d9Jacek
Treść opublikowana przez d9Jacek
ten sworzeń to jest jeden wielki schrot...nie nadaje się
1/ czy Policja zawiadomiona ? to się nazywa poprawnośc polityczna, gdyby podano to środa zmieniłaby się w płatek a płatek w poniedziałek
jasne ,czyli wcześniej jednak cos na rzeczy było
nic nie moge znależć ani na stronie SG ani SM z Hrubieszowa, kiedy to się stało ? jakiś link ? a co z tym mostem?
Wiesiek, czy zostało to zgłoszone na Policję ??
proste formy są zawsze najwłaściwsze...np kawior + ciemny chleb + zimna wódka
ależ mi smaku narobiłes..? a szare kluski znasz ????
może byś teflon a może być i tarnamid
tak, Dzikowa miała około 165 cm
z planów to może nie...ale toto wyglada troche jak jak Cessna Wieśka Dzika....tamtą miałem ,latałem i była ok- silnik 6,6 ccm
i straszno i smieszno
drukowany An 2 1600 (1800/2000)mm rozpiętości
d9Jacek odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Modele średniej wielkości
to jest dobry pomysł- tak były robione kadłuby do Mosquito i Juniora ( Graupner).. nazywało to sie "pianka integralna" -
Przemku, wszystko OK, ale w takim wypadku nalezałoby zrobic zewnętrzna formę( laminat + płyta np,OBS) trzymająca to wszystko do kupy aby ciśnienie rozprężającej się pianki nie rozwaliło tego wydruku. Podobne rozwiązanie prezentował gość na YT przy budowie skrzydeł -
a ja stosuje sprawdzona już dawno metodę- mikropalnik gazowy i grzanie głowicy i karteru w miejscach gdzie przechodzi śruba. Nic sie nie uszkadza bo grzanie praktycznie miejscowe. Srube daję się bezproblemowo wykręcić
może komus sie przyda https://www.atmz.pl/pol_m_Tabliczki-znamionowe-i-informacyjne-100.html?counter=5
tak samo jest to zrobione jak w Jenie 2,5 DK czy Super Sokole. W czopie wału korbowego jest otwor .W ten otwór wchodzxi grzybek napedzający dysk.Dysk tekstolit
normalnie, od strony skrzyni korbowej korkiem z duralu mam, Kamil widział tylko karter trzeba na oprawce rortaczać aby osiowosci nie stracił.. Mam jeszcze ze 2-3 surowe noski to możesz sobie obrobic
bardzo pieknie nadaja sie do przróbki...i wtedy chodza jak burza- nowy nosek wału + pokrywa karteru z dyskowym rozrządem. Ta przeróbka sensowna tylko w przypadku silnika z tłokiem Al
i bardzo dużym stopniu prawdziwe?
miałem zdjęcia tego RWD podchodzącego do lądowania na lotnisku w Toruniu.Zdjęcia robione na tle lasu rosnącego wzdłuz pasa startowego....szok Znajomi nie mogli uwierzyć ,że to model?
że zostały usunięte ostatnie posty ( skadinąd słusznie - ?? ), to odpowiadam- oczywiście pamiętam Twoje odwiedziny u mnie na Ursynowie , jak też pózniejsze spotkania czy to w Toruniu u Leszka czy u Was w Dęblinie...stare dzieje ..tyle już lat minęło RWD 8 Wieska Szymkowskiego jeszcze żyje ?
pełna zgoda jeżeli mówimy o powierzchni lakierowanej a tu o takiej nie mówilismy. Co do destrukcyjnego nagrzewania sie powierzchni- dlatego zaczęto stosowac obróbkę zestalonyn dwutlenkiem węgla Staszku, przeczytaj dokładnie wynurzenia Jarka, Wszystko byłoby pięknie gdyby nie ta woda na końcu.. Niestety nie wrzucę zdjęc odlewów, siadły mi baterie w aparacie- może uda się jutro wyjaśnij jeżeli możęsz to dokładniej, bo jeżeli mikrowybuchy, to jakie są produkty tego procesu
Odpowiadając Marcinowi i Staszkowi fałsz- jest to niezgodne z pierwszą zasadą termodynamiki ktora mówi :Zmiana energii wewnętrznej układu ΔU termodynamicznego jest równa zmianie ilości ciepła Q pobranego lub oddanego przez układ i pracy W wykonanej nad układem przez siły zewnętrzne lub pracy wykonanej przez układ nad otoczeniem. wzór poniżej ΔU=Q+W gdzie: ΔU=Ustan końcowy - Ustan początkowy - zmiana energii wewnętrznej. Q - ilość ciepła pobranego lub oddanego przez układ. W - praca sił zewnętrznych wykonana przez siły zewnętrzne nad układem lub praca wykonana przez układ nad otoczeniem. Zajmijmy sie teraz pojęciami: 1/Szereg elektrochemiczny metali 2/amfotrerycznośc 3/Dysocjacja 4/Hydroliza ad1 Czym jest szereg elektrochemiczny metali? Szereg elektrochemiczny metali jest to zestawienie metali według wzrastających potencjałów normalnych. Wartości potencjałów normalnych nie można zmierzyć w sposób bezpośredni, zostały one zmierzone w stosunku do normalnej elektrody wodorowej NEW (in. SPW standardowa elektroda wodorowa). NEW stanowi blaszka platynowa pokryta czernią platynową, zanurzona do roztworu jonów H 3 O + o stężeniu c = 1 mol/dm 3 i opłukiwana gazowym wodorem pod ciśnieniem normalnym p = 1013 hpa. Procesy elektrodowe zachodzące na NEW: ½ H 2 + H 2 O = H 3 O + +e (½ H 2(g) =H + +e) Potencjał normalnej elektrody wodorowej E 0 = 0 Każdy metal o niższym normalnym potencjale wypiera z roztworu metal o potencjale wyższym, np. Zn + Pb 2+ Zn 2+ + Pb -reguła nie dotyczy litowców i berylowców, które z wodnych roztworów nie wypierają innych metali pierwszeństwo ma reakcja z wodą [otrzymywanie wodorotlenków]. Mg i Be reagują z wodą na gorąco, więc w temperaturze pokojowej mogą wypierać inne metale z roztworu. -Al nie wydziela z roztworów zawierających jony Fe 2+, Zn 2+, Pb 2+ i Cu 2+ metali, ponieważ ulega pasywacji pokrywa się warstewką ochronną swojego tlenku.. Czyli mówiąc obrazowo..żelazny gwóżdz wsadzony do rortworu siarczanu miedziowego pokryje się warstwą miedzi która wyprze z roztworu A co ma wspólnego elektroszereg metali z naszym Al czyli glinem ? Ano to , że glin w zalezności od warunków może wchodzić w skład kationu lub anionu ad2 Związki amfoteryczne Istnieje pewna grupa pierwiastków, których wodorotlenki i tlenki mają zdolność reagowania z mocnymi kwasami i mocnymi zasadami. Wodorotlenki tych metali w roztworach mocnych kwasów przejawiają właściwości słabych zasad, a w roztworach mocnych zasad są słabymi kwasami. Zjawisko to nosi nazwę amfoteryczności. Właściwości amfoteryczne posiadają niektóre metale grup głównych i przejściowych takie, jak np.: glin, cyna, ołów, arsen, antymon, cynk, chrom, mangan. Nas przy sodowaniu interesuje glin czyli Al czyli aluminium ad3 Dysocjacja, a dokładnie dysocjacja elektrolitycza jest to rozpad cząsteczek na jony pod wpływem rozpuszczlnika a konkretnie wody. W przypadku soli mamy rozpad na kation metalu i anion reszty kwasowej.O solach rozpuszczalnych w wodzie mówimy ,że są casłkowicie zdysocjowane. Do nich należy wodorowęglan sodu czyli NaHCO3 ad4 Hydroliza- czyli reakcja z woda , gdzie woda ( H2O ) jest substratem, Aby zaszła reakcja hydrolizy sól musi dysocjować. Mówiąc krótko, sole nierozpuszczlne w wodzie nie ulegają hydrolizie. Wyróżniamy cztery rodzaje soli: Sole mocnej zasady i mocnego kwasu, np. NaCl Sole mocnej zasady i słabego kwasu, np. Na2CO3, czy NaHCO3 Sole słabej zasady i mocnego kwasu, np. NH4Cl Sole słabej zasady i słabego kwasu, np. (NH4)2CO3 a tak wygląda reakcja hydrolizy wodorowęglanu sodu czyli NaHCO3 NaHCO3 + H2O =>>>NaOH +CO2 + H2O co otrzymujemy ?? dwutlenek węgla , który idzie sobie w chmury i wodorotlenek sodu będący bardzo silna zasadą.....( to ta wspomniana przez Jarka996 soda kaustyczna) A co to ma wszystko wspólnego z naszym Al ?? tu kłania sie miejsce w elektroszeregu metali, głin jest pierwiastkiem dośc reaktywnym a jego powierzchnia bardzo szybko pokrywa się tlenkiem Al2O3, który sam w sobie jest związkiem bardzo trwałym i mało reaktywnym ( stąd trudności w lutowaniu aluminium cyną )... A jak to wygląda w rzeczywistości widać na poniższych równaniach cemicznych Wrzucając kawałek glinu do czystej wody nic się nie dzieje. Jednak jeśli dodać silnej zasady, ( sody kaustycznej) zaczyna wydzielać się na jego powierzchni wodór. Sumaryczny proces można zapisać tak: 2Al + 2NaOH + 6H2O → Na[Al(OH)4] + 3H2 W równaniu reakcji pojawia się woda. Tajemnica tej reakcji kryje się we właściwościach tlenku i wodorotlenku glinu. Na powietrzu glin jest pokryty warstewką tlenku i wodorotlenku glinu tak szczelną, że metal ten jest praktycznie odporny na korozję. Rzeczywista aktywność glinu jest jednak bardzo wysoka, i gdyby nie warstwa pasywna oddzielająca metal od środowiska, to kontakt glinu z wodą byłby podobny niemal do reakcji sodu z wodą. Jednakże tlenek i wodorotlenek glinu jest amfoteryczny. Roztwarza się w zasadowym środowisku dając gliniany, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Powoduje to wytrawienie warstewki pasywnej i odsłonięcie gołego metalu. Wtedy glin bez przeszkód może reagować z wodą: 1) wytrawienie warstwy pasywnej: Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] 2) reakcja odsłoniętego glinu z wodą: 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 3) następcze roztwarzanie wodorotlenku glinu: Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] Na[Al(OH)4], to jest ten szary , rozpuszczalny w wodzie proszek o którym pisałem wcześniej mam nadzieję, ze powyższe rozwiało watpliwości niektorych kolegów i last but not least...nigdy nie zafundował bym sobie takiego zanieczyszczenia środowiska , nie mówiąc juz o swoim zdrowiu ,stosując sodowanie, ale każdy zrobi co uważa za stosowne. a do KOlegi Jarka 996 opieranie się na wiedzy z FB czy JPP, czyli "jedna pani powiedziała" ,czyli pani Marysia z magla, no ta co wiecie że ma tego zięcia co to na Polibudzie , na wydz Chemii wykłada. I on jej to wszystko w tajemnicy powiedział..Zięć? a co on wykłada na tym Wydziałe Chemii..No kafelki wykładał ale wszystkiego dowiedział się od pana Henia - on tam sprząta, znaczy sie pan Henio, prowadzi często na manowce - bo nic nie jest takim jakim się wydaje, a chemia pozostaje taka nauką jak juz zacytowany wcześniej Media Markt.... zainteresowanym polecam "Chemia nieorganiczna" prof Stanisław Tołłoczko,
Staszku, dane stare jak świat..napiszę dokładnie wieczorem , podpierając się równaniami chemicznymi W Warszawie Pomnik Lotnika czyszcono łupinkami orzechów. Metodą absolutnie bezinwazyjną i nie powodująco nagrzewania powierzchni jest "piaskowanie" suchym lodem czyli zestalonym CO2... Co do sodowania Statuy Wolności... to mam pytanie zasadnicze....czy monument ten wykonany jest ze stopu Al ?? raczej nie. A ja cały czas pisze tu o reakcjach NaHCO3 z Al i kluczowym wpływie H2O
Tak oczywiście Marcinie, Czy ma to być na poziomie szkoły sredniej czy uniwersyteckim ? a przy okazji wrzucę zdjęcia odlewu Al potraktowanego NaHCO3 i pozostawionego samemu sobie... wilgoć czyli H2O jest wszechobecna zapraszam wieczorem
