Irek M
    13
  1. Nie chciałbym się rozpisywać na temat tego modeliku bo według mnie to raczej do zabawy na plaży niż poważnego latania ale mam pytanie do posiadaczy jeśli się tu znajdują. Czy skrzydła przykręcacie tak jak w instrukcji czterema wkrętami czy przerabiacie ? Ja myślę cały czas o położeniu tkaniny i zalaminowaniu części środkowej między gondolami. Ma to wzmocnić łączenie obu płatów ale i wzmocnić gniazda wkrętów tak by za chwilę nie zostały wyrwane. Może lepiej dokleić do ścianek kadłuba sklejkę, przełożyć kołek i mocować skrzydła na gumy?
  2. Dziś bez jakiegoś szału - nie nowa broń tylko kabura do długiego rewolweru Dragoon. U mnie ma służyć do pistoletu Kentucky Bounty hunter. Wiem, że niezgodnie z założeniem ale taką chciałem. Pewnie Zibiemu teraz serce się ściska z takiej profanacji ...Tym bardziej , że byłoby to związane z przesunięciem szwów tak by zmieścił się znacznie obszerniejszy hunter. Wtedy chwyt pistoletu powinien wystawać na tyle, że można by zamknąć "klapkę" kabury.
  3. Był normalnej długości pistolecik, był nieco dłuższy - 50, cos tam cm. Był wreszcie długi - 63cm. Teraz czas na mega rewolwer - ten chyba będzie największy
  4. Znaczy chcesz podłączać fajkę nie bezpośrednio do świecy ale gdzieś w kadłubie? Jeśli tak to są sprzedawane odpowiednie zestawy składający się z fajki na przedłużce i "nypelka" mocowanego w dogodnym miejscu modelu ułatwiające podłączenie żarzenia. Jeśli chodzi o układ podtrzymujący żarzenie na niskich obrotach to w moim nie ma żadnych krokodylków tylko podłączenie na stałe lub przez wtyki goldy. W takim zestawie nie ma kolejnego wyjścia do żarzenia - prąd jest podawany na świecę automatycznie po włączeniu zasilania odbiornika - układ podtrzymujący żarzenia ma własne zasilanie, znaczy dołączane.
  5. Ten pistolecik był tylko pożyczony od kolegi by się pobawić. Replika firmy Mendi sygnowany przez Jacobi Iserlohn. Oglądałem oferty tego pistoletu np. z 2012 w archiwum allegro ale nie rozumiem tego. Prawie wszystkie ceny opiewają na. ..9,9zł ??!!
  6. A tu moja dzisiejsza zabawka w akcji. Film w czasie rzeczywistym i klatka po klatce.
  7. Tak, jest zamocowany piryt. Ale to nie mój pistolc tylko pożyczony niestety.
  8. Ja nawet nie wiem kiedy to jest 4:11 - 5:24 nie wspominając by wstać o tej porze. Chyba, że bardzo będzie mi się chciało siku
  9. Ale to dopiero jutro ma być to super zjawisko. Teraz widzę tylko pełnię i nic więcej.
  10. Co prawda nie planowałem tak na 100% jutrzejszego strz\elania ale gdy trafiła się taka gratka to nie mogę sobie odmówić Ta gratka to ten wyżej - jak widać jeszcze dłuższy niż hunter - jakieś 63cm.
  11. Z muszą to wiem, że się przesuwa. ale mogłeś nie wiedzieć (?), że muszla oczna też się przesuwa prawo lewo ale w malutkim zakresie po jej lekkim odkręceniu.
  12. Czy w Twoim diopterze muszlę możesz przesuwać w boku tak jak w pionie za pomocą pokrętła czy musisz ją lekko odkręcić i wtedy przesunąć? moja niestety jest z tych tańszych i nie mam pokrętła w poziomie.
  13. Oj wciąga to straszliwie...
  14. Mój Mountain też ma diopter i muszkę tunelową, że o przyspieszniku nie wspomnę. Właśnie dlatego ich mania z Muontaina strzelam częściej niż z Kentucky.
  15. Ja też myślałem , że będę miał jeden pistolet i jeden karabin - stało się inaczej - 7 pistoletów, 1 rewolwer i 2 karabiny. Chociaż prócz pistoletu Patriot i wersji bounty hunter wszystkie to Kentucky to jednak w szczegółach każdy jest inny.
  16. Zaraz coś wyskrobię ale przy sztucznym świetle nie wychodzi realistycznie. E D I T Pierwszy od góry to właśnie ten z ślicznymi słojami wzdłuż. Pozostałe to właśnie po nowej "fasadzie" . Z rewolwerkiem - colt new army 1860 Uberti nic nie robiłem i chyba nie zrobię ale kolba dostawna byłaby mile widziana.
  17. Tu nie ma co smakować tylko grzmieć jak jest możliwość i jest czym . Ja na razie szlifowałem stare powłoki osad i bejcowałem oraz olejowałem na własny gust. Tydzień temu nadszedł kolejny Kentucky Inwestarm o bardzo dziwnym usłojeniu kolby, którą już się zająłem.
  18. Końgratulacje . Ja z naderwanymi ścięgnami i zwichniętym kciukiem prawej dłoni mógłbym sobie tylko pogwizdać
  19. Jeśli chcesz to wykonam ten sam test, o którym piszesz filmując go. Będziesz mógł porównać czy reakcje dźwiękowe są te same.
  20. Z karty nie zaprogramujesz wychyleń drążka - tylko z nadajnika.
  21. Tak, z karty programujesz co chcesz i jak chcesz. Akurat mam te regulatory - 30 A i 40 A - nie było żadnego problemu z programowaniem z karty. W moim pierwszym wpisie napisałem na temat niedotyczący Twego ale nie dodałem, że gdy robiłem wszystko tak jak opisujesz to wchodziłem w menu programowania.
  22. Miałem bardzo podobnie z innymi regulatorami już umieszczonych w modelu. Przepustnica zaczynała działać dopiero w połowie skoku. Nic nie dawało się z tym zrobić - tak miałem z 2 lata jak nie dłużej. Z miesiąc temu jeszcze raz wziąłem się za programowanie z nadajnika - procedura jak przedstawiasz ale też bez rezultatu. Tyle, że zacząłem kombinować - nie czekałem na ustaloną ilość pyknięć tylko tak jak mi się wydawało. I co ? I udało się . Tak więc próbuj powiedzmy po tych trzech pyknięciach i szybko w dół nie czekając na następne.
  23. Wczorajsze przestrzeliwanie Bountera i nie tylko.
  24. Irek M
    HS-311 powyżej 6V
    Np. wspomnianą diodę wlutować w obieg jednego przewodu zasilania pakietu. Tak zrobiłem z lipolem w nadajniku Optic.
  25. Irek M
    HS-311 powyżej 6V
    To mnie w nadajniku Aurora wskazuje chyba 5,8 V, ale to już nie młode ogniwa. Kupiłem kilka kompletów na wymianę ale teraz nie wiem czy już nie warto stosować MH tylko lipole.
