mgr
    2
Treść opublikowana przez mgr
  1. A ja bym rozkręcił aparaturę i od wewnątrz obrócił obudową przełącznika. Jeśli nakrętka nie będzie się ślizgać to pewnie pół obrotu na tyle ją poluzuje, że dalej będzie można odkręcić palcami. Najlepiej od razu zaopatrz się w nowy, aby za jednym rozebraniem aparatury go wymienić.
  2. Na tapecie: SZD-21 Kobuz 3
  3. Na tapecie: Kobuz
  4. mgr
    Pakiet Lipo zapalił się.
    Torba ma Ci tylko kupić czas oraz abyś miał za co złapać i wyrzucić palący się pakiet - tak gdzieś czytałem
  5. mgr
    [P] Zlin 526F
    Mam, takie coś: zlin.dxf Może jako obrys modelu się nada
  6. Z PPJoy Ci nie pomogę nie mam. U mnie działa SPP Alpha wraz z vJoy (zainstalowany podczas instalacji SPP). Po kalibracji w Windows, wszystko chodzi jak należy.
  7. A czy wraz z nowym SPP, zainstalował się nowy / inny vJOY? Też miałem ten problem, że były tylko 4 kanały. Po instalacji SPP alpha, pojawiły się wszystkie 8. Może wyczyść system, wywal spp, vJoy i jeszcze raz zainstaluj SPP Alpha.
  8. Uruchom kalibracje joystica w panelu sterowania. Aktualnie joystic (vJoy1) jest 4 kanałowy. U mnie po kalibracji ustawiło się 8 kanałów.
  9. Ten pakiet, co kolega opisał (2.2 1.5C 11.1V) to do nadajnika jest.
  10. Jeśli chodzi o regulator, to Ja polecił bym ZTW-30: http://abc-rc.pl/p/92/3025/-esc-ztw-30a-2-3s-regulator-programowalny-ztw30a--wyprzedaz-likwidacja.html Mam używam, nie mam z nim problemów. Akurat jest w promocji i nawet tańszy od tego ABC pro.
  11. W Gdańsku mamy 11zł za A0. Oczywiście czarno-biały wydruk - "rysunku technicznego". Bartek, może w tym problem - jak patrzę u nas (D&K) w cenniku to "Plakat" A0, też kolo 100, ale jak wspomniałem wcześniej 'rysunek techniczny' 11zł
  12. mgr
    Upgreade na dysk SSD
    W ten sposób nie skopiujesz MBR-a, itd. Taki dysk nie będzie bootowalny. Musisz jakimś programem zrobić binarną kopię. Ja kiedyś używałem Clonezilla-y.
  13. Jeśli chodzi o pakiety, to tutaj: http://forbot.pl/blog/artykuly/podstawy/akumulatory-litowo-polimerowe-li-po-kompendium-id291 jest dość fajnie opisane co i jak. Generalnie jeśli masz już pakiet, a nie masz ładowarki, to nie podłączaj go nigdzie Pakiety przechowuje się stanie naładowania do ok 60% (tak zwany tryb STORAGE). W takim stanie zachowują swoje parametry (Pojemność). No i nie rozładuj go poniżej 3V na celę.
  14. mgr
    Skrzydła i Motor
    Fajny plan, a możesz podać stronę skąd go pobrałeś. Może jest tam więcej ciekawych rzeczy
  15. Też mam podobny objaw na 2 różnych regulatorach ZTW. Podobny tzn, nie zdarza mi się aby zaczął kręcić w 2 stronę. Generalnie gdy lekko podniosę drążek gazu, to silnik startuje dość energicznie po czym zwalnia. Trwa to może do 2 sekund. Na innych ESC w takim minimalnym ustawieniu drążka silnik drga (przeskakuje lekko prawo-lewo i tyle, nie zaczyna się prawidłowo kręcić ). Jak dla mnie to potraktowałem to jako feature, ESC. Aby nic tam nie spalić i nie było objawu drgania. Startuje pewnie by silnik zaczął kręcić i potem od razu zwalnia.
  16. Raczej kieruj się w stronę układów cyfrowych. To jest już bardziej optymistyczna ścieżka i większe możliwości. Zobacz sobie : Digtal Works v2.0 (na pewno są też inne lepsze) http://murysz.republika.pl/ Zapisz co potrzebujesz w 'Tabeli prawdy' zoptymalizuj ją za pomocą tablic Karnaugh-a. Wyjdzie pewnie kilka bramek...
  17. Wygląda to jak typowy układ na 2 tranzystorach (przerzutnik, multiwibrator - jak zwał tak zwał). Nie wiem czy projektujesz to od zera, czy wybierasz kawałki schematów... To co piszesz jest nie możliwe do osiągnięcia w tym układzie. Możesz zrobić jeden oddzielny RS dla koloru czerwonego, który będzie chodził szybciej niż, drugi zestaw dla koloru zielonego. A najlepiej to weź ATMega i napisz kawałek kodu. Chyba, że masz dużo wolnego czasu i lubisz się bawić.
  18. Jeśli by pasowały z 9XR, to możesz kupić takie coś i go wymontować. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39506__Transmitter_Gimbal_Set_Right_Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2.html?strSearch=9x%20gim Potencjometr w 9XR opisany jest jako B502 800
  19. Moim zdaniem lotki są opcjonalne dla tego modelu, osobiście bym ich nie robił. Głównie dlatego, że: ten model, który budujesz jest bardzo mały - czy w ogóle zmieszczą Ci się serwa w płatach? zawsze to dodatkowa waga, która w tak małym modelu nie jest wskazana Ja bym się jeszcze wstrzymał. Dokończ kadłub, stateczniki. W skrzydłach póki ich nie okleisz zawsze można lotki zrobić. Dobierz silnik i zasilanie, zważ to wszystko. Policz obciążenie powierzchni i wtedy możesz podjąć decyzję.
  20. Czy dodatkowy BEC jest potrzebny zależy od tego jaki masz ESC. Są ESC z i bez BEC-a. Czasem wbudowany w ESC BEC, jest za mały (nie jest odpowiednio wydajny prądowo do stosowanego typu / ilości serw). Czasem stosuję się też oddzielne zasilanie odbiornika / serw względem zasilania silnika - wtedy dodatkowy BEC się przydaje. Podsumowując, zależy jaką elektronikę masz i co chcesz osiągnąć.
  21. mgr
    Telemetria turnigy 9xr
    9XR ma inny procesor: Mega128, 9x Mega64. w zależności od softu są pewne różnice np. OpenTx na 9XR ma więcej pamięci na modele. FAS-40 lub FAS-100 jest potrzebne aby monitorować zużycie akumulatora w modelu. Jeśli chodzi o wyświetlanie na apce, to albo mod, albo FLD-02.
  22. Wydaje mi się, że nie. Mam zbędne takie coś : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24348__USB_Simulator_Lead_for_Turnigy_GTX3_Transmitter_VRC_Sim_Compatible.html Mogę Ci ją dać. p.s. Widziałem w powitaniu pisałeś, że chodzisz do modelarni w Gdańsku, tak spytam gdzie dokładniej, bo jak kiedyś szukałem nic nie mogłem znaleźć.?
  23. Co masz dokładnie na myśli ? Jest nie stateczny, czy masz specjalnie tylne wyważenie i latasz agresywnie?
  24. mgr
    Regulator redox 20A
    Sprawdź jeszcze raz połączenia. Sprawdź czy nie przestawiła ci się kolejność kanałów w aparaturze po tym resecie. (Nie jestem pewien jak w 9x ja mam 9xr i mogę dowolnie zmieniać kolejność, gaz wcale nie musi być na kanale 3) Na podłączonym systemie poruszaj wszystkimi drążkami, tylko dość wolno i chwilę trzymaj na skrajnych pozycjach - jeśli masz zmienioną kolejność to powinieneś w ten sposób to znaleźć. Tylko uważaj aby nagle silnik nie wystartował na 100%. Ja miałem kiedyś regulator redoxa 40A, w którym nie szło zmienić ustawień ani z aparatury ani kartą - zawsze używał defaultów.
  25. mgr
    12,99 zł
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Biedronka_(sie%C4%87_handlowa)
