d9Jacek
    26
Treść opublikowana przez d9Jacek
  1. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    K-16 wydaje mi się ,że są to dwa rózne silniki...Atomatic 4 i Atomatic 5 ten z aukcji w wiadomym kraju na literę Sz to Atomatic 5
  2. no niestety. większośc z n ich ( modelarzy) buduje makiety samolotów w innej czasoprzestrzeni
  3. poszukaj u Schiera...On podawał klasy podobieństwa i odstępstwa od oryginału
  4. mnie też nie pasuje , to średnica otworu pod gwint ...11mm ?????
  5. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    Masz rację Marcinie , moja literówka...biję się w piersi.. w ksiązce Mike-a jest błąd...za "Model Diesels" by D.J.Laidlaw-Dickson wydanie 1947 ATOMATIC 4 --- średnica cyl -15 mm skok tłoka -22 mm waga - 260 g obroty - 6000
  6. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    Pawle, mam bardzo dobrą pamięć ale na miły Bóg tak daleko nie sięgam....bo to lata 40-te edit: zamocować mozna.....ta srubka z tyłu to NAPEWNO nie jest do pobierania cisnienia z karteru po analizie zdjęcia Włocha-porównanie z wielkościa nożyczek dochodzę do wniosku że jest to AUTOMATIC 4
  7. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    więc niniejszym gratuluję CI...ale do niedzieli kupa czasu ...obstawiam ~~ 1k ps. sprawdz pocztę, sprawdz pocztę
  8. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    wygląda mi na AUTOMATIC ale czy 1 lub 4 tego nie wiem....... taki zbiornik miały tylko one głowica wygląda na dorabianą bo oryginalne miały ciut inny kształt. ale co by nie było to gratulacje Pawle
  9. więc dlatego napisałem że oba zródła małowiarygodne istnieje pojęcie "przesyłki listowej" max waga do 2000g, jak do tej pory nic nikomu do tego co tam komu wysyłam, więc GW bredzi...jak ktoś nie wierzy to proszę zapytać w najbliższym urzędzie pocztowym
  10. spokojnie kol.Romanie...mało wiarygodne te zródła ( w tekscie błedy rzeczowe i merytoryczne ) niestety
  11. d9Jacek
    Co to jest,
    TSA16 z Wrocławia i TSA 16 z Poznania trochę się między sobą różniły.... Ty masz DTR poznańską
  12. widzisz dobrze?? to autor posta nr 2 wykazał sie znakomitym refleksem , a pózniej to juz pooooszło
  13. d9Jacek
    Co to jest,
    najlepsze na świecie uchwyty tokarskie edit: a do Kol Grzegorza, na Twoim miejscu brałbym te wszystkie koła zmianowe....zgadnij dlaczego?
  14. d9Jacek
    Co to jest,
    okrągły znaczek o śr 10mm z napisem BIAS od czoła uchwytu
  15. d9Jacek
    Co to jest,
    Grzegorzu, sugestia- zmień ten patent mocujacy uchwyt tokarski na śruby imbus , tam jest chyba M8 takie zamocowanie jakie jest jest mało bezpieczne uchwyt Bias Bizon ?
  16. d9Jacek
    Co to jest,
    prawdę powiedziawszy to nie mam pojęcia może Kol.Roman będzie coś wiedział edit...no to koła są juz Twoje
  17. d9Jacek
    Co to jest,
    Grzegorzu, masz do dyspozycji nastepujące koła zębate z=127 z=120 z=100 M1/20 z=100 z=75 z=50 z=45 z=40 z=25 z=18 co Ci będzie potrzebne to Twoje
  18. d9Jacek
    Co to jest,
    powiększyłem sobie zdjęcie i łoże wygląda dobrze, brakuje zbiorniczka na olej do smarowania wrzeciona, dzwigni do zaciagania tulejek ale generalnie fajny sprzęt...gratuluję bo to jedna z lepszych polskich tokarek tulejki są bardzo przydatne przy toczeniu drobnych elementów jak np części do gazników
  19. d9Jacek
    Co to jest,
    tulejki zaciskowe masz ? tu popatrz https://www.olx.pl/oferta/tsa-16-czesci-do-tokarki-norton-i-inne-CID628-IDCNmXO.html#bb11c87645 https://www.olx.pl/oferta/tokarka-tsa-16-imak-tuleje-tokarki-norton-flansza-uchwyt-wiertarski-CID628-IDBvicU.html#bb11c87645
  20. d9Jacek
    CO TO ZA SILNIK?
    jak mały ma być ten gaznik czyli jaka poj silnika do tego "stateczka " ?
  21. d9Jacek
    Co to jest,
    masz dwa koniki czy jeden ? czyli krótki z korbką i długi z dzwignią ( do szybkiego wiercenia) ?
  22. d9Jacek
    Co to jest,
    koła do gitary mam , więc jak Ci coś będzie potrzebne to ....wiesz co masz zrobić? w TSA masz pełnego Nortona std imak nożowy czy Multifix ? a może się pochwalisz na Forum tą tokarką ? A szczególnie osprzętem
  23. d9Jacek
    Co to jest,
    a gdzie masz strzemiona do tej pryzmy???? takie odwrócone "U" ze sruba na garbie i zagięciami na dole ? hmmm...........taaaaaaaaaaaaa kiedyś to się inaczej nazywało?
  24. d9Jacek
    Stół krzyżowy
    jest dokładnie tak jak mówisz, mnie paręnaście lat temu namówił na PROXXON-a kolega z Niemiec... nie wierzyłem , póki nie zacząłem jej uzywać.. Łączny koszt całego zestawu z ze stołem obrotowym, imadłem do tego stołu i dwoma uchwytami [ 3 i 4 -ro szczękowym( niezależnym)] wyniósł poniżej 500 Euro
