Treść opublikowana przez Janekm
Grzegorz, Napisz jaki to klej, byłbym zainteresowany, bo Soudal 66A jakoś trudno teraz dostać i przydałby się zamiennik...
Paweł, A gdzie takie ładne miejsce do latania jest? Czy taki jak ja postronny, "niedzielny" modelarz mógłby tam polatać?
Cześć, Model świetny, Pilot jeszcze lepszy ? Możesz powiedzieć gdzie jest takie fajne miejsce do latania?
Ktoś szukał F-18? https://www.aliexpress.com/item/1005006333852141.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreThisSeller.1.57c8bU8qbU8qYx&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=15923787-76de-451d-831f-d7616e4e0825&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A15923787-76de-451d-831f-d7616e4e0825%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238115%232000&pdp_npi=4%40dis!PLN!145.08!145.09!!!259.17!259.17!%402103835e17103420368743212e39b7!12000036796064340!rec!PL!!AB&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreThisSeller|query_from%3A
CARBON CUB (Horizon Hobby)
Janekm odpowiedział(a) na jarek996 temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Jarku Bardzo dziękuję za fotki, jest po prostu piękny, jedyne czego brakuje to kół o dużej średnicy, rodem z samolotów latających na Alasce, ale ja mam skrzywienie w temacie "bush plane". O takie może https://www.espritmodel.com/wheels-large-inflatable-tundra-airtop-w-ball-bearings-5-1-2---8-140---200mm.aspx -
No pewnie, będę czekał, a jutro szerokiej drogi -
Jak mnie się podoba ten kształt osłony silnika Przymierz te duże koła, kołpak i zrób fotkę całości, człowiek oko nacieszy -
Lucjan, Ryszard, Dziękuję za cenne rady, laminat już w drodze, a poliamid dziś zamówię, dam znać jakie będą wyniki prac. Jeszcze raz dzięki.?
Zerknąłem na cenę płytek węglowych, cena rzeczywiście wysoka i model za prosty by aż tak mocno inwestować, spróbuję z laminatem, chyba że znajdę coś bardziej odpowiedniego.
Robert, Jedno pytanie, da się te płytki nagwintować? Dźwignie do serw, są chyba z jakiegoś poliamidu, do którego metalowe śrubki bez gwintowania można wkręcić, w laminacie chyba da się nagwintować, ale w płytce węglowej już chyba nie. Dźwignie zaś, które chcę zrobić podobne są do twoich, dość długie, aby oddalić oś obrotu klapy od skrzydła.
Cześć, Pomóżcie proszę, chciałbym wykonać sobie zawiasy klap (elementy o długości ok. 3,4 cm), gdzie mógłbym dostać płytkę (grubości 1,5-2,5mm) z tworzywa takiego z jakiego zrobione są dźwignie serwomechanizmów. Nie wiem jakie to tworzywo i pod jakim hasłem szukać w sieci, chodzi o to aby było sztywne i można było w nim nawiercić i nagwintować otwór pod śrubki M2, M3. Ma Ktoś jakiś pomysł?
Amadeusz, Opóźnienie nie ma znaczenia, najważniejsze, że jest informacja Bardzo mi pomogłeś, Ślicznie dziękuję.
Wielkie dzięki ?
Cześć, Prośbę mam, mógłby mi ktoś zważyć skrzydła Funcub'a? Interesuje mnie waga skrzydeł gotowych do lotu, ewentualnie jak Ktoś ma niesklejony egzemplarz, to nie pogardziłbym informacją ile ważą bez serw.
Mikołaj, Ja mam właśnie sam transformator, jeśli nie liczyć faktu że jest to taki zalewany i zamontowany w obudowie, w której producent wstawił bezpiecznik, kiedyś kupiłem go na zasadzie "przyda się". Pewno gdyby był to zwykły transformator bez obudowy, tylko z wystającymi kablami, ten problem pewno by się nie pojawił. Teraz wstawię "mocniejszy" bezpiecznik i będę próbował dalej, zaciekawiło mnie to oddziaływanie ściemniacza, muszę o tym poczytać. Andrzej, co do zasilacza, który pokazałeś, to bardzo ciekawa alternatywa, wszystko można ładnie ustawić, jeśli (mam nadzieję, że nie) spalę swoje obecne trafo, to rozejrzę się za takim urządzeniem. Dziękuję za podpowiedź. Z ostatniej chwili: Panowie, zastosowałem bezpiecznik 6A (tylko taki miałem "na podorędziu") i z duszą na ramieniu uruchomiłem układ, transformator co prawda cichutko brzęczy, ale nie ma kłopotu z przegrzewaniem. próba cięcia przeprowadzona na drucie 0,3 i 0,6mm XPS przecina jak masło Teraz tylko muszę zrobić sobie odpowiednią ramkę i nowe modele można budować:) Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc Dziś (31 stycznia) dotarł regulator, który polecał Andrzej (Dziękuję bardzo ) i okazało się że to jest to, płynna regulacja od 0 do 24V (poprzedni ściemniacz z marketu, z 24V schodził na 0 po przekręceniu o 15st., dodatkowo trudno było ustawić mniejsze napięcia). Dodatkowo wyprowadziłem z obudowy przewody zakończone wtyczkami do miernika uniwersalnego, po którego pdpięciu mam informację o ustawionym napięciu.
Pierwszym odruchem po przepaleniu, była chęć wymiany bezpiecznika na mocniejszy, ale wolałem zapytać. Nie chciałbym zrobić krzywdy swojemu transformatorowi, a jak wspominałem nie znam się na elektryce.
Bardzo dziękuję, Zmienię ściemniacz i będę próbował dalej
N Andrzej, Niestety nie wiem jaki to ściemniacz, kupowałem taki marketowy, kierując się wartością napięcia 230V. Podejrzewam, że tyrystorowy, taki jak w pierwszym wpisie z tego wątku. Jeśli mógłbyś podpowiedzieć, jaki ściemniacz byłby odpowiedni do mojego trafo, to byłbym bardzo wdzięczny.
Panowie pomóżcie proszę, bo mnie już ręce opadają. Potrzebuję rady od Kogoś znającego sie na elektryce, chodzi o problem z przepalaniem bezpiecznika na wejściu do transformatora. Transformator który używam to Breve 160VA w obudowie https://www.breve.pl/produkt/pvs-160-230-24v, fabrycznie posiada na uzwojeniu pierwotnym bezpiecznik 1A, zamontowałem ściemniacz i kiedy próbuję ko użyć (uruchamiam na ściemniaczu w pozycji maksymalnego otwarcia) wówczas mogę przekręcić pokrętło o kilka stopni, zmniejszając napięcie na wtórnym uzwojeniu z nominalnych 24V do ok. 20V dalsze obniżanie napięcia ściemniaczem powoduje przepalenie bezpiecznika. Może Ktoś mi podpowiedzieć co powoduje problem? Ewidentnie działanie ściemniacza jest źródłem, może on być wadliwy?
Dzięki O coś takiego mi chodziło.?
Odkopałem temat, Chciałem sobie zaprojektować kinematykę klap Fowlera, potrzebowałbym prostego programu, w którym dobiorę sobie odpowiedni schemat napędu i zawieszenia klap, kąty obrotu, długości dźwigni itp. Oczywiście chodzi o coś darmowego
F4U Corsair, Ziroli 1800mm drukowany
Janekm odpowiedział(a) na pengo temat w Modele średniej wielkości
Marcin, Jakiego oprogramowania używałeś do projektowania/animacji kółka ogonowego? -
Cześć, Mam prośbę, nietypową, mianowicie potrzebuję aby Ktoś Kto posiada FSX, Prepara lub XPlane z modelem Pipera Cub'a lub Husky'ego zrobił mi zrzut ekranowy sylwetki samolotu z lewej lub prawej strony, oraz z przodu. co ważne z postacią pilota. Potrzebuję tego aby zrobić kalkomanie do modelu RC, która będzie imitować kabinę. Szukałem fotek w sieci, ale trudno znaleźć fotkę z przodu i z boku z jednego samolotu, dodatkowo sprawę komplikuje obecność zastrzału w tych samolotach (ale z tym sobie poradzę). Efekt ma być podobny jak na fotce poniżej. Z góry dzięki za pomoc
Atomizer, Mógłbyś podzielić sie doświadczeniami ze stosowania kleju do styropianu (ten w pomarańczowej butelce) z firmy Dragon? Poszukuję alternatywy dla UHU Por do klejenia depronu. Jest też klej Titan Wild, niestety rosyjski, ale ciekaw jestem czy coś podobnego można nabyć. https://numavig.com/Titan-Wild-glue.html
Panowie wielkie dzięki, jutro w planie zakupy w Castoramie ?
