Irek M
    13
  1. Ta, ja piszę, że w moim wszystko jest OK, a Ty, że w Twoim nie jest OK. Ale moja wersja to V2, może to tu leży problem? Nie wiem jakich zmian dokonano w stosunku do wcześniejszych wersji. Chciałem przygotować model na jutro by nagrać start ale nic z tego. Okazało się , że mam uszkodzoną część skrzydła od połowy lotki w górę. Ale już chyba wiem kto był sprawcą, tylko jak porozmawiać na ten temat z 5 letnim przedszkolakiem, która bardzo lubi ulubionego wujka:-)
  2. Ustawiasz to w swoim nadajniku i uruchamiasz przełącznikiem. Tym samym przełącznikiem wyłączasz gdy model już leci. Faza startu to może być mix klap i wysokości, gazu i wysokości i pewnie wiele innych jeszcze. A czy w ogóle wytrymowałeś model po pierwszym starcie? Jeśli nie to nie dziwię się, że są jakieś objawy. W kolejnych lotach usuwasz je.
  3. Jarek, nie mam filmu ze startu czy oblotu Raptora. znalazłem tylko moje wrażenia pi pierwszym starcie. Napisałem wtedy - lipiec '17, że model po wyrzucie idzie jak po sznurku. Silnik Redox 2000/900, masa modelu do lotu 1,45kg. Natomiast tak startuje Pingwin o prawie identycznym mocowaniu silnika tyle, że tu masa do lotu z gopro to jakieś 1,9kg. Czy to jest opadanie modelu przy starcie? Chyba nie. https://www.youtube.com/watch?v=dYWb_Vd9_i0
  4. Dziwne to co piszesz, ja nie miałem żadnych problemów. Pakiet i silnik zmieniłem z 3s na 4s wtedy zyskał mocy. Inny model o podobnym układzie Pingwin ma przeciwne skłonności czyli zadziera.
  5. Zależy co nazywasz pójściem w dół. Mam modele, które dzięki mocnemu silnikowi idą od razu pod dużym katem w górę. Ale Raptor czy Pingwin o podobnym układzie troszeczkę opadały jeśli o to ci chodziło. Ale dużo też zależy od siły wyrzutu.
  6. Ja mam akurat wersję V2 kupioną na alledrogo za 200zł ? Model lata bardzo fajnie. Ale przyznam, że wielość posiadanych modeli spowodowało, że latałem nim chyba z 3 razy. Klap chyba nie używałem jeszcze ale w AsW 28 musze ich użyć do lądowania.
  7. VLmodel ale to staroć jest,
  8. Gdybym miał instrukcję to bym nie pytał ? Chodzi o zaspokojenie ciekawości, nie stateczności,
  9. Ale ja nie miałem na myśli układu planki tylko typowego skrzydełka np. Mako. jak na foto, o których wspomniałem. Zresztą dlaczego planka nie traktować jak latające skrzydło tylko ze sterolotkami?
  10. Na fotkach wydaje się znaaacznie większy niż metr z kawałkiem. Ja ma taki zestaw czeski Fw.Ta-152H ale w skali 1/7 czyli rozp. jakieś 200cm. Skrzydła styro kryte balsą, kadłub laminat silnik od 15cm w górę. Tylko, że to taki zestaw wyjściowy, w którym sporo samemu trzeba zrobić, dopasować. dlatego leży i nie wiem kiedy się za niego wezmę, a szkoda.
  11. W sumie - jak już koledzy pisali - to to prezentujesz to nie takie latające skrzydła. Kiedyś jeszcze pare lat temu sami wycinaliśmy ze styro. Czyli skrzydło bez kadłuba. W takim układzie typowego skrzydła na końcówkach były nie stateczniki ale winglety. Pewnie to samo ale jak mądrze nazwane ? Ja w swoich zawsze wstawiałem bardzo duże winglety nie po to by stateczność była zachowana - kiedyś zapomniałem je przykręcić do modelu i zastanawiałem się dlaczego tak dziwnie lata ? - ale po to by z boku na dużej wysokości był widoczny. Teraz w piankach ze sklepu stateczniki mocowane są bardzo blisko siebie Tak mam w modelu Mako , FX-61 czy Chaser. Są one stosunkowo małe ale stateczność całkowicie zachowana więc spełniają swoją rolę. ale mnie zastanawia inna sprawa w tych skrzydełkach - maja wycięcia na serwa w statecznikach. To oznacza, że oprócz sterolotek mogą mieć też stery kierunku. Czy w takim modelu spełnia to jakąś rolę czy nie warto je instalować?
  12. Ależ Panie Marcinie - bez przesady!!!! ? Każdy modelik, który oblatuję robię to z przyspieszonym biciem serca i na miękkich nogach. ? Ale tu zgodzę się z Tobą - model tej samej firmy w różnych rękach lata jakby inaczej. Przy Pingwinie bałem się startu bo wydawał mi się strasznie ciężki - z ciężką gopro 8 black to coś ok 1900g. Ale on zamiast walić w glebę to wznosi się - prawdziwy geniusz ? ? ? A wracając do kąta - według mojego wyobrażenia to jest to tak samo jak sterując łodzią motorową tylko za pomocą silnika; wychylamy silnik w prawo to płyniemy w prawo nie w lewo. Dziś chciałem wykonać następny lot z powiększonym kątem ale pogoda uniemożliwiła więc po opracowaniu zdalnego planu nauczani zabiorę się za szlifowanie styropianowego kopyta maski do Fokkera ?
  13. Marcin, oczywiście, że możesz się zgadzać z Marcinem. Ja też zgodziłbym się jeszcze z 10 lat temu bo myślałem identycznie jak Ty. Niestety kolejne loty pokazywały jak bardzo to był niewłaściwy tok myślenia. Ale OK, w tej chwili kąt to jakiś 5stopni. W innym modelu o tym samym układzie Volantex Raptor mam kąt....z 45 stopni. Według Ciebie już start powinien skutkować glebą?
  14. Wojtek, nie jest tak jak mówisz ? Podkładając pod dolne mocowanie zwiększam kąt osi silnika. Mówimy przecież o napędzie pchającym. Gdyby było tak jak mówisz to model zadzierałby jeszcze bardziej na większych wychyleniach drążka.
  15. Dziś odbył się trzeci lot Pingwina. Przed lotem podniosłem kąt mocowania silnika podkładając pod dolne mocowania podkładkę - tę drewnianą z zestawu. SC przesunąłem do przodu do wartości 80mm jak sugerowano w instrukcji. Efekt - znowu musiałem oddać wysokość trymerem aż do oporu. Model nadal wznosił się gdy silnik pracuje. Z nurkowania, powiedzmy o kacie 45 st. lub więcej wyszedł do lotu wznoszącego bez mego udziału. Ciągle mam wrażenie, że trudno wylądować nim albo wykonywać niskie przeloty. Miałem kamerkę na kasku ale nie publikuję bo zupełnie nie ma czego. Za to bardzo podoba mi się "pływająca" stabilizacja Gopro. Latałem bez osłony bo z nią po przesunięciu SC bardzo ciążył na dziób. Ale w następnym założę ja nie zmieniając SC. https://www.youtube.com/watch?v=P6nWnFnQJTY Lot trwał 13minut, a w pakiecie 4s 3700 zostało 45 % "mocy" :-). Myślę, że ok. 20 minut spokojnie dał bym radę "po wisieć" ?
  16. Już "starożytni" Chińczycy mieli kusze "maszynowe" znaczy z pudełkowym magazynkiem na ileś tam bełtów ?
  17. Ale to i tak było dużo szybciej niż ładowanie od przodu lufy. Z drugiej strony Indianin szybciej mógł załadować swój łuk ? ?
  18. Ta jeszcze otwarta do piątku przynajmniej. Ale dlaczego link do filmu zapisał się jak link, a nie w postaci obrazu tego chyba nikt nie wie ?
  19. Skoro musimy siedzieć w domu to powspominajmy ? https://www.youtube.com/watch?v=MviFU8vofjo
  20. Ja już nie mam cierpliwości do stabilizatorów lotu czy bardziej do kontrolerów. Ale w modelu skrzydełka Mako ustawiłem moją gopro hero 8 black na najwyższym poziomie stabilizacji. Myślę, że w wolniejszym Pingwinie to może sprawdzić się troszkę lepiej (?)
  21. Właśnie jestem po obrocie. SC zbyt tylne model zadzierał juź na mniejszych prędkościach. W drugim locie trochę przesunąłem pakiet do przodu ale jeszcze trzeba by poprawić. Za to w szybowaniu opada więc i kąt silnika też pewnie do poprawy. Ale poza tym fajnie się lata nim, trzyma się powietrza i nie chcę wolno wylądować. Za dużo roboty było by ustawić kamerkę na zdjęcia więc jest tylko film.
  22. Dzięki za odpowiedź. Model oczywiście był biały ale pomalowałem na czarno i od spodu żółty. Czyli kamerki w pionie od dołu nie używałeś? Ja właśnie przygotowuję się do obrotu. Zapomniałem zapytać czy podane SC wstępnie 85mm jest OK czy na wstępie zmieniłeś? Więc to już za chwilę sam ocenię .
  23. Tak sobie siedząc w domu z nakazem siedzenia w domu ? wykonałem sobie ten modelik. Praca ręczna nie zdalna. Jak na piankę wydaje mi się on ciężki - masa do lotu ok. 1800g. W sobotę zeszłą miał odbyć się oblot ale wietrzna pogoda uniemożliwiła starty. W modelu jest ciekawe rozwiązanie do umieszczenia kamery pionowo w dół. Tak też zamocowałem SJ 5000, a gopro 8 black normalnie do przodu. Napęd Redox 2000/900, pakiet 4s 3700 i 3s 5000, śmigło ledwo zmieściło się 10/5.
  24. Widzisz dużo lepiej nie dlatego, że użyłeś kolimatora tylko dlatego, że nie obserwujesz przez ekran monitora kamery. I to cała zagadka. Ale jeśli uważasz, że poprawiło to jakość klipów to baw się tym dalej. Radości nikt Ci nie odbierze ?. Ja też lubię eksperymentować i cieszy mnie jak widzę, że coś wyszło lepiej niż poprzednio.
  25. Zakończenie ferii w moim regionie zakończyłem na strzelnicy w moim regionie ? . Nie wiem jeszcze o co chodzi ale z Zouave .58 nie trafiłem w tarczę 50x50 ani razu, sorry jeden raz. Wszystko biło w lewą stronę z pół metra nawet. Muszka nie jest w nim przesuwna więc mogłem tylko celować w inne miejsce by trafić w inne czyli tam gdzie chcę:-) Potem strzelałem ze szwajcarskiego karabinka M1817/42/59 - oczywiście oryginału. dopiero wczoraj uświadomiłem sobie, że nie jest to 170 letnia broń tylko ...202 letnia!!! Na 6 strzałów 5 w tarczę! 5 bo jedna ześlizgnęła się z łatki i luźno wpadła do lufy. Kule mają kaliber .692 czyli 17,57mm. Wcześniej strzelałem nawet z .600 na grubych flejtuchach ale siało wszędzie. Więc na następne strzelanie muszę zdobyć odpowiednia kokilę ?
