arek1989
Treść opublikowana przez arek1989
  1. myślę, że od trawy nie powinno być problemu. Raczej punktowy nacisk powodował odkształcenie. Oracover też by się poddała, ale przy mocniejszym dociśnięciu. Jak rozbiłem model i rozbrajałem resztki do kosza, to całkowite rozerwanie folii nie było takie łatwe mam chyba jakieś resztki czerwonej transparentnej, mogę je podesłać do testów, ale nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu.
  2. ja nie zauważyłem różnicy w naklejaniu Oracover i Oralight. Moim zdaniem Oralight jest natomiast zauważalnie delikatniejsza. Wystarczyło niefortunnie położyć model i na skrzydle robiło się punktowe wgniecenie. Nie było problemu, żeby to żelazkiem naciągnąć, ale mimo wszystko trochę irytujące.
  3. a gdyby wkleić w rogach wręg listewki balsowe 5x5, resztę okleić deską 1.5 i zeszlifować? Coś takiego jak na rysunku
  4. acetonem. Nie działa dla druku tuszem. Ja używam wacików kosmetycznych, a po przesączeniu dociskam łyżką
  5. jak oceniasz tę wyrzynarkę Proxxona? Do jakiej grubości sklejki daje radę? Mam miniaturową piłę stołową z tej serii i trochę brakuje jej mocy. Tutaj też szału nie ma, bo tylko 85W.
  6. hmm dolna płyta będzie z jednego kawałka balsy ze słojami wzdłuż modelu? jeśli tak, to przy tak gęstym otworowaniu będzie pękać. Popełniłem ostatnio taki błąd i mocniejsze naciśnięcie palcem powodowało wyłamanie kawałków balsy.
  7. czy styrodur zamiast styropianu nie byłby trochę wygodniejszy do wykonania maski? będziesz wykorzystywał metodę traconego styropianu/styroduru?
  8. Tak, interesuje mnie balsowy górnopłat do spokojnego polatania, a bryła Pipera mi się po prostu podoba
  9. Ja szukam czegoś, co lata jak Wicherek, ale ma lotki (myślałem nad Wicherkiem z lotkami, ale mam już jednego, klasycznego i chciałbym tym razem zbudować coś innego).
  10. Czy Piper to model spokojnie latający? Szukam czego do budowania przez zimę i chciałbym złożyć prostego w pilotażu trenerka o rozpiętości około 1,5m i napędzie elektrycznym.
  11. arek1989
    Zakupy na HobbyKing
    ostatnio się trochę pozmieniało i żeby zadeklarować niższą wartość, trzeba było mieć poziom platinium (chyba). Ja mam golda i nie mogłem nic dopisać. Przesyłka 60$ poszła na VAT. Dokładnie taka cena była wpisana w deklaracji celnej. Wcześniej mogłem to zmieniać, wpisałem 12$ i przeszło bez dodatkowych opłat.
  12. Biały depron na sztuki dostaniesz przy Grzegórzeckim Zadzwoń i zapytaj czy mają też zielony. http://sklep.modelarnia.pl/index.html
  13. dzięki Budowany właśnie z Twoich planów. Bardzo fajne opracowanie. Dodałbym tylko wzmocnienie kadłuba w części mocowania skrzydła. Od wewnątrz podkleiłbym sklejkę 2-2.5mm. U mnie brakowało tam trochę sztywności.
  14. arek1989
    [P] Astro Hog
    Poszukuję planów Astro Hoga w wersji 1,8m. Najlepiej w formacie dwg, albo czymś innym edytowalnym. Mam już jakiś plik, ale to takie trochę zgrubne opracowanie, przydałoby się coś dokładniejszego. Astrohog.dwg
  15. Silnik mam podobny https://hobbyking.com/en_us/turnigy-d3536-6-1250kv-brushless-outrunner-motor.html 25C wystarczy? To prawie 55A, a silnik ma max 34. zastanawiam się między tymi: https://hobbyking.com/en_us/zippy-compact-2200mah-3s-25c-lipo-pack.html https://hobbyking.com/en_us/turnigy-2200mah-3s-25c-lipo-pack.html
  16. a ile ważyły? jaką baterię zakładałeś?
  17. W ostatni weekend udało mi się zakończyć budowę MadMana w wersji 1150mm. Zostało jeszcze do przykręcenia kilka śrubek, ale konstrukcyjnie jest już gotowy. Niestety wyszedł trochę za ciężki. Teraz ze wszystkimi bebechami oprócz baterii waży 917 gramów. Do wagi końcowej dojdzie pewnie jeszcze z 150. W budowie to bardzo przyjemny model, tak mi się spodobał, że zbuduję kolejny, tym razem w oryginalnej wielkości. Pierwszy raz wykonywałem mordkę z laminatu i pierwszy raz malowałem aerografem. Wyszło jako tako, następnym razem będę wiedział na co zwrócić większą uwagę. Zazwyczaj mordki na modelach są większe od kadłuba. Mi takie rozwiązanie średnio się podoba, dlatego zrobiłem trochę mniejszą żeby się zgrywało. Kabinka jest tłoczona z butelki, ale następnym razem spróbuję złożyć sobie maszynkę podciśnieniową. Jedno zdjęcie poglądowe, reszta w galerii z linku http://www.fotosik.pl/u/recc/album/2425374
  18. czy orczyki można sobie tak swobodnie przedłużać? Dość znacznie zwiększa się ramie, więc siła przyłożona do tego ramienia będzie odpowiednio mniejsza, bo jeśli dobrze rozumiem, to ograniczeniem serwa jest maksymalny moment jaki może wytworzyć.
  19. arek1989
    Ubezpieczenie OC
    Jeśli chodzi o rower to kupuję pakiet Bezpieczny Rowerzysta w PZU. Ubezpieczenie na 100tys kosztowało mnie 104zł w zeszłym roku.
  20. Znacie sklepy w Krakowie, w których można dobrać farbę (Pactra/Humbrol itp.) pod konkretną folię Oracover? Mam wzornik Pactry, ale zostawiłem go w domu rodzinnym. Sklep przy rondzie Grzegórzeckim odpada, za mały wybór. Szukam czegoś najbardziej zbliżonego do yellow kadium.
  21. ładnie oklejony. Jesteś w stanie wrzucić zdjęcia stateczników w wysokiej rozdzielczości? Interesuje mnie technika pokrywania oracoverem. Od której strony zaczynasz oklejanie? Jeden kawałek folii na cały element czy oddzielnie góra i dół?
  22. Odkopuję temat, może teraz jest więcej posiadaczy tego aerografu. Nigdy wcześniej nie malowałem aerografem i potrzebuję czegoś do nałożenia farby na niewielką mordkę silnika. Żadnych małych detali, tylko pokrycie powierzchni bez "smug" od pędzla. Do takich zadań wystarczy ten zestaw z HK czy szukać czegoś lepszego?
  23. czy te ozdobne wzory to folia naklejona na folię? Mi zawsze wychodzą bąble przy takich próbach. Wygląda na dość gładką powierzchnię. Może to nie folia na folię a farba?
  24. W 12 rozdziale ABC Miniaturowego Lotnictwa są podane proporcje modelu. Spróbowałbym się na tym wzorować.
