Treść opublikowana przez modelarz115
Przepraszam, to ja w takim razie sobie dośpiewałem.
Dlaczego zdanie jest "niemądre" ? u mnie w takim wolno latającym modelu kesonów nie ma i dobrze przyklejone poszycie wystarczyło
Poszukuję wału Kardana
modelarz115 odpowiedział(a) na Przemek1979 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Obawiam się, że silnik w tej konfiguracji może mieć słabe chłodzenie... Plastikowa obudowa, która została usunięta kierowała strumień powietrza na żeberka cylindra -
Pierwsza spalina czyli Wicherek 25RC
modelarz115 odpowiedział(a) na AdamOld temat w Modele spalinowe
Nitrocellon nie jest odporny na paliwo -
Wtyk tupu XT60 jest bardziej rozwojowy i pewniejszy.
Mam dokładnie taki silniczek, chodzi świetnie na świecy OS. Max. No. 6 i No. 8. Paliwo 5% nitro.
A jakby zastosować sklejkowe wzmocnienia klejone z boku? Albo chociaż coś takiego Ja rozwiązałem to w ten sposób i doskonale się sprawdza -
A ja bym polemizował :-) -
Ten drut, a raczej pręt jest jeszcze zabezpieczony gumką. Polecam jednak zastosować mocowanie na "blachę z oczkiem" z obu stron zastrzału. Albo mocowanie na snapie ;-)
Zawsze lepiej mieć prosto niż krzywo, ale.... możesz spróbować zastosować jakieś podkładki do równego ustawienia statecznika na łożu. Wicherek wiele wybacza, możliwe że w locie będzie to mało zauważalne. Coś mało poprzeczek ma statecznik pionowy i wydaje się być zamontowany "na dotyk", może przydałyby się jakieś wzmocnienia?
W takim razie z silniczkiem wszystko w porządku Postępuj dalej według instrukcji to znaczy skręcaj iglicę, na koniec motorek wyregulujesz aby zachowywał się poprawnie w całym zakresie obrotów
Według mnie nie masz dziwnego silnika lecz ubogą mieszankę której należy unikać jak ognia w okresie docierania. Czy z tłumika podczas pracy wydobywa się dużo białego dymu oraz niedopalone paliwo? Silnik ma być tak przelany (odkręcona iglica) aby na maksymalnie otwartej przepustnicy pluł ze wszystkich stron paliwem i chodził na wolnych obrotach. Przy zamykaniu przepustnicy powinien zgasnąć a nie zwiększyć obroty. Takie są cechy pracy silnika mocno przelanego. Jeśli pracował "prawie na sucho" może niestety odbić się to negatywnie na jego żywotności.
Ultimate Nac - relacja z budowy
modelarz115 odpowiedział(a) na czarobest temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
czyżby zziębłe zawiasy? -
Na Suwalszczyźnie warunki aktualnie są w sam raz, swoje wicherkowe narty chyba też muszę odkurzyć Czy sprawdzałeś jak ogonowa gumka znosi mróz? trochę mizernie wygląda
Emalia nitro - czy jeszcze gdziekolwiek występuje?
modelarz115 odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Hyde Park
Udało mi się wyszperać takie coś: http://www.chromsport.pl/farby-i-markery/farba-dope-cans-nitro-ultras-yellow-500ml-pproduct-21233.html I jest to niby nitro, ciekawe jak z jakością, bo przeznaczenie raczej dla graficiarzy... Chyba faktycznie będę zmuszony wziąć z zagranicy -
Chodzi o pokrycie instrumentu strunowego lekko przypominającego kształtem szpadel. Wyczytałem, że nitro ma magiczne właściwości, które w najmniejszym stopniu pogarszają rezonację "dechy". Jeśli nic nie znajdę najprawdopodobniej zastosuję akryl z aerozolu na capon. Z białego nitra i pigmentu raczej nie uzyskam żółci odpowiedniej mocy, ten ze śnieżki właśnie też jakiś blady. -
Szukam od dłuższego czasu emalii nitro. W sklepach w okolicy taka owa występuje tylko czarna. W internecie nalazłem za to tylko "śnieżki" ale kolorystycznie nie pasuje mi żadna. Emalia nitro wyginęła? Zna ktoś z kolegów jakieś źródło gdzie jeszcze się ostały?
Budowa cessny z depronu czyli podkładu pod panele
modelarz115 odpowiedział(a) na modelarz77 temat w Modele średniej wielkości
Spojrzy jak możesz Karolu na model z tego posta mianowicie "STS": http://pfmrc.eu/index.php?/topic/49036-fokker-dr1-mini-trenerek-sts-czyli-ciekawe-parkflyery/page-3&do=findComment&comment=533205 Jest to model o wiele prymitywniejszy ale tylko nieznacznie mniejszy rozpiętościowo. Myślę, że kadłub Cessny można wykonać w dokładnie takiej technologii ze szczególną uwagą na oś symetrii. Symetrię w tym wypadku ma zapewnić "podłoga" oraz wręga biegnąca przez środek kadłuba. Powodzenia w budowie -
Fun Cub XL Multiplex - złoty medal dla Konstruktora
modelarz115 odpowiedział(a) na AMC temat w Modele średniej wielkości
To w takim razie mistrza od malowania trzeba się słuchać Ja malowania raczej unikam jeśli tylko mogę -
A takie coś? Taśma maskująca 6mm, łuki powinny wychodzić ładnie http://www.mojehobby.pl/products/Tasma-maskujaca-6mm.html -
Mowa o tym filmiku w 0:47 Brawo Andrzeju za spostrzegawczość ale przede wszystkim za całą resztę, wspomnisz o fabrycznych niedoróbkach? -
Ja mam już od 2 dni u siebie komplet
Smyk czyli latadło własnego pomysłu
modelarz115 odpowiedział(a) na safari28 temat w Modele spalinowe
Z mieszanką tak jak pisze kolega Andrzej - prawdopodobnie ma zbyt ubogą. Lepiej dla silnika jak pracuje na lekkim przelaniu i nie osiąga maksymalnych obrotów niż w drugą stronę. Piękna Ważka powstała, nie da się przechrzcić? -
modelarz115 odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Jest tylko mniejsza
