mjs
    3
Treść opublikowana przez mjs
  1. Jest jeszcze stateczność dynamiczna. Środek ciężkości (bezwładności) kadłuba, środek bocznego oporu i środek pow. ożaglowania powinny być w równowadze. Wtedy łódka płynie dobrze, bez zbędnych oporów i szybko. Tutaj wygląda tak, jakby wiatr (bajdewind) uderzając w burtę, odpychał jej część dziobową bardziej niż rufową. Stąd pojawia się odpadanie i korekta na sterze, opory, turbulencje itp. Druga sprawa. Bywa, że maszt stawia się w połowie Lc, wtedy rozbudowany jest fok/genua, ale gorzej robi zwroty przez sztag. Na oceanie zwija się genuę do zwrotu i rozwija po zwrocie. Model wzorowany jest na tych oceanicznych z tym, że one są projektowane na trasy "z wiatrem" a nie "pod wiatr". Przy słabym wietrze może pływać dobrze.
  2. Maszt powinien być ok. 40% Lc (mierząc od dziobu), a przednia krawędź kila tuż za osią masztu. Czyli dokładnie tak, jak zrobiłeś tylko wszystko dobre 5 cm do przodu. Można spróbować to zniwelować dociążając dziób. (A jakbyś chciał zbudować większy, to mam skorupy kadłubów... )
  3. A ja, trafiłem na rekonstrukcję P11c: http://www.legendylotnictwa.org http://dlapilota.pl/wiadomosci/fundacja-legendy-lotnictwa/pomoz-fundacji-polskie-legendy-lotnictwa-odbudowac-samolot-pzl
  4. Hm, właśnie znalazłem 5 monet mosiężnych, żetonów "A" Poczty Polskiej...
  5. Nie wrzuciłem monety do Fontanny w Mikołajkach... i zadziałało. Turystycznie, to jest atrakcja - nawigacja. Jednak taki akwen jest jeden i gdyby był min. 2 - 3 m głęboki, to stałby się niezwykle atrakcyjnym jeziorem regatowym dla Wielkich Regat.
  6. Byłem tam w...83-tym.. pamiętam zapach powietrza. Ciekawy jestem, czy ktoś kiedyś pogłębi mielizny na Śniardwach?
  7. To przegłębienie na środku, to tunel - dysza Bernoulliego - pochłaniacz fal i mieszacz powietrza z wodą, teoretycznie czynnik w tunelu powinien przyspieszyć, a kadłub względem niego pójść naprzód szybciej, niż bez tunelu. Próby na mniejszym modelu wyglądają obiecująco: Tunel działa również stabilizująco na kierunku wzdłużnym, poprzecznie kadłub leży równie dobrze.
  8. A może taki kadłub? 84 cm długości.
  9. mjs
    PZL 37 w 3D
    Fenomenalnie wygląda. Brawo, świetna robota! Aż chciałoby się to ożywić i umieścić w jakieśj animowanej fabule. To co komputery z nami zrobiły, zasługuje na Nobla. Pomyśleć tylko, że jeszcze nie tak dawno na stołach bawiliśmy się Sinclarami, Timexami, Comodorami... i nikt nie przypuszczał, że za jakiś czas będzie można w domu robić takie cuda. A swoją drogą, ciekawe jakby wyglądał współczesny Łoś 2?
  10. Zdjęcie godne awatara.
  11. Papier 120 i na mokro.
  12. http://www.nmc.pl/s/91_12765/page/modules/pn/article.php?part=view&action=view&chapter=building&term=&Range_Name_0=&Product_Name=CLIMAFLEX%26reg%3B+STABIL+CZERWONY&TypeDimensionA=&TypeDimensionC=&offset=0&product=15062396
  13. A jakby antenkę podpiąć do takielunku?
  14. Ale masz zabawę! Ośmielę się na stwierdzenie, że nie ma takiego drugiego eksperymentu jak Twój, niezwykłe to doświadczenie. No i systematyka wzorowa.
  15. Kupić gotowe, zaoszczędzisz parę godzin...
  16. Eee, lepiej coś oldtimerowego np. takiego klasyka.
  17. Nie przyspieszaj. Listewka długa na 3 - 4 wręgi i zaciągaj szpachlę po łuku w poprzek. Przyłóż listewkę 4 x 4 mm na całą długość i patrz pod światło. Szlifować lepiej na modelu niż w formie.
  18. Pomyśl o skali 1 : 20. Wyszedłby wtedy kadłub o długości ok. 1,25 m, co dałoby Ci więcej swobody z rozmieszczeniem podzespołów, które przyjdą do głowy podczas budowy. Większa wyporność uniesie choćby więcej akumulatorów. Oświetlenie itp. Poza tym wszelkie przeliczenia skalowe są łatwiejsze do zrobienia czy zapamiętania. To usprawnia pracę przy modelu, a ta trochę potrwa.
  19. Nie byłoby źle oblaminować to kopyto, wtedy będzie monolitem i szlifowanie wzdłużne (to jest najważniejsze) i skośne da szybki efekt.
  20. Miecz. Ale do skorupy to masz jeszcze dobre dwa tygodnie... Dobrze Ci idzie!
  21. mjs
    Z kraju i ze świata
    Przed chwilą w radiu mówili o Skrzydlatym Raciborzu, bodajże w PR 4. Ładnie mówili, zachęcająco i inspirująco. Zawody się szykują... a ciareczki po plecach pogalopowały. Siła mediów.
  22. Nooo, ale jakby dziób wysunąć o jakie 10%, to byłaby dopiero extra lux torpeda.
  23. Piękny plener, a lustro wody bajeczne. Tu u nas trawa bujna i zielona, tylko patrzeć jak kto z kosiarką wyjedzie.
  24. Nooo, prawie łatwa... trzeba było użyć gumowego młotka i sosnowego klina. Poszło, nic nie przywarło. Drobne uszkodzenia żelkotu, po przefrezowaniu wiertarką, zalano nowym materiałem, po utwardzeniu przeszlifowano. Całość przetarto papierem 120 (lekko) i 360 (mocniej) na mokro oczywiście. Kołnierze przycięte. Słowem - formy gotowe! Czas na pierwsze skorupy...
