d9Jacek
    26
Treść opublikowana przez d9Jacek
  1. d9Jacek
    Problemy z Pay Pal
    miałem wczoraj podobnie...też z Chińczykiem..kupowałem na eBayu , firma niby zarejestrowana w GB , płaciłem Kartą Visa Irku, spójrz jak się ten CHińczyk nazywa ??...to oczywiście absolutny przypadek ale......
  2. d9Jacek
    MARZ 2,5 D
    Witku, ale to nie ma nic wspólnego z POCHP ?? Ty napisałes " nie można" a Grzegorz i ja wykazaliśmy Ci że można.... Grzegorz to bardzo dokładnie wytłumaczył... a w tych ciągnikach to gdzie te "koncentratory tlenu " były ??? Nafta lekka ma niska temperaturę i wrzenia i zapłonu... temperatura zapłonu w przestrzeni zamknietej to tylko 23- 60 stopni, a taką przestrzenią jest cylinder silnika, dochodzi do tego jeszcze cisnienie sprężania....więc nie kombinuj... obiad się przewrócił ??
  3. d9Jacek
    MARZ 2,5 D
    dokładnie tak... a więc jednak da się ? ad rem...metodę tę pokazał mi nie żyjący już Jerzy Zwoliński , który tego Millsa remontował.Mills miał trzasnięty wał, tarcza wału była cała. Jurek wykorzystał wałek z maszyny do pisania, wprasował ten element w tarczę wału i było super. Na moje pytanie czy to się nie rozleci , powiedział tak, wał strzelił bo ktos na siłe przykręcił kompresję przy zalanym silniku.Kompresja bardzo dobra , silnik szczelny. ssany tłokiem , zbiornik paliwa mocowany pod gaznikiem. Silnik po podgrzaniu głowicy zapalniczką gazową dal się uruchomic na paliwie nafta do pieców Zibro + olej. Pracował bardzo stabilnie napedzając doś duze smigło którego srednicy niestety nie pamiętam. No i cała historia
  4. d9Jacek
    MARZ 2,5 D
    dokładnie tak, podgrzanie głowicy rozwiązuje problem Grzesiu, niestety Piotr był pierwszy
  5. d9Jacek
    MARZ 2,5 D
    Bravo Piotrze....wygrałeś silnik...ogień nie do końca był otwarty ale tak praktycznie było....nie tyle sam silnik tylko głowice mam Twój adres wyslę razem z gaznikiem Edit: wygrany silnik to MVVS D 1,5 cc
  6. d9Jacek
    MARZ 2,5 D
    Grzesiu, cieszę się ,że mnie lubisz ale przeczytaj dokładnie co napisałem ? to po pierwsze po drugie zajrzyj sobie do polskiego wydania dot silnika F-10 Filipczewa, ewentualnie do Dziulaka i Witkowskiego.. zobaczysz jakie mieszanki do samozapłonów mozna było stosować.. po trzecie uruchamiałem Millsa 1,3 na samej mieszance nafty + olej...silnik długoskokowy ....metoda na Kamaza? i chodził Panowie, chodził metoda na Kamaza to jest klucz do zagadki. Pierwszy z Panów , który odgadnie jak....zostanie zwyciężcą , a zwyciężca dostanie ode mnie motorek, ?..jeszcze nie wiem jaki ale napewno spalinowy mozliwe jest tylko jedno podejscie na kazdego uczestnika zabawy no to один, два, три ... вперед Witku, nie da się to tylko dziury dziurą zatkać....nie marudz tylko startuj?
  7. d9Jacek
    MARZ 2,5 D
    Piotrze, czy widziałeś kiedys jak się Kamaza na kopeć odpala ???? Samozapłon, można podobnie odpalić? Tak uruchamiałem Mills-a.. paliwo to sama nafta do piecyków i olej.. No ale ten Mill-s to długoskokowy był edit: i proszę nie pisać ,że się nie da , bo się da?
  8. d9Jacek
    MARZ 2,5 D
    Krupski Młyn to robi ale czy sprzedadzą indywidualnie to mocno wątpię
  9. d9Jacek
    pilarka k1 zssr
    Rafał i to jest właściwe podejscie to tego tematu..."że można coś zrobić i że to znakomicie się sprawdza " ... Tak ,strona techniczna jest bardzo ważna
  10. d9Jacek
    pilarka k1 zssr
    Rafal, ale Kamil zaoferował te swoje listewki , cięte tą tarczą strugająća w dziale "Giełda" i tam są zdjęcia...
  11. d9Jacek
    pilarka k1 zssr
    no i mylisz się, poszukaj w dziale giełda , tam Kamil pokazywał jak one ( te listewki ) wygladają ja sam uzywałem takiej samej piły tak jak napisałem
  12. d9Jacek
    pilarka k1 zssr
    Rafał, przeczytaj cały temat od początku to będziesz wiedział
  13. d9Jacek
    pilarka k1 zssr
    w dalszym ciągu twierdzę, ze jest to tzw patent i w dalszym ciągu napiszę ,ze takie patenty zastosowane w obrabiarkach cięzko się mszczą... 50 zł redukcja ?? może , nie przeczę... moim zdaniem zdrowie jest więcej warte niz 50 zeta.. no ale to moje zdanie.... To co napisał wczesniej Artur, forum odwiedzają młodzi ludzie i lepiej nie wskazywać im drogi do stosowania patentów. A z własnego doświadzenia modelarsko- samochodowego napisze o patentach z jakimi się spotkałem i skutku tych patentów : 1/ silnik 1,5 cc-samozapłon -wał łozyskowany na panewce- pomysłowy Dobromir wkleił folię alu aby wykasować luzy na panewce wału 2/ silnik CSTKAM 2,5 D- Dobromir dokręcał plastikowe śmigło dociągając jednoczeście i kołak i smigło - efekt -urwana jedna łopata i wybudowany silnik z łoża , bo też był zamocowany na patencie 3/ silnik Mini Coopera- 1,3 l - wodoodporny papier ścierny wsadzony pomiędzy stopę korbowodu a panewkę- pomysł ten sam jak w pkt 1- efekt ruinacja silnika 4/Triumph GT6 - przednie zawieszenie -zwrotnica- dolny sworzeń zwrotnicy jest walcowy i ma nacięty gwint trapezowy-wdała się korozja ktora troszkę ten gwint "zjadła"- co Dobromir wymyślił ??? skasujemy luż owijając to drutem wiązałkowym ( sic !!) słabo ? pewnie ,ze słabo 5/auto jak powyżej...jak jechać to jechać- Dobromir zamówił nowe szpilki mocujące adaptery kół szprychowych, zamówił u Dobromira Bis. Dobromir bis zrobił te szpilki ze stali gwozdziowej, bo co tam jak robić to robić....Efekt, tylne koło wyprzedziło samochod, na szczęście była to jazda próbna i nikomu nic się nie stało. Szpilki z Fiata Acropolis rozwiązały problem. 6/ nie będę pisał o "patentach " związanych z elektrycznościa i elektryką , bo to w dużym skrócie mozna opisać tak ...." wiesz, podłączyłem, na krótko i oooo pali się, pali się- no i się instalacja sfajczyła" więc jak słyszę o patentach i prowizorce to mam odruch wymiotny i dostaję gęsiej skórki edit: post pod postem bo zostały usunięte posty innych forumowiczów
  14. d9Jacek
    pilarka k1 zssr
    https://www.youtube.com/watch?v=uOX3T4hoAS4
  15. Paweł, mówimy o gorzale czy o azotanie/tynie amylu ?? czy o dawaniu w palnik ????? ...tu taniej https://www.poppers-aromas.eu/big-poppers/107-amyl-poppers-5.html
  16. Marku, żaluzja ...domknieta?. ale kontynuując spotkanie z Wojciechem Mlynarskim...znakomite tłumaczenie znakomitego utworu Włodzimiera Wysockiego.....czasami bywa "nielot'naja "??? jak wtedy w Odesie
  17. nie potrzebna zamrażarka kaskadowa, wystarczy suchy lód lub gasnica sniegowa?....nie chlodziłes nigdy gorzały w ten sposób????
  18. d9Jacek
    pilarka k1 zssr
    książka jest dostępna w Forumowej bibliotece. to co zaprezentował Kamil sprawdza się i sprawdzało w praktyce wieki całe, tzw piły strugające są ogólnie znane a co tzw. patentu z owijaniem wału piły tasmą klejącą to jest dziadostwo i podcieranie rzyci szkłem ogólnie mówiąc...takie zamocowanie nie będzie pewne, tarcza będzie miała bicia i listwa wyjdzie taka jaka wyjdzie..Tylko redukcja załatwia sprawę... ale każdy robi to co uważa za słuszne i stosowne....pózniej tylko jest placz rany Boskie co to się porobiło....ano się porobiło, podobno myslenie nie boli
  19. giganci kabaretu.....utwory jakby na czasie i to ostatnie- mistrzostwo Świata.... https://www.youtube.com/watch?v=-mIEFCd_EqY
  20. a ja powiem NIECH ŻYJE I ROZKWITA CENZURA , tak trzymać tow. K . tak trzymać?️?️?️ w związku z tym , że PT Moderator rozpoczął ze mną swoją prywatną wojenkę , to pozwolę sobie tak jak obiecywałem ujawnić korespondencję.. Konrad_P 440 Rozpoczęcie rozmowy: 31 Grudnia 2020 To jest już moje ostatnie ostrzeżenie przed włączeniem Ci moderacji twoich postów. Nie będę już cię ostrzegał więcej. Kolejny personalny post w twoim wykonaniu spowoduje włączenie moderacji. Jeśli nie potrafisz dyskutować na argumenty i stać cię tylko na wytyki personalne to albo przestaniesz sam z własnej woli albo będę to robił ja. Cytuj Zgłoś odpowiedź d9Jacek 483 Odpowiedziano: 31 Grudnia 2020 Konradzie, miło mi ,że mnie ostrzegasz... jak już napisałem wczesniej , podobno wszystkie zwierzeta są równe ale niektóre równiejsze.....więc również nie powinieneś tolerować chamstwa i arogancji Patryka. Prawda ? Za moment udostepnię ten Twoj post na ogólnym i poddam się osadowi Kolegów a nie Twoim (subiektywnym ) i zapytam wprost co jest odniesieniem personalnym a co prostym stwierdzeniem faktu ,ze Patryk jest namolny i nudny jak flaki z olejem. Ja potrafię dyskutowac na argumenty i robię to , natomiast kolo Patryk jest zerojedynkowy, Amerykanie nazywają to narrow brain, jak si ę na czyms zafiksuje tak to ciągnie,. czy jest sens czy go nie ma. Nudzi mu się ?? Pewnie tak ps. Patryk, jest dużym chłopcem i jezeli uruchomi swoja inteligencję a nie " linki do...." to sam się znakomicie obroni , nie potrzebuje obrońcy w Twojej osobie..to tyle w kwestii Patryka i moich postów A Tobie Konradzie życżę ...więcej luzu, mniej spiny, trochę więcej dystansu no i oczywiście zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku, bo jak będzie zdrowie to z resztą damy sobie radę pozdrawiam Cytuj
  21. Grzegorzu, kiedys, dawno temu lałem do oleju silnikowego dodatek/uszlachetniacz STP , tak jak Robert napisał powyżej- silnik chodził trochę ciszej i jakby miękko...Dodatek ten zapobiegał zerwaniu filmu olejowego .Silnik był troche podrasowany
  22. Podobno Jarek miał igliwie sosnowe jeść ...więc może ????
  23. ...a czy ktokolwiek powiedział , że zwalnia ???? jak zrozumiałem z Twej wypowiedzi to Republikanie są be a Demokraci cacy.. Gratki???
