Marcin
    2
Treść opublikowana przez Marcin
  1. Marcin
    Spacewalker
    Nono, ładny Ale to nie jest SIG?
  2. Mialem delikatny wznios. Chyba. Dawno to bylo. Nie pamietam :-(
  3. Moze sie przyda http://pfmrc.eu/index.php?/topic/13212-blejzyk-tom-17m/page__hl__%2Bblejzyk+%2Btom__fromsearch__1 fajny model, niesie sie przy lądowaniu bardzo, więc hamulce z lotek warto mieć.
  4. Są połączone dużym, głównym kablem przecież.
  5. Niech ktoś to jeszcze potwierdzi, ale na moje oko to teraz cele ABC pierwszego i cele ABC drugiego pakietu układaja się ABCABC. W związku z tym ostatnia cela pierwszego pakietu łączy się z pierwszą celą drugiego. Dla mnie logiczne jest więc, żeby czarny kabel balancera pierwszego pakietu spiąć z czerwonym drugiego. Zaznaczam - niech ktoś to jeszcze potwierdzi!
  6. Aż się chce swojego wyciągnąć... Jak z lądowaniem w śniegu. Wpada we wloty ale nie przeszkadza?
  7. Czyli Super Dimona nie bedziesz szlifowac trawy tylko sobie polata ;-)
  8. Żyro i vario - idealne do stabilizowania platformy FPV w dalekich lotach na wysokość nie przekraczającą 150m :lol:
  9. Widzę profesjonalną maszynę do ustawiania SC Pakiety daj obok siebie - po co sobie życie utrudniać.
  10. Hehe, zgadnij, co u mnie w garażu stoi i modele wozi?
  11. Dowiedzialem sie tez, ze podchodzą ze Scorpio 1:10 Dzieki za cynk.
  12. Jak w temacie - gdzie w Polsce dostanę części do Solo Pro? Konkretnie kabinka mnie interesuje.
  13. Marcin
    Moduł DUPLEX
    Pytanie - zamowilem taki moduł do konwersji nadajników MC-18, MC-20, MC-24 http://allegro.pl/show_item.php?item=2837130663 chcę go wykorzystać jako nadajnik podpięty do MX12, czyli muszę się wpiąć w piny z zasilaniem i sygnałem PPM. O ile w MX12 zlokalizuję to bez problemu, to potrzebuję pewnej informacji na temat oznaczeń pinów w samym module, żebym się mógł wpiąć w odpowiednie gniazda. Parę rysunków / info znalazłem w sieci, ale weryfikacja, przez kogoś, kto ma taki moduł/radio i może potwierdzić byłaby porządana. Sam znalazłem takie info
  14. Marcin
    Sezonowanie LiPoli
    Moje w pudełku w garażu leżą rozładowane do napięcia spoczynkowego chyba 3.7V na celę. Z tą lodówką to bym nie przesadzał - w modelarskich sklepach musielby mieć wtedy całe przemysłowe chłodziarki chyba, żeby im się towar nie zepsuł.
  15. Model złożony w 95% - pozostało włożyć odbiornik i pakiet. Aktualna waga, bez pakietu i odbiornika - 900g. Deklarowana waga producenta 1300g. Więc mam 400g na RX i LiPo. Pakiet 3200 waży jakieś 370g więc akurat wyjdzie dokładnie do lotu ile potrzeba. Ja mam pakiety 4s 4000 - takie dam, na oblot, o wadze 450g więc przekraczamy wagę producenta o 60g. Ogólnie zestaw oceniam średnio. Wykonanie OK, elementy pasują, ale na łączeniach kadłub / skrzydło spore szczeliny. Pianka takiej sobie jakości, podejrzewam, że dziób bardzo szybko straci kształt (myślę, czy go zalaminować). Amerykanie zachwycają się modelem strasznie, podobno fajnie lata. Czy to prawda - okaże się, jak go ulotnię
  16. Napęd poskładany i zamontowany. Fajnie się robiło, jak kable do regulatora już pociągnięte były. W paru miejscach kilka kropel kleju do śrub i można składać. Widok od strony ogona na napęd U góry widać fabrycznie zamontowane gniazda na kable serw steru kierunku i wysokości W najbliższym czasie nastąpi montaż serw, odbiornika. Potem kupić pakiet (mam tylko 4s 2100 i obawiam się, że może być za mało ) no i chyba w górę
  17. Chipsy przyszły Do tego jeszcze 4 serwa HS 65 HB.
  18. Pewnie są, ale mam przynajmniej wygodniej jeśli o rozmiarówkę chodzi Bo wiem, że takich rozmiarów wejdą idealnie. Na razie kilka następnych zdjęć: Gotowa pokrywa serwa i zamocowane dźwigienki Mocowanie podwozia w skrzydle Mocowanie skrzydła do kadłuba - z jednej strony śruba, z drugiej 2 kołki ustalające "moduł" steru wysokości i statecznika z otworami na serwa Ten sam typ mocowania Statecznik i ster kierunku z krzywo fabrycznie zamontowaną dźwigienką Za pomocą 2 plastikowych elementów cały ogon składa się w jedną całość Końcówka turbinki Kabina pilota i sam pilot Mocowanie kabinki - z przodu magnes, z tyłu bolce (a chyba lepiej by było na odwrót) W kadłubie pociągnięte przewody do silnika, oraz do serw ogonowych, zamontowane rzepy na pakiet. Miejsce na turbinę EFlite V-15 Pod kadłubem otwór chłodzący z zaślepką w 2 wersjach - z podwoziem sterowanym albo bez podwozia Naklejki Podwozie I drobnica Popychacz steru wysokości - zespawane 2 osobne popychacze
  19. Zrobiłem przymiarkę serw - złomu, jaki miałem pod ręką. W lotki idealnie pasują HXT 900, otwory w ogonie maja wymiary 13mm szerokosc, 28mm dlugosc i 21mm glebokosc.
  20. Heh, siedze wlasnie na HK i myślę. Ciężko myślę http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10346__Corona_939MG_Digital_Metal_Gear_Servo_2_7kg_12_5g_0_13sec_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24763__Turnigy_TGY_113MG_Metal_Gear_Digital_Servo_2_2kg_0_10s_12g.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16342__Corona_Digital_Servo_2_2kg_12_5g_11sec.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10446__Turnigy_MG90S_Metal_Gear_Servo_1_8kg_13_4g_0_10sec_DE_Warehouse_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14279__HobbyKing_HK_922MG_Digital_Metal_Gear_Servo_1_8kg_12g_0_07sec_.html Nie mam ciśnienia na oblot, więc mógłbym poczekać na przesyłkę
  21. Tak też zrobię. Na RCGroups widac film, w ktorym facet bez problemu wyrzuca model z ręki. Więc chyba na to się zdecyduję, a potem ewentualnie podwozie chowane Idę zaraz na Hobbyking pooglądać ceny napędów tam. Tak przy okazji - w HK odpowiedniki serw HS65 to byłyby.... ?
  22. Poczytałem trochę już (ponad 300stron przeraża ) I wiem, ze serwa pójdą HS65 HB na wszystkie prócz sterowanego koła, tam pójdzie HS65MG. Chyba, że zrezygnuję z podwozia i będę startował z ręki. Napęd - kwestia ceny. Regulator 55A Turnigy SuperBrain już mam, Turbina EFlite to 120zł, do tego silnik EFlite za 220zł czyli napęd jakieś 350 zł to nie jest bardzo dużo.
  23. Turbina oryginalna z Eflite ma rozmiar 69mm (model V15 czy jakoś tak). Ja zastanawiam się czy wziąć coś z funducted czy kupować w HK - wtedy wziąłbym 70mm 10łopatówkę z powodu dźwięku. Producent zaleca pakiety 4s3300 mAh. Na razie mam goły model, wyposażenie do niego muszę przemyśleć i zdecydować. Trochę potrwa budowa bo jednak wyposażenie w elektronikę trochę pieniędzy pochłonie
  24. Viper mial racje. Bedzie o Parkzone Habu w wersji ARF No więc od początku: Pudełko przychodzi po tygodniu od wygranej aukcji w sklepie e-model.pl Na szczęście bez uszkodzeń. Sam model zapakowany w fajnie zaprojektowany styropianowy system mocowań, pilnujący, żeby elementy nie latały w czasie przesyłki Po rozpakowaniu wszystkie części składowe wyglądają tak Po złożeniu na sucho modelu (któż by tego nie zrobił ) ukazuje się fajna sylwetka 'odrzutowca' A tutaj porównanie rozmiarów z Hobbykingowym Stingerem
  25. Nazwa zarówno węża jak i tej myszy jest taka sama jak nazwa modelu, który będę tutaj w temacie opisywał
