samolocik
    20
Treść opublikowana przez samolocik
  1. samolocik
    35MHz
    Miałem zerwanie linku, Futaba T14SG, odbiornik oryginalny FASST, szybowiec lecący kilkanaście metrów nad pasem betonowym, brak reakcji modelu może 1 sekunda. Link powrócił błyskawicznie, model uratowany. Co do innych systemów to nie miałem okazji zaobserwować.
  2. Jak patrzę na zdjęcie planów z pierwszej strony wątku o budowie modelu to są to plus 2 stopnie względem płaszczyzny na której leży skrzydło, a ktora biegnie do końca kadłuba wyznaczając jego górną krawędź. Trzymałbym się planów bo to jednak sprawdzona i popularna konstrukcja. Zawsze będzie można dać podładki pod krawędź spływu/natarcia skrzydła, jeżeli będzie potrzeba regulacji po oblocie.
  3. Ewidentnie widać, że pilot zapomniał wrzucić do modelu czujnik prędkości i ustawić sobie ostrzeżenia o zbyt małej prędkości lotu ? No zdaża się czasem taki lot jak człowiek nie skupi się na tym co trzeba.
  4. samolocik
    Zamiennik.
    Wiem, że ludzie z Krakowa montowali jeszcze do Easy Stara I mocne silniki po 300W i więcej na dorabianej wrędze sklejkowej. Po co? Z chęci zabawy jak to w młodym wieku bywa. Próby ile można wyciągnąć z takiego modelu, czy będzie pędził "jak rakieta" itd. A że próby odbywały się na łąkach to czemu nie. Lepiej wyszaleć się tak niż bardziej uciążliwie dla innych ?
  5. Dla informacji. Miałem 3 lata najprostszą odśnieżarkę Hondy. Paliwo po sezonie zimowym zostawało w zbiorniku, sprzęt nie był przez wiosna/lato/jesień przepalany a pomimo to zawsze odpalała tak samo, po 2-3 pociągnięciach. Honda jednak robi świetne silniki z osprzętem i to nie tylko w samochodach.
  6. Bowdeny do kierunku i wysokości będą złapane gdzieś pod drodze, np. przed wręgą aby usztywnić połączenie?
  7. Raport NOP-ów jest o tyle cenny, iż planując szczepienie można go przeglądnąć i wybrać szczepionkę po przyjęciu której liczba zaraportowanych, poważnych NOP-ów była najmniejsza.
  8. Tempo niesamowite ? trzymam kciuki.
  9. samolocik
    FUTABA
    Co do Futaby od wersji T16SZ (omijać T16IZ bo ma wycięty protokół FASST, więc nie polatacie na podróbkach odbiorników) można latać mniejszymi modelami na oryginalnych 8 kanałowych odbiornikach w modulacji S-FHSS za ok. 162pln https://modelemax.pl/pl/futaba/29150-futaba-odbiornik-r2008sb-s-fhss-fhss więc nie jest tak źle.
  10. samolocik
    FUTABA
    Ma szczątkową, obrazkową instrukcję obsługi. Jeżeli są jakieś poradniki na internecie to ok. Trzeba wymienić akumulator na przynajmniej 2 razy pojemniejszy bo kolorowy ekran szybko zjada prąd. Może ten będzie pasował, trzeba zapytać w sklepie https://modelemax.pl/pl/li-pol-gens-ace-tattu/29671-gens-ace-37v-3500-mah-tx
  11. samolocik
    FUTABA
    Nie kupuj nadajników Futaby pracujących wyłącznie w modulacjach FHSS/S-FHSS/T-FHSS to pieniądze wyrzucone w błoto. Wiem bo miałem te nadajniki. Tak jak pisze Rafał, najtańszy z sensownych nadajników Futaby to T14SG nawet, jeżeli będzie używany. Ja jeżeli kupowałbym ponownie Futabę to kupiłbym minimum T16SZ - wiem, że dużo kosztuje ale miałem wiele Futab do półki cenowej T18SZ włącznie i wiem który był najlepszy cena/możliwości/odbiorniki. A jeżeli nie masz na T14SG to szczerze polecam Graupnera MX-20 którego jeszcze można dorwać i to w cenie ok. 1250pln https://modelemax.pl/pl/graupner/18165-graupner-sj-aparatura-mx-20-hott-3312416en
  12. Wystarczy w wyszukiwarce allegro wpisać" zasilacz ups do pieca " i Masz sporo wyników. Pierwszy z brzegu z pełnym sinusem: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awaryjny-ups-do-pieca-kominka-kolektorow-11149667761 a tutaj z możliwością podłączenia swojego akumulatora: https://allegro.pl/oferta/zasilanie-ups-awaryjne-pieca-co-pompy-800w-12v-e-9708798103
  13. O 100 procent to może zdrożeć w przeciągu 2-3 lat lat niestety bo będzie go za mało w stosunku do gwałtownie rosnącego zapotrzebowania.
  14. Też czasem o tym myślę. Daj proszę znać jakbyś miał już jakąś koncepcję i nie masz nic przeciwko. Dla mnie to lepsze rozwiązanie niż generator benzynowy bo nie potrzebuje paliwa ze stacji benzynowej.
  15. Dobra lodówka i zamrażarka mieszkania nie grzeją bo mają dobrą izolację i agregat nie chodzi często ? Wtedy wkopuje się częściowo, dobrze izoluje, robi spory nasyp ziemny i sadzi drzewa lub krzaki co by latem cień dawały. No i oczywiście wejście nie od południa, czy zachodu. Są też w pełni szczelne ziemianki - patrz oferty na OLX - niestety plastikowe co może się kłócić ze zdrowym przechowywaniem. Są też szczelne betonowe, które można dodatkowo uszczelnić od zewnątrz na zamówienie. Przykładowe oferty: https://www.olx.pl/d/oferta/piwniczka-ogrodowa-ziemianka-betonowa-piwnica-ogrodowa-kanal-betonowy-CID628-IDEpviS.html#ebaa40cafd;promoted https://www.olx.pl/d/oferta/piwniczka-betonowa-ogrodowa-szczelna-ziemianka-duza-350-240-250-CID628-IDG0oU6.html#ebaa40cafd;promoted Slyszałem, że są agregaty do których można powietrze doprowadzać rurą a spaliny odprowadzać drugą rurą, więc w takiej ziemiance miałyby idealnie z dużym zbiornkiem paliwa
  16. Przyjdą czasy, że wrócimy do starego modelu życia. Tj. zamiast lodówki ziemianka bo nie zużywa prądu, zimą jedna izba bo cieplej i mniej energii na ogrzanie, do tego kot, który ogrzeje nogi i plecy ?
  17. Wszystko Marku zależy od tego jaką elektronikę chcesz zasilać. Widziałem opinie na internecie, że są urządzenia typu komputery, radia, zaawansowane piece, które przy niepełnej sinusoidzie - w sensie zniekształconej mogą nieprawidłowo działać (cokolwiek to znaczy) lub szybciej się zużywać. Z doświadczeń własnych na zawodach modelarskich, gdzie mieliśmy zasilanie z tanich generatorów z układem AVR i były podłączone ładowarki modelarskie wszelakiej maści, także poprzez przerabiane zasilacze komputerowe i inne oraz laptop, drukarka - nic nigdy nie padło. Dla mnie osobiście generowanie prądu do pieca jest zbyt drogie (zakup sprzętu i/lub paliwa/gazu/nafty). Stawiam na kominek + brykiety na kilka dni. Nie zapomnij o gotowaniu ? zwykła butla turystyczna 2,5kg wystarcza na 2 tyg.
  18. Przełączanie ręczne jest najtańsze. Nie wiem jaki Masz piec, czasem wystarczy podpiąć równolegle kabel z wystającą wtyczką i podłączyć alternatywne źródło zasilania ręcznie odłączając inne odbiorniki z sieci bezpiecznikiem. Z automatycznych przełącznic np. dedykowanych do konkretnych generatorów https://allegro.pl/oferta/modul-automatyki-do-agregatow-daewoo-230v-7500-e-11456855400 być może da się przerobić aby działała z innymi
  19. Też się rozglądałem nawet na allegro za awaryjnym zasilaniem i na pewno widziałem na allegro jakiś generator dający pełną sinusoidę.. Jest jakiś układ z normalnym akumulatorem na aukcji ale zasilanie wystarczy co najwyżej na dobę pracy, czy też jak kto woli na dwa dni bo w nocy można wskoczyć pod kołdrę i koce ? Po tym czasie zostaje co? Generator spalinowy jaki namierzyłem, najtańszy ze zbiornikiem ca. 18ltr palący ok. 1,2 ltr/h za ok. 1550pln licząc koszty paliwa to też rozwiązanie na 1-3 dni. Po tym przyszło zainteresowanie piecykiem/parasolem grzewczym na gaz lub olej do bio kominków - wady to możliwość ogrzania jednego pomieszczenia i konieczność dobrej wentylacji bo zawsze jakieś spaliny są. Ceny zarówno benzyny jak i bio paliwa, czy gazu w butli to też rozwiązanie do tygodnia max. i zadbanie o bezpieczeństwo przechowywania paliwa. Niestety wychodzi na to, że najtańszy jest kominek na drewno w salonie o ile miejscowość, gdzie mieszkamy pozwala na palenie drewnem... Przy miejscowym grzaniu i większym domu niż kilkadziesiąt m2 jest problem z powolnym marznięciem ścian po których może pojawić sie pleśń itp. nawe w przypadku wentylacji. No dobrze nie jest. W tej chwili jeszcze coś z generatorów i innych źródeł ciepła można kupić. Pytanie co będzie jak gazu nie będzie a wiele osób z niego korzysta.
  20. samolocik
    Virgo RC vb
    A gdybyś wykleił wnętrze folia aluminiową to nie będzie wyższej temperatury w środku przy dotychczasowym zużyciu prądu? [edit] widzę, że Artur już o tym wcześniej wspomniał.
  21. Daj znać to podjadę z poduszkami ?
  22. A z ich sklepu można podglądnąć schematy malowań modeli i mie tylko http://www.wingnutwings.com
      • 2
      • Lubię to
  23. Miałem DS-16 w rękach. Wrażenia organoleptyczne świetne poza odczuciem, że jest dużo cięższa niż nadajniki o wadze ok. 900g, których używałem i z tego powodu gdybym miał latać jak do tej pory trzymając nadajnik w ręku/rękach bez żadnego paska, czy szelek podtrzymujących i ew. pulpitu to bym się długo zastanawial. Ale ja drobny jestem i nie mam super siły w łapach ? Gdybym miał wybierać pomiędzy wersją 14 a 16 to wybrałbym 16-kę, gdyż zawsze kiedy wybierałem nadajnik niższej klasy danego producenta to kończyło się na tym, że brakowało jednej, czy dwóch funkcji, która w szybkim czasie okazywała się potrzebna. Niestety ta jedna czy dwie kosztują sporo więcej bo trzeba kupić droższy nadajnik; analogicznie do zakupu samochodów w Europie, gdzie np. aby mieć podgrzewaną kierownicę trzeba wejść w droższy model i zapłacić nawet kilka tys. USD więcej. Czyli jak dla mnie DS16 lub lekko używany DS16 - może ktoś w kraju, gdzie mieszkasz sprzedaje bo przesiadł się na wyższą wersję. Samo odczucie trzymania aluminowych drążków w rękach w nadajniki DS16 zamiast plastikowych w DS14 daje fajne uczucie większej solidności.
  24. samolocik
    Rozpuszczenie PLA
    Nie zapomnij potem zlać to do słoika, opisać zawartość i odwieźć do miesca odbioru odpadów.
  25. Obawiam się, że sami biznesmeni, którzy dopuścili do sytuacji, w której oryginały są produkowane w Chinach doskonale wiedzieli, że będą robione podróbki więc dopuścili świadomie do takiej sytuacj z chęci dużego zysku w krótkim (jak na rozwój gospodarki) czasie. Szkoda tylko, że mieli i mają los własnych społeczeństw w głębokim poważaniu. Oczywiście warto i trzeba pisać co jest złe i ganić tok myślenia który prowadzi do błędnych wniosków.
