JADAR62
    26
Treść opublikowana przez JADAR62
  1. Napisałeś kołowe ???? i o dziwo takie są.
  2. Mam tylko normalne. Trudno będzie znaleźć. Podaj na PW adres i ilość sztuk to wyślę.
  3. Kaziu. Masz jakiś obraz z wnętrza swojej wytwornicy? Spróbuje jeszcze z większym oporem - 10 omów. Póki co nie mam oporników ceramicznych.
  4. Odbudowana wytwornica dymu. Przewód oporowy 7 omów oraz dołożony wyłącznik termiczny 105°C. Ciekawe bo przed założeniem miał 8 omów. No ale nic to, zobaczymy.... wskaźnik poziomu polega na tym, że paliwo trzeba wlać tylko do momentu, aby nie zakryć płytki ..... zdjęcie zrobione po ponad minucie od włączenia....
  5. Ale widzę, że ten ceramiczny rezystor u Kazia daje wg mnie za mało dymu. Więc o ile większy zastosować? Potrzebowałbym dokładne dane (link do sklepu) inaczej będę odkrywał odkryte. W moich próbach widzę, że jak zastosuję rezystor 8 omów to dymi i nie pali oleju. Jeszcze potrenuję. E-papieros nie miałem nawet do czynienia, więc nawet nie wiem jak wygląda. Ssanie można zrobić mini dmuchawą.
  6. Myślę, że taki stały będzie super. Jeszcze linki w rurkach i nic nie spadnie.
  7. Jak nie będziesz miła dojścia, to bloczki to lepszy wybór od przelotek.
  8. Widok po otwarciu wytwornicy dymu. Knot jest całkowicie przepalony.... po podłączeniu napięcia i po krótkiej chwili mierzonej w sekundach następuje zapłon pozostałej części knota.... Drut oporowy jaki założyłem ma oporność 6 omów. Zasilanie to 12V. Co odpowiednio przekłada się na 2A i moc 24W. Zrobię próby z drutem o większej oporności tak, aby obniżyć moc grzewczą.
  9. Całe bloczki kupiłem gotowe. Przykładowy w linku. https://quartel.nl/product/graupner-rollenblok-mess-vern-12x6x4mm-gr493/
  10. Próby z wytwornicą dymu. Dymiło ładnie, ale...krótko. Poszedł duży dym. Trzeba było wszystko szybko zatrzymać, rozłączyć i ..... ugasić. Temperatura wzrosła na tyle, że luty puściły... Powód. Zapewne zbyt wysoki poziom paliwa w zbiorniku. Ten spowodował jego zagotowanie i nadmierny wzrost temperatury. Choć wcześniej robiłem kilka prób bez nadbudówki i było dobrze. Wychodzi, że wytwornica tego typu jest zbyt niebezpieczna. Poza wytwornicą, na szczęście żadnych zniszczeń. Pytanie co teraz? Do następnych testów minie trochę czasu. Pomysłów póki co brak na nowy sposób wytwarzania bezpiecznego dymu. Ech, a miało być tak pięknie.
  11. Będzie, będzie. Sam jestem ciekawy.
  12. Klapy nad maszynownią obniżyłem. Jakość dźwięku nie uległa zmianie, a wygląda lepiej... Połączyłem wężyk do armatki. Mocowanie pewne i można łatwo rozłączyć... oraz przeprowadziłem próby w wannie.... więcej informacji na filmie....
  13. Próby w wannie po raz pierwszy z rzeczywistym obciążeniem, a nie z mlekiem jak poprzednio ?. Kilka wartości ciężaru modelu: waga modelu - 16.206 kg. W tym kompletny kadłub 12.801 kg, a nadbudówka 3.405 kg waga balastu - 4.746 kg waga baterii - 1.154 kg waga głośnika z obudową - 1.854 kg waga całkowita - 23.960 kg Dodatki w postaci załogantów 6x, cum 2x, trapów 2x, dodatkowych opon 4x na odbijacze, bosak x i toporek 1x - 0.173 kg. Obciążenie raczej mało znaczące. Ale i tak pływanie będzie bez dodatków, bo łatwo je utopić. Model jest bardzo ciężki i jest co dźwigać. Obawiałem się, że będzie cięższy. Poniżej kilka zdjęć jak to wygląda na wodzie. ... z bardzo ciężkim głośnikiem. Przez doświetla wygląda jak reaktor atomowy co najmniej. Rufa trochę mocno przysiadła, ale to jest ciągle poniżej dopuszczalnego zanurzenia. Ciężki głośnik jednak znacząco podniósł środek ciężkości, przez co spadła nieznacznie stateczność. Zrobiłem też testy po wyjęciu głośnika... Jest bardzo dobrze. W na takie zanurzenie model był planowany podczas wcześniejszych prób wodnych. I dla takiego zanurzenia otrzymał balast. Zobaczę jednak jak wypadną próby na wodzie. Gdyby się okazało, że głośnik jest za ciężki, zrobię standardowy mały "brzęczek".
  14. Dziś sprawdziłem działanie kamery i transmisje obrazu do telefonu. Wszystko działa poprawnie. Zdalnie można kamerę załączyć i wyłączyć oraz robić zdjęcia. Teraz kiedy już nie będzie potrzeby obracania nadbudówki zamocowałem OSTATNIE stałe elementy do modelu. Włazy z doświetlami do maszynowni. Mogą być otwarte lub zamknięte.... oraz parapety drewniane na nadburciu wokół sterówki...
  15. Nie ma to jak słowa uznania od znawców tematu. Dziękuję bardzo za pełne pozytywów komentarze. Powodem nie działania wentylatorów było odwrotne podłączenie polaryzacji do jednej pary dmuchaw. Niby kabelki mają kolory, a i takie szkolne błędy łatwo popełnić. Wszystko przez to, że użyłem dwóch rodzajów przedłużaczy. Już działa poprawnie. Ufff. Dziś przeprowadziłem próby z dźwiękiem. Wszystko również działa właściwie. Jednak głośnik jest mocno zakryty i tony wysokie są trochę stłumione. Odbija się to na odsłuchiwaniu plików muzycznych. Dźwięki dedykowane do statku: syreny, gongi, dzwonki, dźwięk silnika i pozostałe, słychać poprawnie. A to jest najważniejsze.
  16. W widoku na nadbudówkę od dołu. W miejscach styku podłożyłem przecięty wzdłuż wężyk silikonowy... Ułożenie wszystkich stojaków (3 sztuki) w skrzyni transportowej... Mając stojak, mogłem połączyć nadbudówkę z kadłubem. Było trochę błędów w oznaczeniu kabelków, ale udało się je zweryfikować i poprawić. Jeszcze nie działają dmuchawy. Coś źle podłączyłem, bo jest zwarcie. Ale to już zadanie na inny dzień. Reszta działa właściwie jak widać na załączonych zdjęciach. Okablowanie w kadłubie jest oddzielone folią, aby coś się przypadkiem nie zahaczyło o wtyczkę.... Efekt świetlny przy włączonych wszystkich lampkach wypadł bardzo pozytywnie...
  17. Stojak pomalowany. Trzeba wykorzystać pozostałości farb. Dostał podnóżki własnej produkcji, aby nie kaleczyły dębowej podstawy. Za stopery nadbudówki posłużyły odbojniki drzwiowe. Idealnie wpasowały się w otwory rur kominowych....
  18. Okazało się, że aby połączyć kablem nadbudówkę z kadłubem potrzebuję 4 ręce. Jak uniosę nadbudówkę, to brakuje rąk do połączenia kabelków. Musiałem zaprojektować dodatkowy stojak. Tak, aby móc na nim umieścić nadbudówkę, połączyć wtyczki i postawić ją ponownie na kadłubie. Dodatkowo stojak musiał być stabilny i musiał się zmieścić do skrzyni transportowej. Wiele prób, przymiarek i szukanie materiału. W końcu wybór padł na sprawdzone rurki miedziane. Zużyłem kolanka, trójniki i około 4 metrów rurki 12 mm. Całość została zlutowana przez co jest sztywna i bardzo mocna. Nadbudówkę utrzymuje bez obaw.... Po pomalowaniu podkładem.....
  19. Wymieniłem baterie do zasilania odbiorów innych niż napęd główny na LiFePo4. Bateria Li-Po ma za małe napięcie i mały spadek powoduje wyłączenie regulatorów. LiFePO4 jest o tylko o 25 gramów cięższa od Li-Po. Wymiarowo są podobne...
  20. Na sztywno z możliwością obrotu uchwytu rolki. U mnie zastosowałem do linek flagowych.
  21. Miło się ogląda Twoją pracę. Rozważ może rolki....
  22. Biorąc pod uwagę ilość czasu jaką mu poświęciłeś, to nie jest źle. Brawo. A powiedz, jak zrobiony jest napis nazwy motorówki?
  23. Waga aparatury z szelkami to 3.4 kg. Miała być z blachy 0.5 mm, ale taka blacha nie była dostępna. Obudowa powstała więc z blachy 1.0 mm, która swoje waży. Nie jest to jednak problemem, dzięki trzypunktowym szelkom. Manetka steru obsługuje także muzykę. Jednak sugestia jest ciekawa do wykorzystania.
  24. Dzięki za dobre słowo. Naśladowcy mile widziani. Poniżej zdjęcie szelek do sterownika....
