d9Jacek
    26
Treść opublikowana przez d9Jacek
  1. MVVS 6,5....chodzi jak złoto..myślę o parze gdzie tłok AL+ pierscień Dykes'a
  2. wierzę a marzenia należy spełniac...mnie też się podoba..
  3. z racji tej,że jest o semi scale dałbym szerokie centralne żebro na stałe związane z piramidką. W tym centralnym żebrze dałbym bagnet sklejkowy w postaci języka, czy pólelips wchodzący w dopasowane skrzynki bagnetowe wklejone w pierwsze trzy żebra płata. Połowki ustabilizowane srubami przechodzacymi przez wypełnienia w płacie no i oczywiście przez bagnet.. jak chciałes uciec z waga to trzeba by te żebra zrobione ze sklejki troche wyażurować...ale juz troche za pózno. spokojnie będzie latał ?
  4. https://allegro.pl/oferta/pm-nr-28-rwd-8-szybowiec-szd-15-sroka-11948325664 http://www.samolotypolskie.pl/uploads/Products/product_2574/RWD-10.jpg postaram się zrobić ...może się uda.. ja bym to rozwiązanie mocowania płata do piramidki widział dwojako, no ale chyba za pózno już o tym mówic bo poczyniłes pewne ruchy konstrukcyjne dzięki...o podobnym rozwiązaniu myslałem
  5. całkowita zgoda Grzegorz mam , ale nie mam skanera więc dupa blada
  6. zgoda uważasz ,że to doklejenie wystarczy ???Czemu nie przez 3 żebra nasadowe? lapię no nie nalezy do łatwych , dlatego tez tak dopytuję..Widziałes plany RWD 10 popełnione przez Umińskiego 100 lat temu ? ?
  7. sama koncepcja połaczenia połówek płata w jedną całosc to raz, pisałes o bagnetach- jak chcesz zabezpieczyc je przed rozsuwaniem się.. dwa mocowanie płata do kozła ...jakieś okucia ? W RWD 8 jest typowy baldachim z częścia centralna i tam jest to proste a w RWD 10 trochę trudniej
  8. wiem, wiem.....niestety? mówisz i masz
  9. OK, ale po co Ci replika jak masz oryginały ?
  10. zdecydowanie poprawi..Grzesiu, pokaż jak ten baldachim chcesz zrobić
  11. ehhh...Paweł, przeciez Twój Kolega zza wielkiej wody wielokrotnie twierdził na Forum , ze takie "cóś" to musi być "wałek".. Wałkował to wielokrotnie na Forum, więc mozę sprawdz czy ten DYNO aby nie jest z epoksydu polany ?...bo wiesz takie rzeczy się zdarzają....Znaczy się wałki
  12. Witku, te Twoje wyjaśnienia dotycza zabudowy jednorodzinnej, A jak to wygląda czy tez może wyglądąc przy zabudowie wielorodzinnej czyli tzw blokach. Częśc np TBS-ów ma lokalne ciepłownie gdzie piece opalane są gazem lub olejem opałowym
  13. ehhh...to żaden problem...mówisz i masz
  14. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    byc może dotyczy to silnika Mazdy...NSU nic takiego dla swojego Wankla nie zalecało. Zaleca natomiast kontrolę ( ciągła) stanu oleju bo po prostu silnik ten technologicznie "bierze" olej
  15. sądzę, że AdamP. się zdziwi i to mocno
  16. pewnie... a na stare lata kręgosłup co rano pyta Cię "Kochanie, jak się masz ? "
  17. Rafał, temat brzmi "O akumulatorach do samochodów elektrycznych i nie tylko.." i to " nie tylko " jest tu kluczowe... Jest szansa na to aby fachowiec czyli Witek wyjaśnił i wskazał za i przeciw
  18. jako Kolega Forumowy wyjaśnij wszystko dokładnie od początku do końca
  19. Jeżeli myślicie, że po C40, zakazie sprzedaży samochodów spalinowych już widzieliście wszystko to zapnijcie pasy. Jutro w PE głosowanie nad przymusową wymianą kotłów gazowych i innych na … pompy ciepła! Gaz już zły, bo nie ma Nord Stream. Teraz ekologiczne są pompy. Nakryjemy się nogami. PGING dopiero co doprowadził do setek gmin gaz … bo UE kazała. Teraz duża cześć inwestycji w błoto. Pytanie pomocnicze jak myślcie, firmy z jakiego państwa są liderami segmentu pomp ciepła?
  20. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    to nie tak się dzieje ale opieram swoja wiedzę na NSU RO 80
  21. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    czy tez Mazda?
  22. jednak nieuważnie czytaśz....to nie ja o tym pisałem?
