Atomizer
    6
  1. Wczoraj zacząłem budowę trzeciego F-16 ! Pod EDF 70mm. Model będzie miał 800mm rozpiętości. Pora poszukać i kupić zalecany regulator 50A oraz folię, której zbyt mało mi zostało aby pokryć cały model.
  2. Na forum było już coś na temat tej książki...
  3. Model naprawiony
  4. No to jak nie ma osprzętu to może lepiej spróbować z butelki, ale może być problem bo kabinka dość wielka aby wyszła ładnie. Mi ciężko wychodziło z butelką, ale znowu podejść profesjonalnie to trzeba mieć odkurzacz , piekarnik, skrzynkę zrobić... to może i się opłaca jak na dużą skalę będzie się robić te kabinki.
  5. Jak na razie kamerka działa i nagrywa filmy jak widać na zdjęciach ? Widać też że światło zielone waży więcej niż czerwone ? Wczoraj udało mi się zrobić kieszeń na baterię i można ją wsuwać i wysuwać a sama nie wypadnie. Dodatkowo wykonałem mostek który ma chronić delikatne podzespoły płytki kamerki a dzięki temu można ją mocno przymocować za pomocą taśmy izolacyjnej do modelu. Oczywiście wcześniej w modelu będę musiał wykonać specjalny uchwyt do którego ją zamocuję. Ale dzięki obniżeniu wagi o ponad 50g będę mógł tą kamerkę zamontować do moich mniejszych modeli takich jak nowo zbudowane F-16. A znowu z nowo nabytą kamerką SENCOR walka trwa ! Głównie to problemy z micro kartami , które na dzień dobry są uszkodzone i nie można ich sformatować ! Wczoraj po około 6 godzinach formatowania , gdy dobiegło do końca wyskoczył komunikat , że nie udało się sformatować poprawnie !!! Szybko szybkie formatowanie , też błąd ! O dziwo po włożeniu do kamerki , najpierw nie nagrywa filmów nawet w najniższej jakości, za to robi i zapisuje zdjęcia ! Po wykonaniu kilku próbnych zdjęć podchodzę jeszcze raz do video i próbuję jeszcze raz spróbować nagrać film. I co! I działa ! Nawet można zgrać na komputer nagrane filmy ! Normalnie nie wiem o co chodzi ... formatowanie nie powiodło się a zaczyna działać poprawnie kamerka! Z tymi kartami to jakieś nieporozumienie... po włożeniu do czytnika komputer się zawiesza i ... nie wiadomo gdzie problemy.
  6. Kamerka Bullet HD raz działa raz nie ! Problemy ze startem kamerki i zapisem filmów, po wielokrotnym formatowaniu karty w końcu ruszyła! Postanowiłem rozkręcić i zobaczyć co ma w środku , przy okazji widzę, że może działać bez obudowy , a to mniej o 60g ! Teraz wazy 34g i mniejsze samolociki też mogą nagrywać filmy, tylko nie wiem jak zamocować pakiecik !
  7. Ta nowa kamerka może jest i OK , ale zapomniałem kupić do nie jednej rzeczy ! To nowy komputer ! Bo mój już nie jest kompatybilny z czymkolwiek nowego ! Niby parametry ma OK , Grało się w FarCry, Call of Duty czy inne... Za każdym razem gdy włączę komputer to chce formatować kartę już wcześniej sformatowaną kartę. Więc ni jak nie mogę zgrać to co mam na kamerce! No chyba, że nie będę wyłączać kompa wtedy po sformatowaniu można zgrać, ale tylko jak wyłączę to zabawa od nowa. Zastanawiam się gdzie jest przyczyna? Może to wina baterii na płycie głównej? Mam tak stary komputer , że od jakiegoś tam czasu nie mierzy już czasu ???
  8. Dziś drugi F-16 poleciał. Jutro wstawię jeszcze film.
  9. A jakie masz radio ? Nie lepiej było by kupić gotowego Sky Surfera z osprzętem dopasowanym do modelu... Ładowarkę na początek można kupić tanią bez bajerów taką jak Imax B3. Sam ją kupie jako dodatkowa do ładowania małych pakietów, a z lepszych to Imax B6 mini w miarę tania a ma już więcej możliwości.
  10. Atomizer
    Dron obronny.
    Z tym się zgodzę ! Ale niestety większość broni jest produkowana do celowego zabijania a nie obrony.
  11. Drugi model F-16 jest już gotowy ! Waży około 740g. Nawet wyważył się bez dodatkowego obciążenia, ale jeszcze ostatecznie przed lotem zweryfikuję czy nie dołożyć 2-5g na przodzie modelu. 4g muszę dołożyć na końcówkę skrzydła ponieważ przechyla się na prawą stronę ?
  12. Z farbami to jest problem, bo co zajadę do sklepu po farby to inny producent na tej samej półce. Jedne są gorsze drugie lepsze. Nawet tego samego producenta jedna farba jest OK a inny kolor już nie nadaje się do niczego. Mogę tylko napisać , że dobra farba do styropianu w sprayu to FLY Colour ACRYL BASE. Kiedyś kupowałem w Castoramie, bo w żadnym innym sklepie jej nie znalazłem. Nawet w specjalistycznych z farbami. Zostaje chyba tylko internet. A do malowania pędzelkiem to każda akrylowa co szybko schnie jest dobra. Tymi w sprayu to trzeba uważać, i zrobić próbę. Niektóre są niby na bazie akrylu ale maja też rozpuszczalnik lub jakąś inną chemie co topi styropian.
  13. Jak wyszlifuję styropian to maluję pędzelkiem farbą akrylową, czekam aż wyschnie. Po wyschnięciu powierzchnia jest matowa i szorstka aż mogą przejść ciarki... wtedy biorę odpowiednia szmatkę i lekko poleruje powierzchnię. Następnie kładę drugą warstwę, poleruję i trzecią aby był zamierzony efekt.
  14. Słyszałem coś o podkładzie na bazie akrylu , ale też pewnie grubo trzeba położyć ten podkład. Dlatego ja będę jak na razie tylko oklejać swoje modele z XPS. Styropian jak malowałem farbami akrylowymi to musiałem kłaść 2 lub 3 warstwy i każdą lekko szlifować szmatką aby wyszła gładka błyszcząca powierzchnia.
  15. Pytam się bo czasami nad moją wioską przylatują prawdziwe Orły ! Raz naliczyłem pięć sztuk. Ostatnio krążyły dwa plus jeden jakiś inny niezidentyfikowany obiekt latający, jakieś szponiaste szukam w internecie i to mogła być kania czarna lub sokół wędrowny. Dlatego też postanowiłem zbudować małego orła, a czy będzie latać ? Ale taki malutki , taki 100g. Rozpiętość 800mm. Zastanawiam się czy bez ogonka pionowego też będzie latać czy trzeba zrobić...
  16. Nie mam, ja dopiero szukam rozwiązań jak wykończyć ładnie i tanio XPS. A że miałem zapas foli samochodowej to użyłem do moich F-16. Plus taki, że jest niedroga a na krzywiznach to trzeba się natrudzić żeby dobrze zrobić.
  17. Pytam, bo ostatnio oklejałem XPX folia samochodową i delikatnie opalarką nagrzewam to ładnie bez zmarszczek się folia napina, a późnij można jeszcze farbą prysnąć.
  18. a czym jest oklejone?
  19. Ładna pogoda w tym tygodniu aż chce się zamontować FPV do modelu , tylko w dzień nie ma czasu ! Mam nadzieję , że na weekend się nie zmieni...
  20. Tak śmiga teraz samolocik
  21. EDF to dobry pomysł ale hałas i tak go zdemaskuje... macie jakiś cichy pomysł na takiego rodzaju ptaszka?
  22. Bedę musiał sprawdzić napięcie pakietu zaraz po wylądowaniu kiedy jest ciepły i po chwili jak ostygnie. Czy będą duże różnice?
  23. Chodzi mi o to czy w czasie rzeczywistym dożo spada moc, jak leci model pakiet się nagrzewa (przegrzewa się bo nie ma odpowiedniego chłodzenia lub zła konfiguracja) to jest wtedy zauważalny spadek mocy, a czasem nawet regulator ograniczy już moc silnika bo napięcie niskie na celi, a po wylądowaniu i ostudzeniu pakietu napięcie wzrasta i jeszcze można trochę wycisnąć. Nie wiem bo nie sprawdzałem czasu lotu jak pakiet jest dobrze chłodzony a jak się grzeje, czy jest duża różnica wtedy.
  24. A dużo spada wydajność pakietu jak nie ma dobrego chłodzenia?
  25. Regulator i pakiet tak blisko siebie? Będą się razem ogrzewać w trakcie użytkowania ?
