zipp
Treść opublikowana przez zipp
a mnie działa bez poprawiania, bo nie ma błędów w tym linku - otwiera mapę na ulicy Pychowickiej w Krakowie -> jak się trochę wytężyć to okazuje się, że było to perfecthobby.pl - do lipca 2014 w 2017 już sprzęt stomatologiczny Obecnie w domena perfecthobby.pl jest ustawiona na przekierowanie na http://www.coptertech.pl/ - zmienili profil na drony i szkolenie.. i dalej są w Krakowie ale na innej ulicy
Rzeczywiście nie wie. Prąd pobierany przez silnik zależy od wielkości śmigła i napięcia (oraz wydajności) baterii. Jeśli połamałeś większe śmigło to by zwiększyć moc napędu z tym mniejszym trzeba by podnieść napięcie- czyli dać baterię np. 4s (co może być niemożliwe - silnik lub regulator może być ograniczony do zasilania 3s -najpewniej właśnie tak jest) Najprostszym rozwiązaniem wydaje się zdobyć większe śmigło (często dla danego silnika jest dostępne zestawienie odpowiednich (dobranych by wykorzystać optymalnie) do niego śmigieł dla wybranego napięcia zasilania. Jeśli chodzi o stary joystick od komputera to super, że to uruchomiłeś, ale wydaje mi się, że to trochę odkrywanie koła na nowo. Do sterowania samolotów używa się w modelarstwie RC aparatur z dwoma drążkami, zapewne nie przypadkowo. Oczywiście mam też świadomość, że możesz mieć ograniczony budżet i kupno sklepowej apki może nie być łatwe.. Jeśli chodzi o ten ostatni film z lotu, to dalej masz ustawione za duże ruchy na powierzchniach sterowych - szczególnie wysokości - ogranicz o połowę lub o 2/3 wychylenia steru wysokości a zobaczysz, że lot będzie o wiele spokojniejszy i płynniejszy. Dodatkowo kolega wyrzucający samolot powinien to robić płasko a nie do góry Z filmu nie wynika by napęd był tragicznie słaby - wolniej lecący samolot łatwiej opanować, a i baterii starcza na dłuższy lot.. Pozdrawiam i życzę sukcesów.
- 17 odpowiedzi
Przy zasilaniu z bec (czyli stabilizatora napięcia wbudowanego w regulator silnika) napięcie "RX battery" nie ma wielkiego zastosowania. To napięcie będzie cały czas takie samo (bo jest właśnie podawane z tego stabilizatora) do całkowitego rozładowania pakietu (chyba, że nastąpi uszkodzenie - to co opisał Andrzej powyżej) Funkcja "RX battery" ma sens przy zasilaniu szybowca (czyli bez silnika, tylko odbiornik i serwa) bezpośrednio za pomocą 4x aku MiMh - daje znać kiedy trzeba lądować, bo monitoruje to obniżające się napięcie z tych akumulatorków. W Twoim przypadku, przydało by się zastosować czujnik napięcia lipo z alarmem (lipo low voltage alarm) - daje on głośny sygnał(słyszany na ziemi), gdy napięcie na którejkolwiek celi spadnie poniżej 3,3-3,5V. Podłączany jest do portu balansera baterii i monitoruje w czasie lotu stan każdej z cel aku osobno.
Moim zdaniem koniecznie, chyba rozmiar nie ma nic do rzeczy, choć nigdy nie latałem takim modelem (z nieskładanym śmigłem) - to też pokazuje, że pierwszy model lepiej gdy ma napęd pchający.. chronione jest śmigło i silnik w przypadku twardego lądowania. Przy takiej konstrukcji(bez podwozia) propsaver jest chyba niezbędny. Z tego co widzę Motylasty zastosował śmigło składane - jak dobierzesz sobie odpowiednie(o odpowiednim rozmiarze) to pomyśl nad zmianą na składane - mniejsze opory w szybowaniu i nie ma obawy, że w czasie (normalnego) lądowania się połamie
Przy wyborze 3s zwróć uwagę, że przy tej samej pojemności i wydajności prądowej pakiet będzie ok. 30% cięższy niż 2s(co nie jest dobre dla sterowności modelu - cięższy tego typu model lata gorzej niż lżejszy) Czyli może 3s ale 1300mAh lub 1200mAh Do 3s wziąłbym śmigło 9x5, próbując oczywiście jak poleci z tym co już masz. Kupił bym też śmigło 10x6, żeby wypróbować z pakietem 2s Te śmigła są na tyle tanie, że możesz kupić kilka różnych rozmiarów i zrobić próby..
Śmigło co najmniej 10x6 albo pakiet 3s, choć dla 3s też by się przydało większe śmigło Na stronie z ofertą silnika jest tabelka z pomiarami silnika dla różnych śmigieł i zasilania.. Dla tego śmigła które użyłeś silnik pobiera 32W i ma 280g ciągu- to nie dziwne, że nie chce lecieć.. to w niczym nie przeszkadza, serwa zasilane są ze stabilizatora (bec) wbudowanego w regulator obrotów. One przy zasilaniu z 2s też by zostały uszkodzone, gdyby nie bec który obniża napięcie z aku(z 8,4 czy 12,6V) na 5-5,5V w opisie regulatora masz: 2s/3s bec 1A tz. można zasilać z aku 2s/3s i ma stabilizator 1A do zasilania odbiornika i serw. Pełne napięcie z baterii podawane jest z regulatora na silnik..
Musisz popróbować, czy jak ruszasz wszystkimi serwami to Ci odbiornik się nie rozłącza - jeśli tak, to ogniwa niestety mają za mała wydajność.. W takim przypadku kup 4xPanasonic Eneloop AA (R6) i z nich zmontuj(daj komuś do zlutowania) pakiet (chyba, że można kupić gotowy) Ewentualnie jakiś dobrej jakoiści AAA jeśli rozmiar ma znaczenie np.: 4 x akumulatorek AAA / R03 Panasonic Eneloop PRO Ni-MH 930mAh Jeśli na takim czy innym zestawie aku pójdzie, to przed pierwszym lotem trochę poruszaj na ziemi serwami( symuluj lot), żeby ocenić na ile starcza energii w aku, ewentualnie polataj 5min i załaduj ponownie pakiet by ocenić ile zużyte zostało energii(bo chyba nie masz monitoringu napięcia zasilania odbiornika? - to by było najlepsze oczywiście).
ładowanie prądem 1C czyli dokładnie 950mA=0,95A w Twoim przypadku może być zbyt wysokie bo to nie są renomowane ogniwa - prawdopodobnie będą się mocno grzać. Dla takich ogniw ustawiłbym 0,5A i kontrolował temp. w czasie ładowania. Rozładowanie powinny znosić do 1A, nie wiem co mają zasilać, jeśli odbiornik + 6 serw 9gr to będzie krucho Jeśli potrzeba więcej prądu to trzeba by pakiet z ogniw AA(po 2000-2500mAh) albo lipo/lion - wtedy dodatkowo najczęściej potrzeba stabilizator obniżający napięcie..
jeszcze taka uwaga do ładowania NiMH: jeśli ładować prądem 10h (1/10c tutaj 100mA) to z timerem(12-13h), bo układ detekcji -delta raczej nie wykryje momentu naładowania. Przy ładowaniu większym prądem np. 500mA=0,5A(1/2C) lub 1000mA=1A(1C) fakt naładowania ładowarka wykrywa przez detekcję spadku napięcia.
kolego tu ma być o śmiesznych rzeczach, o ANie to w wątku o koronawirusie
kolego, te serwa to najprawdopodobniej są podróbki, kiedyś takie kupiłem(ale po 7.84pln/szt bo u źródła, czyli tam gdzie zaopatruje się sprzedawca z allegro ) i z 10 ani jedno nie nadawało się do użytku.. bateria redox to też raczej kiepski wybór - ale nie używałem więc niech się wypowiedzą koledzy co mieli praktyczną styczność Jeśli chodzi o baterię, to spróbuj zastosować najmniejszą jaką można do wybranego modelu(np. 1,3Ah3s zamiast 2,2Ah3s) - im mniejsza(lżejsza) bateria tym lepiej bo lżejszy model lata wolniej i jest łatwiejszy w pilotażu. Przejściówkę deanT/xt60 bierzesz z powodu kupionego wcześniej ECS'a? Czy tester lipo ma buzzer? - to istotne by latać z podpiętym takim testerem, który w momencie osiągnięcia przez baterię niskiego napięcia daje donośny sygnał, który słychać na ziemi(i wiadomo, że trzeba lądować/skończyć latać) - nadmierne rozładowanie baterii ją uszkadza. ładowarka 1A będzie ładować baterię ~2,5h, jej jedyną zaletą jest, że jest o połowę tańsza niż ta którą zaproponowałem
i uczy tego, że niczego nie uczy..
eee, no pewnie, że podróbka Apropos tego, co pani posłanka mówi, to rzeczywiście ma racje co do fałszowania: karty do głosowania już wypłynęły - cały pakiet wyborczy pokazał kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek w tym tygodniu (wtorek?): Gdy ktoś chce oddać kilka głosów na swojego kandydata należy taki pakiet powielić kilka razy na kolorowym ksero (nie ma żadnych zabezpieczeń) i zdobyć dane kilku sąsiadów którzy nigdy na wybory nie chodzą..(czyli nawet nie trzeba włamywać się do skrzynek sąsiadów dla pozyskania pakietów wyborczych..) Ja osobiście niczego nie musiałbym zdobywać, bo mam dane wszystkich sąsiadów w bloku mojej mamy(44mieszkania) - była robiona lista lokatorów ze względu na przekształcenie działki, na której blok stoi Niech ktoś powie, że to nie kabaret?
koledzy Heronowcy taki filmik prezentujący możliwości Herona(linka mam od Bogusia, dzięki): snap flap - stosuję na całej szerokości spływu i model zawija w miejscu klapy z lotkami(camber) wychylają się w przeciwną stronę niż wysokość(czyli mix caber z wysokością), wielkość wychyłu dobiera się eksperymentalnie, różne modele różnie reagują Zjawisko polega na chwilowej zmianie profilu płata - zwiększa się wypukłość/siła nośna i jednocześnie obniża prędkość przeciągnięcia umożliwia ciaśniejsze zwroty.
o nie, to wizyta gospodarcza i wódz tłumaczy zawiłości
jeśli już podrabiać, to tylko najlepszych.. ?
model kosztuje $49,99 do tego taka bateria: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-2200mah-3s-25c-lipo-pack.html za $12,95 i 4 x serwo: https://hobbyking.com/en_us/corona-929mg-metal-gear-servo-2-2kg-0-10sec-12-5g.html?queryID=50fa5b81ca7901e153f7ab6c3849aa9c&objectID=35615&indexName=hbk_live_magento_en_us_products_hbk_price_stock_7_group_3_asc po $5,5/szt (niestety 9g nie ma w magazynie EU) Serwa trochę za duże(trzeba będzie trochę powiększyć otwory montażowe w piance) ale powinny posłużyć(mają metalowe tryby i z tych tanich są godne polecenia) Wszystko w jednym zamówieniu z bezpłatną wysyłką z magazynu EU Jeśli nie masz ładowarki do LiPo to niestety kolejny wydatek: za $26 najprostsza z akceptowalnych na początek (z wbudowanym zasilaczem sieciowym, 2s-4s, ustawialny prąd do 3A) https://hobbyking.com/en_us/turnigy-p403-lipoly-life-ac-dc-battery-charger-eu-plug.html?queryID=d4d99d1df5df792c97534a823bb82f56&objectID=73133&indexName=hbk_live_magento_en_us_products komplet(przy zakupie przez PayPal, z samodzielną konwersją złotówek na USD): 50+13+4x5,5+26=$111x4,32=479pln ? niestety modelarstwo rc nie jest tanią zabawą , a im dalej to drożej
kolego, za 50$ masz model 1,4m z bezpłatną wysyłką (jeśli zamówienie powyżej $50 - jakąś baterię do kompletu zamówisz i będzie... wysyłka z magazynu EU (Holandia) więc żadnych opłat dodatkowych nie będzie a model w ciągu góra tygodnia u Ciebie ) https://hobbyking.com/en_us/h-king-bixler-1-1-epo-1400mm-glider-arf.html?queryID=f9abd488479c3edcdf8f598e772db1b1&objectID=76380&indexName=hbk_live_magento_en_us_products_hbk_price_stock_7_group_3_asc Moim zdanie na początek super sprawa..(choć dolar teraz drogi, w paypalu po ~4,3pln) sorry, model jest bez wyposażenia, zdjęcie poglądowe mylące Może to Twoje wyposażenie się nada + dokupić 4 serwa 9g?
Mam świadomość, że budowa od podstaw jest bardziej ambitna i może przynieść więcej satysfakcji. Gdy jednak chcesz dopiero uczyć się pilotażu niesprawdzona konstrukcja jest dodatkową niewiadomą.. Może spróbuj potrenować na symulatorze komputerowym w pierwszym kroku. Dokup kabelek do aparatury(jeśli ma gniazdo jack trenera) i popróbuj polatać np. na bezpłatnym symulatorze MPX-a.. Tak jak Konrad napisał.. Budowa własnej konstrukcji może przynieść satysfakcję ale też frustrację, gdy nie wiesz co zawodzi..
Czy musi to być samodzielna konstrukcja? Wydaje mi się, że to dość trudna droga na początek latania..(gdyż próbujesz nauki na czymś co może mieć błędy konstrukcyjne/budowy uniemożliwiające naukę latania..) Materiał do budowy na początek to EPP, gdyż jest w miarę odporny i łatwy w naprawie CA. Rozmiar - im większy i lżejszy tym lepszy do nauki - lata wolniej(ok 150cm rozpiętości powinno być niezłym punktem wyjścia). Jako wzmocnienie skrzydeł w piankach "fabrycznych" stosuje się pręt lub rurkę węglową/epoksydową 8-10mm - warto podejrzeć konstrukcję oraz części zapasowe fabrycznych rozwiązań. Może lepszą drogą byłoby poszukanie kita pianki typu skysurfer/pioneer? (jeśli to nie przekracza możliwości budżetu)
kolego jakie Dji?, bardzo Cię proszę nie siej defetyzmu, nie czytałeś artykułu stąd te niedorzeczne pomysły: "Polska jest liderem technologii dronowych, dlatego cieszy ich wykorzystanie do wsparcia pracy służb i instytucji w walce z koronawirusem... - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk." Ktoś znów się nieźle bawi za publiczne pieniądze, czyli z tym wirusem nie może być tak źle..
"Lot został zrealizowany pomiędzy szpitalem MSWiA przy ul. Wołoskiej a Centralnym Szpitalem Klinicznym UCK WUM przy ul. Banacha w Warszawie.ULC wskazał, że użycie dronów do transportu medycznego w czasie pandemii może przyspieszyć transport próbek do badań na obecność wirusa." A badanie na obecność trwa kilka dni. Czas przewozu próbki między tymi szpitalami samochodem 7min, rowerem 12min. Więc rzeczywiście, dzięki dronom zrobiliśmy wielki krok na przód, a nie jest to nasze ostatnie słowo.. Jestem wzruszony.
czekam na filmy z taki super lokacji, proszę o więcej
To tylko takie niekorzystne ujęcie. Model na pewno świetnie lata, a właściciel będzie płakał jak znajdzie się kupiec..
Jeśli to pierwsze akrobacje to lepiej zachować większy margines błędu (wywijać trochę wyżej) Gdy już poczujesz się pewnie w tych akrobacjach to radzę zachować szczególną czujność, bo wtedy właśnie przydarzają się nieprzyjemne spotkania z ziemią
