Irek M
    13
  1. A widzisz Dawid - nie dopisałem, że chyba coś przy przeliczaniu wartości anglosaskich pomyliłeś i miałem rację. Maksymalne podane przez Ciebie prędkości 23mph to jakieś 37km/h czyli jakieś 10 m/s( metrów na sekundę. Taka prędkość całkowicie zmienia tok postepowania; nie jest to skrajna wartość ale ja zaliczam ją już do wyższych. Często latałem skrzydłem w czasie wiatru 5-10m/s - zdarzało się też 13-15 ale tylko dlatego, że koniecznie chciałem sprawdzić nowy napęd. Bartek - są różne szkoły na temat zabezpieczeń i postępowania po ale one nie muszą się wzajemnie negować. Ja akurat postępowałem tak jak napisałem. Do wody destylowanej nie mam za bardzo zaufania - na myjni też spłukuję po umyciu samochodu wodą destylowana (dematerializowana - chyba, że to nie to samo), po której nie zostają zacieki. Jednak tych zacieków jest tyle po wyschnięciu, że nie wiem kiedy wyglądał lepiej: przed myciem czy po myciu.
  2. To jest widok , z którego obiektywu?
  3. Jacek - gdy elektronika w moich modelach znalazła się pod wodą - regulator od razu spalony - to pierwsze co zrobiłem to zalałem ją alkoholem. Nie siebie tylko elektronikę - odbiornik, silnik(zarówno elektryczny jak i spalinowy). Wszystko żyje bardzo dobrze. W łodzi benzynowej też woda zalewa czasem kadłub i do środka wlewa się woda (do skrzynki z odbiornikiem, serwami i pakietem też) ale po pływaniu suszę, przecieram szmatką i jest OK. Jednak nadal uważam, że Dawid coś pokręcił bo prędkość wiatru prawie 100 km/h na co dzień to słyszelibyśmy w każdych wiadomościach w TV.
  4. A gdzie tam są żeberka skoro to rdzeń styropianowy kryty balsą ?!
  5. Woda morska szkodzi elektronice i to bardzo. Ja też mieszkam nad morzem ale mimo to pływam modelem benzynowym w zatoce. Wpływ najszybciej zauważysz na wtyczkach serw czy regulatora - zielonkawy nalot. nie wiem jak to wygląda u Ciebie ale w Zatoce Gdańskiej wiatr raczej nie niesie ze sobą kryształków soli. Szkodziła tylko sama woda. Czy to błąd czy faktycznie chcesz latać przy wietrze 20-30 m/s?!? Zdajesz sobie sprawę , że to jest 72-108 km/h ?!
  6. Tak trochę zaczepnie zapytam: jest sens przerabiać silniki "niemodelarskie" na modelarskie? Te modelarskie są coraz tańsze i już przystosowane do naszych modeli. Te niemodelarskie raczej nie będą miały (?) tych samych osiągów co ich odpowiedniki pojemności. I drugie pytanie nie związane z tematem: mam nowy - znaczy kilka razy odpalony - XYZ 26cm. Silnik odpalał i pracował bardzo dobrze do momentu gdy zachciało mi się regulować go. Efekt taki, że nie mogłem już odpalić. Czy jest podobna instrukcja postępowania - jak np. w regulacji igły wolnych obrotów w metanolowych spalinach? Chodzi o właściwe ustawienie obu śrub w benzynie ; wolnych i wysokich obrotów w położenie wyjściowe.
  7. Napręża się od razu stopniowo . Dasz temperaturę większą to zauważysz jak momentalnie rozchodzi się "fala naprężająca". Jeśli masz obawy o poskręcanie tego steru z fotki to nie musisz się obawiać.
  8. Spróbuję przygotować do odpalenia jutro lub pojutrze mego Homelite 32.
  9. Kiedyś ktoś tu na forum usilnie próbował pozbyć się RCG 15 ale raczej nie było chętnych. Podana moc 2,1HP... RCGF 20 ma moc podawaną na różnych stronach - 2,2HP więc czy ten 15cm jest taki mocny czy 20cm taki słaby .
  10. W OS FS 91 mam śmigło 16", w ASP FS 80 śmigło 14". W benzynie 22cm śmigło 16 czy 18 calowe. Nie wiem jakie silniki oglądasz, że dedykowane są do nich tak małe śmigła.
  11. Akurat w przypadku RCGF 20cc sprzedawcy podają iż mocą przewyższa silniki klasy 26cc. Ale przecież silniki o pojemności 26cm nie są identyczne mocą. 4,8kg to chyba bardzo lekki nawet jak pod silnik 20cc. Mam i RCGF 20cc i DLE 30 oraz XYZ 26cc.Ten ostatni zakupiony był do modelu 2płata jakieś 7kg do lotu. Później zamieniłem go DLE 30. Teraz znowu zastanawiam się czy nie wykonać lotu na RCGF. Mam jeszcze Kalt 22cc i Homelite 32cc ale RCGF 20 chyba jest mocniejszy od tych dwóch ostatnich.
  12. Zmierz dokładnie wymiary okna wylotowego łącznie z otworami na śruby. Być może będzie pasował innej marki 7,5cm np. od OS 46.
  13. Mam taki problem: zapisałem nowe ustawienia dla kolejnego modelu ale nie takie jak miały być. Co mam klikać by wrócić do ponownego ustawiania? Zdecydowałem się wykasować zapisany model i wpisać wszystko od nowa. Przechodzę procedurę resetu, na koniec pytanie czy usunąć - klikaj Tak i zapisany model cały czas jest widoczny pod tę samą pozycją. Konkretnie to chciałbym jeszcze raz ustawić latające skrzydło lub poprawić bo błędnie odhaczyłem 2 serwa na lotki.
  14. Opory są tylko te naturalne podczas sprężania. Tu nie słychać ani jednego szumu - tylko dźwięki ssania czy sprężania. Jak je zwał tak zwał ale wydawane są tylko przez silnik, a nie przeze mnie lub aparat.
  15. Nagrałem film z owych stuków. Wydaje się, że to z okolic sworznia tłoka ale to chyba normalny objaw w nowym silniku?
  16. Dziś, niestety dopiero dziś - przystąpiłem do kolejnego odpalenia. Membrana sprawdzona, zaciski założone na przewody ale dalej zaciąga paliwo tylko gdy zatkam palcem otwór gaźnika. Zassana benzyna nie opada. Gdy odpalił chwilowo na zamkniętej przysłonie przepustnicy to rozległ się metaliczny stuk. Przestraszyłem się ale przypomniałem sobie, że nie jest do końca dokręcony silnik. Niestety po sprawdzeniu i chwilowym odpaleniu stuki nadal występowały więc już nie kontynuowałem. silnik nie pracował ponad rok więc już nie wiem czy tak klikał niedotarty czy faktycznie coś jest nie tak. chociaż jak tak patrzę i słucham moich filmów z jego odpalenia to chyba nie słychać tych stuków.
  17. I modele z I wojny - nawet typu Sopwith - da się wyważyć bez balastu. W moim Nieuporcie - jakieś 190cm rozp i wadze blisko 7 kg nie musiałem dokładać ani grama ołowiu. Wystarczyło same rozmieszczenie sprzętu. W Fokker D.VIII jest podobnie chociaż na początku był ołów - 200g na model ważący po nad 6kg do lotu - ale sukcesywnie był usuwany. Jeśli zmienię silnik na benzynę zamiast oS FS 91 to pewnie trzeba by wyposażenie przenosić bardziej do tyłu. Myślę, że jak się robi coś z głową to wyjdzie jak chcemy ale zanim dojdziemy do takiej wprawy to sporo modeli trzeba zbudować
  18. Tak, oba odpalałem przy czym Homelite łatwiej bo ma "pompkę paliwa". Z Homelite gaźnik przykręcałem do Kalta ale nie zauważyłem większej liczby obrotów. Filmy jakieś stare są na youtube - mój nick florek56 ale też tu na forum w temacie benzyna 22cm czy jakoś tak. Magneta w obu chyba nie będę ruszał gdyż nie byłyby już oryginalnymi antykami . Z zapłonem mam XYZ 26cm i DLE 30.
  19. Irek M
    Takie tam latanie
    Teraz to już raczej nie za szybko oblot, chyba że spróbuję samemu. Ale to chyba pestka w porównaniu z moim pierwszym w życiu oblotem cudzego modelu: bez lotek, gaz po lewej...
  20. Irek M
    Takie tam latanie
    W piątek wiało więc pewnie mieliście tam Raj na Ziemi . Z przyczyn niezależnych ode mnie nie oblatałem Nieuporta nie Fokkera ale za chwilę zabieram do garażu i odpalam już na skręconym płatowcu po ostatnich poprawkach.
  21. Ale autor nic nie wspominał o 4 suwach. Parę kosiarek już widziałem ale 4suwowej jeszcze nie. Mam starszy silniczek 22cm Kalt 220 ale to podobno pierwowzór Zeonachów. Drugi to Homelite ale to już 32cm tyle, że zupełnie nie modelarski choć na takiego wygląda.
  22. Sławek - a nie interesuje ciebie model M-33 ? Tym i ja byłbym zainteresowany. Może nawet jeszcze ktoś więc produkcja byłaby mikroseryjna . Zwróć uwagę, że w tym modelu SC niemal pokrywa się z redanem. Macchi_M33_40in.pdf
  23. Nie mylisz wklęśniętego dna z wklęsłym redanem ? W prostych pływakach dno mogło być płaskie ale powinno być " skośne" przed redanem i mniej skośne za redanem. Robert - nie czytałem tego co wkleiłeś ale pewnie potwierdza to co napisałem .
  24. Oczywiście jest olbrzymia różnica między sklejką modelarską 3mm a balsosklejką 3mm czy też sklejką 3mm (brzozowa lub topolowa (?)). sklejki te różnią się twardością, ta pierwsza jest najtwardsza pozostałe to jak coś w rodzaju skrzynki po cytrusach. Tam gdzie działają siły( mocowanie podwozia, przykadłubowe żebra, jakiekolwiek wzmocnienia) dajesz tę najtwardszą. Wręga silnikowa też powinna być odpowiednio mocna ale bez przesady - w mniejszych modelach nie musi być bardzo twarda. To tak ogólnie bo można by długo dyskutować jaką, w którym miejscu w konkretnym modelu wstawiać.
  25. Na filmie wydaje mi się, że właśnie ma trochę trudności ze startem. Ale nawet jeśli SC będziesz miał przed redanem to ewentualne kłopoty możesz niwelować wzniosem silnika. Mnie dopiero to pomogło.
