TomTech
Treść opublikowana przez TomTech
  1. Proponuje RWD 5 by skazo https://www.alexrc.pl/old_files/users/skazoo/rwd/rwd.htm
  2. Można pozyskać taki kabelek antenowy z rutera, i nawet można trafić z wtyczka. Znajomy zepsuł w radiu Graupner i zastosowana została antenka z rutera działa idealnie jak oryginał.
  3. Pięknie. Pozazdrościć w Poznaniu nie słyszałem o takich spotkaniach, pokazach, wystawach.
  4. TomTech
    Co to za ESC
    Witam jak w temacie dostałem od znajomego i nic na jego temat nie wiem.
  5. TomTech
    Zgrzewarka do ogniw
    Mam w pracy zgrzewarkę przemysłową zgrzewa blachy 5mm i tam elektrody są z czystej miedzi, dlatego że miedź nie klei się do stali jak trzeba zaspawać jakieś otwory czy wielkie przerwy to stosujemy miedź jako podkładkę bo stal nie łączy się z miedzią. Inne stopy bardziej ( kleją ) się do stali.
  6. A ja mam pytanko mam agregat Danfoss TLES5KK.2 4530 agregat startuje ale po wyłączeniu włącznikiem ciśnieniowym i gdy ma powtórnie się załączyć nie chce wystartować trzeba odczekać jakieś 3-4 min. Jaka może być przyczyna?
  7. A czy ktoś ma może schemat takiej lup podobnej zgrzewarki na akumulator? Potrzebna by była taka przenośna gdzie nie mam dostępu do sieci.
  8. Ja lutuje na kwas solny.
  9. Patryk dobrze gada pobierałeś na kwas a potem normalnie lituj. Bednarka dachowa też lutowalo się na kwas, i trzyma.
  10. Tu masz opisane wszystkie odbiorniki Flysky http://www.multirotorguide.com/news/flysky-receivers-list-roundup/
  11. A gdzie kolega kupił lakier szelakowy?
  12. Ja ołów przykleiłem na silikon.
  13. Znalazłem coś podobnego. walrus01.pdf
  14. Ja mam podobny przypadek z odbiornikiem AR636B okazało się że był zaprogramowany do pracy w pozycji pionowej.
  15. Ja miałem dwa takie przypadki w jednej ładowarce okazało się że winny był stabilizator 5V po wymianie na nowy śmiga do dziś a w drugiej winny był kwarc. Warto też sprawdzić potencjometr od kontrastu wyświetlacza czasami są montowane zwykłe rezystory odpowiednio dobrane w dzielniku.
  16. TomTech
    Wiertarka stołowa
    Bo te stare wiertarki były robione żeliwne i tam się nic nie wygina nie to co dzisiejsze robione z materiałów lekkich, u mnie w firmie są wiertarki z lat 50 zresztą robione przez mój zakład i działają do dnia dzisiejszego. Jak likwidowali jeden oddział to kupcy na maszyny jak wiertarki, frezarki itp. klienci przyjeżdżali nawet z Angli. Więc warto kupić wiertarkę czy jakoś maszynę wykonaną z żeliwa.
  17. Tak będzie dobry.
  18. U mnie w firmie robili to frezami palcowymi, a robili tego setki.
  19. Ja nigdy nie widziałem aby kondensator wydzielał jakiś płyn, moim zdaniem jest to jakiś topnik spotykałem fabryczne lutowania i były zapaćkane topnikiem. Co do wymiany kondensatorów to się zgodzę na jednym zdjęciu wydaje mi się że kondensator jest spuchnięty.
  20. Wszystkie są na jedno kopyto, różnią się tylko programem.
  21. Można użyć frezów palcowych zamiast wierteł koronkowych.
  22. Alkohol izopropylowy lub benzyna ekstrakcyjna.
  23. A takie głupie pytanie czy nie przełączyłeś systemu AFHDS 2A / AFHDS, ja kiedyś przełączyłem i zapomniałem i odbiornik nie chciał się zbindować już myślałem że się spalił.
  24. TomTech
    Spektrum DX8 G2
    OK dzięki będę szukał.
