Irek M
    13
  1. Jak wspominałem na fotkach nie widać tej "wielkości" modelu ? Ale skrzydło w pionie zmienia wszystko... Środkowe dźwigary prawie w całości wyklejony poprzecznymi łącznikami. Tu pytanie - biorąc pod uwagę wielkość skrzydła mogę wykleić np. tylko przód w przednich dźwigarach i tył w tylnych czy jednak z obu stron przedni i tylny? Dobam, że bagnet to rura fi 25mm i 15mm, do tego olinowanie pracujące czyli nie ozdoba.
  2. Dziś skrzydła znalazły się pierwszy raz na swoim miejscu. Tak wiem, nie są skończone ale korciło mnie bardzo ? Do tego musiałem sprawdzić czy mocowanie przednich dolnych linek jest w właściwym miejscu. Niestety nie jest ale poradzimy sobie z tym :-). Fotki tego nie oddają ale jak dla mnie bryła modelu jest ogromna!
  3. Irek M
    Brak balsy w sklepach.
    Dziś doszła moja z modele sklep. Jest baaaardzo OK, taka jak przed laty - Santiago. Dwie przykładowe deseczki 3mm jaśniejsza i ciemniejsza 45 i 65 g. Szpilką oczywiście przebijam.
  4. Irek M
    Arek, wspomniałem, że to balsa z dębiny. Też nie chciałem wierzyć ale potwierdzacie ? Patryk, tylko tej grubości masz? 3mm to chyba za gruba na przekładki, a może i nie - przynajmniej w przykadłubowej części.
  5. Irek M
    Nie chcesz tej balsy?
  6. Irek M
    Ona jest tak ciężka czy tak twarda? Nie mam nić już, a potrzebuję na zamknięcia dźwigarów górnego i dolnego. Twarda to mi nie przeszkadza, cięższa od sklejki tej samej grubości chyba nie jest?
  7. Irek M
    Bo to jest podobno dębina! Ostrzegano mnie by tego nie brać.
  8. Wstępnie bryła zamknięta, jeszcze spływ i odcięcie części lotką zwane ? Za chwilę idę sprawdzić czy to zmieści się do samochodu ale już widzę, że raczej nie. E D Y T A Pierwsza przymiarka. Jakoś na dworzu nie robi takiego wrażenia jak w domu.
  9. Dziś rano przed wyjściem na wakacje przygotowałem sobie front robót i przed chwilą skończyłem przyklejanie żeberek. Jak ja tego nie lubię...
  10. Otwory pod bagnety wykonane można iść z robotą dalej ?
  11. Całość - 6 żeberek przykręciłem dodatkowo to listwy 10x50. Ostrożnie wywierciłem otwór prowadzący wiertło. Następnie ręcznie wprowadziłem otwornice w otwór fi 26 pierwszego żebra i dalej poszło już jak po maśle. Mam nadzieję, że druga strona i otwór fi 18(czyli 20 uwzględniając prowadnicę bagnetu) pójdzie równie gładko. Oczywiście otwornica za krótka na przewiercenie całości - piąte żeberko nacięte, szóste nietknięte ale to już nie problem. E D Y T A I po wierceniu. Myślę , że wyszło może nie idealnie ale bardzo dobrze ?
  12. Właśnie na wiertarce kolumnowej będę wiercił. zapomniałem, że jest jeszcze taka otwornica - tu rozmiar najmniejszej jest idealny. E D Y T A No to się wyjaśniło. Otwornicą w pojedynczej płytce topolowej sklejki 4mm wykonuje się idealnie, w bloku tym bardziej. Na fotce przed chwilą wywiercony otwór. Ma jakieś 27mm z hakiem ale to dobrze bo i tak będzie wklejona prowadnica bagnetu.
  13. Jacek. mam wiertła piórowe ale boję się, że zniszczę blok żeber używając ich. Gdyby to było w twardszym drewnie ale sklejka topolowa(?) No chyba, że używasz ich w sklejce i jest OK.
  14. W jaki sposób najłatwiej i najprecyzyjniej wywiercić otwory na bagnety w sześciu żebrach - dwa sklejka gospodarcza i cztery topolowa? dysponuję takimi wiertłami stożkowymi ale to za mało. Otwory fi 25 i 18mm.
  15. To inaczej, nie jestem zrzeszony w żadnym klubie. Latam sobie dronem czy płatowcem tam gdzie DroneRadar pokazuje mi zielone światełko np na łąkach czy w mieście dronem. W razie czego- odpukać- ubezpieczyciel na 100% będzie próbował wykręcić się od wypłacenia szkody. Chyba, że mylę się stanowczo?
  16. W sumie to nie wiadomo jak to interpretować. Tak samo jak nie wiadomo czy ubezpieczenie tylko na lotnisku czy również od szkody poza lotniskiem - patrz miejscem wydzielonym do latania.
  17. Robert ale należąc do stowarzyszenia mam szanse na takie loty, na które w klasie otwartej nie ma szans. Może o to chodziło koledze?
  18. Czy jest szansa, że lecąc innym dronem trafimy na niego? Mam dji mini 3 pro.
  19. I znowu mały problemik. Jak widać na zdjęciu chyba pierwszym na planie skrzydło profilu "ptasiego" bez lotek czyli sterowane zwichrzeniem końcówek. Dla takiej opcji skrzydło miało być elastyczne - dlatego tylko dwa dźwigary(?) Ja oczywiście tego nie robię więc moje będzie sztywne. I tu pytanie czy zostawić dźwigary tak jak na planie - dwa ( przedni to listewka 5x20 tylny 5x15)czy dodać jeszcze? Posiadam listewki sosnowe 6x10, 5x5, 10x10 tyle, że tak podaje opis a faktycznie zamiast np 6x10 to jest 5,6 9, coś tam. I druga sprawa - każda połowa skrzydła to jakieś 155cm, listwa spływu to 100cm. Czy łączyć je w połowie długości każdego skrzydła czy może bliżej końca lub nasady skrzydła?
  20. to są te motylkowe z czterema kłami? Jeśli tak to miedzy innymi w marketach budowlanych.
  21. Czy to ma lekko ponad 100cm długości i silnik 26cc3? Bardzo przypomina V-24 Pelikana, pływa świetnie. Jeśli to to to warto mieć jeśli ma się gdzie pływać - ale składnia zdania ?. Ja mam ? Poza tym wystarczy wpisać King boy boat rc i wyskoczy coś starego ale potwierdzającego moją rację ?
  22. A jesteś zdecydowany na ten model? Mam plany J.2 może byśmy się dogadali ?
  23. Kadłub niemal całkowicie skończony więc czas na skrzydło. na fotce przykładowo ułożone żebra - prawie wszystkie ze sklejki topolowej 4mm oznaczone jako S. Dwa ze sklejki "gospodarczej" 4mm i 4 z balsy, to co miałem czyli 8mm, 6mm i 2x4mm. Sklejka gospodarcza to pierwsze żebro i ...dalej nie mam pomysłu. Może jako piąte - jak na foto bo tu kończy się bagnet( 39cm z każdej strony)? A balsowe - tak jak ułożyłem gdzieś pomiędzy gospodarczymi czy może cztery ostatnie na końcach skrzydeł? Jak znajdę odp. skrawek - zawsze je zbieram ? - to mogą dojść jeszcze dwa topolowe żebra pewnie gdzieś przy kadłubie.
  24. To powiedzmy, że wybrałem taki zestaw - jest synergia ? https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-migomat-flux-mma-tig-zestaw-12700820081 Trzeba dokupić uchwyt Tig Lift z uchwytem 9mm. Sprzedający ten zestaw nie ma w tej chwili uchwytu. W ofertach jest wiele ale jaki powinienem wybrać skoro podają wtyk 10-25, 16-25, 25-30, 30-50? Np. taki jak na fotce. rozumiem, że to rozmiar tej końcówki, "gazowej", który podłączam do płyty czołowej spawarki?
  25. Chciałbym kupić jakiś prosty półautomat. Służyłby do spawania raczej goleni podwozia ale jak już będzie to pewnie i do innych prac. Na youtube bardzo dobrze sprawował się Parkside PIFDS 120A1 120A. Radził sobie nawet ze sztabkami 12mm https://www.lidl.pl/p/parkside-spawarka-inwertorowa-pifds-120-a1-120-a-z-automatyczna-regulacja-posuwu-drutu/p100342661?mktc=shopping&gclid=Cj0KCQjw7uSkBhDGARIsAMCZNJuPaYAj7DQI2WNDkYJnmC0b7ktDNNsoWjM7VeZa5rISAV1y8xIzP9oaAoQWEALw_wcB Ale gdy obejrzałem Parkside PMSG 200 A2 https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-4w1-parkside-pmsg200-a2-maska-13102488826 to zacząłem zastanawiać się czy dodać te 300zł i brać tę lepszą. Pewnie gazowo nigdy nie będę spawał ale ma takie możliwości. A może za cenę wypośrodkowaną poradzilibyście jeszcze coś innego?
