Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Jest opcja ze to oclą i jak będziesz miał pecha to to z tydzień tam spędzić może.
Dzięki Robert. To dokładnie tak samo jak jest napisane w przypadku mojej turbiny - 240ml przy pełnym gazie. W jetach zawsze jest problem z paliwem bo schodzi go naprawdę dużo i zawsze kłopotliwe jest rozmieszczenie tych dużych zbiorników.
Cześć. Założyłem lewe skrzydło. Model buduje się szybko bo to bardzo prosta konstrukcja, najtrudniejsze było wycięcie elementów. Jakby to był kit to pewnie już by był gotowy. Teraz czekam na blasę 2,5 mm na poszycie skrzydeł, myślałem że mam dużo a skończyła się szybciej niż się można było spodziewać. Z zasilaniem wolę nie ryzykować, wiem że można by zrobić to prościej ale będę się czuł bezpieczniej jak jest tak jak teraz. ECU mam w wersji 6.0 w sumie nawet nie przyszło mi do głowy że może być z współpracą na zasilaniu 7,2 V. Przełączyłem już ECU na rozruch z nafty bo w gratisie do silnika dostałem Kerosene start. Nie miałem wcześniej odczynienia z P60 dlatego myślałem o większym zbiorniku bo Jet cat podaje zużycie paliwa na poziomie 240 ml/min na pełnym gazie, ale jeśli 1,6 lira wystarcza na ponad 8 minut lotu to nie będę kombinował , pójdę na łatwiznę i kupię gotowca. Dla 8 minut lotu średnie zużycie wychodzi na poziomi 180 ml/min, czyli trzeba będzie ustawić timer na 6 min i zostanie 2 minuty na bezpieczne lądowanie. W styczniu nie oblatam, muszę odłożyć kilka kieszonkowych na podwozie. Skompletowałem sobie komplet z hamulcami w Behotecu ale niestety 560 Euro wiec od ręki sobie nie kupię. Myślę że pierwsze wiosenne ciepłe dni to realny termin oblotu. Listewka nie jest jeszcze gotowa do niej idzie jeszcze płaskownik ze sklejki na wzmocnienie.
Pilatus piekny nie jest ale silnik z linku wybacza mu wiele http://www.jetcatusa.com/rc-turbines/turbine-details/spt5/ Może można się stać mężczyzna z grubej rury
Trochę wolnego miedzy świętami miałem i podciągnąłem z budową. Jako że kadłub był praktycznie gotowy to zamontowałem w nim troszkę osprzętu. Na wysokość poszły dwa szybkie serwa Hitec HS 5496Hm HV i na kierunek HS5565 HV. Ogólnie całą instalacje robię na 7,2 v zasilaną z 2 pakietów Li-pol 3000 mAh. Odbiornik Spectrum AR9110 posiada możliwość zasilania bezpośrednio z takich pakietów i posiada dużą przepustowość prądową dla serw - 30A. To na spokojnie wystarcza i nie będzie konieczności montowania managera zasilania. Ogólnie lubię instalacje 7,2 V i to już nie pierwszy model który tak uzbrajam i nie ma z tym jakiś problemów a koszty w tej chwli nie są już wysokie. Złożyłem też instalację paliwową i elektryczną turbiny. zostało zamontować zbiorniki paliwa ale główny zbiornik muszę wykonać z laminatu alby jak najwięcej paliwa zmieścić w przewidzianym przez konstruktora przedziale. Ten model miał zamontowany zbiornik o pojemności 1,5 litra co daje z moim silnikiem około 5,5 lotu na pełnym gazie. Z obliczeń wejdzie mi zbiornik o pojemności 2,1 litra ale muszę go wykonać sam. Z prac w drewnie to zrobiłem miejsce dla pilota i zakupiłem owiewkę kabiny. Wyciorem też komplet komplet żeber i jestem gotowy do montaży skrzydeł. PS. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!!
Działam dalej. Model jest na tyle prosty, że w kilka popołudni złożyłem cały kadłub. Brakuje tylko wlotów ale ich bodowa jest możliwa dopiero po dopasowaniu skrzydeł. Trochę żałuję, że wybrałem tak prosty model, bo za łatwo idzie i brakuje mi czegoś co sprawie że model buduje się z wielkim zaangażowaniem. W przyszłą zimę napewo zrobię coś ciekawszego. Zamówiłem sobie owiewkę kabiny pilota i niebawem powinna dotrzeć, także może ta kanciasta sylwetka stanie się trochę milsza dla oczu. Na zdjęciach ten model wydaje się być ładniejszy. Kadłub w takim stanie waży 1480gram i z całej konstrukcji wygląda na najcięższy element. Gdyby pusty model bez osprzętu wyszedł w granicach 4 Kg byłbym bardzo zadowolony ale to czas pokaże. Zamieszczam kilka zdjęć z ostatniego etapu. Teraz wycinam żeberka.
Cześć. Szkoda że to się tak skończyło. Z Twojego opisu do głowy przychodzą mi tylko dwa pomysły: 1 zbyt mały wyklon silinka w doł. skoro model ciągnie do góry nie pozwalając mu nabrać szybkości to może to być bardzo prawdopodobne. 2 za duży kąt natarcia platów. Nie pamiętam czy pisałeś jakie masz zaklinnowania. Mam kilka dwu platów i zawsze jeden płat albo górny albo dolny ustawiam na 0. Inaczej nie da się latać. Ja osobiście spróbowałbym obu poprawek jednocześnie.
Dłubania ciąg dalszy. Posklejałem kadłub, nie było to łatwe bo sklejkowe podłużnice są dość wiotkie i sporo problemów miałem ze złożeniem z nich prostej belki ogonowej ale chyba się udało. Zmontowałem też szkielet statecznika pionowego, który stanowi integralną cześć kadłuba. Górne poszycie przechodzi łagodnie w statecznik przez co symetryczne wykonanie belki ogonowej jest bardzo istotne. Teraz zostało mi do naklejenia poszycie i półki do mocowania silnika, podwozia i serwomechanizmów.
Każdy model od Ziloriego zaczyna się od kratownicy na której oparty jest kadłub. Potem na niej montuje się kolejne wręgi. Jest to dość skuteczna metoda by zbudować kadłub, który nie ucieknie w żadną stronę bo kratownica zapewnia sztywność. Uwagę trzeba będzie zwrócić tylko na to by nie wykrzywić kratownicy do góry lub do dołu. Zmontowałem kratownic i wkleiłem wręgi a sklejkowe podłużnie na razie są przymocowane na gumki recepturki. Teraz czeka mnie najtrudniejszy etap, bowiem muszę to skleić tak aby nic nie skrzywić, ale jestem dobrej myśli bo plan jest tak narysowany, że wycięte z niego elementy pasują jak klocki. Oby tak dalej. Ps. Nie wiem jak ustawić zdjęcia w pionie :/
Piknik modeli redukcyjnych lub warbirdów
solainer odpowiedział(a) na Iras 11 temat w Imprezy modelarskie
Czad!!! Zamelduję się z moim żółciutkim PT 17. Aby tylko pomysł nie umarł.- 108 odpowiedzi
Dzięki. Pomału posuwam się do przodu. Wyciąłem wszystkie elementy kadłuba tak że na chwilę obecną mam tak zwanego short kita Niby proste wręgi a tnie się to i tnie i końca nie widać. Teraz czas to spasować ze sobą do kupy, mam nadzieję, że będzie tak łatwo jak przy poprzednim modelu od Ziroliego, Tam praktycznie nie było błędów.
Tak ten silnik w przekroju na początku wątku to wern M454. Tak jak zwykle turbiny pracuje na jet A1 z dodatkiem oleju. Ja osobiście używam Aeroschell 500. Jeśli chodzi o spalanie to szału nie ma 2.5 litra paliwa zabiera na jeden lot i wystarcza bezpiecznie na 10 min. Silniki Jetcata pala dużo Wern jest podobno bardziej oszczędny. Co do trudności samego poskładania modelu to jest to Arf wiec tak jak zwykle ale dobrze było by jużyć mieć za sobą jakieś zaawansowane konstrukcje. Może zrobimy z tego wątku temat o tucano w jetach i przedstawię dokładniej ten model bo napewno jest to ciekawostka w naszym kraju.
Silnik to jetcat spt5. Model jest przewidziany pod ten silnik albo pod werna. Pod te dwa napedy przygotowane jest loże silnika a model z moim silnikiem nawet nie wymagał wyważania. Jest również polski akcent. Producent zaleca śmigła od Bieli i takie mam założone. Jeśli model wzbudza zainteresowanie mogę przygotować trochę zdjęć i informacji na temat konstrukcji i budowy.
Co się odwlecze to wiadomo... na wszystko przyjedzie pora. Tej zimy będzie to ten model. Myślę że nie jest to aż tak tragiczny wybór żeby relacja z budowy była nudna. Narazie idzie to powoli ale miałem pewne sprawy do załatwienia, między innymi własny ślub . Myślę że w przyszłym tygodniu dodam fotki z montażu przedniej części kadłuba.
Nie chwalac sie ja latam tym niebieskim tucano choć model nie jest mój to ja go skompletowalem i oblatalem. Model jest naprawdę rewelacyjny. Moge śmiało powiedzieć ze najlepszy "na śmigło" jakim lataniem a trochę tego było. Jedyna wada to olbrzymi czas akceleracji silnika. Od obrotów jałowych do pełni gazu to jakieś 5 sekund. Sprawia mi to pewne problemy ale powoli nabieram wprawy. Mam również problem z podwoziem. Na ziemi działa w powietrzu tylko przednia golenia się chowa ale to się opanuje z czasem. Jedanym słowem model godny polecenia choć cholernie drogi.
Nieśmiało poczyniłem pierwsze cięcia. Trochę tego jest do powycinania ale na szczęście model jest kanciasty i jest mało krzywizn przez co się to bardzo łatwo wycina. Kadłub praktycznie cały zbudowany jest ze sklejki 3 mm, tylko poszycie na grzebiecie jest balsowe. Spodnia cześć kadłuba od turbiny do ogona ma być zrobiona z blachy aluminiowej w celu ochrony ogona przed wysoką temperaturą. Mimo, że silnik ma wykon w górę i gazy będą kierowane w dół to ta cześć ogona narażona jest na kontakt z wysoką temperaturą.
Tej zimy miałem zamiar zbudować DC z planów Ziloriego ale jakoś tak się poukładało, że będę składał odrzutowiec. Wybrałem Turbinatora ze względu na to że to prosty model, a zarazem nie aż tak koszmarnie brzydki jak na trenera. Szukałem też modelu, który mimo odrzutowego napędu będzie lekki i "powolilatający" by móc polatać na małych lotniskach i pokazywać się z nim na okolicznych piknikach itp. Jety, którymi do tej pory latałem nadają się z moimi umiejętnościami do latania na dużych lotniskach. Na chwilę obecną mam już plany, trochę sklejki i balsy oraz silnik - JetCat P60 se. Model mam zamiar zrobić bez większych modyfikacji, pokryty folią, podwozie kupię C-36 Behoteca. Wydaje mi się o wiele lepsze niż z Robarta i przynajmniej jest europejskie więc uniknę cła. Więcej niebawem, a na początek przymiarka silnika do planu EDIT: Przeniosłem na sklejkę plany i powoli wycinam wręgi i podłużnice kadłuba. Trochę tego jest wiec pewnie mi zejdzie. Zauważyłem przy okazji, że ksero więcej tonera układa na środku arkusza także elementy ze środka wydruku kopiują się lepiej na sklejce, a gorzej te z brzegów ale i tak widać na tyle dobrze, że wytnę je bez problemu.
B-25 Mitchell 2,4 m 2 x Saito FG21 OBLOT
solainer odpowiedział(a) na Tomek B. temat w Filmy modelarskie
Gratulacje jeszcze raz, na żywo czuć było większe emocje . Tomek masz może filmy z pozostałych lotów? Ciekawe jestem jak reszta modeli wyszła na filmach. -
Dzięki Lucjan, Gratuluje oblotu Iskry. Ogarnąłem problem ziania ogniem. Prosty błąd z mojej strony, umieściłem zbiornik na propan poziomo i ciekły gaz miał możliwość dostania się do silnika. Nie zwróciłem na to zupełnie uwagi zaślepiony " super miejscem" w kadłubie dla tego zbiornika. W instrukcji jest wyraźnie zaznaczone aby zwrócić uwagę na to by gaz ze zbiornika nie wydostawał się płynny. Dopiero lektura zagranicznych forów mnie olśniła mimo że wcześniej oglądałem instrukcję i szukałem nawet ustawień przepływu gazu. Silnik teraz uruchamia się w normalne choć zdarzało się, że przerwał procedurę tuż przed wejściem na obroty jałowe, i kolejny start zakończył się gorącym rozruchem. Naszczęście praca w locie jest jak do tej pory w porządku choć do końca nie wiem bo zrobiłem dopiero 4 loty i kilka prób naziemnych. Mimo że silnik już nie zieje ognie to i tak przy każdym rozruch mam lęki.
Mam problemy z rozruchem silnika SPT5, mianowicie w momencie startu zieje ogniem. Procedura rozruchu przebiega następująco: rozrusznik rozkręca turbinę, następuję wtrysk gazu zapłon i w tym momencie pojawiają się płomienie, rozrusznik zwalnia i silnik nie przystępuje do podania nafty tylko zatrzymuje się i wykonuje kolejne procedury startowe i w końcu po dwóch albo trzech razach się uruchamia. Nie mam pojęcia co jest nie tak. W instrukcji jest napisane, że płomienie mogą pojawiać się przy zbyt wysokim napięciu na pompie, ale ogień wybucha po podaniu gazu. Pampę ma ustawioną tak jak wyszedł z fabryki. Wygląda to tak jakby ział gazem którego na pierwszy rozruch dostaje zbyt wiele. Dzieje się tak za każdym razem. W innych turbinach nie spotkałem się z tym problemem. Ma ktoś z szanownych kolegów pomysł co z tym zrobić. Boje się o uszkodzenie silnika, a latanie korci bo model w którym siedzi lata świetnie. Proszę o pomoc może wspólnymi siłami coś ustalimy. Niżej widać jak to wygląda.
Piknik piknik i po pikniku. Załączam kilka zdjęć z wczorajszych lotów, mam nadzieję że ktoś doda więcej.
Ok wyjaśniam. Gdyby wytrymowany model kładłby się na prawo po zdjęciu gazu to skręcanie w lewo mogło by być spowodowane momentem od silnika. Jeśli jednak wytrymowamy leci prosto niezależnie od obrotów silnika to trzeba przyczyny szukać gdzie indziej. Usterzenie sprawdzałem, obie połowy wysokości wychylają się tak samo.
Ucieka w przeciwną stronę do obrotów silnika, silnik tradycyjnie wykłon w prawo około 2 - 2,5 stopnia. Powiem tak raczej to nie wina silnika bo po wytrymowaniu modelu na pełnym gazie na zdławionych obrotach leci prosto, gdyby sinik miał na to wpływ to po zdjęciu gazu powinien zacząć kłaść się w prawo, a tak nie jest. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Minął już prawie miesiąc od pierwszego lotu a ja ciągle zastanawiam się na co jest krzywe. Z pomiarów mi to jednoznacznie nie wynika. Model ucieka mi w lewą stronę i do prostego lotu wymaga wytrymowania lotkami o około 8 mm. To bardzo dużo i przeszkadza mi to wizualnie. W locie nie zauważyłem żadnych uchybień, model lata bardzo dobrze. Roztwarzam opcje zmian kątów dla dolnego płata, czyli lewą połowę płata opuszczam troszkę krawędź spływu do dołu, a prawy trochę dźwignę do góry myślę, że koło 1 stopnia. Będzie się to wiązało ze zrobieniem nowych zastrzałów ale może korekta lotkami to takim zabiegu przestanie być potrzebna. Czy uważacie że to dobry pomysł ?
Szczególnie udane jest 3 zdjęcie od końca. Co do lądowania zrobiłem tylko jeden lot przy dość mocnym wietrze więc siadam na wyższych obrotach niż jałowe z lekkim zaciągnięcie na końcu po prostu wylądowal sam po zdjęciu gazu tuż nad ziemią. Mała dakota ma się dobrze jest cała ale mała nią latam że względu na zbyt sztywne podwozie. Nawet przy bardzo miękkim przyzimieniu potrafi pękać. Chciałby zrobić jeszcze jedna tym razem dużą ale co z tego wyjdzie zobaczymy bo kusi mnie jeszcze turbinator.
