Atomizer
Dawno nic nie powstało oprócz modeli to zrobiłem sobie regał na akcesoria modelarskie... bo praktycznie w całym mieszkaniu wszędzie porozrzucane w każdym kącie. Wysokość 1550mm , szerokość 600mm , głębokość 440mm. Półki płyta OSB 18mm, aby nie było widać krawędzi z wiórami od frontu nakleiłem listwy z drewna litego. Teraz nic tylko czekać i otworzyć produkcję regałów na zamówienie ?
Kupić nie można ale zrobić samemu tak ! Szczególnie w takim uproszczeniu... no ale takie modele do zabawy są najlepsze bo w razie co to nie szkoda i łatwo naprawić.
Ładnie to wyszło tylko ta struktura styropianu .... da się coś z tym zrobić żeby tego tak nie było widać na epp ?
Kupić gotowy to na pewno by wyszło drożej a jeszcze tym bardziej specjalnie pod wymiar ! Sam ostatnio dorabiam regały i w planach mam też wykonać stół roboczy ale na to trzeba czasu i pieniędzy. Ostatnio zakupiłem spawarkę i powoli uczę się spawać... Na początek profile 20x20 ścianka o grubości 2mm i zespawałem regał o szerokości 2m, pasujący na całą długość jednej ze ścian w moim nowym warsztacie. Regał jest już gotowy a blat i półki z płyty OSB 18mm, nabite stopki regulowane. Cenowo nie wychodzi wcale tak tanio... 1. Profile cena około 100zł (20x20x2 cena około 6 zł za metr) 2. OSB 98 zł plus cięcie, czyli około 120 zł. 3. Farba w sprayu na metal 14 zł, lakier bezbarwny do płyty OSB 40 zł. 4. Stopi, elektrody, wkręty około 25 zł. Czyli koszt około 300 zł zrobić samemu pod wymiar taki regał.
MiG-21 EDF 70mm - krok po kroku (z planami)
Atomizer odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
XPS może jest i bardziej kruchy ale dość sztywny i wystarczająco wytrzymały do budowy modeli średniej wielkości. Jedyny minus to że można go łatwo zarysować podczas lądowania w trawach. A na epp to chciałbym dobry namiar w dobrej cenie aby przetestować ten materiał do budowy kolejnych modeli ? -
Ja bym kupił XPS 100 na allegro bo tam najtaniej tylko ten żółty XPS i wycinał przekroje normalnie wyrzynarką. Chyba najszybszy sposób. Chodzi o XPS 100mm grubość. -
No tak, właśnie zamówiłem dobrej jakość akumulatory Panasonic 18650 i każdy kosztuje 40 zł i wiem , że to pochodzi trochę i radio nie wyłączy się po dwóch lotach. Na tych akumulatorkach budowałem głośniki Bluetooth to chodzą naprawdę długo na jednym ładowaniu. Udało się kupić aż 3 potrzebne podzespoły u jednego sprzedawcy ale poszło kaski ponad 120 ziko. Bo do tego wszystkiego potrzebny jeszcze zasilacz 5V. Została jeszcze drobnica modelarska... odpowiednie złącza i kabelki. Można kupić całe opakowanie złączy XH to będzie w zapasie na inne projekty.
Na siłę dało by się zespawać ten akumulator... Poszukam to znajdę nawet ze 6 szt. 18650 tylko słabej jakości. A tak nie mam takiej zużytej baterii 2s żeby zabrać jej wtyczkę balansera.
Tylko dobry 18650 to jeden kosztuje około 40 zł ! Mam na myśli dobry akumulator i mogę zdobić sam ale muszę kupić: 1. Akumulator litowo-jonowy Panasonic 18500 2040 mAh 2 szt. około 77 zł + dostawa 2. foli termoklurczliwa 4 zł + dostawa 3. Złącze Balansera XH 3 zł+ dostawa 4. Przewody + dostawa To wyjdzie około 100 zł i zastanawiam się czy nie lepiej kupić gotowy np. li-pol 2s o ile można zastosować tego rodzaju akumulator w Taranisie bo w specyfikacji nic o Li-pol nie jest napisane. A najgorsze jest to, że te wszystkie podzespoły trzeba zamawiać u 4 sprzedawców...
Witam Jaką polecacie baterię do FrSky Taranis X9D Plus 2019 FrSky oraz Taranis X9D Plus 2019 SE ? Ze specyfikacji tego urządzenia piszą "Interfejs Mini USB: obsługuje ładowanie równoważące akumulator litowo-jonowy 2S " A znowu w sklepie nasmarowane jest że Bateria Li-pol przeznaczona do aparatury Taranis X9D PLUS SE 2019. I teraz się zastanawiam gdzie jest błąd ? Zastanawiam się czy mogę zastosować baterię li-pol 2s czy musi to być litowo - jonowy.
Wczoraj wieczorkiem z czystej ciekawości prysnąłem kawałek na klejącą się żywicę podkładem K2 i powierzchnia znowu stała się miła w dotyku. Także dziś prysnę na całość i można montować dalej , nie trzeba wyrzucać i robić nowego. A czy to się utwardzi na 100% czy nie sam nie wiem. Na tą chwilę to jest jak twarda guma ale przynajmniej się nie będzie kleić w dotyku. Aby się nie kleiło praktycznie wystarczy rozpylić cieniutką mgiełkę i nie trzeba kryć dokładnie. Nie klei się nawet z 5 cm tam gdzie nie widać wyraźnie podkładu.
Ja używam małą szlifierkę mimośrodową Bosch (zielona) od kilku lat i szlifuje wszystko co się tylko da.
Poczekam jeszcze z tydzień lub dwa i zobaczę co z tego będzie...kadłub co prawda się już nie klei ale i nie jest to twarde jak kamień na tą chwilę. Dziwi mnie tylko, że nie ma żadnego sposoby czy jakiejś alternatywy jak coś pójdzie nie tak , żeby to naprawić wspomóc utwardzanie itp. Wszystkie rady wiążą się tylko do usunięcia materiału i wykonanie od nowa co w moim przypadku i tak już nie możliwe usunięcie a i w domu nie da się tego laminować bo zapach intensywny i szkodliwy! A na zewnątrz jutro ma być tylko 3 stopnie, a o wymarzonych 25 stopniach to trzeba czekać do następnego czerwca. Przed chwilą czytałem, że ktoś robił podłogę i też żywica miękka po 3 dniach to zakombinował z utwardzaczem i się utwardziło...
Tego już nie da się ot tak usuną czymkolwiek a już na pewno nie szpachelką ? bo jest już częściowo utwardzone tylko sama powierzchnia się lepi. Usunięcie żywicy z matą szklana równa się zniszczenie skrzydła bo trzeba było by ją po prostu zerwać. Gdyby to był gruba warstwa z kilku mat to już by dawno się utwardziło tak jak na kadłubie gdzie są 2 warstwy i już się nie klei ale jeszcze nie jest 100% utwardzony bo tak jak pisz potrzeba kilkanaście dni. A minęło już 12 dni. Tam wyżej jest wszystko pokazane na temat tej technologii, dobrze się trzyma szybko schnie w warunkach niskich temperatur praktycznie codziennie można robić kolejny etap prac... a powierzchnia z podkładów pod panele, które wiadomo że są delikatne jest wzmocniona. I wyszło lekko co ważne w tym projekcie.
Ale to chyba informacja w jakim czase żywica jest przydatna do użycia w tej przykładowej tempreaturze. Po tym czasie można ją wyrzucić bo wstępnie zaczne żelować. Nawet w sklepie jest napisane wyraźnie dla Epidian 53 " czas pracy (żelowania) w temperaturze 20 stopni C wynosi 40-60 min." Więc to nie jest tak że musi być rowno 25 stopni i ani mniej ani więcej, tak samo jak da się 2 czy 3 procent utwardzacza mniej lub więcej też nie powinno mieć wielkiego wpływu. Zastanawiam się co teraz zrobić? Przykładowo rozrobić zwykłą żywicę z zestawu naprawczego dać trochę większą ilością utwardzacza i nanieść na tą klejąca się powierzchnię Epidian 53 . Czy to coś da i czy się utwardzi?
Tak było to czuć na kadłubie coś jakby wytrącił się wosk... Na skrzydle tego nie zaobserwowałem bo jeszcze wyraźnie się klei w dotyku i nie chce związać tak jak na kadłubie.
Wyżej pisałem, że "Na 102g żywicy dale 14g utwardzacza." to już przyłapało dawno ale się ciągle klei do palców. Ogólnie tam gdzie dałem grubo i 2 warstwy to już się nie klei ale ta sama rozrobiona żywiaca na jednej macie i cienko zalaminowane nie chce się utwardzić...
A wracając do epidian 53 i Z1 to minęło już 1,5 tygodnia i ze 4 doby od drugiego laminowania i dalej się wszystko się klei mimo, że po drugim laminowaniu wziąłem elementy do domu gdzie jest temperatura 20-22 stopnie i nie da się tego wziąć do ręki ! Na forum tu wyczytałem, że może być i tak że utwardzacz jest po prostu zestarzały. Z czymś takim często spotykam się z farbami gdy są niewłaściwe przechowywane i nie nadają się do użycia.
Przeglądam internet to znalazłem tylko jedną farbę , która może znaleźć zastosowanie do styropianu i pianek i jest dostępna, jest to DECO COLOR eco rewolution. Ktoś używał tej farby ?
Witam Jakie polecacie farby w puszkach spray, które nie rozpuszczają styropianu i różnych pianek . Jak do tej pory spotkałem się z jedną farbą, która była bezpieczna dla styropianu i była to FLY Colour ACRYL BASE ! Ale nigdzie jej już nie mogę kupić. To jedyny spraj, który w ogóle nie topił zwykłego styropianu i pianek ! Ogólnie kupowałem inne na bazie akrylu ale zawsze miały jakieś domieszki, które w mniejszym lub większym stopniu robiły dziury w piance.
Podzespoły wziąłem do domu! Akurat mam tu 22 stopnie bo trzeba już palić w piecu. Po części żywica odparowała i już tak intensywnie nie czuć, ale ten zapach nie kojarzy mi się z niczym dobrym... Mam jakiś wstręt do niego, może przez to że kiedyś pracowałem przy tym i Noe była to przyjemna praca. Skrzydło wyszło jeszcze w miarę ale kadłub i dwie warsty maty to mi trochę się porobiły małe burchle bo za dużo żywicy nałożyłem a i wałek miałem nie do takiej roboty bo kupić nie ma gdzie specjalistycznych poza internetem.
Mogłem zastosować zwykła żywicę samochodową, której mam dwie puszki. Tylko wcześniej musiałbym przemalować rozcieńczonym klejem polimerowym aby odizolować piankę co by jej nie pożarło. Jutro zrobię próbę. Odnośnie podkładu samochodowego K2 co polecał kolega z forum to robi dziury w piance ! Trzeba uważać a tak jest ok. Bardziej do precyzyjnej roboty niż kryć cały kadłub ponad 2 metry. Tu wystarczy farba akrylowa i pędzelek bez podkładu. Ale już kupiłem dwie puszki to zużyłem.
No to ta żywica nie dla mnie ! W warunkach pokojowych tego nie da się robić bo smród bardzo intensywny a też nie mam takich warunków aby zapewnić stałą temperaturę 22 stopnie. Teraz jest 15 stopni jak nie utwardzi się to model do wyrzucenia będzie.
Nie znam się za bardzo na rodzajach żywic. W zakładzie pracowałem kilkanaście lat temu i z tymi żywicami co miałem styczność to trzeba było się uwijać żeby nie stanęło w misceczce a utwardzacza dawało się 2-3 %. Oczywiście jak już doszło się do dobrej formy i do formy gdze się laminowalo ? to dawało się trochę więcej utwardzacza niż te 3 % aby szybciej otrzymać wyrób gotowy. Ale też nie za dużo bo skurcz mógł odkształcić a sama żywica która była niewyrobiona a było dane za dużo utwardzacza mogła się zagrzać. A tu jest coś nie tak...Może trzeba dać 2 albo 3 razy tyle utwardzacza co jest podane na opakowaniu ? Zobaczę jutro, wałek którym nakładałem przyłapał po 3 godzinach.
Tak jak pisałem wcześniej kupiłem żywicę Epidian 53 0,5 kg razem z utwardzaczem Z1 50g. Po zalaminowaniu tydzień temu modelu dalej się klei i nie można dotknąć. Dziś położyłem drugą warstwę! I pierwsza warstwę na spodnią część skrzydła. Na 102g żywicy dale 14g utwardzacza. Na opakowaniu jest podane na 100g żywicy 10g utwardzacza Z1. Więc dałem więcej niż potrzeba. Po godzinie nawet nie zzelowalo w kubku. Normalnie to zuwica po tym czasie powinna być twarda i zaschnięta. Nie wiem o co chodzi...dziś jest dość ciepło bo ponad 15 stopni.
