JADAR62
Treść opublikowana przez JADAR62
Holownik ATLAS 2 - budowa
JADAR62 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Tuby prowadzące dla rur wyprowadzających dym do kominów.... i zamontowane na miejscu.... Ponieważ przy zakładaniu nadbudówki tuby potrafiły się zahaczać za rant połączenia rur dymnych, zrobiłem stożki, aby temu zapobiec.... kolejne detale zamocowane do nadbudówki - ucha, i inne elementy..... oraz poręcze wokół nadbudówki. Poprzeczki dla dziobowej części były lutowane po montażu. Trzeba to zrobić szybko, aby nie roztopić tworzywa.... Pozostało pomalowanie poręczy na czarno. -
Zwłaszcza w toporku ?. -
Toporek osadzony i naostrzony.... Kominy i barierki na miejscu. Lutowanie robiłem po montażu na środkowym słupku.... Po malowaniu. Tym razem pędzelkiem..... poręcze pomalowane na czarno..... -
Łódź -Strażnik coś na wiosnę
JADAR62 odpowiedział(a) na BMS temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
A więcej szczegółów o farbie epoksydowej, producent? -
Komory oświetlenia nadbudówki zamknięte..... W trakcie podłączania kabelków i pierwsze próby obwodów. Dołożyłem jeszcze dwa ledy dla oświetlenie za drzwiami wewnętrnymi wejściowymi do nadbudówki. Będzie tam dodatkowa komora bez oświetlania całego wnętrza nadbudówki. Część obwodów podłączona. Na kable połączeniowe użyłem w otulinie silikonowej 2x22AWG. Będą one zamocowane to płyty z kostkami połączeniowymi, która będzie ruchoma. Stąd nie chciałem używać kabli PCV. Kable są oznaczone znacznikami. -
Szybko idzie. Ciekawe pokrętła do zaworów. Z jakiej to strony? Jakiej farby używasz? -
Jest to zrealizowane za pomocą Carson Switch 4CH, poniżej zdjęcia archiwalne.... i widok ogólny nadajnika jeszcze w fazie zmian..... -
Szyby w nadbudówce na miejscu, jeszcze z folią zabezpieczającą... firanki..... ledy 0805 warm white ..... i bulaje.... 14 led będzie zapalanych w czterech obwodach - dziób (2x), lewa burta (4x), prawa burta (4x) i część podpokładowa współnie dla lewej i prawej burty gdzie są bulaje (4x). -
Zawory z rurociągami przymierzone na miejscu... i z pokrętłami.... na zdjęciu zauważyłem, że pokrętła po wklejeniu na miejsce nie są pomalowane wewnątrz otworu. No nic, trzeba domalować. Drzwi wejściowe do nadbudówki.... odbijacz miejsca parkingowego haka skleiłem z kilku kawałków listewek mahoniowych.... jutro obróbka. Stojak na wiadra. Podpórki dolutowane po wsunięciu stojaka.... I do malowania. -
Pozostałe detale pomalowane na szaro, które będą dołączone do nadbudówki.... zawory i rurociągi ssawne przed i po malowaniu... oraz ich pokrętła przed i po malowaniu... -
Zamocowałem ostatnie elementy przed malowaniem. Prowadnice do linek zdalnego zwalniania haka i żaluzje wentylatorów.... nadbudówka przygotowana do malowania.... Farbka z palety Mr Color H51 + 20% prozpuszczalnika. Malowałem aerografem. I po malowaniu, a przed zdjęciem taśmy maskującej ..... i po zdjęciu maskowań ...... -
Rurociągi na rufowej części maszynowni. Składane częściowo z gotowych elementów po drobnych przeróbkach, ściętych flanszach na kolankach..... Zestawianie gotowych elementów rurociągów. Pręt ABS 4 mm, rurka 4x5 i rurka 5x6.... dolny zawór już z zamocowanymi imitacjami śrub. Trochę żmudne zajęcie.... . -
Drukując kalkomanie białe, zapomniałem o napisie UWAGA HOL. Teraz już za późno, aby dodrukować Wykonałem je, więc z szablonów wyciętych na winylu. Użyłem liter wysokości 3 mm. i na pałąku.... Po naklejeniu liter, pałąk pokryłem lakierem bezbarwnym. -
Jest taka możliwość. Poza malowaniem nadbudówki, pozostało kilka szczegółów do wykonania. Potem tylko montaż i próby. Wiele zależy od czasu jaki będę mógł poświęcić na budowę. -
To już nie przymiarki, to montaż ostateczny. Doświetla na pokrywie maszynowni na miejscu.... Włazy nie są jeszcze zamocowane na stałe, ale będą otwierane i podparte w tej pozycji... oraz blokowane w pozycji zamkniętej za pomocą skobli.... -
Dolutowanie kabelki.... przykleiłem coś na wzór żeber chłodzących, ale jednak je zdjąłem, bo źle się prezentowały.... próba ze światełkiem.... żeberka zdjęte..... po malowaniu.... pałąki przed malowaniem na czarno, zamaskowałem część wewnętrzną taśmą winylową Tamiya szerokości 3 mm.... w trakcie malowania.... po odklejeniu taśmy, wymagało jednak retuszu. Jeszcze napisy - UWAGA HOL. -
Reflektory dziobowy i rufowy na kominie zrobiłem z elementów lamp do dioram. Trochę tylko trzeba było je porozwiercać, aby dopasować do ledów 5 mm. Są wykonane z aluminium, więc nie ma problemu z prześwitywaniem światła.... Oryginalne klosze lamp.... nawiercone otwory pod siatkę ochronną.... i rozwiercone.... dopasowane do ledów... z rurki aluminiowej zrobiłem obudowę lampy.... obudowy przycięte na długość 4 mm ...... ochrona z drutu.... i tyle na dziś.... -
Pałąki pomalowałem najpierw na biało. Po oklejeniu taśmą, na zewnątrz będą czarne.... reszta na czarno. Tyle,że zdjęcia przy moim oświetleniu czarnych elementów źle wychodzą. w trakcie malowania aerografem ..... i po zdjęciu taśmy maskującej.... -
Potem się rozparceluje i nie będzie widać. Przed montażem jedyna okazja zobaczyć je razem. -
Przygotowanie do malowania. Taśma Tamiya na granicy i taśma malarska maskująca ze sklepu budowlanego....
