Treść opublikowana przez micro
Te "zatrzaski" to raczej słabo trzymają. Całość po złożeniu skrzydeł skręcasz śrubkami na łączniku (dźwigarze węglowym), dojście przez otworki w płatach.
To chyba slow motion .
A jakby nasączyć amoniakiem, docisnąć i pozostawić do wyschnięcia ? .
Hmmm.... jak Ty w DG-1000 upchnąłeś jeszcze kamerkę ? .
A niektórzy latają tak .
PZL 104 WILGA ~2,4m
micro odpowiedział(a) na szirokez temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Oj tam, oj tam, ja chętnie poczytałem o glajtach . -
Jeśli obrona jest prawidłowa, atakujący zawsze ponoszą większe straty. Za przykład może np. posłużyć wojna Fińsko-Rosyjska.
Słusznie Tomek prawi, trzeba przeciwstawiać się tym nienormalnością, które usiłują udawać normalność, "siłom i godnościom osobistom " .
Kupiłem samolot - jak poderwać go od ziemi
micro odpowiedział(a) na yugodriver temat w Od czego zacząć??
"Co to jest rygiel?" Nie rygiel, bo ten to możesz w drzwiach zastosować, a po polsku to regulator obrotów, często upraszczane do regler. Czarne pudełko wygląda na odbiornik.Nie znam tego modelu, ale zazwyczaj odbiorniki zasilane są z 5V, więc prawdopodobnie mogłeś go już uszkodzić. Rodzaj zastosowanego silnika nie ma związku z odbiornikiem. Związek ten wystepuje z regulatorem. -
No cóż, no koment.
Ja także dołączyłem swoje 3 grosze, ale coś mam wrażenie, że to pewnie będzie tak, jak z innymi ankietami w kraju komerchy - PRZEMIAŁ .
Kolejne wydarzenie na naszym lotnisku. Tym razem "Święto latawca"' Zebrali się mali i duzi . I jak zwykle, poniżej kilka slajdów z imprezy .
Tym razem zaległe zawody młodych modelarzy. Na starcie Jaskółki, modele z napędem gumowym i napędzane CO2. Nie obyło się też bez modeli rakiet. Poniżej chwile zatrzywane w obiektywie. Zdarzyło się też tak. Trzeba się hartować od małego .
"Śmigieło do "SkySurfera" to w zależności od zabudowanego silnika , ale w zestawie jest napewno nieodpowiednie." APC 6x5,5 będzie ok.
Faktycznie , thx .
Ja cię kręcę, jak to się stało, a przecież nic nie brałem . Miało być "przecież to fak" , taki żart, nieprawda (na wózku jest lalka).
To robota tej Pani , to lądowanie czy start ? .
Jak znasz nazwę to wyszukaj gada w rejestrze i powywalaj wpisy i docelowy plik. Sprawdź też może ComboFix-em.
Przecoeż to fak .
Flap - klapy V-Tail - Dotyczy usterzenia typu V Tailreon , Tailrotor - nie używałem, więc mogę tylko przypuszczać po nazwach, iż tyczy się to śmiglaków. Nie wiem o co chodzi z "1 left i 2 right", ale to pewnie gdzieś przy ustawianiu - "jeden w lewo; dwa w prawo". Podjedź w sobotni lub niedzielny lotny dzień na Ligowiec, tu zawsze można się czegoś dowiedzieć i zobaczyć .
Rudder - ster kierunku Elewator - ster wysokości (drążek na siebie. model w górę) Aileron - lotki (drążek w prawo- przechył w prawo) Throttle - gaz
Dzisiaj na naszym lotnisku, mimo dużego wiatru, sporo się działo: skoki spadochronowe ,akrobacje szybowcowe i samolotowe, a z modelarskiej perspektywy zawody DLG. Poniżej kilka migawek z tej imprezy.
Zastosuj rzepy, ten patent ze śrubami jest do bani.
Zębatkę podgrzej palnikiem i powinna bez problemu zejść. Tą drugą, może dałoby radę wiertłem potraktować...
Kiedy oblot .
