kszczech
Treść opublikowana przez kszczech
Witam Szanownych, To znowu ja. Miałem pierwotnie zamiar umieścić tę relację w poprzednim temacie jak poniżej, jednak z uwagi na jej charakter jako instrukcji, postanowiłem rozpocząć nowy wątek. Wierzę, że taka forma ułatwi korzystanie z zawartych tu informacji dla osób, które zechcą skorzystać z wycinanek. Poprzednia wersja została trochę zmodyfikowana. Chętni do składania tego samolotu zasugerowali, że woleliby aby był łatwiejszy w transporcie. I teraz będzie rozkładane skrzydło. Stery narysowałem w dwóch wersjach. Wklejane na stałe oraz demontowane tak jak w powyższej relacji. Narobiłem dużo zdjęć więc dla obserwujących może to być niezbyt czytelne. Ale dla tych co chcą to składać będzie to cenne, sądzę. Model można zbudować w dwa, trzy tygodnie ale trzeba postępować zgodnie z tym co poniżej nastąpi. Pewnie można by skrócić ten czas ale poza klejem cyjanoakrylowym stosuję też Soudal 66A, który dość długo schnie. Pamiętajcie, że jestem do Waszej dyspozycji jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości. Wycinanki będą dostępne u Marcina - https://builderrc1.pl/ No to po tym wstępie zaczynamy. START... Zaczynamy od skrzydeł. Szukamy żeberek. Uwaga, w każdym żeberku wewnątrz są rozpórki. Dlatego aby ich nie pomylić wycinamy po kolei żeberko za żeberkiem ale wcześniej wklejając rozpórki tak jak tutaj. Wszystkie elementy oczywiście należy oczyścić z "ogonków" ustalających elementy w deskach. Proszę zwróćcie uwagę, że wszystkie elementy samolotu, które są różne w lewym skrzydle i w prawym (lewe jest dłuższe) są wyróżnione. Elementy prawego skrzydła mają taki mały otworek jak poniżej. Przy okazji aby nie pomylić elementów wklejamy również rozpórki w zakończeniach skrzydła. Dla tych co nie czytali moich relacji informacja. Dla ułatwienia aby klejone elementy nie przykleić do stołu lub tam gdzie nie powinny być przyklejone stosuję papier do pieczenia. Jeszcze nie spotkałem kleju, który by skleił to cholerstwo. Teraz już można odszukać części do skrzydeł. Poniżej rzuty do identyfikacji. Poniżej żeberka wymagające wzmocnień. Proszę przyklejać dokładnie tak jak na zdjęciu. TO WAŻNE. Tutaj przyklejenie elementów z niewłaściwej strony żebra uniemożliwi złożenie skrzydła. Dotyczy to tych ze sklejki w środku. Przyklejam to na cyjaka bo szkoda mi czasu. W taki sposób, że dokładnie dopasowuję, ściskam a z drugiej strony podważam szpilkami i w szczelinę wlewam średnio gęsty klej. Po zaschnięciu odkręcam ściski i również podlewam klejem. A skoro już mam klej w rękach to sklejam dźwigary. Sklejam też poszycia skrzydeł. Pamiętać o kropkach na elementach odróżniających lewe i prawe skrzydło. Miejsce zaznaczone na czerwono nie sklejamy. Zresztą nie da się teraz tego skleić Trudno też pomylić elementy bo wpusty nie pozwoliły by na dopasowanie. Ale dobrze o tym pamiętać w dalszej części relacji. Po wyschnięciu kleju można już przeszlifować powierzchnie. Teraz jest to bardzo łatwe. Na skrzydle po przyklejeniu poszyć jest to trudne i upierdliwe. Chociażby z tego powodu, że powierzchnia skrzydła nigdzie nie jest prosta jak to jest w skrzydłach trapezowych. Jeżeli powyższe już jest gotowe to sklejamy jeszcze rusztowania tak jak poniżej. Powyższe prace zajmują jedno popołudnie. Można zaczynać montaż skrzydła. Ale to już jutro bo dzisiaj dużo czasu spędziłem na przygotowywaniu zdjęć. CDN...
Piper Cub 40% 3D
kszczech odpowiedział(a) na koniorc temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Zgłaszam swoją osobę jako kamerzysta/fotograf. ? -
Tak jak w temacie Elipsy ?
Leszek, poczekaj do przyszłego tygodnia. Już skończyłem poprawki i różne wersje ale muszę rozłożyć elementy na deski, dostosować do wycinki i wysłać do Marcina. Dzwoń do Marcina w przyszłym tygodniu - https://www.facebook.com/builder.rc1 Hej
- 74 odpowiedzi
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
Crack Yak XL - krótka relacja.
kszczech odpowiedział(a) na Amadi temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Daj 1/3 wychyleń na początek i spore expo. Zrób sobie na przełączniku stany lotu i podczas latania przełączaj wychylenia. Ja mam aku 1500 mAh. Dzisiaj latałem przy wietrze 8 m/s i spokojnie daje radę. Hej -
Gdyby model potrzebował wzmocnienia to by producent go wzmocnił. Rób zgodnie z instrukcją. Model lata znakomicie pod warunkiem dobrego ustawienia śc. No i uważaj bo kręci na lotkach jak fryga. Hej -
MX2 2.2m w barwach Grupy Akrobacyjnej "Żelazny"
kszczech odpowiedział(a) na endriuRC temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Krasniybaron ma rację. Tak patrzyłem na tę konstrukcję i śmiało mogę porwierdzć, że przy agresywnym lataniu będzie się składał. Trochę nieprzemyślanych błędów konstrukcujnych. Sugeruję na etapie składania zastosować sugestie Krasniybarona. Z chęcią będę obserwować budowę. Powodzonka -
Hej, Latam prawie codziennie i wydaje się, że robię postępy. Odpuściłem sobie latanie tylko w te ostatnie upały. Ale nieoczekiwanie muszę zrobić przerwę w lotach Dzisiaj model spadł dość niefortunnie pionowo wbijając się ok 10 cm w ziemię. O dziwo konstrukcja chyba jest dobrze zrobiona bo poza śmigłem i paroma pęknięciami kadłuba przy mocowaniu silnika nic się nie stało. A powodem było prawdopodobnie łożysko przednie. No i silnik stanął w locie i spaliło się uzwojenie silnika. Niestety podczas ósemki kwadratowej w takim momencie, że nie było szans na ratunek. Tak wygląda uzwojenie. Nowy silnik już zamówiony Kadłub w tym tygodniu naprawię. I jeszcze informacyjnie. Wszystkie błędy projektu, które wyszły podczas składania prototypu już są poprawione na rysunkach. Przy okazji zrobiłem kilka wersji. - z baterią wkładaną od góry - z odejmowanymi skrzydłami - ze sterami wysokości mocowanymi na stałe Jak dobrze pójdzie to wyślę do Marcina gotowe formatki do wycięcia we wtorek i po wycięciu biorę się za składanie samolotu z rozbieranymi skrzydłami. Postaram się tutaj kontynuować relację bo widzę, że są chętni i pewnie będzie im łatwiej składać. Jest też już w głowie aby podświadomość robiła swoje, samolocik o rozpiętości 1,2 m. Taki do złożenia w tydzień lub dwa. Bo widzę u nas duże zainteresowanie uwięzią. Niech chłopaki pokosztują prawdziwego modelarstwa. Na mistrzostwach Europy w Włocławku usłyszałem od niemieckiego zawodnika takie coś co mi się bardzo spodobało. "Różnica w lataniu uwięzią i lataniem RC jest taka jak między sexem i sexem przez telefon". Pozdrawiam szanownych
- 74 odpowiedzi
- 3
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
kszczech odpowiedział(a) na enter1978 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Wiesiu, nie stosuję żadnych oringów ani kleju w 2,7mce. Od 2018 roku latm i nie zdarzyło mi się aby jakaś śruba się odkręciła. Raz mi się trafił lot bez śruby ale to dlatego że jej nie wkręciłem. Została ze mną na lotnisku Z tego co pamiętam Darek też nie stosuje tych sposobów. Więc lataj i nie kombinuj. Szkoda czasu. Hej -
No i Marek poleciał dzisiaj 5 razy. Ma skubaniec "nabitą łapę". Pierwszy lot i od razu pełny zestaw figur. Potem trochę ustawień. Przesunięcie linek trochę do tyłu i zwiększenie obrotów silnika. Marek twierdzi, że model lata poprawnie. Bardzo ładnie składa się do figur. Jedyna jego uwaga to, że w pierwszej pętli koniczynki trochę traci naciąg linek. Ale popróbujemy ewentualnie z innymi śmigłami. Ja przeleciałem się po tych ustawieniach i faktycznie model latał jeszcze lepiej niż dotychczas. Jednak ja nie zauważyłem problemów z tą pierwszą pętlą koniczynki. Może kiedyś będę potrafił wyłapać takie niuanse. Poniżej pierwszy lot Marka. https://photos.app.goo.gl/EGKRL39Y1QEbSMMD7 Hej Aha, jeszcze stojak. Coś wspaniałego. Że ja wcześniej na to nie wpadłem. Dobrej nocy
- 74 odpowiedzi
- 4
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
Witam, wczoraj miałem trochę czasu i przerobiłem mocowanie maski silnika. Bo zrobiłem na śrubkę co okazało się upierdliwe przy zmianie baterii. Teraz zdjęcie pokrywy to 1 sekunda No i aby ułatwić sobie montaż skrzydła oraz wymianę baterii zrobiłem stojak. Materiał to "styrodur" czy jakoś tak. No i kilka rurek z Mrówki. 1,5 godzinki i tak to wyszło. Prawdopodobnie dzisiaj będzie u nas Wice Mistrz Polski Marek Rakowski i ma przelecieć się moją Elipsą. I ewentualnie wskazać błędy do poprawki. Hej
- 74 odpowiedzi
- 2
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
Marcin jak zwykle wyrwał się z filmem. Nawet nie wiedziałem, że nagrywa. Zrobiłem kilka lotów podczas których zmieniałem wyważenie, ustawienie uchwytu, obroty itp. I czas na wnioski wstępne. 1. Napęd (silnik, śmigło, regiel) dobrany chyba perfekcyjnie. Na 4,5 minuty lotu zużywa 1003 mAh. Musiałem ograniczać obroty po wstępnych ustawieniach bo latał okrążenie 5 s. Teraz jest 5,3 s. Na cały program pewnie wystarczyła by spokojnie bateria 2000 mAh. 2. Idealnie sprawuje się śmigło 12x6 takie: https://modelemax.pl/pl/smigla-aero-naut-carbon/15667-aero-smiglo-light-126-weglowe-7216-35 3. Jestem początkującym lataczem CL ale w porównaniu do poprzednich moich konstrukcji to ten samolot lata nieprawdopodobnie fajnie. 4. Stiletto już nawet nie zabieram na lotnisko . To jednak inna klasa. 5. Bardzo ciekawie działa tajmer. Słychać i czuć jak podczas wznoszenia nabiera obrotów. To moje pierwsze doświadczenia z takim systemem. 6. Naciąg linek moim zdaniem dobry. Nawet przez moment nie "zawisły". 7. Muszę przerobić mocowanie dolnej pokrywy silnika. Bo teraz jest na śrubę 3 mm. A to jest upierdliwe przy zmianie baterii lub jej podłączaniu, odkręcanie i przykręcanie. 8. Za niedługo zaczynam budowę bekapowej wersji (po poprawkach) bo do spalin pewnie już nie wrócę ? . Mimo, że uwielbiam zapach spalin metanolu o poranku. ? 9. Zastanawiam się też, czy by nie zrobić sterów wysokości tak aby były na stałe zamocowane w kadłubie. Bo teraz mam na rurze i jest je łatwo zdemontować (dwie plastikowe śrubki). Ale jak przykręciłem na początku tak do tej pory ich nie demontowałem. Mieści się w samochodzie bez problemu. Czekam na sugestie bardziej doświadczonych w tej sprawie. Może jeszcze dzisiaj polatam. Bo jutro wyjeżdżam na zawody IMAC Odra Cup na cały łikend. Pozwolę sobie jeszcze umieścić moje spostrzeżenia po następnych lotach. Liczę też, że Sylwester, Marek, Zbyszek odwiedzą nas na lotnisku w Gręzówce i przelecą się tą konstrukcją. Może trzeba będzie jeszcze coś podregulować. Bo ja za cienki jeszcze jestem na perfekcyjne ustawienie modelu. Bywajcie zdrowi
- 74 odpowiedzi
- 3
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
Gratulacje dla Piotra i całej ekipy. Jestem dumny, że miałem w tym mały udział. Powodzenia!
Plastelina ważyła 17 gramów i takim ciężarkiem ją zastąpiłem. Linki już gotowe, 19,3 m.. Jutro może zrobię jeszcze drugi komplet.
- 74 odpowiedzi
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
To znowu ja. Ogon odciążony o około 30 gramów. To pozwoliło na zdjęcie balastu z plasteliny na dziobie i samolot wyważa się idealnie. Ster kierunku zrobiony na prosto, bez wychylenia. Jeszcze raz pomierzyłem wszystkie kąty. Silnik wychylony w prawo o 1 stopień. Model gotowy do lotu waży 1712 gramów. Zbyszek twierdzi, że trochę za lekki. Ale doważenie jest duuuuuużo łatwiejsze niż w drugą stronę Jak będzie potrzeba to się dorzuci trochę balastu. Czekam na odpowiednią pogodę i zrobię drugie podejście do oblotów. Dam znać. Hej
- 74 odpowiedzi
- 2
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
Sylwester tutaj zagląda bo dużo mi pomógł więc pewnie Twoje pozdrowienia Grzegorzu sam przeczyta.
- 74 odpowiedzi
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
No tak się spodziewałem takiej reakcji. Jednak zawsze uważałem, że najnudniejsze filmy nic nie wnoszące to filmy z oblotów. No chyba, że oblot zakończony klęską, to wtedy tak. Po ustawieniu parametrów i korektach będzie film jak najbardziej. Cierpliwości
- 74 odpowiedzi
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
W piątek zadzwonił Sylwek, że przyjeżdża do nas na latanie. No to nie pozostało mi nic innego jak się sprężyć i przygotować samolot do oblotu. Pół dnia poświęciłem na wykonanie nowego uchwytu pod moją rękę. Przygotowałem dużo plasteliny. Odcisnąłem kształt w plastelinie silnie ją zaciskając w ręku. Potem odrysowałem kształt rzutu z góry i pojechałem do Marcina aby mi to wyciął. Dwa elementy z sklejki 12 mm i jeden środkowy ze sklejki 3 mm. Do tego wcześniej zamówiona linka z rdzeniem kevlarowym. Po sklejeniu 2 godzinki z dremelkiem. Wyszło tak: Leży w ręku idealnie. Zacząłem też przygotowanie linek. Niestety zastał mnie już wieczór i nie zdążyłem. A potem żałowałem bo te linki od Sztyleta są trochę za krótkie. Po wstępnym ustawieniu (Sylwester bardzo Ci dziękuję) zrobione 5 jednominutowych lotów w tym jeden Sylwka. No i wnioski. - model lata moim zdaniem fajnie. Ale: - zbyt duży naciąg linek. Mimo, że linki przesunięte na max do przodu. Do likwidacji wychylenie steru kierunku. U Sylwka jest na 0 i tak też zrobię. Być możne jeszcze trzeba będzie silnik ustawić na 0 stopni. Bo teraz jest lekko wychylony w prawo. - zbyt ciężki na ogon. Zastosowałem lekki silnik AXI no i nie stosuję tzw kontry czyli dwóch śmigieł przeciwbieżnych co spowodowało ten efekt. Trzeba będzie przerobić kadłub. Czekam na deszczową pogodę i siadam do przeróbek. - w pierwszym locie okrążenie to niecałe pięć sekund. Przestawiliśmy ustawienia w tajmerze i w następnych lotach wyszło 5,1 s. Sądzę, że nowe dłuższe linki spowodują wydłużenie czasu. Jak nie to jeszcze pobawię się ustawieniami. - oczywiście przed lotami doważyliśmy przód. W drugim locie trochę zdjęliśmy plasteliny ale to tylko pogorszyło sprawę. Bo model jeszcze bardziej pływał w poziomym locie. - po lotach sprawdzałem temperaturę silnika i regla. Chłodzenie zrobione chyba dobrze bo temperatura nie była zbyt wysoka. Po poprawkach dam znać o efektach. Hej
- 74 odpowiedzi
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
No jeszcze nie. Trochę spraw osobistych się nagromadziło a i z pogodą krucho. Ale już nie za długo. Opiszę wrażenia. ?
- 74 odpowiedzi
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
Sylwek, kupiłem takie podwozie nie wiedząc że jest tak wysunięte. Nie da rady obrócić bo będzie za blisko CG. Ale na żywo nie wygląda to źle. Staram się nie używać owiewek po doświadczeniach z samolotami RC. Twarde lądowanie z owiewkami to destrukcja skrzydeł i ogona. Odnośnie timera już gadałem ze Zbyszkiem. Kazał zrobić dwa centymetry za osią obrotu orczyka. Ja się zasugerowałem zdjęciami na stronie Igora Burgera. Przesunę. Z tym chłodzeniem to masz rację. Popracuję nad tym. Chociaż on jest tuż za bocznym wlotem. Sylwek jaki kąt wychylenia silnika robisz w swoich konstrukcjach?
- 74 odpowiedzi
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
CD... Można powiedzieć, że robota skończona. No może jeszcze naklejki jakieś dla ożywienia. Wstępnie już elektryka zaprogramowana więc pozostaje dograć to na lotnisku. Nie mam z tym doświadczenia ale liczę na pomoc doświadczonych kolegów. Kolega twierdzi, że nie widać w relacji jak jest mocowane podwozie. To wklejam jeszcze parę zdjęć. No i finalnie z przyklejoną kabinką wygląda tak. KONIEC
- 74 odpowiedzi
- 6
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
CD... Klapy wklejone, kadłub obklejony. Pozostało jeszcze przyciemnić kabinkę i ją przykleić, może jeszcze jakieś napisy. No i zaprogramować elektrykę. Może uporam się z tym jutro. Waga tego prototypu z akumulatorami wyszła niecałe 1700 g. Sądzę, że po poprawieniu projektu i użyciu selekcjonowanej balsy wyjdzie około 100 g mniej. CDN...
- 74 odpowiedzi
- 6
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
Piękne oklejanie Sylwester. Się podoba. CD... Prace zmierzają do końca. Ale wciąż nie mam kabinki i nie mogę obkleić kadłuba. Zrobiłem otwory pod śrubki do mocowanie stateczników. Wkleiłem też kołki ustalające z węgla 10/9 mm. Na gotowo tak to wygląda. Wkleiłem też dźwignie skrzydła. Na zagęszczoną żywicę. Wkleiłem też zawiasy statecznika. Też na żywicę. No i obkleiłem dolną pokrywę silnika. Znalazłem u żony idealnie pasujący kolorem lakier do paznokci i miejsca gdzie było widać balsę pomalowałem lakierem. Wyszło zadowalająco. Dzisiaj jeszcze wkleję klapy i pozostanie tylko obkleić kadłub. CDN...
- 74 odpowiedzi
- 4
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
