Treść opublikowana przez marek rokowski
Jesli myślisz o śmigłach 3łopatowych - to chyba ten pierwsze silniki były by lepsze. Natomiast unikałbym mieszania/parowania silników bo te wolniejsze będą działac jak hamulce...
Pogromca V1 Hawker Tempest Mk 5
marek rokowski odpowiedział(a) na model temat w Modele średniej wielkości
drewniane/balsowe - tak -ale po pokryciu laminatem - wiec chyba łatwiej obrobić styrodur vacu potarfi uwidocznić każdą niejednorodność materiału kopyta - nawet dwie sklejone płyty mdf dadzą na wytłoczce krawedź ? całą tajemnica w tej laminatowej skorupce:) z tym ze ja daję tkaninę 2x 100gr+żelkot -
cześć proponuję Ci z opaski bandażowej zrobić tymczasowe wzmocnienie zewnętrzne a następnie wlać do środka nitro i wytrawić styrodur. potem do środka gips. jak wyschnie - wtedy ściągnięcie "opatrunku" i ostateczne szlifowanie Styrodur może nie przetrwać tłoczenia ...-wiem coś o tym... -
temat wcale nie jest taki banalny o ile przez malowanie rozumiemy też przygotowanie powierzchni: gładka powierzchnia skrzydła to podniesienie doskonałości -ale skrzydło staje się dużo bardziej podatne na zrywanie strugi... -oczywiście parametr zależy od zastosowanego profilu
Grumman Goose z YT NumaVig 1.7m depron
marek rokowski odpowiedział(a) na Jarek1925 temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
a jeśli masz w domu plastikowy nóż do pizzy - to proponuję Ci wygnieść po wewnętrznej stronie poszycia serie rowków równoległych do natarcia -od dźwigara do natarcia z-im dalej - tym gęściej dzięki temu płyta wygnie się niemal sama w kształt profilu -
trzeba przyznać świetny projekt i realizacja Mirek - jak Ci coś zostało - to polecam Ci przelecieć cały model tą moją matową lub błyszczącą folią:) (choć swoją drogą najwygodniej robi się to przed klejeniem modelu: jeszcze na płaskich arkuszach- a dodatkowo można je wtedy formować bez obaw popękania:) lekko, prosto, nie będzie się brudził i będzie bardziej wodoodporny:) sprawdzę będąc w Castoramie dostawcę -ale wszystko wskazuje ze ten materiał jest tym samym który kupowałem wcześniej Produkowany w tej samej fabryce co DEPRON różnica? wg słów dystrybutora - TYLKO logo i cena -
Przemo podsunę Ci jeszcze jeden pomysł: stateczniki a la konstrukcyjne/drukowane/ plus pokrycie folią -choćby ta którą mam w ofercie Swoją drogą: Gratulacje! projekty rewelka!
Konwersja drona w B-17
marek rokowski odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Robert daj go jako silnik wewnętrzny silnik daje tylko 1/4siły ciągu a różnicy nie ma jakoś katastrofalnej - wg mnie powinno być ok -
Napisz na priv do Radka rozmawiaęłm z nium ostatnio i mówił że opowinien mieć jakeis materiały - w tym schematy;) tylne kółko chowało się u niego i było steowane linkami któe napinały sie po wysunięciu kółka:) \
ups.. racja...
EZECOTE EZECOTE średnio siada na epp - o ile dobrze pamiętam - bo robiłem jakąś próbkę cienkiego laminatu i... po wyschnięciu spadł jak już to rozcieńczony alkoholem klej polimerowy a nie wiem czy Ci pisałem: genialnie pracuje lekka szpachla akrylowa rozrobiona z takim własnie rozrzedzonym zajzajerem : dobrze się szlifuje i jest elastyczne:) jakbyś potem na to jeszcze walnął japonkę - to będzie miał dupcię niemowlaka:)
poszukaj na forum: kilak lat temu Radek zbudował b17 ale troche wiekszą troche mu pomagałem (pianki, malowanie etc) jutyro do neigo dzwonkne czy ma zdjecia bo z watku wiem ze czesc znikła ?
Mam nadzieję że się przydadzą;)
niezły nosek jak chcesz to podeślę Ci pdf z zestawem "naklejek" pod Twój format masz gdzie wydrukować?
hehe luzik;) modelarstwo to pasja a nie piekarnia:) -lubię podglądać jak "wypieki" wolną rosną
lekka szpachla akrylowa + polimerowy klej Dragon rozcieńczony denaturatem/alkoholem -
F4u corsair Skipper flit test
marek rokowski odpowiedział(a) na johnyP51 temat w Modele średniej wielkości
czesc super zabawa:) i extra rezultat co do naklejnaia papieru -polecam Ci klej w sprayu 3M 77 - jak dla mnie rewelka (rozpyla sie kroplekowo -bez tzw pajęczych sieci a ma siłę starego dobrego butaprenu sprawdziłęm kilka "tańszych" wersji tego kleju tesa, uhu -ale niestety podróbki poległy sam stosuje go do łącznia/obklejania depronem rdzeni z epp (patrz moj projekt Pilatusa z drukowanym poszyciem pozdrawiam -
PZL 26 (napolskimniebie.pl)
marek rokowski odpowiedział(a) na Vesla temat w Modele średniej wielkości
a tak na marginesie: powstał zestawik XL -oczywiście przeszklony i z "portkami" hehe -
nie ma z tym żadnego problemu: kawałek drucika kantalowego (tego którego używam do cięcia na ploterze) daje pobór z akumulatora 12V niecałego 1 A przy odpaleniu -po czym drut sie przepala i pobór znika;) drucik zawijasz wokół lontu i KONIECZNIE" zaklejasz lont papierową taśmą malarska - inaczej spora szansa że zgaśnie miałem tak zrobiony system odpalania rakiet w Migu: wykorzystałem multiwłącznik z HK a żeby nie przeciążać układu wlutowałem małe przekaźniki w innej wersji: male servo i jeden lub dwa mikrostyki Drucik mogę Ci wysłać bo zbieram kawałki jak się urwie przy cięciu:) mały update: kolega forumowicz ma do sprzedania włączniki: ostatnie dwa: będziesz mógł odpalać garść swiec chacha
woow! super! Robert zamiast "chemii" duża świeca dymna"biała" i rozprowadzenie dymu jakimiś półwężykami;)i będzie agro bajer próbowałem kiedyś zrobić pojemnik i zrzut "mąki" żeby było ekologicznie;) ale nie tak łatwo się jej pozbyć z pojemnika jak się okazuje:) nawet dodatkowe "kamyki nie [pomogły:)
Hawker Typhoon -czyli parkflyer z combata z NPN :)
marek rokowski odpowiedział(a) na sławek temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
cześć co prawda nie Sławek ale... 1/4 długości cięciwy skrzydła przy kadłubie Możesz przesuwać się w stronę 1/3 -ale będzie wtedy z niego straszny źrebak... -
[Relacja] Sharky z napolskimniebie
marek rokowski odpowiedział(a) na magilla temat w Platforma - nasze konstrukcje
prostokątne "okienko" w stateczniku, styczne do kadłuba załatwi sprawę- 37 odpowiedzi
- napolskimniebie
- sharky
(i 2 więcej)
f 8 Crusader
marek rokowski odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
cha! dowiem się jak dojdzie na miejsce do Francji... już jest w drodze.. Boguś.. z wizytą musimy trochę poczekać... sam wiesz... póki co jedynie zdalnie;) -
f 8 Crusader
tak, epp i projekt własny:)
