marek rokowski
    9
Treść opublikowana przez marek rokowski
  1. ja właśnie położyłem pierwszą kreskę pod drukowańca Lancastera...
  2. Jesli myślisz o śmigłach 3łopatowych - to chyba ten pierwsze silniki były by lepsze. Natomiast unikałbym mieszania/parowania silników bo te wolniejsze będą działac jak hamulce...
  3. drewniane/balsowe - tak -ale po pokryciu laminatem - wiec chyba łatwiej obrobić styrodur vacu potarfi uwidocznić każdą niejednorodność materiału kopyta - nawet dwie sklejone płyty mdf dadzą na wytłoczce krawedź ? całą tajemnica w tej laminatowej skorupce:) z tym ze ja daję tkaninę 2x 100gr+żelkot
  4. cześć proponuję Ci z opaski bandażowej zrobić tymczasowe wzmocnienie zewnętrzne a następnie wlać do środka nitro i wytrawić styrodur. potem do środka gips. jak wyschnie - wtedy ściągnięcie "opatrunku" i ostateczne szlifowanie Styrodur może nie przetrwać tłoczenia ...-wiem coś o tym...
  5. marek rokowski
    Wpływ malowania
    temat wcale nie jest taki banalny o ile przez malowanie rozumiemy też przygotowanie powierzchni: gładka powierzchnia skrzydła to podniesienie doskonałości -ale skrzydło staje się dużo bardziej podatne na zrywanie strugi... -oczywiście parametr zależy od zastosowanego profilu
  6. a jeśli masz w domu plastikowy nóż do pizzy - to proponuję Ci wygnieść po wewnętrznej stronie poszycia serie rowków równoległych do natarcia -od dźwigara do natarcia z-im dalej - tym gęściej dzięki temu płyta wygnie się niemal sama w kształt profilu
  7. trzeba przyznać świetny projekt i realizacja Mirek - jak Ci coś zostało - to polecam Ci przelecieć cały model tą moją matową lub błyszczącą folią:) (choć swoją drogą najwygodniej robi się to przed klejeniem modelu: jeszcze na płaskich arkuszach- a dodatkowo można je wtedy formować bez obaw popękania:) lekko, prosto, nie będzie się brudził i będzie bardziej wodoodporny:) sprawdzę będąc w Castoramie dostawcę -ale wszystko wskazuje ze ten materiał jest tym samym który kupowałem wcześniej Produkowany w tej samej fabryce co DEPRON różnica? wg słów dystrybutora - TYLKO logo i cena
  8. Przemo podsunę Ci jeszcze jeden pomysł: stateczniki a la konstrukcyjne/drukowane/ plus pokrycie folią -choćby ta którą mam w ofercie Swoją drogą: Gratulacje! projekty rewelka!
  9. Robert daj go jako silnik wewnętrzny silnik daje tylko 1/4siły ciągu a różnicy nie ma jakoś katastrofalnej - wg mnie powinno być ok
  10. a że przypomnę: a tutaj wątek na forum: czytaj>>
  11. Napisz na priv do Radka rozmawiaęłm z nium ostatnio i mówił że opowinien mieć jakeis materiały - w tym schematy;) tylne kółko chowało się u niego i było steowane linkami któe napinały sie po wysunięciu kółka:) \
  12. ups.. racja...
  13. EZECOTE EZECOTE średnio siada na epp - o ile dobrze pamiętam - bo robiłem jakąś próbkę cienkiego laminatu i... po wyschnięciu spadł jak już to rozcieńczony alkoholem klej polimerowy a nie wiem czy Ci pisałem: genialnie pracuje lekka szpachla akrylowa rozrobiona z takim własnie rozrzedzonym zajzajerem : dobrze się szlifuje i jest elastyczne:) jakbyś potem na to jeszcze walnął japonkę - to będzie miał dupcię niemowlaka:)
  14. poszukaj na forum: kilak lat temu Radek zbudował b17 ale troche wiekszą troche mu pomagałem (pianki, malowanie etc) jutyro do neigo dzwonkne czy ma zdjecia bo z watku wiem ze czesc znikła ?
  15. Mam nadzieję że się przydadzą;)
  16. niezły nosek jak chcesz to podeślę Ci pdf z zestawem "naklejek" pod Twój format masz gdzie wydrukować?
  17. hehe luzik;) modelarstwo to pasja a nie piekarnia:) -lubię podglądać jak "wypieki" wolną rosną
  18. lekka szpachla akrylowa + polimerowy klej Dragon rozcieńczony denaturatem/alkoholem
  19. czesc super zabawa:) i extra rezultat co do naklejnaia papieru -polecam Ci klej w sprayu 3M 77 - jak dla mnie rewelka (rozpyla sie kroplekowo -bez tzw pajęczych sieci a ma siłę starego dobrego butaprenu sprawdziłęm kilka "tańszych" wersji tego kleju tesa, uhu -ale niestety podróbki poległy sam stosuje go do łącznia/obklejania depronem rdzeni z epp (patrz moj projekt Pilatusa z drukowanym poszyciem pozdrawiam
  20. a tak na marginesie: powstał zestawik XL -oczywiście przeszklony i z "portkami" hehe
  21. nie ma z tym żadnego problemu: kawałek drucika kantalowego (tego którego używam do cięcia na ploterze) daje pobór z akumulatora 12V niecałego 1 A przy odpaleniu -po czym drut sie przepala i pobór znika;) drucik zawijasz wokół lontu i KONIECZNIE" zaklejasz lont papierową taśmą malarska - inaczej spora szansa że zgaśnie miałem tak zrobiony system odpalania rakiet w Migu: wykorzystałem multiwłącznik z HK a żeby nie przeciążać układu wlutowałem małe przekaźniki w innej wersji: male servo i jeden lub dwa mikrostyki Drucik mogę Ci wysłać bo zbieram kawałki jak się urwie przy cięciu:) mały update: kolega forumowicz ma do sprzedania włączniki: ostatnie dwa: będziesz mógł odpalać garść swiec chacha
  22. woow! super! Robert zamiast "chemii" duża świeca dymna"biała" i rozprowadzenie dymu jakimiś półwężykami;)i będzie agro bajer próbowałem kiedyś zrobić pojemnik i zrzut "mąki" żeby było ekologicznie;) ale nie tak łatwo się jej pozbyć z pojemnika jak się okazuje:) nawet dodatkowe "kamyki nie [pomogły:)
  23. cześć co prawda nie Sławek ale... 1/4 długości cięciwy skrzydła przy kadłubie Możesz przesuwać się w stronę 1/3 -ale będzie wtedy z niego straszny źrebak...
  24. prostokątne "okienko" w stateczniku, styczne do kadłuba załatwi sprawę
  25. cha! dowiem się jak dojdzie na miejsce do Francji... już jest w drodze.. Boguś.. z wizytą musimy trochę poczekać... sam wiesz... póki co jedynie zdalnie;)
