Może była ustawiona w odpowiednim położeniu więc poprzednik zabezpieczył ją "na stałe". Skoro już rozkręciłeś resztę to złóż ponownie i odpal. Nie wykluczone, że nie było potrzeby jej ruszać.
"...od dyspozycji baterii" - znaczy, że start z katapulty na cześciowo rozładowanych aku lub szwankujących uznasz za bezpieczniejszy niż z ręki?
Maciej, Ty chyba żartujesz pisząc, że katapulta ma być do FX-61 ?! Ten modelik nie dość, że jest lekki i imały - 160cm - to jeszcze ma bardzo dobre uchwyty do wyrzutu. Tak jak koledzy piszą i ja wyrzucam z ręki skrzydło o masie 2,3kg i rozpietości blisko 2m. Wyrzucając technicznie smigło nie ma możliwości zahaczyć o dłoń. Rozerwane śmiglo to co innego ale ile razy zdarzyło się to bez przyczyny?
Wylicz jeszcze zwykłą 1/3 cięciwy i porównaj z wcześniejszymi programami. Czy czasem nie popełniłeś błędu w pierwszym programie ustawiając 2 płaty? Bo statecznik chyba pomijamy tu(?) Z tego powodu często stosowałem ten drugi... Schwerpunkt czy jakoś tak i wyliczenia wystarczały do pierwszego lotu.
Irek M odpowiedział(a) na Tomek temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
To i tak są drobne szczegóły. Nie pisałeś ani razu, że to ma być super makieta więc wszystko jest OK. Odwaliłeś kawał dobrej roboty i tyle. Mam - nie tylko ja - nadzieję, że model będzie tak samo dobrze latał jak wygląda . -
Tomek, nie do końca jest tak jak piszesz o wersjach bez górnej wieżyczki strzeleckiej. Jak widzę Twój model nie ma też stanowiska ogonowego więc jest już zupełnie inną wersją. Zupełnie nie przejmowałbym się kształtem wieżyczki choć ktoś kto się zna to od razu to zauważy. Myślę jednak, że to i tak bardzo mały "mankament" jeśli już ktoś chce to tak nazwać w zestawieniu z ogromem pracy i modelu . Chciałem ci podesłać link z wieżyczką całkowicie wyposażoną w karabiny i oprzyrządowanie ale uznałem słusznie, że nie wydasz na to ponad 250 $. Wersja J - z 8 km 12,7mm w dziobie miała troszkę inny czub dziobu ale to znowu "mankament jak patrz wyżej. Zamiast 8 km w dziobie możesz wstawić 2 - wersja G lub 4 - wersja H, dołączając działko 75mm. -
Jeśli chcesz to mogę podesłać kawałek aluminium właśnie 0,5mm ale tu w kraju, nie w US Jak najbardziej sznur gumowy to jest to tyle, że ja nie od razu dorwałem odpowiedniej średnicy. Dla tej skali dobra jest grubość 3mm. W Nieuporcie 11 zmieniłem właśnie z dętkowej na sznur. Ale z dętki też jest dobra tyle, że jak pisałem często do wymiany i nakładałem od razu kila warstw.
Czy guma do amortyzacji podwozia to jakieś "cudo" z zestawu czy np. pocięte kawałki dętki rowerowej? Używałem dętki, która sprawdza się w tej roli ale trzeba często zmieniać gdyż szybko parcieje. Jaka grubość blachy aluminiowej ?
Jako, że nie mogę kontynuować tematu zarchiwizowanego to zakładam ten - kontynuację. Przypomnę: model powstał pare lat temu jako wersja E czyli średniopłat. Ponieważ pracujący takielunek stwarzał wiele problemów z mocowaniem pod odpowiednimi kątami skrzydeł dlatego zdecydowałem się na wersję typu parasol. W wersji tej skrzydła już są połączone więc linki tylko wspomagają ich położenie. Najpierw zacząłem wykonywać nowe skrzydło jako rdzeń styro. Ponieważ nie byłem z niego zadowalany więc do starych skrzydeł dodałem dodatkowe dźwigary i połączyłem je razem. rozpiętość na końcówkach spływu to 205cm. Szacuję, że dla tej rozpiętości będę potrzebował 15 - 18m linki. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak jak na załączonych fotkach. Może - i na pewno - to słaby wynik jak na 3 tyg pracy ale miałem operację oka i nie mogłem w ogóle wykonywać takich prac.
Edek czyli dziadek na bazie Eindeckera
Irek M odpowiedział(a) na Marcin K. temat w Filmy modelarskie
Jak ma być oryginalnie to idź na całość i od razu Etrich Taube - tu dopiero jest wezwanie -
Już o kolejnym, a to dziwne ?!?!?! Zawsze powtarzałem, że ma podobać się i sprawiać przyjemność właścicielowi. Jeśli do tego podoba się innym to też dobrze . A ten kolejny to na podobieństwo tego czy inny? Modele samolotów z tego okresu są bardzo proste w budowie więc tyle samo czasu pochłonie wykonanie czegoś na wzór czy samego np. Fokkera, Pfalz'a czy Maran'e. Niestety sam musisz dokonać wyboru . -
Czy to złudzenie oglądając film czy faktycznie tak zasuwa? Czasem gdy oglądałem filmy z moich lotów te też się dziwiłem, że model nagrany jakoś tak dziwnie szybko lata . -
To jest właśnie schemat malowania z danego okresu.
Ale potrzebujesz samego schematu malowania? Czy schemat plus wszystkie oznakowania tego pilota? Nie wierzę , że nic nie znalazłeś. http://forum.1cpublishing.eu/showthread.php?t=40622
Ale w necie jest tego pełno. Schemat malowania jest ścisłe określony co do kolorów jak i rozkładu granic barw.
Te linki - jubilerskie - oglądałem tylko na stronie allegro. Też zastanawiałem się czy brać ale z kontekstu wynikało, że są raczej sztywne. Ale skoro zaraz będziesz miał to będziesz wiedział czy nadają się. Ja powoli kończę skrzydło do mego górnopłata Pfalz A. Przy rozpiętości jakieś 205cm będę potrzebował z 15m linki. Tyle, że u mnie będzie to raczej takielunek pracujący więc muszą być wytrzymałe, a nie ozdobne. Dlatego ciekaw jestem Twojej opinii nt. tych linek.
- 47 odpowiedzi
- airco
- de havilland
Jeśli dobrze pamiętam to pływaki powinny mieć wyporność 3 x większą od masy modelu model.
Kiedyś już rozmawialiśmy o tym. Ja twierdziłem, że one - maszyny- nie do końca były tak zmęczone konstrukcyjnie skoro pilot żył średnio 14 dni. Ginął w maszynie swojej, raczej . Ale w przypadku modelu to autor decyduje o długości jego żywota .
- 47 odpowiedzi
- airco
- de havilland
W różnych wytwórniach mogło być różnie. doczytałem, że np. linki naciągowe w Nieuport 11 miały 4mm średnicy.
- 47 odpowiedzi
- airco
- de havilland
Jeśli 2mm to za cienka w realu. Pod tym linkiem www.rbmodel.com kupisz bardzo fajne plecionki stalowe od 0,6mm w górę. W odcinkach po 5m za kilka złotych dosłownie. Są miękkie więc idealne dla nas.
- 47 odpowiedzi
- airco
- de havilland
Nawet nie wiesz ile babeczek tak do mnie mówiło :D !
- 47 odpowiedzi
- airco
- de havilland
Poczekaj z robotą: na stronie Arizona masz rozrysowane detale elementów modelu karabinu. Są one do ściągnięcia za free. Na pewno ułatwi prace.
- 47 odpowiedzi
- airco
- de havilland
Cena jest jaka jest . A potrafisz opracować pliki do drukarki 3D? Jest strona z plikami różnych karabinów tylko nie mam pojęcia co z tymi plikami trzeba dalej zrobić.
- 47 odpowiedzi
- airco
- de havilland
https://www.sussex-model-centre.co.uk/lewis-aero-machine-gun-1-6 nie patrz na obrazek, coś pozmieniali i jest jak widać http://www.ef-uk.net/models/aircraft-electric/airco_dh2.htm nie karabin ale budowa w tej samej skali https://www.iflytailies.com/store/guns-ordnance/ - lewis - różne skale http://www.sarikhobbies.com/product/lewis-gun-16-scale/ http://www.dbsportandscale.com/williams-brothers-16-scale-guns-7407-p.asp Gdybyś chciał zamawiać z iflytailies to daj znać też bym brał to może koszty niższe byłyby. Chyba, że to ja bym zamawiał to też daj znać.
- 47 odpowiedzi
- airco
- de havilland
I bardzo dobrze, że oszczędzisz szczegółów wykonania i mocowania półki na pakiet i pod regulator - w końcu mistrzowi w parciu na szkło raczej nie dorównasz . Ja zabierałem się za ten model na podstawie planów. Niestety zatrzymałem się na łączeniu rurek aluminiowych jako kratownicy i tak zostało. W zestawie chyba nie ma tylu linek ile jest na foto? Nie wyobrażam sobie ile zaczepów musiałoby być by to szybko składać i zakładać. W tym zestawie kratownica to aluminium/duraluminium, drewno czy węgiel? Jest ona odłączana od skrzydeł do transportu czy nie? Dwupłat o rozp 130 to nie olbrzym ale transport w całości to już jakiś problemik jest. Ile kosztuje zestaw jeśli można ?
- 47 odpowiedzi
- airco
- de havilland
