nie na gramaturze, bo ta jak np. Jurek słusznie pisze może być wspólna dla obu rodzajów tworzywa. Różni je technologia wytwarzania: w styropianie powstają komórki, ziarna, trochę jak prażona kukurydza ale w zamkniętej formie. Natomiast w styrodurze jest inaczej, nie ma tych ziaren, bardziej przypomina to gąbkę. Styropian pęka poprzez odklejania się tych ziaren od siebie, styrodur jest bardziej strukturalnie jednolity, ale też ma swoje "kierunki", w których się lepiej lub gorzej obrabia, szczególnie mechanicznie.
  • Dzięki 1
Sory , ale z tym pisaniem tu nie moge się odnaleźć. Jakieś powielenia mi sie tu włączyły... Ale nie ważne.  Wiadomo ,że forma po wycięciu rdzenia jest potrzebna do laminowania rdzenia. Ja w próbach zastosowałem włókninę nie ogrodowa, tylko specjalistyczną , którą mam od producenta , a ma on ich całą gamę. Włóknina ta jest bardzo delikatna ponieważ ma 20 do 25 gr , dokładnie nie pamiętam. Z jednej strony jest gładka i ta strona idzie na zewnątrz. Na podkładkę zastosowałem maty pod krzesła , które nowe,są gładkie jak lustro i maja ok 0,45 mm, więc tyle co mój drut , także z Castoramy. Całość idzie na klej pieniący Sudala.  Powierzchnia próbek wyszła idealnie na styropianie . Nie jest to jednak tak" pancerne" jak laminat włóknem szklanym plus okleina balsa , ale nie o to mi chodzi. Może idę złą drogą , bo już po laminowaniu nic nie dodam i  nie poprawię jeśli chodzi o profil. Uważam , że jak rdzeń do szybowca pokryty balsą i do tego jeszcze folą lub farbą to skrzydło wyjdzie ciężkie. To tyle. widze jednak , że ten styrodur nie jest głupi...Pozdrawiam😊
Tak to właśnie robie , tylko sam. Nie śpieszę sie przy tym , a wcześniej ustawiam wartość napięcia dla danego drutu , by nie przegrzewał się zbytnio , czy też nie był za mozolny... Dziękuje.😊
W dniu 13.01.2025 o 07:59, jędrek napisał:
  • Dzięki 1
Styrodur może być lżejszy i cięższy, tak samo jak styropian - jeden się rozsypuje w rękach, drugim nie chciałbyś dostać w głowę . Styrodur różowy z Austrothermu ma dobrą srukturę i dobrze się tnie - gramatura jaką miałem to 30 g/dcm3. Ostatnio szukałem styropianu podłogowego z Austrothermu, ale był tylko i  kupiłem styropin PARKINGOWY  (jak sama nazwa wskazuje .... ) nie wiem jakiej firmy i okazało się że gramatura to  też  30 g/ dcm3. Twardość porównywalna z moim ... Easy Gliderem. Dobrze się wycina. lepiej poszukać styropianu , czy styroduru na składach budowlanych - tam jest lepszy materiał. Ogólnie materiały w Casto ...uważam że są "chrzczone" ... mniej styropianu w styropianie. Wystarczy wziąźć do ręki dwie paczki styropian różnych producentów i porównać. Kiedyś podwali ciężar właściwy styropianu - ciężar paczki. Można było paczkę zważyć i ocenić ... . Teraz podaje się ...Lambdę ., współczynnik - i weź tu chłopie sprawdź i oceń czy cię nie  oszukali .
Witam. Masz może jakieś materiały jak zrobić taka pompę próżniową ?
