d9Jacek
    26
Treść opublikowana przez d9Jacek
  1. może byś teflon a może być i tarnamid
  2. tak, Dzikowa miała około 165 cm
  3. z planów to może nie...ale toto wyglada troche jak jak Cessna Wieśka Dzika....tamtą miałem ,latałem i była ok- silnik 6,6 ccm
  4. to jest dobry pomysł- tak były robione kadłuby do Mosquito i Juniora ( Graupner).. nazywało to sie "pianka integralna"
  5. Przemku, wszystko OK, ale w takim wypadku nalezałoby zrobic zewnętrzna formę( laminat + płyta np,OBS) trzymająca to wszystko do kupy aby ciśnienie rozprężającej się pianki nie rozwaliło tego wydruku. Podobne rozwiązanie prezentował gość na YT przy budowie skrzydeł
  6. a ja stosuje sprawdzona już dawno metodę- mikropalnik gazowy i grzanie głowicy i karteru w miejscach gdzie przechodzi śruba. Nic sie nie uszkadza bo grzanie praktycznie miejscowe. Srube daję się bezproblemowo wykręcić
  7. może komus sie przyda https://www.atmz.pl/pol_m_Tabliczki-znamionowe-i-informacyjne-100.html?counter=5
  8. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    tak samo jest to zrobione jak w Jenie 2,5 DK czy Super Sokole. W czopie wału korbowego jest otwor .W ten otwór wchodzxi grzybek napedzający dysk.Dysk tekstolit
  9. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    normalnie, od strony skrzyni korbowej korkiem z duralu mam, Kamil widział tylko karter trzeba na oprawce rortaczać aby osiowosci nie stracił.. Mam jeszcze ze 2-3 surowe noski to możesz sobie obrobic
  10. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    bardzo pieknie nadaja sie do przróbki...i wtedy chodza jak burza- nowy nosek wału + pokrywa karteru z dyskowym rozrządem. Ta przeróbka sensowna tylko w przypadku silnika z tłokiem Al
  11. i bardzo dużym stopniu prawdziwe?
  12. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    miałem zdjęcia tego RWD podchodzącego do lądowania na lotnisku w Toruniu.Zdjęcia robione na tle lasu rosnącego wzdłuz pasa startowego....szok Znajomi nie mogli uwierzyć ,że to model?
  13. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    że zostały usunięte ostatnie posty ( skadinąd słusznie - ?? ), to odpowiadam- oczywiście pamiętam Twoje odwiedziny u mnie na Ursynowie , jak też pózniejsze spotkania czy to w Toruniu u Leszka czy u Was w Dęblinie...stare dzieje ..tyle już lat minęło RWD 8 Wieska Szymkowskiego jeszcze żyje ?
  14. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    pełna zgoda jeżeli mówimy o powierzchni lakierowanej a tu o takiej nie mówilismy. Co do destrukcyjnego nagrzewania sie powierzchni- dlatego zaczęto stosowac obróbkę zestalonyn dwutlenkiem węgla Staszku, przeczytaj dokładnie wynurzenia Jarka, Wszystko byłoby pięknie gdyby nie ta woda na końcu.. Niestety nie wrzucę zdjęc odlewów, siadły mi baterie w aparacie- może uda się jutro wyjaśnij jeżeli możęsz to dokładniej, bo jeżeli mikrowybuchy, to jakie są produkty tego procesu
  15. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    Odpowiadając Marcinowi i Staszkowi fałsz- jest to niezgodne z pierwszą zasadą termodynamiki ktora mówi :Zmiana energii wewnętrznej układu ΔU termodynamicznego jest równa zmianie ilości ciepła Q pobranego lub oddanego przez układ i pracy W wykonanej nad układem przez siły zewnętrzne lub pracy wykonanej przez układ nad otoczeniem. wzór poniżej ΔU=Q+W gdzie: ΔU=Ustan końcowy - Ustan początkowy - zmiana energii wewnętrznej. Q - ilość ciepła pobranego lub oddanego przez układ. W - praca sił zewnętrznych wykonana przez siły zewnętrzne nad układem lub praca wykonana przez układ nad otoczeniem. Zajmijmy sie teraz pojęciami: 1/Szereg elektrochemiczny metali 2/amfotrerycznośc 3/Dysocjacja 4/Hydroliza ad1 Czym jest szereg elektrochemiczny metali? Szereg elektrochemiczny metali jest to zestawienie metali według wzrastających potencjałów normalnych. Wartości potencjałów normalnych nie można zmierzyć w sposób bezpośredni, zostały one zmierzone w stosunku do normalnej elektrody wodorowej NEW (in. SPW standardowa elektroda wodorowa). NEW stanowi blaszka platynowa pokryta czernią platynową, zanurzona do roztworu jonów H 3 O + o stężeniu c = 1 mol/dm 3 i opłukiwana gazowym wodorem pod ciśnieniem normalnym p = 1013 hpa. Procesy elektrodowe zachodzące na NEW: ½ H 2 + H 2 O = H 3 O + +e (½ H 2(g) =H + +e) Potencjał normalnej elektrody wodorowej E 0 = 0 Każdy metal o niższym normalnym potencjale wypiera z roztworu metal o potencjale wyższym, np. Zn + Pb 2+ Zn 2+ + Pb -reguła nie dotyczy litowców i berylowców, które z wodnych roztworów nie wypierają innych metali pierwszeństwo ma reakcja z wodą [otrzymywanie wodorotlenków]. Mg i Be reagują z wodą na gorąco, więc w temperaturze pokojowej mogą wypierać inne metale z roztworu. -Al nie wydziela z roztworów zawierających jony Fe 2+, Zn 2+, Pb 2+ i Cu 2+ metali, ponieważ ulega pasywacji pokrywa się warstewką ochronną swojego tlenku.. Czyli mówiąc obrazowo..żelazny gwóżdz wsadzony do rortworu siarczanu miedziowego pokryje się warstwą miedzi która wyprze z roztworu A co ma wspólnego elektroszereg metali z naszym Al czyli glinem ? Ano to , że glin w zalezności od warunków może wchodzić w skład kationu lub anionu ad2 Związki amfoteryczne Istnieje pewna grupa pierwiastków, których wodorotlenki i tlenki mają zdolność reagowania z mocnymi kwasami i mocnymi zasadami. Wodorotlenki tych metali w roztworach mocnych kwasów przejawiają właściwości słabych zasad, a w roztworach mocnych zasad są słabymi kwasami. Zjawisko to nosi nazwę amfoteryczności. Właściwości amfoteryczne posiadają niektóre metale grup głównych i przejściowych takie, jak np.: glin, cyna, ołów, arsen, antymon, cynk, chrom, mangan. Nas przy sodowaniu interesuje glin czyli Al czyli aluminium ad3 Dysocjacja, a dokładnie dysocjacja elektrolitycza jest to rozpad cząsteczek na jony pod wpływem rozpuszczlnika a konkretnie wody. W przypadku soli mamy rozpad na kation metalu i anion reszty kwasowej.O solach rozpuszczalnych w wodzie mówimy ,że są casłkowicie zdysocjowane. Do nich należy wodorowęglan sodu czyli NaHCO3 ad4 Hydroliza- czyli reakcja z woda , gdzie woda ( H2O ) jest substratem, Aby zaszła reakcja hydrolizy sól musi dysocjować. Mówiąc krótko, sole nierozpuszczlne w wodzie nie ulegają hydrolizie. Wyróżniamy cztery rodzaje soli: Sole mocnej zasady i mocnego kwasu, np. NaCl Sole mocnej zasady i słabego kwasu, np. Na2CO3, czy NaHCO3 Sole słabej zasady i mocnego kwasu, np. NH4Cl Sole słabej zasady i słabego kwasu, np. (NH4)2CO3 a tak wygląda reakcja hydrolizy wodorowęglanu sodu czyli NaHCO3 NaHCO3 + H2O =>>>NaOH +CO2 + H2O co otrzymujemy ?? dwutlenek węgla , który idzie sobie w chmury i wodorotlenek sodu będący bardzo silna zasadą.....( to ta wspomniana przez Jarka996 soda kaustyczna) A co to ma wszystko wspólnego z naszym Al ?? tu kłania sie miejsce w elektroszeregu metali, głin jest pierwiastkiem dośc reaktywnym a jego powierzchnia bardzo szybko pokrywa się tlenkiem Al2O3, który sam w sobie jest związkiem bardzo trwałym i mało reaktywnym ( stąd trudności w lutowaniu aluminium cyną )... A jak to wygląda w rzeczywistości widać na poniższych równaniach cemicznych Wrzucając kawałek glinu do czystej wody nic się nie dzieje. Jednak jeśli dodać silnej zasady, ( sody kaustycznej) zaczyna wydzielać się na jego powierzchni wodór. Sumaryczny proces można zapisać tak: 2Al + 2NaOH + 6H2O → Na[Al(OH)4] + 3H2 W równaniu reakcji pojawia się woda. Tajemnica tej reakcji kryje się we właściwościach tlenku i wodorotlenku glinu. Na powietrzu glin jest pokryty warstewką tlenku i wodorotlenku glinu tak szczelną, że metal ten jest praktycznie odporny na korozję. Rzeczywista aktywność glinu jest jednak bardzo wysoka, i gdyby nie warstwa pasywna oddzielająca metal od środowiska, to kontakt glinu z wodą byłby podobny niemal do reakcji sodu z wodą. Jednakże tlenek i wodorotlenek glinu jest amfoteryczny. Roztwarza się w zasadowym środowisku dając gliniany, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Powoduje to wytrawienie warstewki pasywnej i odsłonięcie gołego metalu. Wtedy glin bez przeszkód może reagować z wodą: 1) wytrawienie warstwy pasywnej: Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] 2) reakcja odsłoniętego glinu z wodą: 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 3) następcze roztwarzanie wodorotlenku glinu: Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] Na[Al(OH)4], to jest ten szary , rozpuszczalny w wodzie proszek o którym pisałem wcześniej mam nadzieję, ze powyższe rozwiało watpliwości niektorych kolegów i last but not least...nigdy nie zafundował bym sobie takiego zanieczyszczenia środowiska , nie mówiąc juz o swoim zdrowiu ,stosując sodowanie, ale każdy zrobi co uważa za stosowne. a do KOlegi Jarka 996 opieranie się na wiedzy z FB czy JPP, czyli "jedna pani powiedziała" ,czyli pani Marysia z magla, no ta co wiecie że ma tego zięcia co to na Polibudzie , na wydz Chemii wykłada. I on jej to wszystko w tajemnicy powiedział..Zięć? a co on wykłada na tym Wydziałe Chemii..No kafelki wykładał ale wszystkiego dowiedział się od pana Henia - on tam sprząta, znaczy sie pan Henio, prowadzi często na manowce - bo nic nie jest takim jakim się wydaje, a chemia pozostaje taka nauką jak juz zacytowany wcześniej Media Markt.... zainteresowanym polecam "Chemia nieorganiczna" prof Stanisław Tołłoczko,
  16. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    Staszku, dane stare jak świat..napiszę dokładnie wieczorem , podpierając się równaniami chemicznymi W Warszawie Pomnik Lotnika czyszcono łupinkami orzechów. Metodą absolutnie bezinwazyjną i nie powodująco nagrzewania powierzchni jest "piaskowanie" suchym lodem czyli zestalonym CO2... Co do sodowania Statuy Wolności... to mam pytanie zasadnicze....czy monument ten wykonany jest ze stopu Al ?? raczej nie. A ja cały czas pisze tu o reakcjach NaHCO3 z Al i kluczowym wpływie H2O
  17. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    Tak oczywiście Marcinie, Czy ma to być na poziomie szkoły sredniej czy uniwersyteckim ? a przy okazji wrzucę zdjęcia odlewu Al potraktowanego NaHCO3 i pozostawionego samemu sobie... wilgoć czyli H2O jest wszechobecna zapraszam wieczorem
  18. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    powtórzę jeszcze raz, z chemią jest tak jak z MEDIA MARKT do Jarka996 zamiast skupic sie na meritum sprawy i przyznac ,że nie znasz się za grosz na chemii, stosujesz argumentum ad personam...słabe to bardzo
  19. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    Oczywiście ,że jest pokryty tlenkiem ale to jest stop AL w którym AL reaguje tak jak jak czyste AL ,po drugie i to ważniejsze Jarek spłukuje pozostalosci wodą, hydroliza NaHCO3 gotowa i dalej juz samo leci. Praktycznie nie ma możliwości bardzo dokładnego usunięcia tego wodorowęglanu. Jak nie wierzysz co się dzieje to potraktuj stary karter silnika, preparatem do mycia szyb kominkowych czy silników, też zawiera ten sam zwiazek chem + wodorotlenki masz jeszcze skorupki orzechów...tym czyszczono Pomnik Lotnika
  20. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    Witek, wodorowęglan sodu używany do sodowania roztworem nie jest ale już potraktowanie tegoż przedmiotu wodą po tymże zabiegu powoduje ,że sie nim staje a dalej cbdo tu masz reakcję AL + NaHCO3 + H2O ...(bzdurą jest napisanie ,że podczas obróbki powietrzno-strumieniowej nie wytwarza się ciepło) jeszcze raz zapytam, więsz co to hydroliza, szereg elekronapięciowy , amfoterycznośc i związki zwane glinianami ps. w tej chcwili najmniej inwazyjną metodą oczyszczania powierzchni jest "piaskowanie" zestalonym CO2
  21. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    już Ci Jarku odpowiadam....z chemią to jak z Media Markt edit, ps porozmawiaj z Pawłem, On jest chemikiem więc może wyjaśni Ci co i jak...a co do wiedzy z FB ?? ...no cóz?
  22. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    wiem co to jest sodowanei, ale również wiem co to jest amfoterycznośc, hydroliza.Równiez wiem, że wbrew nazwie " kwaśny węglan sodu" czyli wodorowęglan sodu NaHCO3 nie ma odczynu kwasniego tylko zasadowy.. Połaćz sobie w jedno równanie Glin ( aluminium) + NaHCO3 + H2O + ciepło które powstaje podczas tego procesu "piaskowania"...Już kiedys o tym pisałem Jeżeli nie wierzysz to wykonaj próbę...weż preparat do mycia silników, szyb kominkowych czy przypalonych grilli, natrysnij na powierzchnie przedniotu wykonanego ze stopu glinu np karter silnika . No i pozostaw tak na parę minut... No i zadaj sobie pytanie , dlaczego alufelgi są lakierowane ? Dlaczego metalowe poszycia samolotów poddawane są obróbce elektrochemicznej.. ....to Twoje silniki, soduj do woli ,ale nie zdziw się ,że kiedyś zamiast karteru zobaczysz kupkę szarobiałego proszku... Wtedy zadasz pytanie na Forum .....Q......a . Panowie co się stało . miałe a nie mam
  23. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    Jarku, zarty żartami ale nie rób "kuku" swoim silnikom tym sodowaniem....związki sodu to dla aluminium i jego stopów smierć chemiczna
  24. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    genau?
